Projekt HTPC: 2. Versuch! Diesmal alles richtig machen!
Sumpfhuhn2007
#1 erstellt: 22. Mrz 2008, 13:58
Hallo liebe Community!
Ich möchte demnächst einen zweiten HTPC zusammenbauen weil mein alter noch nicht wirklich ruhig ist. Ich habe ein leises tiefes Brummen. Ok stört mich nicht wirklich aber mein jetziger HTPC ist nicht fit für HD-Medien. Und das stört mich gewaltig!
Darum habe ich mir hier mal folgende Komponenten ausgesucht:
Case:
Thermaltake DH101 VF7001BNS
http://www.tt-germany.com/product/Chassis/desktop/dh101/vf7001bns.asp
Das Case werde ich wieder komplett mit Bitumenmatten dämmen.
Netzteil:
Seasonic ATX 380W ATX 2.0
http://www.mindfactory.de/product_info.php/info/p161718_Netzteil-ATX-Seasonic-ATX-380W-ATX-2-0.html/Query/seasonic%2Batx2.0/act/search
80+ verifiziert, Überwachung der Lüftergeschwindigkeit, Lüfter mit Doppelkugellager (120 mm)
... sollte also auch nicht so laut sein!
Bei lüfterlosen Netzteilen hab ich Angst, dass alles zu warm wird.
Mainboard:
Gigabyte GA-MA78GM-S2H
http://geizhals.at/deutschland/a312927.html
Prozessor:
AMD Athlon 64 X2 5400+ 65Watt
http://geizhals.at/deutschland/a316238.html
Jetzt werden einige sagen warum so eine schnelle CPU? Ja ich weis aber:
1. habe ich lieber ein paar Reserven für ffdshow. Möchte die Optik von meinem DVB-C und meiner DVDs aufwerten. Werde die CPU im Betrieb mit rmclock runtertakten so lange bis ich ihre Power brauche.
2. haben die Prozessoren mit weniger Leistung auch einen TDP von 65 Watt
Lüfter:
Artic Cooling Freezer 64 Pro PWM
... falls der in der Höhe passt.
http://geizhals.at/a249890.html
Speicher:
2048MB Kingston ValueRAM DDR2 PC667 Non-ECC CL5
http://www.mindfactory.de/product_info.php/products_id/152173/
Festplatten:
... habe ich in meinem momentanen HTPC 2 Stück.
2 Samsung Spinpoints. In meinem neuen möchte ich nur noch eine einbauen und die soll auch keine 7200rpm mehr machen sondern nur noch 5400.
Hier hoffe ich auf einen guten TIP! Welche ist denn hier sehr sehr leise?
Festplatten in Silentgehäuse einbauen soll ja auch nicht so gut sein wegen der enstehenden Wärme. Warme Platten sterben früher
[EDIT2:]
Wird wohl entweder eine:
1. Western Western Digital Caviar GP 750GB SATA II (WD7500AACS) mit 0,5/ 0,5/ 0,8 sone oder eine
2. Western Digital Caviar GP 1000GB SATA II (WD10EACS) mit 0,4/ 0,6/ 0,9 sone
CONCLUSIONS
It's the quietest desktop drive we've ever tested. It's the most efficient drive we've ever tested. And it comes in capacities up to 1 TB. What more do you want? As far as SPCR is concerned, this could be the perfect drive — at least until flash media takes over.
[/EDIT]
HD-DVD / Blu-ray Laufwerk:
LG Electronics GGC-H20L
http://geizhals.at/deutschland/a287916.html
So jetzt bin ich auf Euer Urteil gespannt!
Beste Grüße,
Sumpfhuhn
PS: Ach ja der HTPC soll an einen Samsung LE-52F96BD über HDMI angeschlossen werden.
[Edit:]
Bild und Sound sollen per HDMI an Onkyo TX-SR875E angeschlossen werden.
[/EDIT]
[Beitrag von Sumpfhuhn2007 am 24. Mrz 2008, 15:00 bearbeitet]
Jannic
#2 erstellt: 22. Mrz 2008, 15:37
passt alles
Fazit
Mit dem 780G-Chipsatz hat AMD endlich wieder ein Produkt, mit dem es in allen Punkten auf dem Markt brillieren kann: Leistung, Funktionsumfang und Preis sind konkurrenzlos gut. Für alle, die sich einen günstigen, leisen und stromsparenden PC zur Wiedergabe von HD-Filmen bauen wollen, sind ab sofort 780G-Mainboards die erste Wahl. Gleiches gilt für Einsteiger-PCs, die Sie später sehr günstig auf ein spieletaugliches Niveau aufrüsten können.
http://www.chip.de/artikel/Test-AMD-780G-Chipsatz_31209968.html
wenn du damit zocken willst kannst du ja immer noch ne graka einbauen und Ja die cpu ist über demensioniert
Sumpfhuhn2007
#3 erstellt: 22. Mrz 2008, 16:08
Danke Jannic!
Da war aber leider kein Tip für die Festplatte dabei!:)
Zocken will ich nicht! Da kann ich mich irgendwie nicht mehr für begeistern.
Aber da einige Avisynthfilter einfach mal eine "perverse" Anforderung an die CPU stellen habe ich mich für das Teil entschieden.
