| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Scaler, Linedoubler & Videoprocessing » Grafikkarte ATI HD4850 | |
Grafikkarte ATI HD4850+A -A |
THX28
erstellt: 25. Jun 2008, 09:36
Hallo Gemeinde, hat jemand von euch schon die Karte? Soll angeblich neue Funktionen beim hochskalieren der SD Formate haben. Danke! Gruß, Robert |
Kaiserstühlerin
erstellt: 26. Jun 2008, 05:23
Ich bekomme meine Karte heute, und werde dann über meine Erfahrungen berichten. |
THX28
erstellt: 26. Jun 2008, 08:43
Hallo, Danke! Bin gespannt. Schöne Grüße! |
arena574
erstellt: 26. Jun 2008, 20:53
Ich denke auch das die Karte Top ist für den HTPC.Schon alleine wegen den neuen Sounformaten über HDMI. Hoffe aber das ATI noch etwas kleinere Karten bringt da nicht jeder so viel Spieleleistung im HTPC braucht. |
Helfari
erstellt: 27. Jun 2008, 05:08
Ja, es kommen noch kleinere und größere Karten, ob allerdings alle 8-Kanal PCM übertragen können, weiß ich nicht, da das ja nie in irgendwelchen Test erwähnt wird. HIER gibt's eine Übersicht der verschiedenen Modelle. [Beitrag von Helfari am 27. Jun 2008, 05:08 bearbeitet] |
Kaiserstühlerin
erstellt: 27. Jun 2008, 06:00
So, hier bin ich wieder. Ich habe die Karte gestern bekommen und eingebaut. Zunächst habe ich ein Problem. Die Karte ist zu groß für mein Gehäse Silverstone LaScala LC16M. Um die Karte schon mal etwas testen zu können, habe ich das Blue Ray Laufwerk aus dem Gehäse entfernt und es neben dran gestellt. Vorher hatte ich eine Sapphire Radeon HD2600XT mit Adapter von ATI drin. Ich bin davon ausgegangen, dass dieser Adapter auch für die 4850er passt. Das war ein Irrtum. Gottseidank hatte ich mir eine full retail Version bestellt, wo ein DVI-HDMI Adapter schon beilag. Dieser hat dann auch funktioniert. Auf meinem HTPC ist Vista 64 installiert. Ich weiß nicht, ob das so ideal ist. Heute kommt mein neues Gehäuse, dann werde ich das alles in das neue Gehäuse umbauen, und vieleicht mal Vista 32 bit installieren. Ich habe zwar eine Blue Ray da, wo verschiedene Sampler von HS Scape drauf sind, aber wie es aussieht, ist dort kein True HD Ton drauf. Ich werde mir heute mal in der Videotek welche besorgen, und dann wird weiter getestet. Gruß Die Kaiserstühlerin |
RMC-
erstellt: 27. Jun 2008, 20:20
Hi, heute kam die neue Radeon HD 4850 von GeCube bei mir an. Nach dem Einbau und Treiberinstallation incl. Hotfix musste ich erstmal die Treiber für den Soundteil (Realtek ATI HDMI Vers. 1.96) installieren, sowie das letzte update für PowerDVD Ultra 7.3. Was soll ich sagen, die Ausgabe Dolby True HD als PCM funktioniert einwandfrei (getestet mit BD Spider Man 3) Das Bild kommt mir ebenfalls etwas besser als bei der vorher eingebauten Radeon HD 3850 vor. Leider hat die HD 4850 auch einen Nachteil, sie wird verdammt heiß, im Idle bereits 79° C. Dafür ist der Singleslot-Kühler (Referenz Design ATI) nicht zu hören. Ich gehe davon aus, dass in Kürze neue HD 4850 Karten mit verbesserten Kühldesign kommen werden. Viele Grüße RMC- |
Kaiserstühlerin
erstellt: 28. Jun 2008, 09:41
Hallo RMC, ich habe bei meiner Installation einige Probleme. Welches Betriebssystem verwendest Du? Welche Grafiktreiber? Wie sind Deine Soundeinstellungen? MfG Die Kaiserstühlerin |
SVriderk3
erstellt: 28. Jun 2008, 10:01
Sehr geehrtes Support Team, Meine Hardware: P35-DQ6 mit C2D und Realtek onboard sound 2gig Ram Sapphire 4850 mit Atis Hotfixtreiber auf der Supportseite und Realteks „ATI HDMI Controller“ Receiver: Onkyo TX-SR 805 in 7.1 Konfiguration 4850 zu Onkyo mit HDMI 1.3 Kabel verbunden Player: PowerDVD/Arcsoft TMT/ WinDVD9 In der 7.1 Konfiguration des Realtek Treiber Panels: http://www.pictureup...270608125439_7.1.jpgwerden alle Lautsprecher korrekt angesteuert, so wie sie auch optisch während des Tests „gehighlightet“ werden. Ebenso in der 5.1 Konfiguration, hier ist jedoch ein Fehler: Statt den Backsurrounds (die eigentlich nur eine art Rearcenter Funktion haben) werden