Gehe zu Seite: |vorherige| Erste 2 3 Letzte
HTPC - was benötige ich?
timilila
#151 erstellt: 21. Feb 2008, 23:56
Mit Linux oder Windof ? Bei XP sollte auf jeden Fall SP2 vorhanden sein . Als ich meinen alten Rechner testen wollte, gab es Probleme u.a. weil das ASUS A7N8X Bord ( war mal richtig teuer ) keine Treiber für die AGP HD-Graka mehr bekam . Meistens hat man dann auch noch eine ältere u. langsamere HDD drin . Ich denke, diesen Versuch und die schöne Zeit sollte man sich ersparen !
Jensabel
#152 erstellt: 22. Feb 2008, 07:23
OK, danke..... aber was hat es mit VDR auf sich... ist das wirklich nen minimales Linux Betriebssystem mit aller nötigen Software? Hast Du das mal ausprobiert?
So wie ich das sehe wurde aber nur bis LinVDR 0.7 entwickelt und as liegt Jahre zurück, oder sehe ich das falsch?
PeterC13
#153 erstellt: 22. Feb 2008, 09:55
LinVDR ist nur ein Zweig der VDR-Entwicklung. Von dem VDR-Projekt gibt es mehrere Entwicklungszeige, z.B. auch von der c't. Die Entwicklung läuft immer weiter.
Lies dich mal hier ein wenig ein:
http://www.vdr-wiki.de/wiki/index.php/Hauptseite
http://www.vdr-portal.de/board/portal.php
Und ja, es ist quasi ein Minilinunx, das aber nicht sofort alles enthält, sondern einfach per Plug-Ins erweitert werden kann.
Ob Du eine GraKa benötigst hängt davon ab, welche DVB-Karte Du Dir kaufen willst. Die sogenannten FullyFeatured-Karten haben neben einem DSP, der die MPEG2-Dekodierung übernimmt, auch einen TV-Ausgang integriert.
Theoretisch läuft VDR schon auf einem PC mit 400MHz und 256 MB RAM, nur gibt es so alte Kisten garnicht mehr. Dein System stellt fast schon einen Overkill dar.
Wenn Du aber FullHD machen und/oder keine FF-Karte kaufen willst (die sollte es bei eBay schon für kleines Geld geben), dann braucht man schon ein System wie deines, das man mit einer GraKa erweitert.
Paß aber bei deinen versuchen auf, dass Du keine Version mit SxxxCxx erwischst , denn Premiere sehen ohne gültiges Abo ist verboten....
[Beitrag von PeterC13 am 22. Feb 2008, 10:07 bearbeitet]
Jensabel
#154 erstellt: 22. Feb 2008, 10:04
Und wie gut ist das System gegenüber den anscheinend super kompliziert aufzubauenden HTPC Systemen unter XP?
Wie sind diese FF Karten (welche gibt es denn da, haste mal nen beispiel) Ich dachte man brauche ne gute Terratec S2 Karte und dann noch ne gute Ati 2600 oder gar 3800 um in ruckelfreien Genuss zu kommen? Oder ist das nur unter XP so?
und diese CT Versionen sind Images, die ich wie ein backup einspiele und danach läuft alles sofort mit gut Glück?
Softcam darüber darf man hier ja kein Wort verlieren....
PeterC13
#155 erstellt: 22. Feb 2008, 10:16
Wie gesagt, GraKa nur, wenn Du keine FF-Karte nimmst und/oder FullHD machen willst. Aber wenn GraKa, dann 'ne 3xxx von AMD/ATI.
Ich habe eine hauppauge DVB-S, WinTV-Nexus.
VDR ist im Vergleich zu einem HTPC unter XP sehr langweilig: installieren, booten, fertig. Du bootest direkt in die Oberfläche, genau wie bei einem Sat-Receiver oder ähnlichem. Das kann jede(r) . Vom Betriebssystem siehst Du nichts.
Die c't Images sind Images, die Du auf eine CD brennst und von dieser dann booten oder installieren kannst.
HannesV
#156 erstellt: 22. Feb 2008, 10:25
Morgen,
na das hört sich doch für mich sehr gut an.
Wie ist es mit der kompatibilität der Hardware mit Linux? Auf was muss ich da achten, geht die bisherige Auswahl?
Hannes
Jensabel
#157 erstellt: 22. Feb 2008, 10:28
wenn das so einfach ist verstehe ich nicht warum sich alle mit XP einen abkämpfen....
was hat denn das Linux system für einen nachteil? Kein Upscaling möglich, oder doch? Ruckelfreies HD - Fernsehen möglich ja oder nein?
danke
Ich will auf jeden Fall HD TV,dann lieber ne Graka (würde ne 3850 Ati nehmen und als HD S2 Karte (werden da alle unterstützt???)
