| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Scaler, Linedoubler & Videoprocessing » Fernschauen über PC | |
Fernschauen über PC+A -A |
null_brain
erstellt: 11. Apr 2008, 08:42
So hab da mal eine Grundsätzliche Frage, an der das ganze HTPC Projekt scheitern kann. Mein Plan wäre es eine Sat TV Karte zu kaufen und diese in meinen jetztigen PC zu verbauen. Jetzt meine Frage, kann ich während meine Frau fern schaut und damit die TV Software mit einer FB bediehnt parallel am PC arbeiten/spielen/surfen oder sonstiges? Hab 2 Monitore am PC drann. Meinen 24" PC LCD und einen 42" TV LCD. Es kommt häufiger vor, das ich was am PC mache, während meine Frau fern schaut. Wie funktioniert das mit der FB, nimmt die die Signale entgegen und schickt die automatisch an die TV Software oder muss diese den Focus besitzen, was katastrophal wäre. An dem ist mein VMC (Vista Media Center) gescheitert. Es war über die Fernbediehnung nicht mehr bedienbar, sobald der das VMC den Focus verliert, weil ich z.B. gerade einen Browser aufmache. Benutzt habe ich hierfür allerdings die std. Microsoft FB. Und wie ist das mit den Ressourcen, die so ein TV Programm verbraucht? 10%? 20%? 40%? CPU-Leistung oder mehr? |
ThaDamien
erstellt: 11. Apr 2008, 08:54
Also je nach dem was du für einen HTPC baust wirst du ohne probleme beides machen können. Bei nem Dual Core wirst du nichtmal was merken im normalen Windows betrieb. normaler weise nimmt man bei reinem HTPC nen single core da dieser effizienter einzelne Aufgaben verrichtet, bei deinem Konfiguration könnte ein Dual core "besser" sein. Wenn der PC häufig in betriebt ist würde es sich auch lohnen ein Netzteil von BeQuiet oder Seasonic einzusetzen, da diese eine höhere Effizienz im Energie umsatz (ca 80%) haben und "normale günstigere" netzteile von etwa 67%. Ein kleines Beispiel, habe eine "ähnliche" anwendung lasse über den PC meine DVD scalen für den LCD. Meine Freundin kann ohne Einschränkung alle nicht Hardware beschleunigten Funktionen des PC`s nutzen. Ausnahmen sind z.B. "vollbild" spiele Das Tv-Programm wird nicht viel brauchen, wenn du es allerdings "hoch-scalen" willst wird es schon etwas an "resourcen" brauchen. Die neuen Grafikkarten von Nvidia/ati und auch die onboard versionen dieser haben aber auch ein "Hardware" scaling das für den "normalen" benutzer sehr gute Ergebnisse liefert, welches wiederum die cpu entlastet. Interessant ist hier auch Ati`s Hybrid Crossfire, wo die Onboard varianten der 3xxx serie mit den Pcie express 3xxx varianten in einem quasi "dual"-graka modus laufen, hier könnte es sogar sein, dass du mit der onboard karte deinen LCD-TV speisen und mit der anderen den LCD-Moni. Genaueres kann ich dir darüber aber nicht sagen, da diese technik ziemlich neu ist und hier sicherlich noch viele Fehler auftreten können. Wenn du dich über die Hardware informierst kannst du sicherleich einen HTPC zusammenstellen der mit beiden Aufgaben ohne Probleme zurecht kommt. Bei der Fernbedienung kommt es unter anderem auch auf die verwendete software an, so kann es dort auch Herrsteller unterschiedliche Funktionsweisen geben. Zur Fernbedienung kann ich keine aussage machen. |
surly
erstellt: 11. Apr 2008, 08:57
Hi null_brain, Leider Muss der Fokus immer auf dem MCE sein damit die FB funktioniert! Es gibt zwar auch die Möglichkeit mit Girder bestimmte Programmfenster anzusteuern allerdings ist das unverhältnismässig aufwändig. Die leistung eines modernen Rechners reicht Dicke um TV Aufzeichnungen/Wiedergabe nebenher zu erledigen. Spielen nebenher dürfte eher nicht gehen (zumindest bei aufwändigen 3D Spielen). Einen PC gleichzeitig als Office/Internet System und HTPC zu nutzen dürfte sehr auffwändig werden! Wahrscheinlich ist es einfacher einen zusätzlichen Mini PC für Deine Zwecke zu verwenden. Vielleicht kann man allerdings mit hilfe eine Virtuellen Maschine das Problem Lösen. Ich weis allerdings nicht ob mann dann den Fokus entsprechend festlegen kann. Greetz surly [Beitrag von surly am 11. Apr 2008, 09:00 bearbeitet] |
null_brain
erstellt: 11. Apr 2008, 09:18