Hivemind
#4 erstellt: 22. Mrz 2008, 17:32
Wenn du dich noch ein bisschen gedulden kannst würde ich dir zu der neuen WD mit 640GB raten, war gerade überall in den News weil sie nur aus 2 Plattern besteht - sprich leise und wenig Wärmeentwicklung.
Wenns kleiner sein soll kommt auch bald die 1 Platter aus Samsungs SpinPoint F1 Serie mit 320GB, was es aktuell gibt wäre die Seagate ST3250410AS mit 250GB.
nope haben 45W also für HTPC ist wohl die AMD BE Serie am besten geeignet, für Upscaling ist der aber zu schwach, der 5600+ meiner Meinung auch noch, also entweder ganz oder gar nicht.
Bei THG oder CB hatten sie mal nen umfangreichen Test, erst über 55°C trifft das wirklich zu was du mit aktivem Netzteil nicht erreichen wirst.
Sumpfhuhn2007
#5 erstellt: 22. Mrz 2008, 19:34
Kleiner Preis und super leise
In Sachen Betriebsgeräusch setzt die Seagate Barracuda 7200.10 (ST3250410AS) neue Maßstäbe: Im Ruhezustand sinkt das Betriebsgeräusch auf unhörbare 0,9 Sone, während sie im Betrieb kaum bemerkbare 1,5 Sone von sich gibt. Besser ist derzeit keine andere SATA-Festplatte.
Na das klingt doch super! Danke für den Tip!
[...] für Upscaling ist der aber zu schwach, der [5400+] meiner Meinung auch noch, also entweder ganz oder gar nicht.
Ach menno echt? Was glaubst du was ich mindestens an Leistung brauche damit man richtig mit Avisynth arbeiten kann?
Hivemind
#6 erstellt: 23. Mrz 2008, 10:07
Von meiner Erfahrung mit dem Desktop vom Bruder mit X2 6000+ hats (vll hab ich ja auch was falsch gemacht :S) nicht für Avisynth mit fft3dfilter, LSF oder Seesaw gereicht.
Das ganz normale ffdshow integrierte Resize + Blur/NR + Bildeigenschaften + DScaler Deinterlacing ist aber auch beim 5400+ drin.
surly
#7 erstellt: 23. Mrz 2008, 11:24
Was ist den an 0,9 und 1,5 Sone leise!!!???
So'ne Kreissäge würde ich mir niemals in den HTPC schrauben!
Sowol die Samsung Spinpoint F1 Serie als auch die Western Digital Greenpower sind wesentlich leiser!!!
Spinpoint F1 angaben idle/leise(AAM)/laut:
HD103UJ: 0,8/ 1,2/ 1,3 sone
HD753LJ: 0,5/ 0,6/ 0,8 sone
WD Greenpower:
WD10EACS: 0,5/ 0,5/ 0,8 sone
WD7500AACS: 0,4/ 0,6/ 0,9 sone
dies sind Werte aus der c't 4/'08.
Also wenn eine Platte wirklich leise ist, dann das TB modell der WD Greenpower Reihe!!!
Ich habe eben diese Terrabyte Platte von WD, die ist sogar leiser als die legendären 5400er IDE Modelle von Samsung die bis jetzt die Favoriten im HTPC Lager waren!
Übrigens scheint es bei Seagate nichtmal möglich zu sein die Platte im leiseren Advanced Acoustik Management Modus laufen zu lassen.
Greetz surly
[Beitrag von surly am 23. Mrz 2008, 19:27 bearbeitet]
spunky1a
#8 erstellt: 23. Mrz 2008, 11:38
ich würde ein passives NT nehmen, ich hab auch eins verbaut, das wird zwar warm, aber nicht heiß. und mit leisen gehäuselüftern, ist das auch kein problem. die CPU würde ich auch nehmen, 65W sind ok, das läßt sich noch sehr gut leise kühlen.
Sumpfhuhn2007
#9 erstellt: 23. Mrz 2008, 11:57
Ja das ist immer so ne Sache. Grade bei Avisynthfiltern kommt es immer auf die verwendeten Parameter an. Da kann auch die schnellste CPU versagen wenn man die Parameter zu "krass" auswählt.
Ich habe gestern voller Begeisterung einem Bekannten den Link zum Test der Seagate Platte auf chip.de geschickt. Daraufhin durfte ich mir erstmal erklären lassen, dass chip.de sowas wie die BildZeitung wäre und die von "tuten und blasen" wohl keine Ahnung hätten. Er meinte er habe die besagte Seagate und könne sie sehr wohl hören. Er sagte weiterhin, dass die Spinpoints am leisesten wären.
Und ich hatte schon gehofft ne schnelle und flüsterleise Platte gefunden zu haben.
Da ich meine Spinpoints nicht entkoppelt habe könnte das tiefe Brummen ja durchaus von der Vibration der Platten erzeugt werden oder? Das werde ich auf jeden Fall in meinem neuen HTPC machen. Ich möchte aber zudem auch die von sich aus leiseste Platte verwenden.
Weitere Tips sind also sehr willkomen!
Sumpfhuhn2007
#10 erstellt: 23. Mrz 2008, 12:13
Boah während ich geantwortet habe ist ja richtig was passiert!