PeterC13
#158 erstellt: 22. Feb 2008, 10:29
Problem könnte die GraKa sein. Ich weiß nicht, in wie weit die schon voll unterstützt wird. Ließ mal in den geposteten links nach.
Da ich kein FullHD mache und eine relativ alte Version benutze, kann ich Dir da keine verlässliche Aussage geben.
Aber wenn was geht, dann mit VDR.
Tja, warum wolltest Du erst in Windows machen?
VDR kennt nicht jeder und wenn da Linux draufsteht, dann schrecken erst mal alle zurück: UUUH, ein Bastlersystem, da können nur Experten mit.
Ach ja, ich habe von Linux keinen blassen schimmer.
Ausprobieren könnt Ihr das ja allemal, denn 'ne S2-Karte braucht Ihr ohnehin, und wenn's mit VDR nicht klappen sollte, dann nehmt WinXP MCE.
[Beitrag von PeterC13 am 22. Feb 2008, 10:53 bearbeitet]
HannesV
#159 erstellt: 23. Feb 2008, 12:30
Hy Peter,
das Board hab ich schon mal übernommen. Wie bekomm ich raus ob Linux mit meiner bzw. mit welcher Hardware Linux harmoniert?
EDIT
Nochwas Peter, bin gerade dabei zu aktuallisieren. Weshalb bevorzugst du GSkill? Was ist bei dem Riegel der Vorteil zum billigen Aeonen?
Hannes
PeterC13
#160 erstellt: 26. Feb 2008, 10:58
Wie gesagt, von Linux habe ich nicht so viel Ahnung.
Ob und mit welcher HW Linux bzw. VDR harmonieren hängt nicht von VDR sondern von der Linux-Distribution ab.
Den G.Skill-Speicher finde ich einfach etwas schöner mit den Kühlblechen und ich habe selber gute Erfahrungen damit gemacht. Bei den aenon habe ich schon von Problemen gehört. Muß aber nichts heißen, den Standarttakt werden die auch machen, sofern Du nicht übertackten willst.
Ich habe jetzt noch mal bei VDR reingesehen ... ist ja doch etwas unübersichtlich geworden, das ganze. Ich hatte früher mal eine VDR-Version, die ich als exe unter Windows starten konnte, lief quasi als Task unter Windows. Ich finde die Version nur leider nicht mehr
HannesV
#161 erstellt: 26. Feb 2008, 18:08
Hy und danke für Deinen Kommentar. Muss wohl im Netz suchen ob ich was brauchbares finde. Denn zusammen kaufen und ausprobieren möcht ich nicht. Eilt ja nicht.
Dann werde ich wohl beim Speicher auf hochwertigeres setzen.
Hannes
timilila
#162 erstellt: 26. Feb 2008, 22:17
@HannesV : sieh mal : Dieser Corsair ist Spitze und auch nicht viel teurer . Da wird man viel Freude dran haben . Ich hab mir diesen gegönnt : OCZ , läuft stabil und ist ein Schnäppchen !!!
PeterC13
#163 erstellt: 27. Feb 2008, 09:48
Nosk-IT ? Hmmmm
Ich selber bestelle nur bei Händlern, die eine 1 vor dem Komma bei der Kundenbewertung bei geizhals.at haben.
Positiv überascht war ich bei drivecity.de, gute Erfahrungen habe ich auch bei hardwareversand.de (atelco) und K&M (kmshop.de) gemacht.
Jensabel
#164 erstellt: 27. Feb 2008, 10:11
KM ist bei mir hier um die Ecke... sind aber meist teurer als Hardware-Versand... Witzig ist, dass ich bei Km in der heutigen zentrale schon eigekauft habe, als die dort mit ner alten Kasse über nen alten Schreibtisch verkauft haben
PeterC13
#165 erstellt: 27. Feb 2008, 10:27
Wenn Du bei KM über Geizhals einsteigst, bekommst Du andere Preise, die jedoch nur im Versand gelten. Mit diesen Preisen bzw. den Preisen bei www.bestseller-computer.de (die reine Versandabteilung vom KM) sind die, je nach Artikel, doch recht Konkurrenzfähig. (Bsp.: http://geizhals.at/deutschland/a312927.html )
PeterC13
#166 erstellt: 27. Feb 2008, 13:01
VDR ohne (Linix-)Installation gibt's z.B. hier: VDRlive, oder besser hier: http://www.minidvblinux.org/
[Beitrag von PeterC13 am 27. Feb 2008, 17:10 bearbeitet]
Jensabel
#167 erstellt: 27. Feb 2008, 13:07
Ist das Deppensicher? Also auch für Linux laien anwendbar?
Was kann das alles BR oder HD DVD geht ja nicht unter lInux, richtig? Gehen auch HD-S2 Karten oder nur normale Sat Karten... wie sieht es aus mit PVR Funktionen, EPG,etc. ansich klingt das ja super einfach und gut...
