| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Scaler, Linedoubler & Videoprocessing » HTPC aufrüsten für BlueRay | |
HTPC aufrüsten für BlueRay+A -A |
crazyreini
erstellt: 24. Jan 2008, 19:02
Hallo! Ich habe derzeit einen amd athlon xp 2000 ,512 MB RAM und eine ATI RADEON 9800. Ich würde diesen gerne aufrüsten damit er BlueRay abspielen kann. Welches Laufwerk könnt ihr da empfehlen? Mein Beamer ist ein Sanyo PLV Z4. Der PC wird nur zum Filmschauen verwendet. Wäre nett wenn mir jemand sagen könnte, welche Komponenten ich da austauschen muss und welche da geeignet wären.. Gruß Reini |
ohajak
erstellt: 24. Jan 2008, 19:15
Eigentlich musst du alles austauschen. Ram ist zu wenig, cpu viel zu schwach und die Grafikkarte geht auch net. CPU sollte ne Dual Core sein, Ram minimum 1GB besser 2 für XP. Grafikkarte sollte ne ATI 2600 oder größer oder ne nvidia 8600GT oder höher sein. Scah mal hier im Forum da findest du ettliche HW Konfigurationen für HTPC's die HD Medien abspielen können. |
crazyreini
erstellt: 24. Jan 2008, 19:47
Dann warte ich lieber noch eine Weile.. Was könnt ihr denn für ein DVD ROM Laufwerk empfehlen? Gruß Reini |
Hivemind
erstellt: 24. Jan 2008, 22:49
Mit ner HD2600 solltes eigentlich die CPU noch ausreichen ums wiederzugeben. Braucht PowerDVD so viel RAM? In meinem HTPC hatte ich anfangs nur 512MB und konnte HD Files (Discs nicht probiert) problemlos abspielen. Bei nem DVD-ROM kannste glaube nicht viel falsch machen, die fangen bei 10€ an und hören bei 20€ auf... |
ohajak
erstellt: 24. Jan 2008, 23:33
Beim Abspielen von HD-DVD und Bluray geht die RAM Auslastung so auf 600-800MB hoch Bedenke das auch noch andere Aufgaben beim Abspielen von HD Medien anfallen die nicht von der Grafikkarte übernommen werden können, z.B. Verarbeiten der Verschlüsselung usw. Außerdem kommt man auch mit HW-Beschleunigung bei nem Core2Dou noch auf 10-30% CPU Last. Also man kanns versuchen aber ich seh das ein bisschen kritisch. Wir reden hier ja nicht von nem Athlon64 oder nem P4 2,8Ghz, sondern von nem alten XP2000, der ja nur 1,63Ghz oder so hat. |
WURSCHTELPETER
erstellt: 25. Jan 2008, 00:19
hi ein core2duo sollte es schon sein.hab selbst denE6550 und ne asus eha3850,und 2 gb ram.beim abspielen von hd-files,und auch beim abspielen von dvd mit zoomplayer plus ffdshow liegt der prozzi zwischen 20 und 45 prozent.macht aber ne top quali. gruss W. |
crazyreini
erstellt: 25. Jan 2008, 07:42
Danke für die zahlreichen Antworten. Ich werde jetzt doch noch ein Jahr warten, bisher komm ich eh mit DVD gut zu recht. Und günstiger ist es dann auch :-) |
crazyreini
erstellt: 25. Jan 2008, 10:31
Ich hab mir jetzt ein DVD Laufwerk gekauft. Wenn ich aber Filme abspiele (Mplayer Classic oder ZoomPlayer) dann ruckelt die Wiedergabe leicht. Spiele ich von Festplatte ab, hab ich das Problem nicht.. Wie soll das DVD Laufwerk angeschlossen werden? Am selben IDE Port wie die Festplatte oder am zweiten? Gibts im Bios irgendwelche Einstellungen die ich ändern kann/muss? Gruß Reini |
cyberds19
erstellt: 25. Jan 2008, 13:23
schau mal in der windows systemsteuerung unter gerätemanager ob du udma aktiviert hast. |
crazyreini
erstellt: 26. Jan 2008, 09:45