Also am Rechner liegts nicht. Hab nen C3D E6600 verbaut, mit 4GB Ram, ne 8800GT und von der Power her reichts fürs Scalen gerade so aus 70% Cpuauslastung ca.Mir gehts eher darum, ob am selben PC 2 Leute parallel 2 verschiedene Dinge tunen können. A.) surft oder spielt im Windowsmodus und B.) zapt durch die Programme. Wenn meine Frau zappen will und ich muss erstmal den Focus setzen, krieg ich gleich einen auf den Deckel. In Klartext heisst das, der PC/FB muss so einstellbar sein, daß man gar nicht merkt, das alles über den läuft. Hab das mit MCE und meiner Microsoft std. FB probiert und da gehts nicht. Sobald MCE den Focus verliert, nimmt das nächste aktive Prorgamm die FB Einganben entgegen. Hab da ehrlich gesagt keine Lust mir selbst was zu programmieren |
surly
erstellt: 11. Apr 2008, 09:22
Ein zweiter PC ist die bessere Lösung! Greetz surly |
ThaDamien
erstellt: 11. Apr 2008, 10:00
lol beim hardware scaling hab ich 20 proz cpu auslastung bei einem Core, und der andere hat seine paar proz 5 oder so. und 4 gb ram :-) ?!? ich bekomm nichtmal bei meine 2 gb nicht mal voll(unter vista) hier gilt geschickt kaufen.. und nicht was einem der markt offeriert... |
null_brain
erstellt: 11. Apr 2008, 11:10
Naja hängt ganz davon ab in welche Reihenfolge man die Filter über das Quellmaterial drüberlaufen lässt. Ob man zuerst scaled und dann schärfe drauf oder umgekehrt. Ich skalliere zuerst auf 1920x1080 und dann lass ich die Filter drüber laufen. Das macht schon einiges aus, was Rechenpower angeht, aber das Ergebnis kann sich sehen lassen. Du weisst ja gar nicht, wie geschickt ich mein System ausgesucht habe und wie alt es ist. Hab meinen CPU seit Einführung des C2D 2006 btw. |
ThaDamien
erstellt: 11. Apr 2008, 14:48
sollte nur ein hinweis sein, du sprachst von deinem HTPC projekt... also geht man von einer "neuanschaffung" aus... bei einer "heutigen" neuanschaffung, würde ich nicht mehr auf die "reine rechenpower" der 8800gt setzen... die ist bis heute eine "gute" grafikkarte... aber für den "HTPC" einsatz nicht die geschickteste wahl... Ich will nun auch keinen "streit" vom zaun brechen und belasse es dabei. |
DevilX1811
erstellt: 13. Apr 2008, 12:56
@Null_brain Benutze als Software für meinen MultiPC(Kein reiner HTPC)TV Central 4 und mache es so wie du es gerne hättest . TVC wird im Dual View Modus gestarted so kann ich einerseits auf meinem Röhrenfernseher TV sehen und am PC wenn ich will z.B im Internet surfen !Schau dir mal die HP von Sceneo an bei mir funktioniert die Software bis auf einige Sachen einwandfrei. Auf der HP stehen auch die unterstützten TV Karten ist mit Sicherheit um längen besser als die MCE. Gruss Devil |
lcd am pc anschließen Dominik321 am 24.01.2007 – Letzte Antwort am 24.01.2007 – 5 Beiträge |
TV Aufnahmen am PC tomas7 am 02.04.2008 – Letzte Antwort am 06.04.2008 – 9 Beiträge |
HDTV -Karte am PC allwonder am 02.07.2007 – Letzte Antwort am 29.08.2007 – 10 Beiträge |
Component/YUV-Eingang am PC kron am 18.12.2007 – Letzte Antwort am 19.12.2007 – 4 Beiträge |
PC-Spiele in 1080p am LCD TV +Monitor Skallierung OO7 am 29.07.2007 – Letzte Antwort am 30.07.2007 – 3 Beiträge |
PC -HDMI(HDCP->LCD hanfmaster am 06.02.2007 – Letzte Antwort am 12.02.2007 – 5 Beiträge |
Externe TV-Karte für PC? Thei am 08.01.2010 – Letzte Antwort am 08.01.2010 – 2 Beiträge |
Neue Premiereverschlüsselung am PC movie_addicted am 11.11.2008 – Letzte Antwort am 12.11.2008 – 6 Beiträge |
Toshiba FullHD LCD am PC tiffj am 20.09.2008 – Letzte Antwort am 21.09.2008 – 4 Beiträge |
PC an LCD anschließen lemmi_g am 13.04.2007 – Letzte Antwort am 16.04.2007 – 2 Beiträge |
Top Produkte in Scaler, Linedoubler & Videoprocessing
Top 10 Threads in Scaler, Linedoubler & Videoprocessing der letzten 7 Tage
- Frage zu den Dateiformaten einer Blu-Ray Disc
- 720p auf 1080p skalieren lassen?
- PowerDVD: HD-DVD-Untertitel lassen sich nicht aus oder umschalten
- Womit Bildsignal horizontal spiegeln? (rechts <-> links)
- Videoprozessor für alte Videospiele ? ( PlayStation 1 usw )
- Ist die Kalibrierung eines TV-Gerätes sinnvoll?
- Lumagen Radiance Pro Videoprozessor 4xxx, 5xxx, 4K, DTM, Scaler, Darbee, 3D LUT
- Schwaiger Scart auf HDMI-Konverter
- Darbee 4K in 2021
- HD Fury Vertex 2
Top 10 Threads in Scaler, Linedoubler & Videoprocessing der letzten 50 Tage
- Darbee 4K in 2021
- HD Fury Vertex 2
- Registrierte Mitglieder930.593 ( Heute: 8 )
- Neuestes MitgliedNadjas
- Gesamtzahl an Themen1.563.288
- Gesamtzahl an Beiträgen21.821.256
