HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Scaler, Linedoubler & Videoprocessing » Einfaches Schnittprogramm für Videos | |
Einfaches Schnittprogramm für Videos+A -A |
BelaC
16:05
erstellt: 10. Sep 2008, |||
Hey! Bin auf der suche nach einem möglichst einfachem Schnittprogramm für Videos, die ich mit meiner TV-Karte (DVB-C)aufgenommen habe. Also möglichst ohne demuxen o.ä. Mit der TV-Karte kann ich entweder im mpeg oder im ts Format aufnehmen. Dazu gleich die erste Frage: Was ist besser? Die Software sollte möglichst nichts an der Bildqualität verändern oder neu berechnen. Ist das überhaupt möglich? Das Programm darf auch gerne was kosten, wenn es wirklich gut ist. Ich brauch eigentlich keine Extras wie DVDs sammt Menü erstellen oder BluRays brennen. Dafür besitzte ich schon Programme. Es soll einfach Videodateien auf meinem PC entweder aufteilen oder Teile herausschneiden. HDTV ist im Moment auch noch nicht nötig, da mein Kabelnetzbetreiber noch keine Interessanten HDTV-Kanäle anbietet. Gibt es so etwas? Was würdet ihr mir empfehlen? Danke schonmal! mfg BelaC [Beitrag von BelaC am 10. Sep 2008, 16:06 bearbeitet] |
kölsche_jung
Moderator |
16:10
ohne demuxen???? keine ahnung ob es das gibt... ich benutze: pva strumento (kostenlos, zum demuxen) cuttermaran (kostenlos,zum schneiden) funktioniert recht einfach ändert nix an der qualität klaus |
BelaC
16:26
Also ich hab z.b. schon Magix Video versucht, da gehts ohne demuxen. Einfach Video importieren, schneiden, exportieren. Hat soweit auch geklappt, aber das Programm rechnet halt dran rum, sodass die Videodatei am Ende größer wird als sie eigentlich müsste, bzw. wenn ich die Qualität auf 3000kbs runterdrehe (ursprüngliche Qualität der aufgenommenen Datei)wird das Bild schlechter. Beim TMPEGnc MPEG Editor funktionierts genau so und die Qualität ist meiner Meinung nach auch besser bei gleicher Größe. Dafür stockt die Videodatei immer wieder an Stellen, wo vor dem Schneiden kein stocken war. |
kölsche_jung
Moderator |
18:21
ich hab mit den beiden obig genannten bisher noch keine probleme gehabt, lässt sich einfach bedienen und funktioniert ob ich jetzt vorher demuxe .... was solls, ein klick mehr ... und demux geht relativ flott die größe der dateien vorher / nachher passt übrigens ... probier doch einfach mal klaus |
BelaC
20:58
ok, fügt der Cuttermaran die Audio und die Videodatei nach dem bearbeiten dann auch wieder zusammen? |
noisestadt
22:28
ProjectX (kostenlos) ist noch zu empfehlen. Das kann den geschnittenen Stream als .ts belassen oder ihn zur weiteren Bearbeitung gleich beim schneiden demuxen, falls z.B. eine DVD daraus werden soll. |
BelaC
22:52
Aber mit ProjectX kann ich nicht schneiden, oder? Das benutzt man dann auch zusammen mit z.b. Cuttermaran? |
BelaC
00:11
erstellt: 11. Sep 2008, |||
Hab jetzt mal ein video demuxed und in den cuttermaran eingefügt, aber immer wenn ich es versuch zu exportieren kommen unterschiedliche Fehlermeldungen. Hab auch schon mit den Encodern rumgespielt. Wähle ich keinen, erzählt mir das Programm was von I und P Frames (was ist das?) und wähle ich einen wie z.b. TMPEGenc aus, kommt "Can not start the process because a file name is not been provided". Hab allerdings auch nicht das geforderte TMPEG 2.5, sondern 3.0. |
LCDSearcher
10:44
Magix Video ist wohl dafür die schlechteste Lösung. Warum neucodieren? Das verschlimmbessert alles nur. Man kann ein DVB-Stream schneiden ohne jeglichen Qualitätsverlust.
