| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Scaler, Linedoubler & Videoprocessing » Pc und Fernseh Program auf einen lcd? | |
Pc und Fernseh Program auf einen lcd?+A -A |
MeierHans
erstellt: 27. Jul 2008, 09:04
Hallo Foren geminschaft... ich bin ziemlich neu hir... aber ich weis auch nicht so recht unter welcher spalte ich suchen soll bzw welchen suchbegriff ... und zwar meine frage... Ist es möglich auf eine Lcd Flachbild FENSEHER z.b. die Linke hälfte als Pc MONITOR zu benutzen aber gleichzeitig auf der rechten hälfte ein fernsehprogramm anzuschauen... Hoffe ich habs so gut wie möglich erklären können für antwort und hilfe bin ich sehr dankbar .... |
Magnuss
erstellt: 27. Jul 2008, 09:10
Dei TV Proggi musst du ja nicht im "Vollbildmodus" betreiben. Die Fenstergrösse kannst du so wählen wie es dir passt. ALSO: Fenstergrösse einstellen und in nebenher Firefoxxen.... |
MeierHans
erstellt: 27. Jul 2008, 09:35
Hi.. Hab wohl vergessen das ich fernseher über sat schüssel betreiben möchte... das geht dann wohl nicht .. oder ... aber wenn ich tv karte in pc einbau kann ich das fernseh bild verkleinern ... versteh ich das richtig?? |
Magnuss
erstellt: 27. Jul 2008, 10:06
So wie du das vorhattest gehts wohl eh nicht... Kauf dir ne Tv - Sat Karte (DVB-S oder DVB-S2) Dann kannst du es so machen wie bereits gesagt. |
ax3
erstellt: 27. Jul 2008, 13:26
Klar geht das. Die Hardware ist da fast nebensächlich. Ebenso, ob das Signal von DVB-S oder DVB-T oder Kabel kommt. Wichtig ist, dass Du die abspielende bzw. wiedergebende Software einstellen kannst. Bei WinDVR bspw. kannst Du von Vollbild bis zu Taschenuhr Größe jede Darstellung frei skalieren. |
Magnuss
erstellt: 27. Jul 2008, 13:48
Du hast aber gelesen, dass er das ohne TV Karte machen will (wollte)... Er will das TV über den LCD (Tuner) laufen lassen und die andere Hälfte der "LCD Fläche" mit dem PC nutzen, und das geht wohl nicht. |
MeierHans
erstellt: 27. Jul 2008, 20:46
hallo.. danke für eure hilfe bzw infos.. also siehts wohl nicht gut für mich aus... sch.... sat receiver sollte schon dranhängen... aber wenns leider nur über tv karte geht is uninteresant... trotzdem vielen vielen dank [Beitrag von MeierHans am 27. Jul 2008, 20:46 bearbeitet] |
Grumbler
erstellt: 28. Jul 2008, 07:19
Es gibt Geräte die eine Pip-Fkt haben und Dir auch ein extern zugespieltes Videodignal als kleines Fenster anzeigen. Mußt Du einfach nach PIP (Picture in Picture) suchen. Die meisten Monitore mit Videoeingängen sollten das können. Du mußt da aber im Zweifelsfall die jeweilige Anleitung konsultieren was genau geht, denn oft gehen nicht alle möglichen Eingangs-Kombinationen. Eine Beschränkung könnte z.B. sein nur analoge in digitale Eingäng PIPbar oder sowas. Nebeneinander können auch manche Geräte aber dann ist PCmäßig nicht mehr so viel durch die Verkleinerung. Guck mal hier: http://www.computerb...ltrasharp_2408wfp/3/ |
MeierHans
erstellt: 28. Jul 2008, 19:58
vielen dank.. jetz bin ich schon mal bissi schlauer... das mit pip ist schon mal super... wenn man das zweite pip fenster vergrößern könnte wär dann echt zum überlegen... oder ich lasse fernseh programm klein laufen und pc auf groß.. nur wenn ich tv groß will ob das dann geht ????!!! aber danke nochmals |
Grumbler
erstellt: 28. Jul 2008, 20:41
Was genau wie geht, hängt wirklich vom jeweiligen Gerät ab. Ich benute 3 versch. Geräte mit Pip und alle können was anderes. |
Verbindung PC mit LCD Fernseh über HDMI Rumbert am 07.09.2008 – Letzte Antwort am 11.09.2008 – 7 Beiträge |
PC + LCD xup12 am 05.10.2008 – Letzte Antwort am 07.10.2008 – 3 Beiträge |
PC LCD bessere qualität als TV LCD? -Arthur- am 19.12.2008 – Letzte Antwort am 23.12.2008 – 6 Beiträge |
PC -HDMI(HDCP->LCD hanfmaster am 06.02.2007 – Letzte Antwort am 12.02.2007 – 5 Beiträge |
lcd am pc anschließen Dominik321 am 24.01.2007 – Letzte Antwort am 24.01.2007 – 5 Beiträge |
Lcd - Pc Problem Niq am 01.03.2008 – Letzte Antwort am 02.03.2008 – 4 Beiträge |
PC an LCD anschließen lemmi_g am 13.04.2007 – Letzte Antwort am 16.04.2007 – 2 Beiträge |
Kabelreceiver --> PC --> LCD Overlord2k am 28.04.2006 – Letzte Antwort am 28.04.2006 – 5 Beiträge |
Toshiba FullHD LCD am PC tiffj am 20.09.2008 – Letzte Antwort am 21.09.2008 – 4 Beiträge |
TFT oder LCD an PC? el_pro am 18.01.2007 – Letzte Antwort am 01.02.2007 – 4 Beiträge |
Top Produkte in Scaler, Linedoubler & Videoprocessing
Top 10 Threads in Scaler, Linedoubler & Videoprocessing der letzten 7 Tage
- Frage zu den Dateiformaten einer Blu-Ray Disc
- 720p auf 1080p skalieren lassen?
- PowerDVD: HD-DVD-Untertitel lassen sich nicht aus oder umschalten
- Womit Bildsignal horizontal spiegeln? (rechts <-> links)
- Videoprozessor für alte Videospiele ? ( PlayStation 1 usw )
- Ist die Kalibrierung eines TV-Gerätes sinnvoll?
- Lumagen Radiance Pro Videoprozessor 4xxx, 5xxx, 4K, DTM, Scaler, Darbee, 3D LUT
- Schwaiger Scart auf HDMI-Konverter
- Darbee 4K in 2021
- HD Fury Vertex 2
Top 10 Threads in Scaler, Linedoubler & Videoprocessing der letzten 50 Tage
- Darbee 4K in 2021
- HD Fury Vertex 2
- Registrierte Mitglieder930.634 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedDENNIS_tolksdorf
- Gesamtzahl an Themen1.563.372
- Gesamtzahl an Beiträgen21.823.592
