| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Scaler, Linedoubler & Videoprocessing » Touchscreen für HTPC über 2. Grafikkarte - geht da... | |
Touchscreen für HTPC über 2. Grafikkarte - geht das?+A -A |
zebra_07
erstellt: 03. Jan 2008, 09:32
Hallo Leute, ich habe mir einen HTPC gezimmert, an dem jeweils über HDMI ein Beamer und ein Plasma betrieben werden. Jetzt kam mir der Gedanke den HTPC über einen Touchscreen zu bedienen. Kann ich dafür eine 2. Grafikkarte einbauen und die mit einer für den Touchscreen geeigneten Auflösung betreiben. Geht das überhaupt, dass die Hauptgrafikkarte mit 1920x1080 läuft und der Touchscreenkarte mit 800x600. Sehe ich da den Desktop richtig? Sehe ich da einen 2. Desktop? Wie kann ich mir das vorstellen? Hab gestern schon mal ne alte Elsa Trio64 reingehängt, aber die lief unter VISTA erst gar nicht. Und bevor ich jetzt Investitionen tätige, wollte ich mal nachhaken, ob es überhaupt geht, wie ich es mir vorstelle. Ich hoffe, hier kann mir jemand weiter helfen. Beste Grüße |
ähwelchendenn
erstellt: 03. Jan 2008, 12:07
das würde mich auch interessieren, da ich ebenfalls ein touchscreen kaufen wollte. allerdings würde ich den gern an die gleiche grafikkarte hängen, an der auch der tv hängt. dabei handelt es sich um die hd3870. ist es möglich, diese zwei auflösungen mit der gleichen karte gleichzeitig zu fahren: 1920x1080 und 800x600 ? danke |
Hivemind
erstellt: 03. Jan 2008, 13:39
Ist es überhaupt erstmal möglich das mit zwei Grafikkarten die nicht per CrossFire / SLI kompatibel sind überhaupt zu machen? Ich würd sagen 2 Grakas funktionieren ansonsten nicht.
Jop das ist gar kein Problem Werden die kleineren Toucscreens (<10'') nicht meist auch mit Composite befeuert (zumindest kenn ichs so aus dem Car Bereich) und die meisten Grakas haben doch per Kabelpeitsche am HDTV Out so einen noch zur Verfügung. |
waldling
erstellt: 03. Jan 2008, 16:04
Hi, doch es ist möglich, dass zwei Grafikkarten auch unabhängig von Crossfire und SLI im selben Rechner laufen, allerdings kannst du dann nur von einer die Leistung verwenden, die andre ist einzig und allein zur Ausgabe des Bildes da. Ich hab früher mal ne AGP und ne PCI Karte parallel laufen gehabt, um noch nen weiteren Monitor dranzuhängen. Vorstelln kannst dir des dann ungefähr so, dass du des Bild dahin "spiegeln" kannst, oder dass du den Desktop erweiterst. grüße |
zebra_07
erstellt: 03. Jan 2008, 17:08
danke erstmal für eure antworten @ähwelchendenn: ich weiß, dass es möglich ist den desktop zu klonen. entgegen hier stellenweise verbreiteter meinung sogar mit unterschiedlicher auflösung. man nutzt dazu die software ultramon, denn die bietet genau diese funktion. klonen (nicht desktop erweitern) mit unterschiedlicher auflösung. nur funktioniert diese funktion mal wieder nicht unter vista, daher der gedanke mit der 2. grafikkarte. also nochmal - wenn dies geht und ich habe meine "hauptgrafikkarte" auf 1920x1080 eingestellt und stecke meinen touchscreen an die 2. graka und stelle dort eine auflösung von 800x600 ein. was sehe ich denn nun da? flächenmäßig den gleichen desktop wie die hd-auflösung nur viel kleiner dargestellt oder nur einen ausschnitt aus den 1920x1080 oder einen separaten desktop? |
Hivemind
erstellt: 03. Jan 2008, 17:25