Danke @ surly und spunky1a
http://www.silentpcreview.com/article786-page4.html
CONCLUSIONS
sowas lese ich natürlich immer gerne
Ok also werd ich gleich mal den ersten Post editieren.
Macht sie die unterschiedliche Speicherkapazität in der Geräuschentwicklung bemerkbar? Mit anderen Worten sind diese 0,1 Sone Unterschied hörbar? Weil ich ansonsten nicht die TB sondern 750GB Version der WD kaufen würde. Die hat das beste Preis/GB Verhältnis Obwohl die immernoch 20€ teurer als eine Spinpoint F1 mit 750Gb ist.
[Beitrag von Sumpfhuhn2007 am 23. Mrz 2008, 12:15 bearbeitet]
kopeika
#11 erstellt: 23. Mrz 2008, 12:44
werde auch WD verbauen
timilila
#12 erstellt: 23. Mrz 2008, 13:12
Nimm die 1TB ! Platz kann man nicht genug haben. Bei mir sind schon fast 2,5 TB voll !!!
[Beitrag von timilila am 23. Mrz 2008, 13:12 bearbeitet]
Sumpfhuhn2007
#13 erstellt: 23. Mrz 2008, 13:45
Speicherplatz soll nicht das Problem sein.
Für mich ist der entscheidene Faktor die Geräuschkulisse!
Ich werde vollgendes Versuchen:
Speicherplatz auslagern.
Das will ich erreichen indem ich:
1. mir die "Schnecke" besorge und an meinen Router anschließe.
http://geizhals.at/eu/a117939.html
Auf der "Schnecke" werde ich Linux installieren.
2. an die Schnecke eine programmierbare USB-Steckdosenleiste anschließe
http://www.pearl.de/a-PE3057-5452.shtml
3. daran dann meine jetzigen Spinpoints in externen Gehäusen anschließe
Der Vorteil besteht darin, dass die zusätzlichen Lärmquellen (Festplatten) aus meinem Wohnzimmer in den Flur zum Router verschwinden. Durch die USB-Steckdose in Verbindung mit Linux (auf der Linksys NSLU2) wird es (hoffentlich) möglich die Festplatten nur bei Bedarf anzuschalten also wenn sie gemountet werden. Das wiederum spart Strom und ist gut für die Laufzeit der Platten.
Es geht mir also vor allem darum den HTPC möglichst unhörbar aus 2,5m - 3,0m Entfernung zu bauen.
Ich werde das alles dokumentieren und mit Bildern festhalten. Vielleicht hilft dem Einen oder Anderem ja so eine Anleitung.
Um das ganze jedoch möglichst perfekt hinzubekommen bin ich auf eure Hilfe, was die Komponentenauswahl und vielleicht auch noch den einen oder anderen Tip zur Softwarekonfiguration angeht, angewiesen.
Beste Grüße
[Beitrag von Sumpfhuhn2007 am 23. Mrz 2008, 13:46 bearbeitet]
spunky1a
#14 erstellt: 23. Mrz 2008, 14:28
das mit dem router usw. würde ich nicht machen, wenn das gehäuse gedämmt und die festplatte entkoppelt ist, dann hört man die auch nicht. aber mach wie du denkst.
Sumpfhuhn2007
#15 erstellt: 23. Mrz 2008, 14:34
Aber Strom würde man doch sparen
Na ja ma schauen. Ich werde es versuchen. Wenn es nicht funktioniert können die Platten immernoch zurück ins Gehäuse.
spunky1a
#16 erstellt: 23. Mrz 2008, 14:56
ja, wenn du mehrere festplatten brauchst, dann wäre das schon eine möglichkeit (auch strom zu sparen), ich benutze vorwiegend ext. festplatten für daten die ich nicht so oft brauche.
timilila
#17 erstellt: 23. Mrz 2008, 18:26
In diese Richtung meinte ich das auch, als ich vorhin für die 1TB HDD plädierte. Ich habe im HDPC 2x1TB eingebaut, wobei die 2. nur bei Bedarf ( per sep. Schalter ) zugeschaltet wird.
surly
#18 erstellt: 23. Mrz 2008, 18:30
Von Server Client Lösungen würde ich abraten wenn Du nicht mehrere Rechner auf die Selben Daten zugreifen lassen willst (Multiroom).
Ein einzelner auf flüster-Betrieb getrimmter HTPC ist auf jeden Fall stromsparender als jede Server Client konfig.!
Die 1TB GP ist mit Advanced Acoustic Management kaum noch im Ambient Noise wahrnehmbar! D.h. mann muß schon extrem leise Lüfter mit flüssig Lager (Noctua) auf minimaler Geschwindigkeit (U.L.N.A.) laufen haben um die Dinger noch wahrzunehmen. Im 3,5" Bereich sind sie das leiseste nach SSD's! Ich rede hier auch nicht von einer entkoppelten HD, meine ist ohne entkopplung direkt mit dem (Soliden) Gehäuse verschraubt! (Das Gehäuse selbst ist mit Bitumenmatten gedämmt)
Greetz surly
[Beitrag von surly am 23. Mrz 2008, 19:25 bearbeitet]
Sumpfhuhn2007
#19 erstellt: 23. Mrz 2008, 19:04
Ist das so?
