| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Scaler, Linedoubler & Videoprocessing » ffdshow wie in dvbviewer einbinden | |
ffdshow wie in dvbviewer einbinden+A -A |
Jannic
erstellt: 17. Apr 2008, 12:49
Hallo zusammen, habe ein paar Fragen zu dvbviewer + ffdshow. Wie kann ich ffdshow am besten in den dvbviewer einbinden? Ich kann natürlich als video codecs ffdshow nehmen, aber damit habe ich kein besseres bild als mit powerdvd codec... Habe aber auch schon irgendwo hiermal gesehen was alles möglich ist, und würde das doch gerne nutzen! Drum meine Frage wie ich das am besten mache... habe schon gegogelt, leider meist alles auf english... und hier im forum hat mich die suche nicht viel weiter gebracht - bin lediglich mal auf das wort postprocessing gestolpert... Hoffe auf zahlreiche Antworten! PS: wenn jemand ne gute Anleitung hat, könnte man die auch pinnen ich glaub des interessiert noch den einen oder anderen.... |
nussman
erstellt: 17. Apr 2008, 15:54
man kann ffdhsow auch über das post processor plugin vom dvb viewer einbinden! würde mir aber nicht zuviel davon erhoffen bei live tv bringt das mehr probleme als nutzen! |
Jannic
erstellt: 17. Apr 2008, 17:22
hmm also irgendwo hab ich das mal ausm forum kopiert... Original Bild: http://www.bilder-hosting.info/viewer.php?id=viu1200096762c.jpgMit ffdshow : http://www.bilder-hosting.info/viewer.php?id=arx1200096789b.jpg.... klar is auch ne hd quelle aber der unterschied is doch enorm.... hab das irgendjemand hier ausm forum geklaut sryhat`sonst jemand ne idee? edit: hab das mal gemacht bringt aber echt nix.... dieser leitfaden zum einrichten von ffdshow is ja nur geeignet wenn man dvds damit schauen will (oder?) [Beitrag von Jannic am 17. Apr 2008, 17:36 bearbeitet] |
efelcie
erstellt: 17. Apr 2008, 19:25
Der Unterschied ist wirklich enorm... ...aber hier merke ich das auch Bildqualität subjektiv ist. Meine Meinung nach schaut das unbearbeitete Bild viel natürlicher aus. (näher an dem was der Kameramann gezeichnet hat) Ich stell mir gerade vor wie ein Set für einen bestimmten Effekt schön weich ausgeleuchtet wird, Deko, Maske alles passt harmonisch zusammen die Post verstärkt die Stimmung noch... und dann kommt ein End-User mit ffdshow... (keine Ahnung was das Programm sonst alles kann, kenne nur den Unterschied bei den 2 Fotos) |
Jannic
erstellt: 17. Apr 2008, 19:47
muss ich dir recht geben... ABER wenn Hayden Panettiere vor dir stehen würde, würde das überarbeitete bild näher an der realität liegen als das original.... aber ist natürlich geschmacksache...................... |
efelcie
erstellt: 17. Apr 2008, 20:20
...näher als sie der Kamera haben wollte... |
nussman
erstellt: 17. Apr 2008, 21:37
also bei den bildern muss man etwas vorsichtig sein! die cpu last liegt beim bild mit ffdshow bei 0% stellt sich jetzt die frage was da überhaupt mit ffdshow gemacht wurde? außerdem ist live tv mit dvds nur schlecht zu vergleichen. mit ffdshow beim live tv verliert man dxva und somit auch das hardware deinterlacing der graka! von der ruckelproblematik (gerade bei hd) mal abgesehen! |
Solitaris
erstellt: 17. Apr 2008, 22:19
Ich habe bis jetzt noch kein ffdshow gesehen das bei der CPU Last nen richtigen wert ausgegeben hat, bei mir steht der grundsätzlich auf 0% |
Hivemind
erstellt: 17. Apr 2008, 23:11
Meiner Erfahrung nach hat das ganze hat wenig mit Scaling zu tun (ich hab Scaling aus weil ich keinen Unterschied sehe bei der Leistung die mir zur Verfügung steht, werde aber am WE mal mit der fft3dGPU Variante experimentieren), einfach ein wenig an den Pictureproperties und Levels rumschrauben: ![]() ![]() ![]() ![]() das jetzt nur mal schnell im Test mit Notebook und Scale passend auf 1440x900 [Beitrag von Hivemind am 17. Apr 2008, 23:14 bearbeitet] |