die Surroundspeaker abgeschaltet (welche man ursprünglich in der 5.1 Konfiguration für die Wiedergabe des Surroundsignals nutzt): http://www.pictureup...270608125349_5.1.jpgGenau so Verhält es sich auch in Filmen: In Power DVD kann ich als Ausgabe „HDMI out“ wählen. Dann wiederum zwischen „PCM“ und „Dolby Digital/DTS Passthrough“ wählen Gebe ich nun eine DVD oder eine HD Quelle mit 5.1 Ton wieder mit „Dolby Digital/DTS Passthrough“ kommt jeder Ton aus dem Lautsprecher aus dem er früher auch kam (bei SPDIF Verbindung). Schalte ich um zu „PCM“, kommt der Surround Ton auf einmal aus den Backsurrounds…analog/vergleichbar zu der 5.1 Lautsprecher Konfiguration im Realtek Panel. Wenn der Realtek auf 7.1 Konfiguriert ist ergibt sich das gleiche, egal ob bei 5.1 oder 7.1 Quelle: Der Ton der für die Surrounds bestimmt ist kommt aus den Backsurrounds und anderstrum. Wie behebe ich diesen Fehler?! Realteks ATI HDMI Controller deinstallieren?! (Kann ich gerade nicht testen). Fakt ist dass der Treiber die 4 Kanäle hinten vertrauscht. Das gleiche habe ich Realtek auch schon geschrieben. Was können Sie mir empfehlen? Vielen Dank für Ihre Mühen, mit freundlichen Grüßen MichaelXXXXXX WER HAT DIESES PROBLEM AUCH??? |
SVriderk3
erstellt: 28. Jun 2008, 14:18
Fragestellung zu komplex? |
Grumbler
erstellt: 28. Jun 2008, 14:21
Nee, alles super. Fehlt mit nur noch die 4850 ... womit ich eigentlich warten wollte bis es welche mit dickerem/leiserem Kühlkörper gibt bzw. die 4870 raus sind und die dann auch nochmal genauer angucken. |
aba101280
erstellt: 29. Jun 2008, 13:18
Hallo Zusammen, habe ebenfalls eine 4850 von Sapphire. Auch das Problem das diese ziemlich heiß wird aber gut zum testen soll es reichen. Habe das ganze auf einem xp Sp3 installiert. Treiber ist der 8.6 Hotfix welcher zunächste HDMI Audio Treiber mitinstalliert hat. So ganz scheint das aber nicht zu klappen denn 1) Ich kann in PowerDVD nur 2,4,6,7,8 Kanäle oder Spdif auswöhlen (Version 8 letzter Pact 1733B). Wenn ich 6 Kanal auswählr zeigt mei Onkyio Multi Channel IN an. Ich denke das ist auch richtig denn ein Passthrough habe ich ja nicht zur Auswahl. Welches Format aber genau ankommt weiß ich nicht. 2) Dann habe ich den Realtek 1.96 Treiber installiert und plötzlich habe ich im Realtek Soundmanager ein HDMI Symbol bekommen. Trotz dessen kann ich immer noch kein HDMI Out oder ähnliches auswählen. Ich gehe davon aus ihr verwendet alle Vista und keiner XP oder? Sollte das unter XP nicht klappen wär das ja eine schöne Sch... Naja ich teste mal weiter bin für jede Info dankbar Grüße Alex |
aba101280
erstellt: 29. Jun 2008, 16:36
Nach etlichem Hin und Her hab ich noch ein paar ganz interesante Sachen herausgefunden vielleicht hilft es dem ein oder anderen. 1) Unter XP: Man muss hier die HDMI Treiber nehmen welche zusammen mit dem Hotfix 8.6 kommen anders bekommt man nur Stereo über HDMI 2) PowerDVD erlaubt kein HDMI Bitstream dass gibt es nur bei Vista 3) In Vista läuft der Ton sowohl als PCM als auch Bitream über HDMI allerdings nur wenn man den Realtek R1.96 Treiber installiert. 4) Wenn man unter XP 6 Kanal in der PowerDVD Konfiguration einstellt dann meine ich wäre es unkomprmierter 6 Kanal PCM Sound der da herauskommt. Ich bin mir nicht sicher weil mein Onkyo Receiver nur MultCannel HDMI anzeigt aber die Effekte sind schon sehr beeindruckend. Habe gerade XMen auf Blu-Ray gekuckt und die Qualität war um länger besser als bei SPDIF. Allerdings bin ich noch etwas verwirrt. Da es ja kein HDMI Output unter XP gibt weiß ich eben nicht genau was passiert wenn man auf 6 Kanal stellt. Eigentlich müsste der Ton komplett vom PC decodiert werden und dann analog dem Receiver zugespielt werde. Macht über HDMI natürlich keinen Sinn. Ich denke daher dass der Ton bei dieser Einstellung konvertiert wird und dann im PCM Format unkomprimiert zum Reciever geschickt wird. Damit wäre es auf jeden Fall ein Gewinn gegenüber SPDIF Kann das jemand bestätigen Grüße Alex |
