HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Scaler, Linedoubler & Videoprocessing » Deinterlacer benötigt um 1080i zu erzeugen aus PAL... | |
Deinterlacer benötigt um 1080i zu erzeugen aus PAL?+A -A |
Andimb
#1 erstellt: 28. Jun 2008, 16:23 | |
Hallo Ich habe hier schon haäufig gelesen, dass die Deinterlacer der Onkyo - Modelle deutlich besser sein sollen als andere, und dass die Scaler der verschiedenen Firmen doch eher gleichwertig sind. Da mein TV ja nur 1080i kann frage ich mich, ob ich da überhaupt den Deinterlacer benötige? Weil ich ja nach wie vor keine Vollbilder nutze? Oder käme er zum Einsatz, wenn ich 1080p/24 vom Blu-ray auf 1080i herunter bringen würde, damit ich hier eine Verbesserung gegenüber dem Deinterlacer im TV hab? |
Fudoh
#2 erstellt: 28. Jun 2008, 19:37 | |
Frage 1: Der Weg zu 1080i führt bei allen mir bekanntne Geräten oder Chips über progressive Vollbilder, sprich erst wird deinterlaced, dann skaliert, dann auf Halbbilder reduziert. Frage 2: 1080p24 nach 1080i macht im Grunde wenig Sinn, da der Player ja immer auch schon 1080i ausgeben kann und die 24Hz bei 1080i nicht spezifiziert sind (sprich es geht dann eh nur 1080i60). Wenn Dein TV nur 1080i kann (welcher ist's denn?) dann kommst Du um den Deinterlaced im TV eh nie herum. Problem ist außerdem, dass das 1080i vom Receiver (also "hochskaliertes 1080i") vom TV nicht vernünftig nach 1080p (oder 768p) gewandelt werden kann, weil die Kadenzinfos fehlen. Wenn Du nur einen HD Ready TV hast, dann solltest Du stattdessen komplett auf 720p umschalten. Grüße Tobias |
Andimb
#3 erstellt: 28. Jun 2008, 19:47 | |
mein TV ist der Panasonic TH 37 PX 80 du meinst ich soll den TV auf 720p festlegen (kann man das überhaupt?)? Was mache ich denn dann, wenn ich Prmiere HD mit 1080i empfange? |
Fudoh
#4 erstellt: 28. Jun 2008, 20:10 | |
Du solltest alle Quellen, bei denen Du selbst hochskalierst (also VOR dem TV), z.b. DVD oder SD-TV auf 720p einstellen. Der PX80 hat einen vernünftigen Deinterlacer für "echtes" (also gesendetes) 1080i Material, sprich Premiere HD kannst du gut so zuspielen. Wenn Du allerdings deinen DVD Player z.b. auf 1080i einstellst, dann schränkst Du den TV Deinterlacer ein, weil der dann nur im Videomode laufen wird und man doppeltes Deinterlacing generell vermeiden sollte. Was mich aber verwundert ist, dass der TV (also Panasonic Plasma der 8. Generation) doch auf jeden Fall 1080p24 annehmen sollte. Warum willst Du also überhaupt dran rumspielen ? Und nimmt der TV nicht auf 1080p60 an ? Grüße Tobias |
Andimb
#5 erstellt: 28. Jun 2008, 20:25 | |
Ich dachte, wenn der Reon so gut ist kann ich das Bild besser sofort damit auf 1080i machen, weil der TV sonst aus 1080p -> 1080i machen muss. Momentan lasse ich das Signal ja permanent unbeeinflusst. Aber irgendwann kommt wahrscheinlich ein Onkyo 875 / 905 und dafür wollte ich halt wissen, was wie geschaltet werden sollte. Hast du zu dieser Thematik vielleicht einen guten Link? Ich hab hier noch nichts zu dieser Frage genau gefunden |
Master468
#6 erstellt: 28. Jun 2008, 22:55 | |
Der TV wird nie aus einem progressiven Signal ein Interlacedsignal machen. Zum Panel geht es am Ende immer in Vollbildern. In jedem Fall kann dein Panasonic u.a. 1080p24/50/60 und 720p50/60 entgegennehmen. Bei Blu-ray macht es dann auch Sinn in 1080p24 zum Gerät zu gehen. Gruß Denis [Beitrag von Master468 am 28. Jun 2008, 22:55 bearbeitet] |
Andimb
#7 erstellt: 28. Jun 2008, 23:04 | |
danke für Eure Antworten. Wie ich sehe habt ihr beide den gleichen Scaler . Also Fazit: Full HD durchlaufen lassen und Pal auf 720p vom Onkyo hochscalieren lassen. Verstanden habe ich es leider noch nicht komplett, aber zumindest weiß ich schon mal was ich machen muss Danke! |
Grumbler
#8 erstellt: 29. Jun 2008, 00:20 | |
Es sei denn es ist ein Philips ... hüstel. Kann man bei hdtvtest-co.uk nachlesen. Interlaceartefakte bei 1080p-Zuspielung gibt es da schonmal. |
flat_D
#9 erstellt: 29. Jun 2008, 01:08 | |