Ok vielleicht lasse ich davon ab!
Greetz Audiodude
Na dann müsste die ja entkoppelt richtig "mux-mäuschen" still sein! Aber deine Aussage bzgl. des Geräuschpegels gefällt mir schon mal sehr gut!
Wie hast du das mit dem Schalter realisiert?
So und dann noch ne Frage:
Ursprunglich hatte ich vor mir den Toshiba HD-XE1 wegen der superben DVD Wiedergabe zu kaufen.
Jetzt bin ich allerdings über den Onkyo TX-SR875E gestoßen. Dieser hat ja auch den Reon-VX50 Chip an Board.
Jetzt frage ich mich, ob die Bildquallität dann der des HD-XE1 entspräche wenn ich den HTPC per HDMI an den Onkyo anschließen würde.
Könnte ich dann in diesem Fall ffdshow vernachlässigen und der Reon im Onkyo würde das Bild aufbessern? Oder ist im HD-XE1 noch was zusätzliches verbaut was zu der durch zahlreiche Tests attestierten Wiedergabequalität bei DVD und HD-DVD führt?
Beste Grüße,
Sebastian
timilila
#20 erstellt: 23. Mrz 2008, 19:20
Schlicht und "elegant" mit einem kleinen mech. 4pol. Schiebeschalter, der seitlich im Gehäuse leicht zugänglich integriert ist und überhaupt nicht stört.
Jannic
#21 erstellt: 23. Mrz 2008, 20:19
Beste Grüße,
Sebastian
ich denke mit einem HTPC und gut eingestelltem ffsshow kriegst du ein besseres bild....
Sumpfhuhn2007
#22 erstellt: 23. Mrz 2008, 21:23
Hi! Ich will aber lesen mit einem gut eingestellten HTPC kriegst du ein besseres Bild! Und ich möchte das von jemandem hören der das verglichen hat! Ich habe leider keine Vergleichsmöglichkeiten!
Und was heißt gut eingestellt?
http://www.avsforum.com/avs-vb/showthread.php?t=719041
Sind die Advanced Settings aus dem Guide ideale Einstellungen oder gehts noch besser? Das weis ich halt nicht und ich weis wie gesagt auch nicht wie sich diese Bilder im Vergleich zu dediziert arbeitenden Chips machen..
Sumpfhuhn2007
#23 erstellt: 23. Mrz 2008, 22:16
sehr geiler Artikel: Avivo HD und PureVideo HD im Vergleich - Was sieht besser aus?
und noch einer zwar schon etwas älter aber auch nett:ATI and nVidia crush high-end DVD players
Da sollte die auf dem Board befindlich ATI HD3200 doch auch top sein oder?
Gibt es denn niemanden der den Toshiba HD-XE1 oder DENON 3930 im Vergleich zu einem HTPC mit diesen Grakas gesehen hat?
[Beitrag von Sumpfhuhn2007 am 23. Mrz 2008, 22:19 bearbeitet]
Hivemind
#24 erstellt: 23. Mrz 2008, 23:35
Gesehen und vergleichen ist ja noch nen Unterschied, um nen realistisches Urteil abzugeben sollte man dasselbe Material auf gleichen Bildschirm unter gleichen Bedingungen gesehen haben.
Wäre schon zu fall wenn jemand hier innerhalb von paar Stunden reinguckt der das zufällig mit dem Toshi und Denon hatte und dazu noch ner Graka (deren Bildquli sich durch Dekoder und Treiber unterscheidet) die es erst seit einem Monat gibt
Ich hab die HD3450 (CoreAVC) mit den einfachen ffdshow Verbesserugen und den Toshi EP-10 / EP-30 im Vergleich am Sony Bravia 37'' LCD HD Ready (1368x768) über HDMI keinen Unterschied feststellen können
Wenn man da Benchmarks ala HQV durchführt mag das noch anders sein, ist aber eher theoretischer Natur, in der Praxis nimmt sich das wohl nix...
Driver
#25 erstellt: 24. Mrz 2008, 00:51
@Sumpfhuhn2007
ich bin auch gerade dabei, ein ähnliches projekt aufzuziehen. der htpc soll leise sein und eine zentrale funktion im wohnzimmer übernehmen. das gehäuse gefällt mir sehr gut. hast du dazu einen test gefunden oder das gehäuse bereits im besitz?
meine idee ist aber ein s775-system mit einem kleinen c2d und einer 3450, welche die cpu bei hd-material entlastet.
wollte folgendes verwenden:
Thermaltake DH101 Media
http://geizhals.at/deutschland/a284196.html
Gigabyte GA-P35-DS3
http://geizhals.at/deutschland/a255165.html
Asus HD3450
http://geizhals.at/deutschland/a309262.html
Seasonic S12II 330W
http://geizhals.at/deutschland/a258809.html
Creative Sound Blaster X-Fi XtremeMusic
http://geizhals.at/deutschland/a208820.html
Hauppauge WinTV Nova-HD-S2
http://geizhals.at/deutschland/?o=77
Scythe Andy Samurai Master
http://geizhals.at/deutschland/a237601.html
Samsung SpinPoint F1 750GB
http://geizhals.at/deutschland/a260888.html
Intel E2180
http://geizhals.at/deutschland/a262792.html
2x 1GB MDT DDR2-800
http://geizhals.at/deutschland/a200563.html
Samsung SH-S203D
http://geizhals.at/deutschland/a286605.html
Ist die Zusammenstellung i.O.?