Grumbler
erstellt: 29. Jun 2008, 17:54
Na dann ist doch alles okay. Dann gibt es 6 Kanäle PCM (probier doch mal8) über HDMI. Quellformat ist dann natürlich die jeweils ausgewählte Tonspur in PowerDVD und da sollten alle funktionieren. |
aba101280
erstellt: 29. Jun 2008, 19:40
Wie gesagt ich vermute auch dass das so ist aber bin mir eben nicht sicher deswegen auch die Frage. An sich bin ich mit der Karte sehr zufrieden...naja bisschen heiß aber ansonsten passt das soweit Grüße Alex |
SVriderk3
erstellt: 29. Jun 2008, 21:25
wäre es vielleich tmöglich auf meine Fragestellung einzugehen? Hat jemand noch ne 7.1 Lautsprecher konfiguration und das Problem das bei 5.1 Dolby Digital und DTS Stream alles ist wie es soll, undsobald man PCM aktiviert der Surround Ton aus den Backsurrounds kommt?! Danke Gruß Michael |
Grumbler
erstellt: 01. Jul 2008, 17:57
kurzschließ: http://www.hifi-foru...read=2326&postID=1#1 |
Krzysztof
erstellt: 01. Jul 2008, 20:19
Hab mich jetzt mal mit der 4850er etwas beschäftigt. Leider ist es nichts für mich. Die Bildquali ist meiner Ansicht nach bei Blu-Ray Filmen schlechter als bei meiner 8800GT. Das Bild der 4850er ist nicht so scharf wie das der Nvidia. Die Treiber sind auch nicht ausgereift. Da funktioniert manches noch nicht wie es sollte. Mehrkanalton über HDMI ist zwar nicht schlecht aber ich warte auf eine richtige Soundkarte mit HDMI. |
SVriderk3
erstellt: 05. Jul 2008, 09:05
sie hat aber den rießen vorteil dass TOn und Video om gleichem Taktgeber angetrieben werden. Unter Vista und PowerDVD hatte ich mit der kombi onboardsound und 7900GTO ruckler die echt nervten, ich vermute mal wegen synchronisationsproblemen (zusätzlich zum 24Hz/60Hz Problem) Jetzt ruckelt so gut wie ga rnichts mehr nicht man mehr das 24/60 Problem.... Um schärfeunterschiede zu beurteilen habe ich glaub nen zu kleinen Bildschirm (22 ZOll mit 1680x1050)...aber eigentlich war deinterlacing und Bild bei Ati schon immer besser |
SVriderk3
erstellt: 05. Jul 2008, 18:11
lol, wieder neuerungen Ich habe gerade sämtliche treiber neu installiert, auch einen neuen Grafik beta Jetzt hat sich wieder was verändert, wenn auch etwas zum guten: Meine Anlage selbst ist und bleibt immer auf 7.1 konfiguriert: Realtek HDMI Device: 5.1 eingestellt: Surrounds werden ausgeblendet, klicke ich die im Treiber übrig bleibenden Backsurrounds an...kommt der Ton aus den Surround Speakern (oder sides)....das ist neu...ist das erste mal so...also schnell zu einem DVD Film gewechselt: Quelle 5.1 PowerDVD Ausgabe Gerät: "HDMI" "DOlby DTS Passthrough" Ton kommt aus Front/Center/Surround wie es soll PowerDVD Ausgabe Gerät: "HDMI" "PCM" Ton kommt aus Front/Center/Surround wie es soll - tataaa das ist neu, ging bisher nur mit Ausgabegerät "8 Kanal" im PowerDVD Also habe ich schnell zu WMV-HD 5.1 Surround test gewechselt: Auch hier...auf einmal Front/Center/Surround werden richtig angesteuert....juhuu freu mich Schalte im Realtek auf 7.1 kaum ist PCM im Spiel werden wieder Surround und Backsurroundkanäle vertauscht...nur PowerDVD8 spielt weiterhin mit der Einstellung "8 Kanal" die richtigen Lautsprecher an... Letztendlich wird die reine unbefleckte wahrheit nur der BITSTREAM bringen, da kann nichts mehr vertauscht werden. Fazit...ich lass jetzt erst mal auf 5.1 im Realtek, so stimmt alles was 5.1 ist und 7.1 Quellen hab ich eh recht wenig Das habe ich seit dem R1.96 nicht mehr probiert! Gruß Michael [Beitrag von SVriderk3 am 05. Jul 2008, 18:12 bearbeitet] |
frange
erstellt: 18. Jul 2008, 12:45
Verstehe ich das dann richtig. Mit dem 4850 Chip ist eine 7.1 Bitsreamausgabe immer noch nicht möglich. Nur PCM, also Decodierung mit PowerDVD und nicht am Receiver. Gruß Oliver |
matador
erstellt: 27. Jul 2008, 13:55
@aba101280:
Also ist Vista diesbez. im Vorteil. Muss es der Realtek R196 Treiber sein (ist auf der HD ein Realtek Chip drauf? Muss man eine Soundkarte vorhanden haben?