Ist doch ganz einfach: Das Panel in Deinem LCD kann mit interlaced-Bildern nichts anfangen, es braucht zwingend progressive (Voll-)Bilder. Wenn eine Quelle (DVD, SAT) nur interlaced-Bilder liefert, muß der Chip im TV das Deinterlacing übernehmen und das kann er nur mittelprächtig. Also ist es immer ratsam, bei allen Quellen die ohnehin in Vollbildern vorliegen, diese auch zu nutzen. Ein BluRay-Player liest von der BR-Disc Vollbilder aus, die man auch so lassen sollte und nicht in interlaced-Halbbilder zerhacken. Daher der Rat, immer in 1080p oder wenigstens in 720p dem TV zuzuspielen. Beim Sat-Receiver hat man keine Wahl, dessen Bilder kommen immmer interlaced über den Äther und der Chip im Receiver kann noch schlechter deinterlacen, als der in Deinem LCD. Die Skalierung ist eher zweitrangig, das können die meisten Chips etwa gleich gut/schlecht. Im Zweifelsfall, also wenn Du mit den meisten Resultaten unzufrieden bist, hilft nur noch ein externer Videoprozessor. Dessen Einsatz ist aber kostspielig und sollte daher wohl überlegt sein. Das Resultat wird auch dann nicht 100%ig sein aber wenigstens etwa 80% vom technisch Machbaren, wohingegen ohne Videoprozessor nur etwa 50% erreichbar sind (bei SD). [Beitrag von flat_D am 29. Jun 2008, 01:21 bearbeitet] |
Andimb
#10 erstellt: 29. Jun 2008, 10:18 | |
ich bin ja momentan nicht unzufrieden, sondern wollte nur wissen, wie`s geht. Mit nem externen Videoprozessor habe ich mich auch mal letzte Tage beschäftigt, falls der Onkyo 5000 es werden sollte. Aber das passt nicht mehr ins Regal. Ich habe ja auch nur einen kleinen TV, da ist es nicht so wichtig. |
hgdo
Moderator |
#11 erstellt: 29. Jun 2008, 10:53 | |
Bis auf die HD-Sender, die 720p senden. [Beitrag von hgdo am 29. Jun 2008, 10:53 bearbeitet] |
flat_D
#12 erstellt: 29. Jun 2008, 12:49 | |
Richtig, hatte ich vergessen. Ist aber momentan bei uns (in D) noch nicht aktuell. Am Dienstag wird ARTE damit beginnen. Ich bin schon gespannt, ob die Qualität etwas besser sein wird, als beim Showcase von EINSfestival zu Ostern. |
Andimb
#13 erstellt: 29. Jun 2008, 12:52 | |
ich habe jetzt was gefunden, dass dieses Thema ein wenig erklärt http://www.burosch.de/news/audiovison/094-97Sogehts02_03097C.pdf wo ich jetzt noch ein kleines Problem habe beim Verständnis: wenn ich 1080i bei Premiere HD zuspiele (was die max. Auflösung meines Plasmas ist) bekomme ich auf meinem TV Vollbilder angezeigt? Das müsste nach meinem Verständnis dann ja 1080p sein. Aber das kann ja nicht |
Fudoh
#14 erstellt: 29. Jun 2008, 12:54 | |
Aktuelle LCDs und Plasmas zeigen immer Vollbilder. Wenn Du 1080i zuspielst macht Dein TV intern 1080p draus und skaliert das dann auf 1024x720 für Dein Panel runter. Grüße Tobias |
Bester Deinterlacer - 1080i michaelrs am 07.07.2014 – Letzte Antwort am 27.07.2014 – 7 Beiträge |
Aktuelle Deinterlacer ? Beste Wiedergabe von 1080i Satstreams JTR1969 am 16.01.2013 – Letzte Antwort am 28.01.2013 – 9 Beiträge |
suche guten deinterlacer für pal auf lcd um die 300eur cyberds19 am 15.02.2007 – Letzte Antwort am 20.02.2007 – 21 Beiträge |
Deinterlacer/Scaler für Plasma armstrong am 29.03.2006 – Letzte Antwort am 29.03.2006 – 2 Beiträge |
reiner Deinterlacer erhältlich? flat_D am 29.03.2007 – Letzte Antwort am 29.03.2007 – 3 Beiträge |
suche guten billigen deinterlacer für 1080i und 576i cyberds19 am 15.12.2008 – Letzte Antwort am 15.12.2008 – 5 Beiträge |
PowerDVD8 ultra - Deinterlacer Wir_sind's_nur! am 02.12.2009 – Letzte Antwort am 10.12.2009 – 4 Beiträge |
welchen Scaler/Deinterlacer? Calep am 17.08.2008 – Letzte Antwort am 18.08.2008 – 5 Beiträge |
Zufriedenheitsumfrage Scaler/Deinterlacer/Videoprozessor flat_D am 05.09.2008 – Letzte Antwort am 05.09.2008 – 4 Beiträge |
PowerDVD - Unterschiede der Deinterlacer? Mandulli am 29.04.2009 – Letzte Antwort am 01.05.2009 – 3 Beiträge |
Top 10 Threads in Scaler, Linedoubler & Videoprocessing der letzten 7 Tage
- Frage zu den Dateiformaten einer Blu-Ray Disc
- 720p auf 1080p skalieren lassen?
- PowerDVD: HD-DVD-Untertitel lassen sich nicht aus oder umschalten
- Womit Bildsignal horizontal spiegeln? (rechts <-> links)
- Videoprozessor für alte Videospiele ? ( PlayStation 1 usw )
- Ist die Kalibrierung eines TV-Gerätes sinnvoll?
- Lumagen Radiance Pro Videoprozessor 4xxx, 5xxx, 4K, DTM, Scaler, Darbee, 3D LUT
- Schwaiger Scart auf HDMI-Konverter
- Darbee 4K in 2021
- HD Fury Vertex 2
Top 10 Threads in Scaler, Linedoubler & Videoprocessing der letzten 50 Tage
- Darbee 4K in 2021
- HD Fury Vertex 2
- Registrierte Mitglieder927.259 ( Heute: 10 )
- Neuestes Mitgliedcaptn.kirk
- Gesamtzahl an Themen1.555.187
- Gesamtzahl an Beiträgen21.631.349