Ein MPEG-Video besteht aus Einzelbildern (Frames). Diese Einzelbilder werden zu Gruppen (GOPs) zusammengefasst. Um Speicherplatz zu sparen, ist aber nur 1 Frame einer Gruppe ein vollwertiges Frame (I-Frame), dass die kompletten Bildinformationen enthält. Die P- und B-Frames einer Gruppe enthalten nur Differenzinformationen gegenüber dem I-Frame der Gruppe. Suche mal bei Wikipedia nach "Group of Pictures", dann kannst Du es nochmal nachlesen. Du hast mit Cuttermaran die Möglichkeit an I-Frames zu schneiden oder an beliebigen Frames. An I-Frames zu schneiden ist die einfachste Möglichkeit und erfordert keinen zusätzlichen Encoder wie TMPEG. Nachteil ist, dass Du so nicht so genau schneiden kannst. Wenn Du an beliebigen Frames schneiden willst, dann brauchst Du auf jeden Fall TMPEG, weil dieses dann die Gruppe, in der Du schneiden willst, evtl. neuencodieren muss - Aber nur diese eine kleine Gruppe. Gruß LCDSearcher [Beitrag von LCDSearcher am 11. Sep 2008, 10:46 bearbeitet] |
BelaC
12:27
Danke für die Erklärung, ich denke, ich habs verstanden. Ich möchte auf jeden Fall so genau wie möglich schneiden. Wenn dann eben ein kleiner Teil neu berechnet werden muss, nehm ich das in kauf. Brauch ich nur noch ein Programm, das das gut und zuverlässig löst. Wie gesagt: Wenns was kostet, und ich mich dafür nicht mit externen Encodern/Decodern, Codecs etc. rumschlagen muss ist das ok. Allerdings mit einer kleinen Einschränkung: Ich bezahle nicht gern für Downloads. Mir ist eine Schachtel mit CD/DVD viel lieber. |
jochenf
12:57
hi, wi wär's mit ![]() das kann schneiden, multiplexen, demultiplexen, authoren, und wenns sein muß auch reencoden. kostet 69$, und lässt sich bestimmt auch in ner "schachtel" auftreiben. ne zweite alternative wäre noch ![]() im freeware sektor ist, wie oben schon erwähnt, die kombination aus pvastrumento und cuttermaran ne gute alternative. mfg micha |
BelaC
14:26
Die Demoversion von Womble gefällt mir schonmal sehr gut. Hab keine 5 Minuten gebraucht und schon hatte ich ein perfektes Ergebnis! So soll es sein! Aber ein paar Nachteile hat das Programm auch: Im Prinzip würde mir schon die VCR Variante reichen. Mit der kann ich aber keine Videos mit 5.1 Sound schneiden, oder? ( ![]() Außerdem ist keine Version HDTV-Fähig, was mir zwar im Moment egal wäre, aber für die Zukunft nicht optimal. DVR-Studio hab ich jetzt noch nicht getestet, aber da siehts in Sachen HDTV ähnlich aus. Würd das Programm nicht 50€ und mehr kosten würde ich darüber ohne weiteres hinwegsehen, aber so ist das doch ein wenig ärgerlich, dass ich mir dann in ein oder zwei Jahren wieder ne neue Software zulegen muss. |
noisestadt
14:31
[Beitrag von noisestadt am 11. Sep 2008, 14:32 bearbeitet] |
BelaC
17:22
Danke, hab ich wohl überlesen ![]() Werd jetzt mal das Womble Programm 30 Tage weitertesten und schauen was ich dann mach. ![]() |
ffdShow Einstellungen für divx/xvid Videos Blackburn4717537 am 22.10.2007 – Letzte Antwort am 22.10.2007 – 5 Beiträge |
1080p Videos ruckeln (nicht 24p) mcguz am 11.01.2008 – Letzte Antwort am 16.01.2008 – 6 Beiträge |
Wie HD Videos im WLAN streamen? Wish666 am 12.03.2009 – Letzte Antwort am 13.03.2009 – 5 Beiträge |
HD Inhalte/Videos auf PC schauen IzzA_Jan am 01.02.2008 – Letzte Antwort am 04.02.2008 – 6 Beiträge |
Schlechte Qulität bei Videos & TV Bild RKUnited am 20.04.2008 – Letzte Antwort am 17.05.2008 – 7 Beiträge |
Xp Media Center: Videos werden nicht abgespielt frankenmatze am 23.12.2008 – Letzte Antwort am 25.12.2008 – 2 Beiträge |
Windows 7 GPU beschleinigt HD Videos abspielen matador am 27.11.2009 – Letzte Antwort am 12.12.2009 – 13 Beiträge |
Bild kurz schwarz und kein Bild bei Videos Choice am 25.06.2009 – Letzte Antwort am 26.06.2009 – 11 Beiträge |
Stocken von VIdeos/Games mit TV am PC angeschlossen NhatNienne am 25.02.2015 – Letzte Antwort am 01.03.2015 – 2 Beiträge |
PC an PLasma..bei videos bleibt plasma schwarz..HILFE!!! python4933 am 03.03.2006 – Letzte Antwort am 06.11.2006 – 4 Beiträge |
Top Produkte in Scaler, Linedoubler & Videoprocessing
Top 10 Threads in Scaler, Linedoubler & Videoprocessing der letzten 7 Tage
- Frage zu den Dateiformaten einer Blu-Ray Disc
- 720p auf 1080p skalieren lassen?
- PowerDVD: HD-DVD-Untertitel lassen sich nicht aus oder umschalten
- Womit Bildsignal horizontal spiegeln? (rechts <-> links)
- Videoprozessor für alte Videospiele ? ( PlayStation 1 usw )
- Ist die Kalibrierung eines TV-Gerätes sinnvoll?
- Lumagen Radiance Pro Videoprozessor 4xxx, 5xxx, 4K, DTM, Scaler, Darbee, 3D LUT
- Schwaiger Scart auf HDMI-Konverter
- Darbee 4K in 2021
- HD Fury Vertex 2
Top 10 Threads in Scaler, Linedoubler & Videoprocessing der letzten 50 Tage
- Darbee 4K in 2021
- HD Fury Vertex 2
- Registrierte Mitglieder926.492 ( Heute: )
- Neuestes Mitglied
- Gesamtzahl an Themen1.553.087
- Gesamtzahl an Beiträgen21.583.551