Jannic
erstellt: 18. Apr 2008, 05:32
joa is auf jeden fall ne verbesserung.... wie hast du das eingestellt? ist das tv oder ne aufnahme? danke schon mal an alle!! |
nussman
erstellt: 18. Apr 2008, 11:40
zu den bildern wäre es ganz nett wenn man angibt welche quelle und welche einstellungen man vorgenommen hat! (renderer wäre auch interessant) |
Hivemind
erstellt: 18. Apr 2008, 14:14
Von HDD ein DVD-Rip 576p passend auf 800mb Rohling. Mit Notebook Mobile X1800 (Omega 4.8.422) mit relativ alter Software MPC (6.4.9.0 - also noch kein Home Cinema) mit ffdshows (Rev 1685 / 3. Dezember) Xvid libavcodec im Overlay. Beide erstmal mit gleichen Scaling Optionen (Lanczos | Tap 2 | Luminzschärfe 1,4 | Chromschärfe 1,4 | genaues runden - alles andere aus) - verbraucht zu viel CPU Last und Notebooklüfter fängt an zu nerven... Dann typische Level Beschränkung 16-235 und Bildeigenschaften freihand eingestellt auf Werte die gut aussahen (hab ich aber nicht gespeichert). Weiß jetzt nur nicht ob Denoise an war, wenn ja und die Werte sind noch die gleichen dann mit den Standards: Schrittweise Entrauschung 30, Denoise Luminanz 0,49 / Chroma 0,49 / Zeit 4,95, HQ aktiv. |
Jannic
erstellt: 18. Apr 2008, 18:25
niemand was in verbindung mit dem dvbviewer?? |
FloMann
erstellt: 19. Apr 2008, 09:11
Ich kenne den DVBViewer nur vom sehen her, leider nicht die Config möglichkeiten. Was aber geht, wenn du FFDshow als Decoder definierst, dieser wird ja dann genutzt, du kanst dann auch einfach die gewünschten einstellungen zb. resize mit schärfen in den einstellungen zu ffdshow aktivieren und es läuft dann mit PP. Proleme wirst du bei VideoMaterial bekommen, wegen fehlenden Deinterlacing für video, für Film geht das ganz gut. Da hast du nun 2 möglichkeiten die mir eben aus dem stehgreif einfallen. Due nutzt einen anderen Decoder und stellst bei FFDShow bei Raw Format (ganz unten bei der Codec liste in den einstellungen von ffdshow) auf all suported. im regelfall klemmt sich der FFDshow raw filter nun dazwischen für pp, hatte aber auch schon ne tryout bei der dies leider nicht wie gewohnt ging. Nachteil ist dann, das das Video Deinterlacing vom Codec zuvor meist eine einfacher ebbes flimmriger Bob oder stärker bewegungsvermatschendes, leicht rucklig wirkendes Blending ist. Die Nächste möglichkeit wäre, das du ganz normal ffdshow als Decoder wählst, und unter resize mit schärfen, deine einstellungen wählst und das interlaced kästchen anhakst. Die Automatische erkennung (Kästchen ausgefüllt)geht bei mir nicht von DVB-T, sprich auch Film Material wird nun als Video behandelt. für das Deinterlacing , gehst du unter ich glaube "Overlay" recht weit unten in der liste und wählst Ausgabe. Dort setzt du nen haken bei "Set Interlaced Flag for Output" und wählst bei Video Material BOB. Keine Sorge es wird kein normaler Bob gemacht, sondern was adaptives, was aber immer noch nicht an die Quali der Grkas im DXVA Modus herrankommt, aber es ist schonmal nen fortschritt und kann stellenweise so ffdshow auch für VideoMaterial nehmen. Leider funktioniert diese einstellungen bei mir noch nicht richtig stabil, wurde mit der tryout vom märz rev1882 mit SSE schon besser, zuvor mit älteren versionen konnte ich mit der "set interlaced flag for output" kein PP ohne grobe fehler durchführen. Perfekt ist es aber nun auch nicht stellenweise treten ein paar mehr ruckler auf, und das deinterlacing fällt sporadisch ab und an mal aus, gerade wenn es etwas hektischer wid, fällt es dann auf. Das Deinterlacing zieht auch stellenweise leichte artefakte hintersich her, finde es im gesamten aber besser als zb. den KernelBob von ffdshow. Je nachdem, nicht jeder Filter eignet sich für diese einstellung und es kommt zu groben bildschnitzern. Probieren, Probieren, Probieren. Einstellungen findet man genuch im netzt, nimm diese als basis, dreh ebbes an den werten nach gusto [Beitrag von FloMann am 19. Apr 2008, 09:13 bearbeitet] |