[Beitrag von Driver am 24. Mrz 2008, 01:36 bearbeitet]
Hivemind
#26 erstellt: 24. Mrz 2008, 01:31
Willst du Anlage / Boxen analog anschließen oder wieso extra Soundkarte?
Statt des 2180 würd ich eher zu nem AMD BE raten, nur 45W Verlustleistung und ansonsten nehmen sich die nicht viel.
Da HDTV noch bissel rar gesät ist würd ich dir noch raten das Toshi HD-DVD Laufwerk für 30€ in Betracht zu ziehen, die Discs kosten neu meist unter 10€ (zB bei Amazon ab 20€ VSK frei), bei eBay im Bundle kriegste sie noch günstiger, wenn ein paar hast kannste sie auch bei Hitflip weiter gegen andere tauschen.
Driver
#27 erstellt: 24. Mrz 2008, 01:35
Analogen Anschluss möchte ich mir noch vorbehalten, da ich noch keine 5.1 Anlage und LCD-TV habe. Bisher nur einen Denon Stereo-Verstärker mit Elac-Boxen.
Später soll ein 42" LCD dazu mit einem netten 5.1 Teufel-System. Ich denke jetzt primär an den HTPC. Kannst du dazu was sagen?
AMD ist schwächer. Den Intel CPU kann man auf 3GHz bei Stock Vcore takten. Ein Intel Chipsatz dazu und alles läuft wunderbar. Wollte auf Full-ATX-Boards setzen, da dort die Auswahl einfach größer ist und zudem schön günstig zu erhalten.
Sumpfhuhn2007
#28 erstellt: 24. Mrz 2008, 15:15
Hallo Leute!
Ich habe mir jetzt überlegt einen Onkyo TX-SR875E zu kaufen. Wäre es möglich, das Bild an den Onkyo unbearbeitet zu schicken und diesen dann das Scaling etc. übernehmen zu lassen? Zumindest um entscheiden zu können, ob die Ergebnisse vom eingebauten reon chip besser gefallen als die mit ffdshow erreichten?
@Driver
Ich habe mal einen Test auf englisch gelesen. Da wurde bemängelt das die eingebauten Lüfter wohl nicht optimal sind.
google mal nach dh101 review...
Pros:
- Great Chassis
- Great Build Quality
- Supports Full ATX motherboard and Power Supplies
- Supports a mATX motherboards
- The chassis is not overly large and should fit in most setups
- The LCD can display a lot of information
- The Front Panel controls are useful
- The remote is great; it can control both mouse and keyboard without having a mouse and keyboard.
- Software included is well functioning and works with software like Windows Media Centre well
- Software supports the Media Centre Keyboard and Remote from Microsoft
- Larger CPU Coolers are quite possible
Cons:
- Pricey
- The IR reception is really a problem if you HTPC is not directly in front of you couch.
- The two rear 60mm fans may be a little to loud for your ears
- Has two 5¼” Drive Bays but you can only use one for an Optical Drive.
- Large Graphic Cards will not fit in
- Some Parts lack the nice glossy paint job
SvenZ
#29 erstellt: 24. Mrz 2008, 16:14
@sumpfhuhn:
welche TV Karte(n) willst Du nutzen?
Ich brauch da auch noch einen Tip. Will 2 analoge Kabeltuner verbauen. Sollten stabil unter XP/MCE oder Vista (hab mich noch nicht entschieden) laufen.
Eine separate GraKa willste offensichtlich nicht nutzen. Der HDMI Ausgang auf dem Board ist OK? Und was ist mit Scart-In (für evtl. Aufnahmen von der d-box)?
Sumpfhuhn2007
#30 erstellt: 24. Mrz 2008, 16:23
SvenZ schrieb:
@sumpfhuhn:
Hi SvenZ!
Nach ner TV Karte suche ich auch grade noch. Vielleicht ne CableStar HD2? http://www.technisat.de/index5528.html?nav=PC_Produkte,de,76-211
Auf jedenfall will ich eine für digitales Kabel verwenden die zudem noch HD-tauglich ist.
Wenn du eine mit CI-Slot nimmst wie bsp.weise die CableStar dann kannst du dir deine Dbox sparen. Bzw. kannst du doch wenn du Linux auf der DBox hast über Lan auf dem PC aufzeichnen? Also wieso über Scart gehen?
Aber ich denke die TV-Karte mit CI-Slot wäre die beste Lösung.
Ja ich will es erstmal mit der onboard GraKa versuchen. Ist ja immerhin auch ne ATI HD3200.
SvenZ
#31 erstellt: 24. Mrz 2008, 16:38
OK..,
Die Frage, die sich für mich immer noch stellt:
wenn ich auf meine Musiksammlung zugreifen will (WinAmp o.ä.)brauch ich ein Display zur Bedienung. Ich will ja nicht immer meinen 42"-er starten, wenn ich nur Musik hören will. Ich dachte da an ein separates 7" VGA Gerät (http://www.itv-media.de/shopindex.htm).