Ich denke du hast Recht, denn 6 Kanal PCM ist doch wirklich unkompr. denn was gibt es sonst. |
Corben_Dallas
erstellt: 28. Jul 2008, 18:58
Ich habe mich in den letzten Tagen wegen der neuen ATI-Karten durch diverse Foren gewühlt und versuche nun meine gesammelten Erfahrungen zusammenzufassen. Ich bitte um Ergänzungen und Korrekturen. Meine Ausstattung: Ich besitze seit Ende letzter Woche eine ATI 4870 OC von MSI. Angeschlossen ist das gute Stück an meinem PC-Monitor und via HDMI am Onkyo 905. Als Software-Player nutze ich PowerDVD 8 Ultra und mein OS ist Vista 64. Ich besitze ein Theater 8 in 7.1 Konfiguration von Teufel. Meine Erfahrungen: Im Soundpanel von Vista kann ich den "Soundchip" der 4870 auf 7.1 konfigurieren. PowerDVD ist im Audio Menü auf "Use HDMI" und "PCM-Output" gestellt. Hierbei werden immer alle 7 Kanäle zum 905 übertragen, d.h. ich kann ein 5.1 Signal nicht via THX Ultra 2 auf 7.1 Kanäle verteilen, da schon alle 7 Lautsprecher angeprochen werden, nur dass auf 2 quasi nichts zu hören ist. Weiterhin habe ich das bereits bekannte Problem, dass die Backsurrounds mit den Effektlautsprechern vertauscht sind. Momentan habe ich auf 5.1 gestellt, da so alle Kanäle richtig angesprochen werden und ich Ultra 2 nutzen kann, damit meine Rears angesteuert werden. Worauf ich warte: Mein BluRay/HDDVD KomboLaufwerk von LG, um meine BluRays testen zu können Ein Update, das die Surrounds nicht mehr vertauscht Ein Update, das nur die tatsächlichen Signale an den Receiver schickt, so dass ich auch ein 5.1 Signal aufbrezeln kann Das DTS HD-Master Update für PDVD 8 samt Bitstreamausgabe Corben [Beitrag von Corben_Dallas am 28. Jul 2008, 19:00 bearbeitet] |
Corben_Dallas
erstellt: 28. Jul 2008, 19:00
Ja. Corben |
aba101280
#25
erstellt: 29. Jul 2008, 12:28
Vorteil, naja ansichtssache. Die Ausgabe per Bitstream bringt nicht zwingenderweise einen Vorteil. Klar, wenn der Receiver entsprechend hochwerige Decoder hat ist es natürlich ein Vorteil, zu dem Kann der Receiver sämtliche Paramter wie Abstand der Boxen usw. korrigieren. Auf der anderen Seite gibt es auch Nachteile. Beispielsweise kann ich ohne FRamesdrops ein Speedup (oder auch Down) durchführen. Allgemein ist es meiner Meinung nach auch leichter ruckelfrei zu bekommen. Wie gesat je nach Vista oder XP muss der richtige Treiber verwendet werden. Unter XP ist es der ATI HDMI Treiber, bei Vista der Realtek ab R1.96. Grüße Alex |
nussman
#26
erstellt: 29. Jul 2008, 16:11
die korrektur der parameter (boxenabstand usw.) erfolgt doch auch bei bitstream ausgabe erst nach dem dekodieren. diesen vorteil verstehe ich nicht ganz und bitte um genauere erläuterung. kann auch schon jemand was zur bildqualität sagen? interessant fände ich gerade dvds und livetv (hdtv + sdtv). wäre echt interessant ob sich die hd4850 besser schlägt als vergleichbare hd 2xxx / hd 3xxx modelle. |
aba101280
#27
erstellt: 29. Jul 2008, 19:49
Also bei mir ist es so dass beispielsweiße über den Multichannel in sämtliche Einstellungen welche über das Messmikro gemacht wurden nicht greifen. Ich muss jetzt alllerdings gestehen das ich beim Austesten über HDMI gar nicht mehr drauf geachtet habe. Insofern bin ich gar nicht sicher ob das nur bei Anaolgem Eingang so ist oder auch HDMI. Zur Bildqualität kann ich sagen: Ja es gibt einen Unterschied. Besonders deutlich zu sehen bei SD Material. Hier hatte ich mit einer 2*** oder 3*** immer Mosquito ähnliche Muster im Bild. Das ist mit der 4850 nicht mehr so. Auch das Deinterlacing ist besser (gerade Linie bei Fußball bspw). Weiterhin ist zu sagen dass die Last z.B. bei Blu-Ray (durch die HWB) gesengt wurde. Bei meinem Be 2400 gerade mal noch 7 - 10% CPU Grüße Alex |
volschin
#28
erstellt: 02. Aug 2008, 14:25
Wäre schlimm, wenn das über HDMI auch so wäre. Also bei mir trifft das nur für die analoge Multichannel-Zuspielung zu. HDMI berücksichtigt die eingestellten Einstellungen der Einmessung. |
