| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Scaler, Linedoubler & Videoprocessing » HD Sender aufnehmen? | |
HD Sender aufnehmen?+A -A |
screenpowermc
erstellt: 28. Mrz 2008, 06:05
Ich spiele mit dem Gedanke mir eine Sat HDTV TV-Karte für meinen PC zuzulegen. Mir wurde hier schon die Terratec Cinergy HD S2 mit CI Modul empfohlen. Kann ich damit Premiere HD ohne Probleme unverschlüsselt aufnehmen oder ist noch auf irgendwelche Besonderheiten zu achten? Welche Software würdet ihr mir zum Aufnehmen empfehlen? |
Tupapupa
erstellt: 28. Mrz 2008, 10:22
Geht bei mir ohne Probleme, fürs erste kannst du die Software von Terratec benutzen, die dabei ist. Ich bin nach langem ausprobieren diverser Softs jetzt beim DVBViewer geblieben. Ist denn der PC sonst, von der Performance her, überhaupt dazu geeignet? |
screenpowermc
erstellt: 28. Mrz 2008, 11:38
Mainboard: Asus nForce 780i Prozessor: Intel Quad Q9450 4x2,66 GHz Grafikkarte: Nivida GeForce 9800 X2 RAM Speicher: 2GB DDR 2 Wie du siehst alles nur vom feinsten (nebenbei wird noch kräftig gezockt) --- oder gibts nen Verbesserungsvorschlag? |
Tupapupa
erstellt: 28. Mrz 2008, 12:22
Na ja, geht gerade noch so durch... |
screenpowermc
erstellt: 28. Mrz 2008, 14:34
Ist was dran das Vista 32 Bit Probleme macht ? Doch besser 64 Bit Version? |
Hivemind
erstellt: 28. Mrz 2008, 15:23
Eher umgekehrt :S |
Tupapupa
erstellt: 28. Mrz 2008, 16:06
Ich habe keine Probleme mit 32Bit Vista. Das 64er würde ich mir auch nicht antun wollen, da ich einen ähnlich konfigurierten PC wie du habe, den also für alles nutzen will - und das passt eben nicht mit der 64Bit Version zusammen... |
screenpowermc
erstellt: 28. Mrz 2008, 20:40
vielen dank erstmal für die antworten... aber einiges ist mir noch unklar ... ... wie gesagt soll eine Grafikkarte: Nivida GeForce 9800 X2 mit HDMI (HTCP) zum einsatz kommen. Diese soll mit meinem Onkyo TX SR 875 per HDMI verbunden werden --- folgende fragen: - kann der AVR nur die HDTV-Auflösungen vom PC weiterreichen, oder aber die Auflösung HDTV 1920 x 1080 vom PC an TV/ Beamer (native LCD-Auflösung) - wenn nein, skaliert der AVR die Signale des PC in HDTV-konforme Auflösung um? wird das bild dann unscharf bzw. sehr schlechter? - viele haben das problem das per ausgabe über HDMI an tv/beamer die ränder nicht stimmen (startleiste fast weg und rund rum fehlen auch stücke)... lässt sich dies beheben? - da die GeForce 9800 X2 ja keinen eignen soundchip hat muss diese zur ausgabe von ton über hdmi mitteles SPDIF mit der soundkarte verbunden werden. funktioniert das grundsätzlich mit jeder soundkarte z.B auch ein onboard soundchip auf einem mainborad (Asus Stricker II Formula)?? oder ist hier beim kauf der soundkarte auf besonderheiten zu achten? - außerdem möchte ich zusätzlich noch ein sepeartes laustprechersystem und kopfhörer an meinem pc anschl. wird hier eine weitere soundkarte benötigt? oder lässt sich alles (HDMI zu SPDIF/ PC lautsprecher/ Kopfhörer) mit einer Soundkarte bewerkstelligen?? wie ihr lest fragen über fragen --- wer kann helfen? viele dank schon mal im voraus für hilfreiche antworten... |
Hivemind
erstellt: 28. Mrz 2008, 21:38
hö, irgendwie seltsam formuliert, schau ich nicht durch? Die Auflösung vom PC kann doch 1920x1080 sein..