Da das Board neben HDMI auch VGA hat, sollte das eigentlich gehen, oder?
Wie löst Du dieses Thema?
Welches Betriebssystem willst Du nutzen und welche Media-Software (z.Bsp. zum Aufnehmen, Radioempfang, DVD Player)
Sumpfhuhn2007
#32 erstellt: 24. Mrz 2008, 16:50
Betriebsystem wird Windows XP Pro! Ist mittlerweile billig zu haben und Vista zickt mir auf meinem anderen Rechner einfach noch zu viel rum. Auch wegen der ganzen Treibergeschichten und Tools werde ich XP nutzen.
TV-Empfang werde ich, denke ich, über DVB Viewer Pro realisieren. DVD Wiedergabe mit Zoomplayer und verschiedenen Codecs. Radioempfang macht mein Receiver
Ich werde, wenn es dann alles läuft, noch was dazu schreiben. Im moment will ich erstmal die "beste" HTPC-Hardware zusammen bekommen.
Ich werde mir keinen 7" Monitor holen. Entweder ist sowieso immer ein Notebook an und ich kann dann den PC über realvnc steuern oder ich muss halt mal den TV anschmeißen
Vielleicht ist ja das DH102 Gehäuse von thermaltake was für dich? Da ist schon ein Monitor drin
http://www.thermaltake.com/product/Chassis/desktop/dh102/vh2001bns.asp
Hanjo_K.
#33 erstellt: 25. Mrz 2008, 12:38
wegen kleinen Monitoren habe ich auch schon gesucht, da ich zukünftig dann auch keinen Beamer starten will, nur um Musik zu hören. 7" ist für mich dann allerdings ein wenig klein. Spannender finde ich da die Lösungen von OrigenAE:
Entweder das OrigenAE S21T als Gehäuse für den HTPC mit eingebautem 12,1" Touchscreen (sollten mittlerweile alle kennen).
Oder der OrigenAE T12, der bei cemos.de in kleinen Mengen ab Ende des Monats verfügbar sein soll (Aussage OrigenAE), allgemein dann ab Ende April. Ein 12,1" Touchscreen, der für den HTPC- und Wohnzimmerbereich gedacht ist.
Zumindest das Gehäuse ist recht teuer. Einen Preis für den Monitor habe ich leider nicht, den wird es aber auch nicht geschenkt geben. Eine andere Alternative, die ich für mich in Betracht ziehe, ist der YURAKU MT5N. Ein 15,4" Monitor, der recht schick aussieht und 1280x800 darstellen kann.
Bei prad.de kannst du ja ansonsten mal gucken, ob du da was findest, was dir zusagt.
Gruß, Hanjo
SvenZ
#34 erstellt: 25. Mrz 2008, 14:42
also das ist ja mal smart...
die Frage ist dann noch, ob ich Video über HDMI und VGA gleichzeitig ausgeben kann. XP sollte ja MultiMonitor/MultiDesktop unterstützen, aber die GraKa..., noch dazu als onboard Lösung?
Hanjo_K.
#35 erstellt: 25. Mrz 2008, 14:50
VGA + HDMI sollte mit AMD 780G oder NVIDIA GeForce 8200 kein Problem sein.
Ach so, kleiner Nachtrag:
Habe gerade erfahren, dass cemos.de ein Großhändler ist und nicht an Privatkunden verkauft. An wen die den T12 verkaufen, versuche ich gerade noch herauszufinden.
Nachtrag 2:
Für Hannover wäre das PC Spezialist, Deisterstraße 17, 30449 Hannover.
Nachtrag 3:
Der T12 liegt bei 729,- Euro. Somit kostet das Display mit einem vernünftigen HTPC-Case dann ungefähr so viel, wie das S21T. Nun gut, wer bereit ist so viel auszugeben, für den geht es dann im Grunde ja nur noch darum, ob er das Display im Gehäuse oder am Sofa haben möchte. Zumindest erklärt es, wieso das S21T so teuer ist.
[Beitrag von Hanjo_K. am 25. Mrz 2008, 15:54 bearbeitet]
SvenZ
#36 erstellt: 25. Mrz 2008, 15:59
...und noch 'ne Frage:
kann ich den HTPC in den Ruhezustand fahren und ihn bei programmierter TV-Aufnahme automatisch hochfahren lassen oder muß der dann immer an sein (bzw. vor der Aufnahme manuell hochgefahren werden)?
Tupapupa
#37 erstellt: 25. Mrz 2008, 16:20
Ja klar kann der aus dem Ruhezustand rauf fahren und autom. aufnehmen (und danach auch wieder runterfahren) - wäre ja sonst ein bischen heftiger Stromverbrauch
SvenZ
#38 erstellt: 25. Mrz 2008, 16:26
das steuert dann die Aufnahmesoftware, oder?
Vaio-freak
#39 erstellt: 25. Mrz 2008, 16:35
Sorry, wenn ich mich mal einmische...
verstehe ne ganze Menge HTPC Projekte gar nicht!