Avenger_Zero
#29
erstellt: 05. Aug 2008, 06:13
Ich will heut mal meine Erfahrung zu meiner "fast" passiv gekühlten 4850 posten. Ich bin restlos begeistert. Als Kühler wird eine Arctic Cooling Accelero 1 Rev.2 verwendet. Dieser ist zur HD4xxxer-Serie kompatibel und kostet bei Alternate um die 17€. Ersteindruck: Nach dem Auspacken musste ich mal sagen, wow, fettes teil und damit meine ich die Ausmasse. Man sollte auf jeden Fall einen PCI-Slot unter der GK zur Verfügung haben, sonst schauts düster aus. Was mir bei Arctic Cooling recht gut gefällt ist die Tatsache, dass auf allen KÜhlern bereits Wärmeleitpaste vorhanden ist. Hab mir meine EKL Schneekanone umsonst bestellt. Montage: Das Demontieren des alten Lüfters war kein Problem, hinten die vier Schrauben zur Fixierung und die restlichen verteilten Schrauben entfernen. Ein bisschen ziehen und schon ist der Kühler herunten. Was ich dann sah, hat mich doch sehr getroffen. Die Wärmeleitpaste war viel zu üppig (viel zu viel) aufgetragen. Mit weniger wäre wahrscheinlich auch mit dem Standardkühler 3 bis 4 Grad weniger drinnen gewesen. Naja, egal. Also den Chip gründlich reinigern. Was besonders wichtig ist, ist die Reinigung der RAM-Chips. Denn die beigelegten Ramkühler kleben faktisch überhaupt nicht. Ich hab sie vorher mit Alkohol von den Wärmeleitpad-Rückständen befreit und sie anschließend mit einem Radieret abgerubbelt. Daraufhin haben sie gut gehalten. Leider passt der mitgelieferte passive Spannungswandlerkühler nicht. Anhilfe: Ich habe einfach den Standardkühler zersägt, und den hinteren passiven Teil wieder auf MOSFET und Wandler raufgetan. Funktioniert tadellos. Garantie kann ich jetzt zwar vergessen, aber man hätte wahrscheinlich sowieso gemerkt, dass was anderes oben war. Dann kommt der wuchtige Passiv-Kühler mit den Abstandhaltern drauf, festschrauben, die beiden mitgelieferten Plastikclips für die Fixierung des Kühlers auf der GK anbirngen. Fertig. Es gibt von AC ein rahmenloses Turbo-Modul, welches perfekt auf den Accelero raufpasst, ich habe aber einfach einen 120mm-Standardkühler raufgeschnallt, oder habe ich eher noch vor. Zur Zeit bläst er nur von der Seite rauf. Wird aber noch gemacht. Betrieb/Temperaturen: Der Grund meiner Begeisterung. Hatte ich vorher mit Standardkühler Temperaturen von IDLE/LOAD um die 81/88 Grad, bin ich jetzt auf 33/50 Grad. Einfach geil. Ohne Kühlung von der Seite bin ich auf 40/60 Grad, auch noch akkzeptabel. Fazit: Der Accelero 1 Rev.2 ist ein geiles Teil, kostet fast die Hälfte eines Zalmann VF-900 oder 1000, kühlt genial und der Betrieb ist jetzt endlich leise. Nur mit den Platzverhältnissen muss man aufpassen, er ist halt schon sehr wuchtig. |
TeHaX
#30
erstellt: 05. Aug 2008, 07:38
[u]Fazit:[/u] Der Accelero 1 Rev.2 ist ein geiles Teil, kostet fast die Hälfte eines Zalmann VF-900 oder 1000, kühlt genial und der Betrieb ist jetzt endlich leise. Nur mit den Platzverhältnissen muss man aufpassen, er ist halt schon sehr wuchtig. [/quote]Und in der Regel für ein HTPC Gehäuse unbrauchbar! Hatte ich auch und passt überhaupt nicht |
Avenger_Zero
#31
erstellt: 05. Aug 2008, 07:46
[quote="TeHaX"][u]Fazit:[/u] Der Accelero 1 Rev.2 ist ein geiles Teil, kostet fast die Hälfte eines Zalmann VF-900 oder 1000, kühlt genial und der Betrieb ist jetzt endlich leise. Nur mit den Platzverhältnissen muss man aufpassen, er ist halt schon sehr wuchtig. [/quote]Und in der Regel für ein HTPC Gehäuse unbrauchbar! Hatte ich auch und passt überhaupt nicht [/quote]hääte ich vielleicht auch schreiben sollen, sorry! |
garon
#32
erstellt: 10. Aug 2008, 11:42
