| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Scaler, Linedoubler & Videoprocessing » HWMC / DXVA was genau ist das? | |
HWMC / DXVA was genau ist das?+A -A |
Johnny_Cage
erstellt: 04. Jan 2008, 12:30
hey! also muss mich ersma als neuling nicht nur in diesem forum kenntlich machen! habe bei meiner videowiedergabe mit schlieren, bewegungunschärfen etc. zu kämpfen! einer der tips, die ich bereits erhalten habe war bei der jeweiligen player software HWMC oder DXVA zu nutzen! grafikkarte ist eine nVIDIA Geforce 8600 GS, 256 MB kann es momentan leider noch nicht ausprobieren, aber inwieweit kann ich bei mediaportal solche einstellungen überhaupt vornehmen? mache andereseits auch immer noch gedanken über meine allgemeinen einstellungen! besitze leider "nur" einen plasma mit max. Auflösung WXGA 1366x768 und steuere diesen mit 1280x720 bei 60hz an meine ideen gehen hin zu 24x2 also 48hz bei blueray oder hd dvd (kombi laufwerk)! aber was ist dann mit pal dvds bzw. videofiles vom rechner aus (divx u. co)? powerstrip könnte ja 48hz, aber ich habe keinen schimmer ob mein samsung display diese überhaupt entgegennimmt!oder umskaliert... ....hilfe!!!!! |
Hivemind
erstellt: 04. Jan 2008, 13:45
Bei allen Videos oder auf bestimmte Formate beschränkt?
Dachte es reicht wenn du in den Treibern die Hardwarebeschleunigung aktivierst und bspw. im MediaPortal einen Codec einsetzt der das nutzt (bspw PureVideo) bzw. einfach mal ausprobierst solltest ja an dem Unterschied der CPU Auslastung sehen.
Hast du VGA oder DVI/HDMI dran? Und wie wählst du nicht die native Auflösung?
für die siehsts jetzt schon schlecht aus da dafür 50hz eingestellt sein sollten - was zB zu deinen Problemeffekten bei einer PAL DVD führen könnte
Das solltest vorhe klären! 24p steht als Feature meist groß ausgeschrieben, da du es nicht weißt, sprich beim Kauf nicht darauf geachtet hast ist aber fast ausgeschlossen, dass er das kann.
Guck mal in ein paar andere Threads, dafür legen sich viele Profile im PowerStrip an mit denen mal dann schnell zwischen den Frequezen switchen kann. |
Johnny_Cage
erstellt: 04. Jan 2008, 15:49
vielen dank schonmal für deine hilfe! der plasma ist halt leider schon n bißchen älter, sprich knapp vor erscheinen des golden schimmernden full hd logos! könnte mir und der industrie in den arsch beißen das ich hd ready gekauft habe! ansonsten ist er trotzdem farben, schärfe... nur halt bei schnelleren bewegungen! und da fällt es mir wie du schon vermutet hast vorallem bei unseren 50 hz pal dvds und bei avi files/divx vom rechner auf! denke halt auch das hier irgendwo der haken, das kuriose ist halt nur das ich nur mit 60hz bei einer test dvd von der hdtv praxis keine ruckler in den bewegungen hatte! deswegen dachte ich vielleicht an die 48hz variante aber jetz dämmert es mir wieder 24p sind nich 24hz, sondern ala kino projektoren x2... 48hz!? naja, habe bisher daher daraus geschlossen das ich mit 60hz hd ohne ruckler, dvd etc. dafür mit schlieren oder andersrum... 50 hz... hd ruckler, dafür dvd scharf in bewegungen! wegen der nativen auflösung... ok, ich erahne das ich via powerstrip diese genau angeben kann! aber gibts dann kein problem ala 720p vs. 768???? oder bin ich nu endgültig verkorkst im kopf! bei 50hz waren übrigens immer teile des desktops außerhalb des sichtfelds! notfalls konnte man dies aber nachjustieren via nVidia steuerung... aber das kanns dann doch auch nich sein! ne lösung wo ich über powerstrip switchen müsste je medium ist an sich schon ne gute variante! aber mit welchen einstellungen genau? |
Hivemind
erstellt: 04. Jan 2008, 17:30
Na das schon seltsam, analysiere es mal per Gspot oder spiels mit dem MPC ab und klick rechts ins Bild und dann Eigenschaften, unter erweitert steht dann die Frequenz, vll wollten die dich ärgern und haben eine NSTC DVD reingelegt ![]() Von einer DVD kannste übrigens keine Rückschlüsse auf HD Bild machen da das nicht draufpasst, da die Bandbreite max. die 720 x 5xy Pixel zuläßt.
womit das auch falsch ist...
jop und dein TV kann halt nur 50/60hz, also auch keine 48hz ![]()
müssteste eigentlich auch ganz normal mit Windows, vll macht der aber auch gar nicht so viel? Nee die 720vs768 sind kein Prob da das Verhältnis gleich bleibt und einfach upgescaled wird wie bei einer DVD auf 1280x720, der TV arbeitet bei nativ halt meist besser.
