| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Scaler, Linedoubler & Videoprocessing » HDMI an der GraKa | |
HDMI an der GraKa+A -A |
JO212
erstellt: 02. Feb 2008, 14:19
In der Produktbeschreibung der ATI GraKA (z.bsp. 2600er) heißt es: HDMI output support - Supports all display resolutions up to 1920x10802 - Integrated HD audio controller with multi-channel (5.1) AC3 support, enabling a plug-and-play cable-less audio solution Was heißt das denn nun? Kriegt man Ton und Bild nun mit einem Kabel zum Fernseher (wie bei einem echten HDMI Anschluss) oder nicht? |
Hivemind
erstellt: 02. Feb 2008, 16:01
ja geht [Beitrag von Hivemind am 02. Feb 2008, 16:01 bearbeitet] |
Flual
erstellt: 02. Feb 2008, 16:32
Reicht da ein Receiver, wie der Onkyo 505er? EDIT: Werden dann (mit dem ATI HDMI-DVI-Adapter) "altes" DD und DTS im Receiver dekodiert? [Beitrag von Flual am 02. Feb 2008, 18:57 bearbeitet] |
JO212
erstellt: 02. Feb 2008, 17:18
Warum macht dann jeder so ein Geschrei, dass die GraKa Hersteller endlich eine Karte rausbringen sollen, die einen echten HDMI Anschluss hat?? |
Angel
erstellt: 02. Feb 2008, 18:18
Weil die Radeon über HDMI keinen HD-Ton übertragen kann. |
JO212
erstellt: 02. Feb 2008, 18:35
wie wat? Hat Hivemind nicht was anderes gesagt? |
Flual
erstellt: 02. Feb 2008, 18:58
DD und DTS werden übertragen (Vergleich mit S/PDIF) Da z. B. die ATI 2600er kein 1.3 beherrscht bzw. die Bandbreite nicht reicht, um die neuen zu übertragen. Der "alte" Ton - wie DD und DTS - funktioniert.
AC3 = nur DD Ich hoffe, dass ich jetzt keinen Blödsinn geschrieben habe [Beitrag von Flual am 02. Feb 2008, 19:07 bearbeitet] |
Angel
erstellt: 02. Feb 2008, 19:05
Genau, AC3 ist nur Dolby Digital. Der HD-Audio-Codec ist der Nachfolger des AC97-Audio-Codecs und bedeutet nicht automatisch Kompatibilität zu den neuen Tonformaten. Mit HDMI 1.3 hat das allerdings nicht so viel zu tun, denn hochauflösendes Multichannel-PCM kann der Radeon HD auch nicht ausgeben. Ob das aber an der Hardware oder an der Software (PowerDVD Ultra) liegt, weiß ich nicht. Vielleicht erscheint irgendwann mal ein neuer Treiber, der hochauflösendes PCM ausgibt. Die Abspielsoftware müsste die neuen Tonformate dann nur on-the-fly ohne Qualitätsverlust in PCM wandeln und der Radeon würde sie dann ausgeben. Allerdings glaube ich nicht daran, da AMD das sonst großspurig beworben hätte. |
JO212
erstellt: 02. Feb 2008, 19:06
Ok, jetzt isses ein bißchen klarer, danke! Da ich mich bei den Tonformaten nicht auskenne: Was können die neuen Formate, was DD nicht kann? Und ist zu erwarten, dass bald eine GraKa rauskommt, die die neuen Formate beherrscht, z.bsp. zur Cebit im März? |
Angel
erstellt: 02. Feb 2008, 19:16
Was die neuen Tonformate können? Naja, höhere Auflösungen und höhere Datenraten eben. Und dazu kommen dann noch die Lossless-Codecs, die Multichannel-Audio verlustfrei komprimieren können. Grafikkarten, die die neuen Formate explizit unterstützen, wurden noch keine angekündigt. Aber die neuen Radeons unterstützen DisplayPort, was kompatibel zu HDMI 1.3 ist. Ansonsten hat Auzentech noch eine HDMI1.3-Soundkarte angekündigt, die einen HDMI-Ein- und einen -Ausgang besitzt und den Ton in das HDMI-Signal der Grafikkarte mischt. Soweit ich weiß, beherrscht die aber nur Bitstream. |
Flual
erstellt: 02. Feb 2008, 19:47
Mich würde interessieren, wie die ganzen User hier die Tongeschichte mit Blu-Ray und HD-DVD angehen? Lassen die alles downmixen. Downmix soll ja angeblich schrecklich klingen?! |
HannesV
erstellt: 03. Feb 2008, 07:03