Wenn der Onkyo nen Scaler hat der das am HDMI Eingang / Ausgang unterstützt kann er natürlich scalen, könnte zB auch der TV, weiß nicht wie das bei Beamer aussieht. Ich würd aber so wenig wie möglich am Bild rumspielen (das der PC auch scalen kann) und möglichst PC Bild direkt -> TV Verbindung gesondert von PC Ton -> AVR verbinden, damit gehst schon ner Menge Probleme ausm Weg.
Wie gesagt würd ich dir empfehlen das gesondert zu übertragen, bei den Nvidia Karten die es bisher so machen hast du die Möglichkeit direkt auf dem Mainboard anzuschließen oder einfach an der Ausgangsbuchse der Onboardkarte (solltest nur gucken falls es zB nur mit coaxial geht ob dein Board coaxial Ausgang hat)
Die weit verbreitesten Onboards sind die Realteks der ALC8xx Serie, bieten also analogen 8 Kanal Ausgang, einen Mic Eingang und SPDIF Ausgang sowie meist Anschluss für HD Frontpanel mit KH Ausgang (LineOut) und MicIn. Wenn dein seperates Soundsystem also auch nochmal SPDIF benötigt könnte es eng werden |
Tv aufnehmen Datonate am 16.01.2007 – Letzte Antwort am 22.01.2007 – 22 Beiträge |
HDTV -Karte am PC allwonder am 02.07.2007 – Letzte Antwort am 29.08.2007 – 10 Beiträge |
HTPC welche Sat-Karte und Modul für Premiere HD redeagle667 am 01.05.2009 – Letzte Antwort am 04.05.2009 – 7 Beiträge |
Welche HDTV Karte für HTPC screenpowermc am 27.03.2008 – Letzte Antwort am 30.03.2008 – 13 Beiträge |
läßt sich via HTCP Premiere HD aufnehmen? sambaleone am 22.09.2007 – Letzte Antwort am 22.09.2007 – 3 Beiträge |
HD Sat S2 + Fernbedienung 7sinne am 11.10.2009 – Letzte Antwort am 31.10.2009 – 2 Beiträge |
Probleme mit dem Bild (Terratec Cinergy C PCI) masterD2006 am 23.01.2008 – Letzte Antwort am 24.06.2008 – 7 Beiträge |
HTPC + Premiere HD movie_addicted am 20.01.2007 – Letzte Antwort am 08.02.2007 – 18 Beiträge |
DVB-S TV Karte für Full HD NikWin am 14.11.2009 – Letzte Antwort am 14.11.2009 – 2 Beiträge |
filme aufnehmen mit pc pcfreak100 am 11.08.2006 – Letzte Antwort am 12.08.2006 – 5 Beiträge |
Top Produkte in Scaler, Linedoubler & Videoprocessing
Top 10 Threads in Scaler, Linedoubler & Videoprocessing der letzten 7 Tage
- Frage zu den Dateiformaten einer Blu-Ray Disc
- 720p auf 1080p skalieren lassen?
- PowerDVD: HD-DVD-Untertitel lassen sich nicht aus oder umschalten
- Womit Bildsignal horizontal spiegeln? (rechts <-> links)
- Videoprozessor für alte Videospiele ? ( PlayStation 1 usw )
- Ist die Kalibrierung eines TV-Gerätes sinnvoll?
- Lumagen Radiance Pro Videoprozessor 4xxx, 5xxx, 4K, DTM, Scaler, Darbee, 3D LUT
- Schwaiger Scart auf HDMI-Konverter
- Darbee 4K in 2021
- HD Fury Vertex 2
Top 10 Threads in Scaler, Linedoubler & Videoprocessing der letzten 50 Tage
- Darbee 4K in 2021
- HD Fury Vertex 2
- Registrierte Mitglieder930.563 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedTatanka26
- Gesamtzahl an Themen1.563.214
- Gesamtzahl an Beiträgen21.819.209