ja da wusste ich auch mal worans liegt, hmm wo ist der Thread nur hin ^^
Einfach Profile belegen und mit Shortcuts wechseln wars glaub, wenn nicht einfach mal paar Begriffe in die SuFu füttern |
Johnny_Cage
erstellt: 07. Jan 2008, 10:30
hi hallo! war das ganze wochenende leider nich online, trotzdem nich tatenlos in sachen herumprobieren! es ist echt merkwürdig! das mit 60hz ohne ruckler ist mir auch ein rätsel und ergibt keinen sinn für mich! es läuft ja eben auch nich wriklich schön, halt ohne harte ruckler, stotterer... dafür aber mit schlieren etc. auf 50hz mit ruckler, dafür sauber ohne schlieren... in 50hz kommen da nochmal allerdings die abgeschnitten ränder hinzu, in 60hz passt es kurioserweise genau! hatte mir am wochenende nochmal powerstrip genau angeschaut und daran etwas feinjustiert! etwas besser scheint es nun schon zu sein, aber ich kann das leider nich objektiv beurteilen! werde deinem tip nochmal folgen und mich n bißchen nach der abgeschnittenen kanten problematik bei 50hz schlau lesen! nach meinem verständnis wäre die "richtigste" einstellung 50hz, ohne abgeschn. kanten dann bei reClock 25frames einstellen damit ich eine galtt aufgehende umrechnung habe (pulldown...) native auflösung, laut anleitung kann der plasma diese auf jeden fall WXGA 1366x768 suche nur immer noch die möglichkeit diese GENAU einzustellen! hier stelle ich mich wahrscheinlich am blödesten an, finde nichtmal in powerstrip die möglichkeit dazu! also ich forsche noch mal wegen denn kanten und über powerstrip! sollte was hinkriegen poste ich ich es hier auf jeden fall! also falls du neugierig bist oder gar noch neue vorschläge hast kannste ja noch ma vorbeischaun! ersma vielen dank für deine bisherige hilfe! grüße timmy |
Grumbler
erstellt: 07. Jan 2008, 13:56
Die meisten Grafikkarten können nur durch 8 teilbare Auflösungen, d.h. Du mußt es mit 1360 probieren wobei Du dann optimalerweise 6 schwarze Pixelspalten hast. Oder auch mit 1368 in der Hoffnung, dass der TV die 2 spalten abschneidet. |
Johnny_Cage
erstellt: 07. Jan 2008, 15:20
jop, hab ich jetzt auch erkannt, tr. danke! lese mich gerade "schlau" über das thema! himmel, es scheint einfach keine allgemeingültige lösung zu geben! (wie auch? mann mir raucht die schmalspur-rübe! |
Dual Monitor Betrieb mit DXVA und Video apps topcaser am 28.08.2007 – Letzte Antwort am 02.09.2007 – 3 Beiträge |
Media Center, was ist das genau? kreidei am 29.03.2006 – Letzte Antwort am 31.03.2006 – 3 Beiträge |
x264 und 1080p - besser schnelle CPU oder Graka/Mainboard mit DXVA? mk0212 am 30.11.2008 – Letzte Antwort am 03.12.2008 – 7 Beiträge |
Welchen Player für mkv an LCD-TV prometreus am 03.11.2009 – Letzte Antwort am 16.11.2009 – 20 Beiträge |
suche die Nadel im Heuhaufen. Bild stockt bugatti1712 am 15.03.2009 – Letzte Antwort am 25.03.2009 – 16 Beiträge |
24p, reclock, und settings nick84 am 21.12.2008 – Letzte Antwort am 26.12.2008 – 33 Beiträge |
Welche Auflösung für 720p bei FullHD Fernseher? lixe am 15.08.2008 – Letzte Antwort am 16.08.2008 – 2 Beiträge |
Ist das was gutes? Don_Marcel am 30.09.2008 – Letzte Antwort am 05.10.2008 – 7 Beiträge |
"HTPC" bei Aldi, taugt der was? nando4569 am 12.11.2008 – Letzte Antwort am 12.11.2008 – 6 Beiträge |
Was kann eigentlich ein HTPC? V._Sch. am 22.11.2008 – Letzte Antwort am 28.11.2008 – 15 Beiträge |
Top 10 Threads in Scaler, Linedoubler & Videoprocessing der letzten 7 Tage
- Frage zu den Dateiformaten einer Blu-Ray Disc
- 720p auf 1080p skalieren lassen?
- PowerDVD: HD-DVD-Untertitel lassen sich nicht aus oder umschalten
- Womit Bildsignal horizontal spiegeln? (rechts <-> links)
- Videoprozessor für alte Videospiele ? ( PlayStation 1 usw )
- Ist die Kalibrierung eines TV-Gerätes sinnvoll?
- Lumagen Radiance Pro Videoprozessor 4xxx, 5xxx, 4K, DTM, Scaler, Darbee, 3D LUT
- Schwaiger Scart auf HDMI-Konverter
- Darbee 4K in 2021
- HD Fury Vertex 2
Top 10 Threads in Scaler, Linedoubler & Videoprocessing der letzten 50 Tage
- Darbee 4K in 2021
- HD Fury Vertex 2
- Registrierte Mitglieder930.563 ( Heute: 11 )
- Neuestes MitgliedBigSeb
- Gesamtzahl an Themen1.563.219
- Gesamtzahl an Beiträgen21.819.355