Ich habs versucht. Bin auf automatische Erkennung und DMA wenn verfügbar beim Sekundären IDE Kanal (da hängt das DVD Laufwerk), aber er zeigt mir als Aktuellen Übertragungsmodus nur PIO an. Kann es sein das das DVD Laufwerk das nicht kann? Neu gestartet hab ich natürlich auch Edit: Ich hab den Sekundären IDE COntroller mal deinstalliert, neu gestartet und siehe da, danach hats geklappt. Und das ruckeln ist auch weg :-) Vielen Dank für den Tip! Gruß Reini [Beitrag von crazyreini am 26. Jan 2008, 10:21 bearbeitet] |
cyberds19
erstellt: 26. Jan 2008, 10:46
keine ursache. meistens liegt es daran. dann muss der cpu zuviel ackern, wenn udma nicht an ist. |
clehner
erstellt: 26. Jan 2008, 11:25
Der ist gut. Warte am besten noch 10 Jahre, dann gibt es BR geschenkt, weil dann nämlich längst das Nachfolgeformat da ist. SCNR |
r2d3
erstellt: 26. Jan 2008, 16:28
Central Processing Unit -> die zentrale Recheneinheit |
cyberds19
erstellt: 26. Jan 2008, 19:30
jaja, hatte es zu eilig, weiss schon das es "die" heisst. |
HannesV
erstellt: 26. Jan 2008, 20:01
und was heist nochmal "jaja"..... |
crazyreini
erstellt: 11. Feb 2008, 08:29
Hallo! Ich hab da nochmal eine Frage.. Da mein Receiver keinen HDMI Eingang hat, muss ich per S/PDIF von der Soundkarte raus. D.h. aber dann auch das ich die HW-Beschleunigung einer neuen Grafikkarte nicht benutzen kann, da ich ja in dem Fall Reclock benötige.. Oder sehe ich das falsch? Wäre nett wenn mich da jemand aufklären könnte.. Gruß Reini |
crazyreini
erstellt: 22. Feb 2008, 16:22
Hallo! Ich würde gerne wissen ob eine Geforce 7300 und ein Intel COre2Duo 4300 für eine BLueRay Wiedergabe (720p) ausreichend ist? Gruß Reini |
Hibbo
erstellt: 22. Feb 2008, 16:53
Ich hatte vorher eine GF7300GT drin und die war nicht wirklich prickelnd was 1080p anging. Nimm lieber für 40€ eine Ati HD3450, die kann alles in hardware (wenn du h264 oder VC1 per PowerDVD von bluray abspielst). Über die CPU kann ich nix sagen, von den ganzen Inteldingern hab ich wenig Ahnung. Ich hab einen Athlon X2 BE-2350 mit 2,1Ghz und bin sehr zufrieden damit! |
crazyreini
erstellt: 22. Feb 2008, 16:57
1080p brauch ich nicht da ich nur einen 720p Beamer habe, oder hat das damit nichts zu tun? Gruß Reini |
ForceUser
erstellt: 22. Feb 2008, 18:25
richtig, hat nichts mit der Ausgabeauflösung zu tun. Decodieren muss der PC trotzdem 1080p |
crazyreini
erstellt: 22. Feb 2008, 20:36
Ok, danke für den Tip! Wäre noch nett wenn jemand was zur CPU sagen könnte.. Edit: Da ich einen Pal Speedup machen werde, muss ich ja den Ton analog über die Soundkarte ausgeben und in den 5.1 Eingang des Receivers. Hab ich da mit Qualitätseinbußen zu rechnen? Gruß Reini [Beitrag von crazyreini am 23. Feb 2008, 10:41 bearbeitet] |
clehner
erstellt: 24. Feb 2008, 10:08
Nur dann nicht, wenn der Soundchip, der das Resampling macht, hochwertig ist! |
crazyreini
erstellt: 24. Feb 2008, 21:14
Hallo! ab welcher Preisklasse kann man von "hochwertig" reden? Gruß Reini |
ohajak
erstellt: 25. Feb 2008, 00:18
