HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Scaler, Linedoubler & Videoprocessing » Grundsätzlich Frage zu HTPC | |
Grundsätzlich Frage zu HTPC+A -A |
schnaydar
23:39
erstellt: 08. Apr 2008, |
Hallo Gemeinde erst wollte ich mir ja nen HDD-Recorder holen.Aber mittlerweile spiele ich mit dem Gedanken ein HTPC zu bauen. Daher stellen sich mir einige Fragen. Erstmal was das Teil können soll. Ich will den Pc an meinen Plasma anschliessen. Tv empfange ich zur Zeit über kabel analog. Der Pc soll als Videorecorder mit Timeshift, zum DVD schauen, abspielen von Videos, Musik und Bildern von der Festplatte als auch zum Surfen genutzt werden. Ich nehme mal an das TV-Karten das signal durchschleifen so dass ich fürs "normale" Fernsehen den Tuner im TV nutzen kann. (Kann ich so auch bei einer TV.Karte mit einem Tuner aufnehmen und über der TV-Tuner was anderes schauen?) Die nächste wichtige Frage. Hab mit schon informiert bezgl Board. Da sollen ja die neunen mit 780G Chipsatz recht brauchbar sein. Aber wie sieht es aus mit dem Ton ich würde gern die Möglichkeit haben den TV am besten per HDMI anzuschliessen. (Fürs schauen von aufgenommen Filmen und Timeshift usw.) Bekomme ich dann auch den Ton über HDMI ans TV? Beim DVD schauen würde ich aber gerne den Ton über die 5.1 anlage laufen lassen geht das. Sprich kann ich auswählen ob der Ton jetzt per HDMi ans TV geht oder per z.b. toslink an den Receiver?? Bitte um Hilfe damit ich mit der Entscheidungsfindung weiter komme. thx schnaydar |
Tupapupa
11:33
erstellt: 09. Apr 2008, |
Zunächst mal, zu "analog" kann ich dir nicht allzuviel sagen, da ich alles digital habe. Aber es gibt ja auch TV-Karten für Analog Empfang, sicher auch welche mit "Loop-through", damit du deinen TV dahinter auch beschicken kannst. Den PC kannst du für alles oben genannte benutzen. Wie es jetzt aussieht, wenn du z.b. auf dem PC was aufnimmst, ob und was du dann auf dem TV dahinter noch "machen" kannst, kann ich dir leider nicht sagen. In der digitalen Welt könntest du mit dem TV dahinter dann nur Programme sehen, die auf derselben "Ebene" legen, wie das Prog. welches auf dem PC aufgenommen wird. Normalerweise ist es kein Problem, Ton über HDMI auszugeben. Wie das auf dem speziellen Board mit 780G Bausteinen ist, fragst du am besten mal in dem thread darüber nach. Ich denke mal, das das schon geht... Mit dem Ton über opt. Kabel, normalerweise kann man in den Soundsteuerungen alle Geräte auswählen/zuweisen, sollte also gehen. |
schnaydar
11:44
@ Tupapupa schon mal vielen Dank für die ersten Hinweise. Vllt findet sich ja noch jemand der mir etwas mehr über die Analoge Seite sagen kann. |
surly
12:13
Hi schnaydar, die Karten schleifen das Signal normalerweise nicht Durch (die 2te Buchse ist meist für Radio!). Du kannst das Signal allerdings mit einem Verteiler aufteilen. Greetz surly [Beitrag von surly am 09. Apr 2008, 12:37 bearbeitet] |
schnaydar
14:48
Also T-Stück kaufen :-) Welche software empfiehlt sich denn für die von mir genannten Anforderungen. Bei den meisten gehäusen mit integrierter Fernbedinung steht ja MCE dabei. Oder doch lieber eine günstiges Gehäuse mit ner individuellen Lösung für Fernbedienung? grüß schnaydar |
Tupapupa
15:01
Die Fernbedienung sollte das geringste Problem sein, da sowieso fast überall eine dabei ist (ich hab glaub ich mittlerweile 3 Stück in der Ecke liegen...). Viel wichtiger ist die Funktionsweise! Was nützt dir eine eingebaute FB die mit IR funktioniert? Da muss der HTPC schon genau mittig unterm TV stehen, um die überhaupt vernünftig benutzen zu können. Also, wenn FB dann nur mit Funk oder Bluetooth. Ich selbst benutze gar keine FB mehr, sondern so ein Mini-Keyboard. |
schnaydar
15:06
Hmm ok das mit der Fernbedienung macht sinn aber so wie ich das sehe sind die meisten IR |
surly
15:13
Ich finde die IR FBs nicht soo schlecht, nur die MCE IR Tastatur ist nicht so dolle! Die MCE FB's werden von allen Frontends unterstützt da sie die am weitesten verbreiteten sind. Ansonsten ist eine FB schon simpler und Praktischer als eine Tastatur. Greetz surly |
Xaver_Koch
08:56
erstellt: 10. Apr 2008, |