Morgen, mich würde mal interessieren wer einen Unterschied hört? Ich selbst konnte bisher noch nicht Probehören. Ist es wirklich so viel besser? Oder ist es wie mit den neuen Tonformaten so wie dem Kontrast, viele sind zufrieden wenn er schön hoch angegeben ist... Hannes |
JO212
erstellt: 03. Feb 2008, 12:35
Sind das die 38xxer? und mit dem Display Port läßt sich dann alles problemlos wiedergeben, ja? |
Hivemind
erstellt: 03. Feb 2008, 13:13
Das mit den Displayport ist noch nicht raus. Dein AVR wird ja sicher kein Displayport haben sondern nur HDMI, also kommt ein Adapter drauf, der funktioniert aber so, dass der Karte das Gerät signalisiert wird und sie HDMI ausgibt, das wird wahrscheinlich aber nur das beherrschen was die jetzigen Karten können - sprich HDMI "1.05" entsprechen. Das mit dem hörbaren Unterschied wurde ja schon oft genannt und man sagt so, dass bei HiFi Anlagen ab 2000€ sich die neuen Formate bemerkbar machen. Bei ner Kombi aus Low Cost AVR und Teufel CEM oder nem Logitech wird das also nicht viel bringen. Was auch der Grund ist wieso die PC Hardware noch nicht so weit ist - der Anteil an Leuten mit solcher Anlage am PC ist wohl gering |
HannesV
erstellt: 03. Feb 2008, 13:51
Hy, hab ich bis jetzt noch nicht gelesen, deshalb danke für Deine Einschätzung. Na dann hat sich das bei mir eh erledigt. Hab magere LS von Yamaha und mein AVR RX V2600 (kein Low Cost, aber nur HDMI 1.0) unterstützt das wohl auch nicht. Hannes |
reservoirdogs
erstellt: 03. Feb 2008, 20:30
weiß denn nun jemand ob es bald Grafikkarten gibt die HDMI 1.3 unterstützen??? Will endlich über meinen PC HD-DVD und Blu Ray im vollen Umfang genießen. Gruß Marc |
Grumbler
erstellt: 03. Feb 2008, 23:51
Ich möchte mal anmerken, dass nach allem was man im avsforum liest, der Intel G35 Chipsatz mit onboard-Grafik in der Lage ist Multikanal, also 7.1, PCM über HDMI auszugeben und mit einer ausreichend potenten CPU (am besten Core 2 Duo 3 GHz) auch mit PowerDVD BluRay und HD-DVD HDCP-mäßig abspielt (HDCP anscheinend nur Vista). Was im Moment noch bleibt ist das Problem, dass PowerDVD bei der Multikanalausgabe - egal ob nun analog oder digital - auf 16 Bit / 48 kHz runtersampled. "Aus Sicherheitsgründen" Ein entsprechendes Board, das da benutzt wird, ist das Asus P5E-V(M) HDMI und es wird von verschiedenen Benutzern und Receiver-Besitzern als funktionstüchtig gemeldet. Allerdings scheint es da dann und wann Probleme mit HDCP durch Receiver zu geben. [Beitrag von Grumbler am 04. Feb 2008, 01:32 bearbeitet] |
Angel
erstellt: 04. Feb 2008, 01:46
DisplayPort unterstützen meines Wissens nach nur die 3400s, bei den 3600s bin ich nicht sicher. Aber wie gesagt, technisch ist es zwar auf Höhe mit HDMI 1.3, das heißt aber nicht, dass das dann auch funktioniert. Denn entsprechende Treiber sind keine in Sicht. @Grumbler: Sehr interessante Information, danke. |
Grumbler
erstellt: 04. Feb 2008, 02:46
Auf den DisplayPort man erstmal nichts geben. Die Auslegung ist wie folgt: DisplayPort kann kompatibel zu HDMI sein. Es ist absolut keine Voraussetzung. Technisch, elektrisch ist DisplayPort so ausgelegt, dass man "im Gerät" auch einen HDMI-Chip ranhängen kann. Es hängt also vom Gerät ab, ob die Ports HDMI-kompatibel sind. Bei einer Grafikkarte kann man das nur hoffen, aber das sich damit irgendwas an der aktuellen Soundsupportsache ändert, darf man erstmal nicht erwarten. Bei Displays wird das übrigens anders sein, denn DisplayPort wurde entwickelt damit man die Lizenzkosten für HDMI einsparen kann.