Jannic
erstellt: 19. Apr 2008, 10:17
danke flomann.... ich hab da ne idee... könnte man das nicht irgendwie so laufen lassen: das videomaterial live zu verbessernn macht wohl schwiriegkeiten... könnte nicht eine tempöräre timeshift datei hier helfen? also. ich starte den dvbviewer. dieser macht kurz pause und macht dann weiter... jetzt bin ich immer 3sek hinten dran, das aufgenommene material kann ich jetzt mit ffdshow hochskalieren... gibts da ne möglichkeit? |
FloMann
erstellt: 19. Apr 2008, 11:00
Nein Videomaterial mit zeitlich unterschiedlichen Halbbilder, was ja der knackpunkt ist, bleibt davon unberührt. Die "Probleme"(das deinterlacing) mit Videomaterial hab ich egal ob von liveTV, aufnahme auf der platte oder DVD Wo das aber helfen kann ist bei TV mit reclock, zumindest bekam ich so reclock im timeshift modus(MP Final mit TVE2) ansatzweise mal zum laufen bei TV, allerdings nicht wirklich stabil, jedes springen/spulen(zb werbung überspringen bei genug vorlauf) war ein lottereispiel ob danach reclock noch greift oder nicht. aber ist ein ganz anderes thema und bin damit selbst noch am probieren. Vielleicht schaft man es ja mal das die resync ruckler der vergangenheit angehören [Beitrag von FloMann am 19. Apr 2008, 11:02 bearbeitet] |
Jannic
erstellt: 19. Apr 2008, 18:39
alles klar, könntest du mir vielleicht deine ffdshow settings für den dvbviewer schicken?also fall es da sowas wie ne config datei gibt... wäre klasse... |
DVBviewer und ffdshow etc. black_eagle am 30.10.2007 – Letzte Antwort am 14.11.2007 – 30 Beiträge |
ffdshow in DBV-S einbinden, welche Software yordi am 06.03.2006 – Letzte Antwort am 08.03.2006 – 3 Beiträge |
DVBviewer und MediaPortal? Hanjo_K. am 26.02.2008 – Letzte Antwort am 08.01.2009 – 3 Beiträge |
DVBViewer startet ffdShow doppelt (nur bei "avi-Dateien"). -goldfield- am 20.12.2009 – Letzte Antwort am 21.12.2009 – 3 Beiträge |
"Rote Bäckchen" im DVBViewer Chaosgarantie am 15.04.2008 – Letzte Antwort am 15.04.2008 – 5 Beiträge |
Grafikkarte oder FFDSHOW? xavier34 am 17.02.2008 – Letzte Antwort am 20.02.2008 – 5 Beiträge |
FFdshow Jensabel am 26.02.2008 – Letzte Antwort am 27.02.2008 – 9 Beiträge |
DVBViewer Zoomfunktion_Problem Weaper am 18.07.2009 – Letzte Antwort am 20.07.2009 – 3 Beiträge |
Wie ffdshow einstellen? atglaeser am 01.03.2008 – Letzte Antwort am 01.03.2008 – 3 Beiträge |
ffdshow Profile everel2002 am 16.11.2007 – Letzte Antwort am 26.11.2007 – 5 Beiträge |
Top Produkte in Scaler, Linedoubler & Videoprocessing
Top 10 Threads in Scaler, Linedoubler & Videoprocessing der letzten 7 Tage
- Frage zu den Dateiformaten einer Blu-Ray Disc
- 720p auf 1080p skalieren lassen?
- PowerDVD: HD-DVD-Untertitel lassen sich nicht aus oder umschalten
- Womit Bildsignal horizontal spiegeln? (rechts <-> links)
- Videoprozessor für alte Videospiele ? ( PlayStation 1 usw )
- Ist die Kalibrierung eines TV-Gerätes sinnvoll?
- Lumagen Radiance Pro Videoprozessor 4xxx, 5xxx, 4K, DTM, Scaler, Darbee, 3D LUT
- Schwaiger Scart auf HDMI-Konverter
- Darbee 4K in 2021
- HD Fury Vertex 2
Top 10 Threads in Scaler, Linedoubler & Videoprocessing der letzten 50 Tage
- Darbee 4K in 2021
- HD Fury Vertex 2
- Registrierte Mitglieder930.662 ( Heute: 7 )
- Neuestes Mitgliedds1178
- Gesamtzahl an Themen1.563.463
- Gesamtzahl an Beiträgen21.826.223