Hallo, Ich habe mir grad einen HTPC mit einer ATI4850 zusammengebaut. Es gelingt mir aber nicht über den HDMI Ausgang der Karte weder bei DVD noch Blu Ray einen Dolby Digital Ton in meinen Denon Reciever 3806 hinein zu bekommen. Ich habe den Realtek ATI/HDMI Treiber R2.00 installiert. Wenn ich im Treiber den Testton für DD oder DTS aktiviere bekomme ich immer die Fehlermeldung das dies von Windows nicht unterstützt wird. Ich habe die Windows VISTA Premium SP1 Version. Welche Einstellungen muss ich denn vornehmen damit dies funktioniert? |
apophisii
#33
erstellt: 10. Aug 2008, 13:15
Hallo Zusammen, ich habe das gleiche Problem wie Garon. So wie es aussieht können die Denon AVR`s nichts mit dem HDMI Signal anfangen. Mein DENON AVR 4308 lässt zwar das Bild durch an den Proki, aber tontechnisch passiert garnichts. Habe den PC am meinem Plasma angeschlossen und siehe da, der Ton wird über HDMI ausgegeben. Den Denon habe ich gestern mit der neuesten FW gefüttert und trotzdem kein Ergebnis. Kann das hier jemand bestätigen, oder haben die Denons noch eine versteckte Einstellung diesbezüglich? Liebe Grüße |
Grumbler
#34
erstellt: 10. Aug 2008, 13:19
Allgemein muss man bei den Denons einstellen (beim 3806 jedenfalls), ob HDMI-Ton durchgereicht oder im AVR verarbeitet werden soll. |
apophisii
#35
erstellt: 10. Aug 2008, 13:28
OK. Kannst Du mir vielleicht auf die schnelle auch sagen wo oder wie, ohne das ich jetzt lange in der BDA nach lesen muss Dankeschön. |
apophisii
#36
erstellt: 10. Aug 2008, 14:01
Also, die Idee mit dem Durchschleifen funktioniert nicht. Bei mir hängt am anderen Ende ein Proki - der kann keinen Ton ausgeben Ich will ja das der Verstärker codiert. Gruß |
Grumbler
#37
erstellt: 10. Aug 2008, 15:04
Nee, ich müßte auch nachlesen. Ist beim 3806 irgendwo ganz seltsam im HDMI-Setup versteckt |
garon
#38
erstellt: 10. Aug 2008, 19:47
Nach meiner bescheidenen Meinung nach ist es eher ein Problem mit den ATI/HDMI Realtek Treiber. Selbst wenn ich im Setup des Treibers 5.1 Lautsprecher einstelle kommt aus dem AVR nur Stereo obwohl im Display des AVR Multi Ch In angezeigt wird bleiben die Rears ohne Ton. Eigentlich möchte ich ja auch das der AVR die Dekodierung von DD und DTS vornimmt. Komisch ist wenn ich die Unterstützung von DD und DTS im Treiber aktiviere das dann kein Testton ausgegeben werden kann. ("Windows kann den Teston nicht ausgeben die Unterstützung dieser Tonformate wird deaktiviert").Bei Anwahl der 5.1 Lautsprecher geht zwar der Testton aber es bleiben trotzdem die Rears tot. |
Grumbler
#39
erstellt: 10. Aug 2008, 19:55
Ja, dann ist bei Dir jedenfalls der Receiver richtig eingestellt. |
apophisii
#40
erstellt: 10. Aug 2008, 20:30
Hallo Garon, wie hast Du es jetzt geschaft, überhaupt einen Ton rauszubekommen? Würde mich sehr interessiern, da ich immer noch keinen Ton habe. Gruß |
Solitaris
#41
erstellt: 10. Aug 2008, 20:58
Kann sein das die seitlichen Lautsprechern mit den hinteren Lautsprechern vertauscht sind... Ist wohl ein bekanntes Problem mit den Treibern. Außerdem hat Windows soweit ich weiß von sich aus keinen DD Codec, also solltest du entweder ffdshow oder so nen codec pack installieren oder mit PowerDVD oder so testen. (falls du das noch nicht hast...) |
garon
#42
erstellt: 11. Aug 2008, 18:49
Der Ton war eigentlich sofort da, auch mit den Microsoft HDMI Treibern, dann aber nur Stereo anwählbar. Hab aber zusätzlich noch den Treiber von Realtek AT/HDMI R2.00 heruntergeladen, dort lässt sich auch 5.1 Lautsprecher einstellen. Mit Windvd9 Plus Blu Ray bleiben die Rears einfach stumm. Ich habe noch mal die Testversion von Total Media Theatre installiert da funktionieren die Rears und offensichtlich auch DD und DTS. Gibt es denn auch eine Möglichkeit DD und DTS als Bitstream über die ATI4850 HDMI auszugeben? Welche Einstellungen muss ich denn da vornehmen ? |
floschu
#43
erstellt: 12. Aug 2008, 06:36