Es gibt noch eine andere Möglichkeit. Eine soundkarte die DTS Encoding beherrscht. Du Decodierst das Audio über die Abspielsoftware in 5.1, lässt es durch reclock laufen und nach reclock wird es von der Soundkarte wieder zu einem 1536kbit DTS Stream encoded und per SPDIF zum Receiver geschickt Eine gute und günstige Soundkarte die DTS Interactive beherrscht ist die Club3D Theatron DTS (habe ich auch, obwohl ich das DTS Encoding zur Zeit nicht verwende, da kein Bedarf) [Beitrag von ohajak am 25. Feb 2008, 00:19 bearbeitet] |
crazyreini
#25
erstellt: 25. Feb 2008, 08:06
Hallo! Kann das die Soundblaster X-FI Xtreme Audio? Gruß Reini |
crazyreini
#26
erstellt: 26. Feb 2008, 07:57
Ich hab mich da jetzt noch weiter eingelesen. Das mit dem Pal Speedup ist wohl auch keine so gute Lösung. Es scheint wohl das man mit den Rucklern leben muss, wenn man auf guten Ton wert legt.. Hat vielleicht jemand auch eine Sanyo Z4 und mit dem selben Problem zu kämpfen? Gruß Reini |
clehner
#27
erstellt: 26. Feb 2008, 08:33
Nein, akzeptabel ist nur: Korrekter (und guter) Ton und stabile, Stotter-freie Schwenks! Wer mit Reclock umgehen kann und die richtige Hardware verwendet (hochwertige Soundchips), hat keine Probleme. |
crazyreini
#28
erstellt: 11. Mrz 2008, 10:59
Ich werde jetzt mal die analoge AUsgabe der X-FI AUdio mit dem Klang des DVD Players vergleichen. Wenn ich da gravierende Unterschiede höre, werd ich mir eine Club 3D Karte besorgen. Ist es dann zu empfehlen auf das DTS Encoding zurückzugreifen oder soll ich da auch einfach analog rausgehen? Gruß Reini |
HTPC Konfiguration für BlueRay bambam2007 am 27.05.2008 – Letzte Antwort am 28.05.2008 – 7 Beiträge |
HTPC für BlueRay, Spiele, Internet nuebbes am 07.07.2009 – Letzte Antwort am 12.07.2009 – 5 Beiträge |
Aufbauhilfe: HTPC mit Blueray gallone am 22.02.2008 – Letzte Antwort am 22.02.2008 – 3 Beiträge |
Vorhandener HTPC für HDTV aufrüsten fiesling am 13.02.2008 – Letzte Antwort am 13.02.2008 – 2 Beiträge |
Aufrüsten eines HTPC epsigon am 10.05.2007 – Letzte Antwort am 14.05.2007 – 2 Beiträge |
HTPC Aufrüsten - 1080p rennt nicht :( roterteufel81 am 09.01.2010 – Letzte Antwort am 11.01.2010 – 14 Beiträge |
[Kaufberatung] HTPC mit BlueRay/HDMI/PAYTV Flitzer am 09.06.2009 – Letzte Antwort am 12.06.2009 – 12 Beiträge |
HTPC als Mediacenter und Blueray Player Jensabel am 30.12.2009 – Letzte Antwort am 30.12.2009 – 2 Beiträge |
HTPC Zusammenstellung Hackbart123 am 04.04.2009 – Letzte Antwort am 06.04.2009 – 8 Beiträge |
HTPC Neuling gr1ngo am 19.10.2009 – Letzte Antwort am 19.10.2009 – 2 Beiträge |
Top 10 Threads in Scaler, Linedoubler & Videoprocessing der letzten 7 Tage
- Frage zu den Dateiformaten einer Blu-Ray Disc
- 720p auf 1080p skalieren lassen?
- PowerDVD: HD-DVD-Untertitel lassen sich nicht aus oder umschalten
- Womit Bildsignal horizontal spiegeln? (rechts <-> links)
- Videoprozessor für alte Videospiele ? ( PlayStation 1 usw )
- Ist die Kalibrierung eines TV-Gerätes sinnvoll?
- Lumagen Radiance Pro Videoprozessor 4xxx, 5xxx, 4K, DTM, Scaler, Darbee, 3D LUT
- Schwaiger Scart auf HDMI-Konverter
- Darbee 4K in 2021
- HD Fury Vertex 2
Top 10 Threads in Scaler, Linedoubler & Videoprocessing der letzten 50 Tage
- Darbee 4K in 2021
- HD Fury Vertex 2
- Registrierte Mitglieder930.841 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedDaniel_91275
- Gesamtzahl an Themen1.563.921
- Gesamtzahl an Beiträgen21.839.153