Wenn ich mir das ansehe, was da zusammengebaut wird, denke ich Du kommst mit dem halben Geld und nem achtel an Ärger aus, wen Du Dir nen Sony VGX-XL XXX kaufst.
Bastle auch sehr gern, aber dann doch was, was man ne besser und billiger fertig kaufen kann...
Sorry falls ich zu nahe getreten bin...
Magnuss
#40 erstellt: 25. Mrz 2008, 16:45
@ Vaio-Freak
dann solltest du dir die ganze Sache nochmals genauer durchlesen, oder was denkst du denn was in ein VAIO Mediacenter eingebaut wird ??
"Apfel und Birnen" oder was...??
Und den Taschenrechner solltest du auch mal in die Hand nehmen oder weist du nicht was die "Hälfte" von etwas ist?
Mfg
Magnuss
PS: zu Nahe bestimmt nicht, aber zu unüberlegt
[Beitrag von Magnuss am 25. Mrz 2008, 16:46 bearbeitet]
Vaio-freak
#41 erstellt: 25. Mrz 2008, 17:00
Soll zwar kein Streitgespräch werden:
Den Sony gibt es oft bei Ebay für ca. 600€
Das genannte Gehäuse: ca.180€
Mainboard,GK,Proz,Ram: ca. 250€
Netzteil: ca. 60€
Laufwerke: FP+DVD Brenner: 130€
Windows: ca.100€
Gute Funktastatur: 90€
HybridTuner: 80€
W-LAN: 20-30€
Da komme ich locker auf 900€
Sorry hab schon einige HTPC aufgebaut...
Wenn schon Geld ausgeben, wie gesagt, dann für was ausgefallenes, kannst ja zum Spaß mal versuchen, was richtig geiles in ein Hoojum Cubit Gehäuse zu bauen, sowas fetzt...(lautlos) is aber nur meine Meinung.
Hab sowas gebaut:
http://www.wizdforums.co.uk/showthread.php?page=8&t=4621
Aber unüberlegt muß ich zurückweisen, dazu hab ich schon zuviel gemacht und am Schluß viel Geld für den Spaß gebraucht...
[Beitrag von Vaio-freak am 25. Mrz 2008, 17:16 bearbeitet]
Tupapupa
#42 erstellt: 25. Mrz 2008, 17:26
Genau, entweder über eigene Prozesse, oder Windows Tasks.
Magnuss
#43 erstellt: 25. Mrz 2008, 17:33
Na denn:
Board 75€
RAM 2 GB 30€
CPU BE2300 50€
Netzteil Seasonic 330 WATT (hab ich selbst und ist TOP) 45€
Windows XP 45€
SATA HDD 320 GB 50€
DVD Brenner 20€
Hybrid Tuner 80€
Gehäuse 180€
WLAN 30€
Funktastatur 90€ (würde ich zwar nie ausgeben für ne Tastatur, aber wenns die beim Sony wert ist na dann soll sie hier nicht fehlen...)
macht dann 700€ und zwar für etwas neues wirklich HDTV - fähiges
so und nun kommt folgendes noch obendrauf:
Bluray Laufwerk 100€
und schon ist das ALL IN ONE System zusammengestellt
und zwar incl. Bluray für 800€ höchstens 900€
Mfg
Magnuss
PS: Streitgespräch sicher nicht, aufschwätzen will ich auch nichts, aber günstiger ist der "selfmade" allemal!!
Ich kann ja wohl nixx gebrauchtes mit neuteilen vergleichen. Das BD System von Sony kostet schliesslich 2000€.
Und vom Energiebedarf wollen wir hier mal gleich gar nicht reden.....
Vaio-freak
#44 erstellt: 25. Mrz 2008, 17:44
Also sind wir ja mit den Preisen des selbstaufgebauten in etwa einer Meinung... Hab auch nicht auf den Sony 302 angedeutet (der hat nämlich nen Bluray Brenner b.t.w.)
soviel zu Äpfel mit Birnen...
Hab nur einige gebaut und viele wollten einfach gleich ne Workstation unter den Fernseher stellen und das halte ich eben für sinnfrei. Ich persönlich hab mir lieber nen 1a Festplattenrecorder gekauft und zusätzlich einen kleinen leisen PC für die Dinge die ich zudem mag... surfen auf 40 Zoll, Sound und Videosammlung... der sollte leise, stromsparend sein und zudem toll aussehen...
Der Bayer sagt: Keine Sau springt höher als sie muß
soviel dazu, nix für ungut...
Magnuss
#45 erstellt: 25. Mrz 2008, 17:51
Klar, muss man im Vorfeld wissen was man überhaupt haben will (muss)
Richtig ist bestimmt, dass die meisten (Ottonormalverbraucher) mit nem DVB -Receiver und dem HDD/DVD Recorder besser bedient sind - alleine der Stabilität wegen.
Mensch wenn ich nur daran denke wie lange ich auf die DreamBox 8000 gewartet habe, vergebens!
Aber WIR "Technikfreaks" treffen uns ja zu Austausch hier...
@SvenZ:
DVBViewer zum Beispiel hat den "DVBTASKSCHEDULER" dabei, welcher einen Task für dich anlegt, und den HTPC aus dem Standby aufweckt. Nach der Aufnahme geht die Kiste natürlich wieder schlafen
Vaio-freak
#46 erstellt: 25. Mrz 2008, 17:59
@magnus
schön, daß wir uns jetzt richtig verstehen.