Da das hier ein Faden für grundsätzliche Fragen zum HTPC ist hätte ich eine: Kann ein guter HTPC mit genügend Rechenpower (Intel E8400 oder gar Quadcore) an einen guten Videoprozessor vom Schlage eines Crystalio II 3300 oder VP50 pro herankommen oder diese gar übertreffen? |
Tupapupa
10:14
Das kann er locker....wenn du die entsprechende Software dafür hast ![]() |
Xaver_Koch
10:35
Ginge es ein wenig genauer? Welche Software und welche Hardware (habe gehört die 3850/70 von ATI soll HD-Dekodierung fast ohne CPU-Belastung können) würde man benötigen, um einem VP50pro oder CII 3300 Paroli bieten zu können? |
null_brain
11:17
Also ich habe eine NVidia 8800GT, E6600 C2D, 4GB Ram. Ich brauche ca. 70% meiner Ressourcen, um SD Bilder auf HD hochzurechnen, deinterlacen, extra Schärfe, besseren Kontrast drauf zu machen und störende Noise Effekte zu entfernen. Hatte mal vorher/nachher Bilder gepostet... Originalbild ![]() mit ffdshow modifiziert ![]() Der Scaler in meinem Xoro HSD 8430 und meinem Yamaha RX-V1800 Verstärker machen ein ähnliches Bild. Hatte mir aber jetzt nicht die Mühe gemacht Tests durchzuführen, welches der 3 Möglichkeiten, die Beste wäre. Denn alle 3 gefallen mir subjektiv ähnlich gut und das reicht mir dann auch. |
Xaver_Koch
11:45
Danke für die Bilder null_brain, Schärfe, Klarheit, Durchzeichnung und Details werden gut aufgepeppt, allerdings sieht mir das Ergebnis allenfalls nach VP 20/30 aus und erreicht nicht ganz den HD-Look eines VP 50pro oder CII 3300. Welche Software kommt bei Dir zum Einsatz? |
null_brain
13:21
Das ganze ist wie gesagt nur ein Bruchteil was möglich ist, aber durch meinen CPU wohl vermieden wird. Hatte mir schonmal überlegt zu experimentieren und nur auf 720p zu skalieren, dafür aber mehr von dem anderen Zeugs reinzumischen. Wie gesagt kenn mich mit der Materie nicht soooo gut aus und ist durch laienhafte Einstellungen entstanden. Man kriegts bestimmt besser hin, wenn man fundierte Kenntnisse besitzt. Zum Einsatz kam ausschließlich FFDSHOW. Bei den anderen Codecs hab ich mal nichts verändert. |
clehner
14:59
Sehr spaßig, dass bei dir ffdshow auch das Lächeln verändert ![]() SCNR Ein HTPC hat noch ganz andere Vorzüge, die ein Scaler nicht bieten kann, z.B. Laufzeitkorrektur von PAL-Quellen, das ist viel wichtiger als eine ohnehin problematische Schärfeanhebung. Das verfälscht nämlich eher. Dagegen geht es bei der PAL-Korrektur erst einmal darum, Verfälschungen wieder rückgängig zu machen ![]() |
Frage zu HTPC Spezifikationen hkgouda am 26.07.2006 – Letzte Antwort am 26.07.2006 – 2 Beiträge |
soundkarten auswahl, htpc frage Lajiola am 12.05.2007 – Letzte Antwort am 20.05.2007 – 3 Beiträge |
Frage zur HTPC - Kaufliste oimaraw9 am 13.01.2009 – Letzte Antwort am 15.01.2009 – 7 Beiträge |
HDMI & HTPC Xelleron am 24.11.2007 – Letzte Antwort am 24.11.2007 – 4 Beiträge |
Meinung zu "Gamer-HTPC" h0ratio am 29.06.2009 – Letzte Antwort am 29.06.2009 – 5 Beiträge |
Bildqualität HTPC Jasonfuckinvoorhees am 25.05.2008 – Letzte Antwort am 26.05.2008 – 3 Beiträge |
Grundsätzliche Frage Unterschied HTPC / Standalone bentom am 27.12.2007 – Letzte Antwort am 27.12.2007 – 8 Beiträge |
HTPC - Frage zur Onboard Grafik frix am 22.09.2008 – Letzte Antwort am 22.09.2008 – 4 Beiträge |
frage zum htpc gehäuse + fernbedienung den21 am 12.11.2008 – Letzte Antwort am 03.12.2008 – 41 Beiträge |
Grundlegende Frage zur Bedienung HTPC rhartinger am 16.11.2008 – Letzte Antwort am 18.11.2008 – 3 Beiträge |
Top 10 Threads in Scaler, Linedoubler & Videoprocessing der letzten 7 Tage
- Frage zu den Dateiformaten einer Blu-Ray Disc
- 720p auf 1080p skalieren lassen?
- PowerDVD: HD-DVD-Untertitel lassen sich nicht aus oder umschalten
- Womit Bildsignal horizontal spiegeln? (rechts <-> links)
- Videoprozessor für alte Videospiele ? ( PlayStation 1 usw )
- Ist die Kalibrierung eines TV-Gerätes sinnvoll?
- Lumagen Radiance Pro Videoprozessor 4xxx, 5xxx, 4K, DTM, Scaler, Darbee, 3D LUT
- Schwaiger Scart auf HDMI-Konverter
- Darbee 4K in 2021
- HD Fury Vertex 2
Top 10 Threads in Scaler, Linedoubler & Videoprocessing der letzten 50 Tage
- Darbee 4K in 2021
- HD Fury Vertex 2
- Registrierte Mitglieder929.754 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedCoreyKer
- Gesamtzahl an Themen1.561.116
- Gesamtzahl an Beiträgen21.767.555