Je nach Einstellung entweder den selben Dekstop auf der kleineren Auflösung oder einen erweiterten wobei du festlegen kannst wo dieser anschließt (sprich um das Bild des Desktops anordnen kannst). Letzteres würde ich denke favourisieren da ich dort die Icons für die wichtigsten Programme platzieren würde (die auch entsprechend tastbar sind weil (zumindest ich) die Symbole für nen 1920x Desktop vergrößern würde), hängt aber natürlich davon ab was genau da du damit machen willst. |
ähwelchendenn
erstellt: 04. Jan 2008, 08:21
na toll, rate mal, welches betriebssystem ich nutze - vista64 ultimate |
Hivemind
erstellt: 04. Jan 2008, 13:34
Das ja das d.. ähh schlechteste was man wählen kann oder brauchste irgendeines der Features (64bit bzw. Ultimate?) Falls du dennoch gerne eine Retail (2 DVDs, jeweils mit 32bit/64bit) Vista Ultimate kaufen willst kann ich nur sagen, dass ich meins gerade loswerden würde, ist gewonnen und hab den Beleg dazu, ist OVP, natürlich ungeöffnet. Gebt doch mal bei Google Ultramon Alternative ein, vll kann eines der Progs ja mit Vista... |
ähwelchendenn
erstellt: 05. Jan 2008, 19:25
nach kurzen recherchen funktioniert die neueste ultramon version auch unter vista. ist - glaube ich - die version 3.1.0 oder so. |
Master_J
erstellt: 06. Jan 2008, 19:59
Was macht die dann für den kleineren Monitor? Das grössere Bild runterskalieren? 2 Grafikkarten gehen natürlich. Hatte das schon unter Windows 98 erfolgreich am laufen (AGP+PCI). Unter XP hatte ich es testweise auch kurz so gemacht. Und - taadaa - als sekundären Monitor einen 10"-Touchscreen @ 800*600 dran. War allerdings etwas kniffelig, den Touch-Treiber auf den richtigen Monitor zu "mappen"... Gruss Jochen |
Touchscreen für HTPC Blind_Guardian am 25.02.2007 – Letzte Antwort am 28.02.2007 – 4 Beiträge |
Touchscreen am Gehäuse bei HTPC miccmacc am 20.07.2009 – Letzte Antwort am 19.08.2009 – 22 Beiträge |
Welche Grafikkarte für HTPC? Admen am 28.11.2006 – Letzte Antwort am 26.07.2007 – 10 Beiträge |
Grafikkarte im HTPC ersetzen? beckham am 17.10.2007 – Letzte Antwort am 18.10.2007 – 4 Beiträge |
HTPC Soundkarte, GrafikKarte, Pocket am 07.12.2006 – Letzte Antwort am 09.12.2006 – 10 Beiträge |
Woher günstigen Touchscreen bekommen? FantomXR am 20.01.2008 – Letzte Antwort am 25.01.2008 – 29 Beiträge |
Grafikkarte mit YUV für HTPC gesucht nikkinova am 13.11.2007 – Letzte Antwort am 13.11.2007 – 2 Beiträge |
Grafikkarte und Software hüt HTPC basti28 am 10.06.2007 – Letzte Antwort am 20.06.2007 – 4 Beiträge |
Grafikkarte für HTPC Blu-Ray,DVB-S2 lemmi296 am 19.10.2008 – Letzte Antwort am 24.10.2008 – 22 Beiträge |
Suche Grafikkarte für htpc // GA-MA69G-S3H likwitt am 30.12.2008 – Letzte Antwort am 30.12.2008 – 6 Beiträge |
Top 10 Threads in Scaler, Linedoubler & Videoprocessing der letzten 7 Tage
- Frage zu den Dateiformaten einer Blu-Ray Disc
- 720p auf 1080p skalieren lassen?
- PowerDVD: HD-DVD-Untertitel lassen sich nicht aus oder umschalten
- Womit Bildsignal horizontal spiegeln? (rechts <-> links)
- Videoprozessor für alte Videospiele ? ( PlayStation 1 usw )
- Ist die Kalibrierung eines TV-Gerätes sinnvoll?
- Lumagen Radiance Pro Videoprozessor 4xxx, 5xxx, 4K, DTM, Scaler, Darbee, 3D LUT
- Schwaiger Scart auf HDMI-Konverter
- Darbee 4K in 2021
- HD Fury Vertex 2
Top 10 Threads in Scaler, Linedoubler & Videoprocessing der letzten 50 Tage
- Darbee 4K in 2021
- HD Fury Vertex 2
- Registrierte Mitglieder930.662 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedIL7
- Gesamtzahl an Beiträgen21.825.763