Schau Dir mal den Link an, den ich oben reingestellt hab.
Bin auch Freak, deshalb such ich die richtige Herausforderung... z.B. baue ich meine Netzteile selbst (is ja auch mein Job).
Magnuss
#47 erstellt: 25. Mrz 2008, 18:08
Naja, diese Würfel sind nicht so mein Geschmack. Habe im Büro nen Chieftech Big Mesh mit Wakü stehe und nu
BTT:
im Wohnzimmer ein Silverstaone Grandia stehen.
Meiner Meinung nach ein sehr schönes Gehäuse welches zum Rest (receiver + TV + Boxen) auch passen sollte. Und bei mir isses so
Sumpfhuhn2007
#48 erstellt: 28. Mrz 2008, 12:58
So liebe Leute!
Ich habe gestern Nacht meine Komponenten bestellt. Mal sehen wann alles ankommt.
Ich habe mich nun für folgende Komponenten entschieden.
Case:
Antec Fusion V2 430W
http://geizhals.at/deutschland/a262963.html
Ursprünglich wollte ich ja das Thermaltake dh101 verwenden. Allerdings wäre es mir nicht möglich gewesen, die Festplatten bei diesem Case zu entkoppeln und da bei meinem jetzigen HTPC grade die Vibrationen dieser, die Lärmquelle schlecht hin sind war das dann letzten Endes der Grund warum ich mich gegen das Thermaltake entschieden habe.
Ich bin dann über diesen Test des Antec Fusion gestoßen und danach stand meine Entscheidung für das Case fest!
http://www.twinsbyte.de/hardware/reviews_06/antec_fusion/seite_1.php
Vorteile:
- Netzteil bereits verbaut (zwar 430 Watt aber wohl sehr effizient und leise!)
- 3 Kammern um Netzteil, Laufwerke und Motherboard von einander zu trennen (Gut für Kühlung und Geräuschdämmung)
- eingebaute Lüfter regelbar
- Festplatten und optisches Laufwerk werden entkoppelt
- Das Gigabyte-Board passt rein
- sieht auch nicht schlecht aus
Board:
GIGABYTE GA-MA78GM-S2H
CPU:
Athlon64 X2 5400+
Ram:
Kingston PC800 2048MB CL5 ValueRAM
http://geizhals.at/deutschland/a293206.html
HDD:
2x 750 GB SAMSUNG SpinPoint F1 HD753LJ
Ich habe mich jetzt doch für die Spinpoints entschieden, da sie nur minimal lauter sind, durch das Case aber entkoppelt werden und weil das Kosten/GB Verhältnis bei der 750GB variante sehr gut ist.
HD-DVD / Blu-ray Kombo LW:
DVDRW SATA GGC-H20LRBB blk
Leider ist es ja bis jetzt nicht möglich die neuen HD-Tonformate als digitalen Bitstream an den Receiver zu senden. Das wäre fast das Aus für mein Projekt gewesen, weil ich mich so dermaßen darüber geärgert habe! Extra den neuen Receiver gekauft und dann kann ich den nicht richtig nutzen.
Na ja ich hoffe einfach mal das es demnächst eine Grafikkarte mit HDMI 1.3a gibt!
So jetzt warte ich darauf, dass der Postbote 2x klingelt
[Beitrag von Sumpfhuhn2007 am 28. Mrz 2008, 13:01 bearbeitet]
HTPC-Projekt
CyberTim am 30.07.2009  –  Letzte Antwort am 09.09.2009  –  26 Beiträge
Mein HTPC Projekt
capuccino am 30.12.2006  –  Letzte Antwort am 21.05.2007  –  15 Beiträge
Info: Tomshardware HTPC Projekt
PULARITHA am 30.11.2007  –  Letzte Antwort am 30.11.2007  –  2 Beiträge
Mein HD - HTPC Projekt
Doc2.0 am 29.04.2008  –  Letzte Antwort am 02.05.2008  –  14 Beiträge
Projekt HTPC am scheitern
DIESEL82 am 13.09.2008  –  Letzte Antwort am 14.09.2008  –  3 Beiträge
Erstes HTPC Projekt - Anfängerfragen
paceman am 06.09.2009  –  Letzte Antwort am 10.09.2009  –  8 Beiträge
erstes HTPC Projekt Beratung/Absegnung/Anregungen
Sportsocke86 am 26.03.2009  –  Letzte Antwort am 02.05.2009  –  37 Beiträge
Neuer HTPC startet nicht richtig
berndberndsen am 19.04.2009  –  Letzte Antwort am 19.04.2009  –  19 Beiträge
HTPC Projekt: Bewertung und Graka Empfehlung
psychopilz am 24.01.2009  –  Letzte Antwort am 26.01.2009  –  5 Beiträge
HTPC Projekt steht - Was haltet Ihr davon ?
FlotteTotte am 09.09.2009  –  Letzte Antwort am 10.09.2009  –  7 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.550 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedRainerTausD
  • Gesamtzahl an Themen1.563.185
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.818.545