Nein, diese Möglichkeit besteht nicht. Bitstreamausgabe wird nach derzeitigem Stand nur von den kommenden HDMI-Soundkarten unterstützt werden. Eine andere Frage: Nutzt Du zufälligerweise Windows XP und gelingt Dir mit der HD4850 iVm Total Media Theatre eine komplett ruckelfreie BR-Wiedergabe? Gruß, Florian |
garon
#44
erstellt: 13. Aug 2008, 17:38
Ich benutze Vista Home Premium. Damit läuft das Total Media Theatre ohne Probleme bei mir. |
SVriderk3
#45
erstellt: 14. Aug 2008, 15:51
Die vertauschten Seiten/Rückkanäle sind ein bekannter Treiber bug, wirkt jedoch nur bei 7.1... fehler erkennt man schon im Treiber, mein vergleiche die 5.1 Einstellung unter HDMI (die jedoch trotzdem korrekt abgespielt wird nur bei 7.1 wird vertauscht) und die 5.1 unter Onboardsound HDMI 5.1 Front / Center / BackSurround 7.1 Front / Center / BackSurround / Side (oder surround) analog, B onboard 5.1 Front / Center / Side (oder surround) 7.1 Front / Center / Side (oder surround) / BackSurround ...letzteres ist richtig. Unter PowerDVD kann man "HDMI" und darunter " DTS/Dolby Passthrough" auswählen, so werden die alten Bitstreams ohne Wandlung gesendet, klingt auch besser wie mit Wandlung, zumindest die Lautstärke leider darunter, auch dumpfer kommt es mir vor und weniger dynamisch...von dem her kann man nur hoffen dass die HD-Wandung bald ein Ende hat und gestreamt wird, zumal P-DVD auf 16bit/48khz downsampled...ist ein von cyberlink bestätigter Bug der in nächster Zeit behoben werden soll Gruß Michael. PS mein letzter Test war mit R1.97. Mittlerweile gibts 2.01 und für HDMI 2.0. Ob die Bugs weg sind weis ich nicht, kanns nicht testen, wohne derzeit in Zuffenhausen, nicht in Ulm wo meine Anlage steht...aaaarg aber wenn in Zuff jemand mit HDMI 1.3 Anlage wohnt können wir gerne testen den rechner habe ich dabei |
fauelsocke
#46
erstellt: 22. Aug 2008, 13:43
Hallo Zusammen, habe auch diese Karte und ein paar Problemchen. Mein im moment kleineres der Sound: Ich hab ein ASUS P5K und eben die hd4850. OS ist XP. Wenn ich nur Standard Soundtreiber installiere läuft Stereo über 3,5 Klinke. Wenn ich den ATI HDMI Treiber installiere kann ich zwischen HDMI und normal für Klinke als Outpu device wählen. Für input habe ich allerdings nur den hd input. Mit dem Standard Treiber von Realtek nicht ATI funktioniert das microphone über klinke und input device ist hd input. Mit dem ati treiber klappt das leider nicht. Außerdem würde es mich interessieren ob man gleichzeit über den onboard klinken anschluß und über hdmi sound ausgeben kann? Nicht weil ich gleichzeitig sound hören will sondern weil ich nicht jedesmal umschalten will wenn ich im Büro am PC sitze.(Fernsehr steht einen Raum weiter ... noch keine surround-anlage. Mein größeres und schon öfter diskutiertes problem ist die auflösung / einstellungen mit hdmi. Hatte meinen Toshiba 32 C3005P vorher mit VGA und der Auflösung 1360x768 super scharf am laufen. Nun neuer PC dachte hdmi muß ran. Da mein Kabel recht aufwendig verlegt ist, und ich auf das VGA Kabel erst wieder einen Stecker löten müsste, wollte ich fragen ob es auch möglich ist über hdmi ne anständige auflösung zum zocken, windows-betrieb und filme schauen gibt. Wollte mir nämlich zusätzlich noch ein Blueray Laufwerk holen. Bei meinem Bild sind egal bei welcher auflösung schon alles probiert die schriften immer unscharf. Was ich bis jetzt denke zu verstehen: Es gliegt hauptsächlich am under/overscaling von Grafikkarte und Glotze. Allerdings habe ich auch gelesen, dass der Toshiba mit der bildeinstellung pc am hdmi eingang die auflösung nicht overscaled bzw. scanned? Dann sollte doch z.B.1080p24 ein klares bild geben? Entschuldigt meine 10.000 Rechtschreibfehler ich habs grad total eilig. Würde mich freuen wenn mir jemand weiterhelfen könnte[quote] |
termi1
#47
erstellt: 23. Aug 2008, 14:16
