Geforce 8800GTS auf PT-AX100E über TX-SR674E (DVI/HDMI)
theViper
#1 erstellt: 10. Jan 2008, 14:21
ich habe gerade Probleme damit, meine Grafikkarte (Geforce 8800GTS 512) zur Ausgabe eines DVI-Signals für meinen Beamer (Panasonic PT-AX100) zu überreden.
Als Vermittler zwischen beiden versieht ein Onkyo TX-SR674 seinen Dienst. Die Geforce ist über ein DVI/HDMI-Kabel an den Receiver angeschlossen. Der Beamer erhält seine Signale rein über HDMI.
Bis vor kurzem hatte ich noch eine Karte mit nur einem DVI-Ausgang im Einsatz. An diesen hatte ich über ein Y-Kabel sowohl meinen Monitor (Iiyama PLE481), als auch den Onkyo angeschlossen.
Mal abgesehen von einigen Unannehmlichkeiten, wie dem nötigen Umschalten der Auflösung auf 1280x720 und gelegentlichen Störpixeln auf dem Monitor, hat diese Lösung eigentlich ganz gut funktioniert.
Im Rahmen einer Aufrüstaktion habe ich mir jetzt eine 8800GTS geholt. Diese besitzt zwei DVI-Ausgänge (DVI-I, Dual-Link, HDCP - also volles Programm), womit das Umschalten ein Ende haben sollte.
Aber weit gefehlt, damit fangen die Probleme überhaupt erst an: die Karte scheint keine EDID-Informationen von Beamer bzw. Receiver zu bekommen. Da die Karte davon ausgeht, dass kein Display vorhanden ist, kann die zweite DVI-Schnittstelle auch nicht konfiguriert werden und ich sitze ganz ohne Projektor da...
Die eigentliche Verkabelung ist in Ordnung. Wenn ich den Monitor auf die HD-Auflösung umstelle und anschließend im Hotplug-Verfahren das andere Kabel anschließe, erhalte ich eine korrekte Ausgabe auf dem Beamer. Danach wird das Display vom Treiberpanel als "Digital Display 0" bezeichnet, es kommen also offenbar wirklich keine EDID-Infos an.
Einschaltreihenfolge und EDID-Optionen (im versteckten Menü) des Receivers, habe ich schon in verschiedensten Kombinationen durchprobiert. Bisher ohne Erfolg.
Die Direktverbindung Grafikkarte - Beamer kann ich leider nicht so einfach ausprobieren. Der AV-Receiver ist im Schrank "verbaut" und die Kabel kommen durch eine ziemlich ausgelastete Kabelzuführung. Hier bekomme ich die Stecker unmöglich ohne größere Umbaumaßnahmen durch.
Andere Option wäre hier eine HDMI-Kupplung - die ich aber nicht besitze und mir nur zum Testen auch nicht zulegen will.
Von daher sehe ich jetzt zwei Möglichkeiten:
Entweder ich bekomme die Geräte dazu ihre EDID-Informationen ordnungsgemäß auszutauschen, womit die Grafikkarte ein gültiges Display ansprechen kann.
Oder es gibt die Möglichkeit, die Ausgabe auf dem zweiten DVI-Port zu erzwingen. Sollte dies möglich sein, so wird es sich wahrscheinlich um eine versteckte Treiberoption handeln. Daher noch Infos zum verwendeten Treiber: ForceWare 169.25 auf Vista 32 Bit.
Kann mir jemand hinsichtlich dieser zwei Optionen weiterhelfen? Andere Lösungvorschläge wären natürlich auch nicht schlecht.
Schonmal Danke!
theViper
Hcast
#2 erstellt: 10. Jan 2008, 20:19
Also in der Nvidia Systemsteuerung gibt es unter Anzeige links den Menüpunkt Mehrere Anzeigen einrichten wo dein PC Monitor stehen sollte.Dort kannst Du rechts daneben auf Meine Anzeige ist nicht in der Liste augeführt klicken und dort dann eine Erkennung erzwingen unter Fernsehererkennung bzw. Genaue Anzeigenerkennung nach angeschlossenen Geräten suchen.
[Beitrag von Hcast am 10. Jan 2008, 20:20 bearbeitet]
theViper
#3 erstellt: 10. Jan 2008, 20:49
Nichts für ungut... aber hat sich meine Beschreibung wirklich danach angehört, dass ich die Anzeigensuche im Nvidia-Panel nicht kenne?
Das war so ziemlich das Erste, was ich ausprobiert habe. Und du glaubst nicht wie oft noch im Laufe meiner Versuche.
Geforce 8800 GT mit HDMI / DVI - Bildqualität ?
Jan58239 am 03.12.2007  –  Letzte Antwort am 07.12.2007  –  8 Beiträge
Flackern DVI -> HDMI
Easemypain am 03.05.2008  –  Letzte Antwort am 04.05.2008  –  3 Beiträge
GeForce 7900 GS -> DVI-HDMI -> 32LG3000: Unscharfe Streifen
ahrenssi am 29.09.2008  –  Letzte Antwort am 26.10.2008  –  7 Beiträge
8800 GTS über dvi auf hdmi auf Panasonic Plasma unscharf
gosa1 am 09.09.2007  –  Letzte Antwort am 10.11.2007  –  4 Beiträge
dvi->hdmi 1080 . geht nicht ?
aKeshaKe am 10.10.2007  –  Letzte Antwort am 28.10.2007  –  23 Beiträge
DVI-D auf HDMI
Smatch am 09.10.2007  –  Letzte Antwort am 09.10.2007  –  4 Beiträge
Samsung LE 32S81--> DVI auf HDMI probs
Krono$ am 21.11.2007  –  Letzte Antwort am 21.11.2007  –  6 Beiträge
BLU-RAY und GeFORCE 7800GTX
PLANLOSER am 29.01.2007  –  Letzte Antwort am 02.02.2007  –  30 Beiträge
DVI zu HDMI kein Bild
ironhit am 22.01.2008  –  Letzte Antwort am 03.05.2011  –  9 Beiträge
Geforce 7600 GS -> TH42PX80 ?
t0bse am 26.03.2008  –  Letzte Antwort am 27.03.2008  –  2 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.845 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedGet_Right
  • Gesamtzahl an Themen1.563.937
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.839.566