Hab' noch ein bißchen nachgelesen und es ist so, dass PowerDVD mit dem G35-Treiber keine HD-Medien unter XP abspielt, da Intel keine "proteced path"-Treiber für XP bereitstellt. Man muss also Vista verwenden. |
jstone0815
erstellt: 05. Feb 2008, 21:43
Ich haette zu dem Thema gleich eine Frage: Ich habe meinen Vista Mediacenter PC mit Radeon HD 2600 per HDMI an meinem soeben erworbenen Onkyo TX-SR605 Receiver angeschlossen. Ich habe das HD AUdiogeraet von der Grafikkarte als Default Gerät ausgewaehlt und bekomme auch (Stereo) Ton darüber zu hören. Ich schaffe es aber nciht, dass Dolby Digital Signale zum Receiver gelangen. In der Systemsteuerung unter Sounds gibt es das Lautsprecher Setup, aber da kann ich seltsamerweise auch nur ein 2 Lautsprecher Setup einstellen. http://img61.imageshack.us/my.php?image=soundgh2.jpgDer Tontest funktioniert in Stereo, aber wie kann ich meinem Mediacenter beibringen, dass ich ein 5.1 System habe? Auch das Mediacenter Setup funktioniert in dieser Hinsicht nciht richtig: Wenn ich auswaehle, dass ich ein 5.1 Lautsprecher System habe und auf testen gehe, werden alle 5 TEsttöne an den Front Lautsprechern ausgegeben. Die Sopurrondboxen bleiben stumm. Hat jemand hierzu einen Tipp fuer ich? Fuer 5.1 Dolby Digital ist ja, wie ich weiter oben gelesen habe, kein HDMI 1.3 notwendig. Es sollte auch so ein Mehrkanal PCM Datenstrom zum Onkyo gelangen koennen, oder? Oder brauche ich fuer dieses Setup eine spezielle Zusatzsoftware oder einen Codec? Danke schonmal im voraus fuer eure Hilfe! [Beitrag von jstone0815 am 05. Feb 2008, 21:44 bearbeitet] |
Grumbler
erstellt: 05. Feb 2008, 23:01
Du an der "Quelle" d.h. am Codec bzw. in der Abspielsoftware auf sowas wie "SPDIF benutzen" stellen. Das ist keine Systemeinstellung. Hm, ich sehe gerade Vista ... da muss man für das Device auch noch festlegen, dass es überhaupt Dolby kann ... irgendwo. Kann leider gerade nicht konkreter helfen. |
kein 5.1 von graka/hdmi niffer am 29.07.2008 – Letzte Antwort am 03.08.2008 – 2 Beiträge |
HDMI - onBoard oder eher Graka baloo-the-bear am 19.07.2007 – Letzte Antwort am 23.07.2007 – 33 Beiträge |
Graka >> HDMI Ausgang vs DVI Ausgang arkon7 am 18.07.2007 – Letzte Antwort am 18.07.2007 – 3 Beiträge |
GraKa gesucht mit DVI und HDMI marcelles am 25.01.2009 – Letzte Antwort am 26.01.2009 – 5 Beiträge |
Welche NVidia Graka dishmo am 11.02.2009 – Letzte Antwort am 11.02.2009 – 4 Beiträge |
Liegts am Kabel oder an der GraKa? chivasben am 09.01.2008 – Letzte Antwort am 11.01.2008 – 5 Beiträge |
2te Graka sinnvoll? SanDaniel am 15.01.2009 – Letzte Antwort am 25.04.2009 – 15 Beiträge |
Schnellberatung GraKa für HTPC n5pdimi am 14.08.2009 – Letzte Antwort am 14.08.2009 – 9 Beiträge |
Graka mit guter DVI Signalqualität carnivore76 am 12.04.2006 – Letzte Antwort am 14.04.2006 – 2 Beiträge |
Aktuelle Graka mit YUV? stupendousman am 12.04.2009 – Letzte Antwort am 23.04.2009 – 4 Beiträge |
Top 10 Threads in Scaler, Linedoubler & Videoprocessing der letzten 7 Tage
- Frage zu den Dateiformaten einer Blu-Ray Disc
- 720p auf 1080p skalieren lassen?
- PowerDVD: HD-DVD-Untertitel lassen sich nicht aus oder umschalten
- Womit Bildsignal horizontal spiegeln? (rechts <-> links)
- Videoprozessor für alte Videospiele ? ( PlayStation 1 usw )
- Ist die Kalibrierung eines TV-Gerätes sinnvoll?
- Lumagen Radiance Pro Videoprozessor 4xxx, 5xxx, 4K, DTM, Scaler, Darbee, 3D LUT
- Schwaiger Scart auf HDMI-Konverter
- Darbee 4K in 2021
- HD Fury Vertex 2
Top 10 Threads in Scaler, Linedoubler & Videoprocessing der letzten 50 Tage
- Darbee 4K in 2021
- HD Fury Vertex 2
- Registrierte Mitglieder930.643 ( Heute: 8 )
- Neuestes MitgliedAlbertoL
- Gesamtzahl an Themen1.563.414
- Gesamtzahl an Beiträgen21.824.639