Hallo, meine zuletzt gemachten Erfahrungen: wenn ich unter WinDVD die ATI-Hardwarebeschleunigung verwende, dann bekomm ich mit dem 8.8 Catalyst über SPDIF keinen DD-Ton, nur bei Einstellung Stereo höre ich etwas. Sporadsich ist aber etwas zu hören. Wenn ich die Hardwarebeschleunigung unter WinDVD deaktiviere und die Verbesserungen unter WinDVD aktiviere klappts reibungslos. Ist sowieso sinnvoller, da die ATI-Hardwarebeschleunigung bei mir jedenfalls ein wesentlich schlechteres Bild erzeugt. Für Vista-Anwender: in nem anderen Forum hab ich gelesen, dass es mit SP1 Probleme mit SPDIF gibt und kein DD ausgegeben wird, nur Stereo bzw. SPDIF gar nicht funktioniert. Ohne SP1 soll es funktionert haben. Laut Microsoft nur ein Problem bei nem 32Bit Programm unter Vista 64. Allerdings hatte ich wíe viele andere auch mit der 32Bit-Variante genau das gleiche Problem. Bitte keine Anfragen diesbezügl. bei mir, hatte nur mal kurzzeitig damit getestet und es wieder sein lassen. |
matador
#48
erstellt: 30. Aug 2008, 14:09
@SVriderk3: du meinst damit Passthrough von normalem DTS 768kbit bzw. DD 384/448 kbit, richtig? Hast du, hat einer beim Passthough schon Unterschiede zwischen den Wiedergabemedien DVD / Bluray gemerkt? @SVriderk3: Hast du mit den 2.00 Realtek Treibern schon probiert ob der Bitstream passthrough endlich geht? |
SVriderk3
#49
erstellt: 31. Aug 2008, 21:06
gibt schon neuere Treiber, geht aber imme rnoch nicht. Ja ich meine die Core Streams, bzw DVD Tonspuren bei DVD.Ein Unterschiedf ist klar hörbar zwischen Dolby Digital DVD´s und DTS Core Streams mit 1536kbit. Der Ton wird klarer, umfangreicher (äh ich glaub man sagt auch detailierter) Mitder neuen Asus Karte geht bitstream nur mit einer speziellen version von Arcsoft TMT....von dem her werden wir auch ein p-DVD Update brauchen |
garon
#50
erstellt: 01. Sep 2008, 16:57
Hallo , mit was für einen version von TMT geht denn bitstream über HDMI bei der HD4850 ? Ich benutze auch TMT und die 4850 aber bitstream über HDMI hab ich noch nicht hinbekommen. |
Helfari
#51
erstellt: 01. Sep 2008, 17:07
Zusammenspiel TV-Karte -> Grafikkarte -> CPU panzer84 am 28.10.2008 – Letzte Antwort am 29.10.2008 – 2 Beiträge |
Bitte Hilfe! Standby Probleme mit Vista 64 und ATI HD4850 Tommy536 am 29.12.2008 – Letzte Antwort am 29.12.2008 – 2 Beiträge |
Grafikkarte Hansolo am 01.11.2008 – Letzte Antwort am 03.11.2008 – 4 Beiträge |
Kein Bildsignal HD4850 Grafikarten tereiber kein Bildsignal Laif2009 am 20.11.2008 – Letzte Antwort am 21.11.2008 – 3 Beiträge |
Perfekte Bildqualität: ffdshow vs. Avivo (ATI HD2600) in HD/SD HiPerFreak am 24.12.2008 – Letzte Antwort am 26.12.2008 – 25 Beiträge |
AMD / ATI HD-5000 Serie Grafikkarte ElBandolero am 11.10.2009 – Letzte Antwort am 02.12.2009 – 45 Beiträge |
Toshiba SD-H802 TheDejaVu am 28.06.2007 – Letzte Antwort am 28.06.2007 – 2 Beiträge |
Welche Grafikkarte? DrWhy am 02.07.2008 – Letzte Antwort am 02.07.2008 – 6 Beiträge |
ATi 3870x2 und Sharp LC-42XL2E DOOKY1984 am 15.05.2008 – Letzte Antwort am 20.05.2008 – 4 Beiträge |
ATI Handshake problem, grünes Bild. PaPpEsT am 21.11.2009 – Letzte Antwort am 23.05.2010 – 17 Beiträge |
Top 10 Threads in Scaler, Linedoubler & Videoprocessing der letzten 7 Tage
- Frage zu den Dateiformaten einer Blu-Ray Disc
- 720p auf 1080p skalieren lassen?
- PowerDVD: HD-DVD-Untertitel lassen sich nicht aus oder umschalten
- Womit Bildsignal horizontal spiegeln? (rechts <-> links)
- Videoprozessor für alte Videospiele ? ( PlayStation 1 usw )
- Ist die Kalibrierung eines TV-Gerätes sinnvoll?
- Lumagen Radiance Pro Videoprozessor 4xxx, 5xxx, 4K, DTM, Scaler, Darbee, 3D LUT
- Schwaiger Scart auf HDMI-Konverter
- Darbee 4K in 2021
- HD Fury Vertex 2
Top 10 Threads in Scaler, Linedoubler & Videoprocessing der letzten 50 Tage
- Darbee 4K in 2021
- HD Fury Vertex 2
- Registrierte Mitglieder930.661 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedMacchiavelli1965
- Gesamtzahl an Beiträgen21.825.712