PeterC13
#168 erstellt: 28. Feb 2008, 10:43
@HannesV
Nimm doch bitte mal die Boxed CPU aus dein Konfig raus, den Kühler schmeißt Du doch eh weg. Ohne Box gibt's die CPUs schon deutlich billiger bzw. für's gleiche Geld 'nen Black Edition.
PS: Ich seh gerade: Nette TV-Karte. Berichte doch mal, ob da auch ProgDVB drauf läuft.
[Beitrag von PeterC13 am 28. Feb 2008, 10:47 bearbeitet]
HannesV
#169 erstellt: 28. Feb 2008, 18:04
Hy,
wie gesagt, ist noch nichts fix. Hab für Linux kompatibilitätslisten gefunden, aber da ist wirklich überwiegend alte Hardware zu finden.
Die TV Karte wurde nicht so gut bewertet. Hab die nur für den Fall das ich eines der neuen Boards mit Onboard Chipsatz für HD nehm, wobei ich da noch keine Tests gefunden hab.
Hannes
PeterC13
#170 erstellt: 29. Feb 2008, 10:13
Es gibt ja von Linux genug Live-CDs, d.h., dass man, anders als bei Windows, das System von CD starten und ausführen kann. Die einzelnen Versionen kann man kostenlos runterladen.
Die Boards kommen ja auch gerade erst auf den Markt. Einen Test findest Du z.B. bei ocworkbench.
Die Onboardgrafik scheint recht performant zu sein. Bei HD Wiedergabe trat im Test nur eine CPU Last von 15% auf (AMD S2 5000+). Beachte bitte auch, das der AMD IGP auf diesem Board sowohl H.264 als auch VC-1 voll unterstützt. Ob der nVidia IGP 8200 das auch können wird, bleibt abzuwarten.
In dem Foum bei forumdeluxx findest Du gleichgesinnte bzw. Leute, die sich für dieses Board interessieren bzw. eben diese haben und andere an Ihren Erfahrungen teilhaben lassen.
HannesV
#171 erstellt: 29. Feb 2008, 19:35
Hy,
jo genau, da werd ich mich auch mal schauen und auch einen Vergleichstest zum 8200 abwarten.
Wäre ja perfekt wenn Onboard ausreicht.
Hannes
waldecker001
#172 erstellt: 04. Mrz 2008, 14:21
PeterC13
#173 erstellt: 04. Mrz 2008, 14:25
Tut es : AMD 780G: Full-HD ohne dicken Prozessor
waldecker001 schrieb:
und das braucht man auch
Wozu?
[Beitrag von PeterC13 am 04. Mrz 2008, 14:26 bearbeitet]
waldecker001
#174 erstellt: 04. Mrz 2008, 18:47
Hat HDMI 1.3 Support. Man kann damit die neuen Tonformate auf
den Receiver übertragen.
HannesV
#175 erstellt: 04. Mrz 2008, 23:30
Hey Peter,
habs gelesen.
Waldecker 1.3 würde mir nichts nutzen. a, hab ich nur Säulen LS, die bleiben auch noch eine Zeit stehen und b, kann mein RX V2600 nichts mit den neuen Formaten anfangen. Möchte eh mal wissen wer den Unterschied hört (bei entsprechenden LS, klar).
Hannes
HTPC was benötige ich zusätzlich?
eddie78 am 25.06.2007  –  Letzte Antwort am 25.06.2007  –  2 Beiträge
Desktop zum HTPC umbauen.
tony'style am 29.05.2007  –  Letzte Antwort am 11.06.2007  –  4 Beiträge
Schnellberatung GraKa für HTPC
n5pdimi am 14.08.2009  –  Letzte Antwort am 14.08.2009  –  9 Beiträge
HTPC WAs brauche ich
Sebell am 30.07.2006  –  Letzte Antwort am 30.07.2006  –  2 Beiträge
HTPC Software für HD
SuperKEks am 25.10.2007  –  Letzte Antwort am 26.10.2007  –  2 Beiträge
Was fehlt zum HTPC?
Apokalypsos am 15.10.2008  –  Letzte Antwort am 15.10.2008  –  3 Beiträge
HTPC Zusammenstellung, hilfe benötigt.
VinoRosso am 29.02.2008  –  Letzte Antwort am 27.03.2008  –  9 Beiträge
Prozessor für HTPC
anmat2 am 11.02.2008  –  Letzte Antwort am 22.02.2008  –  42 Beiträge
HTPC Komponentenbewertung.
timmaeh am 20.02.2009  –  Letzte Antwort am 21.02.2009  –  7 Beiträge
Kaufberatung: HTPC mit HDTV
stream1000 am 04.11.2007  –  Letzte Antwort am 15.11.2007  –  6 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.618 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedDer_Maddin75
  • Gesamtzahl an Themen1.563.346
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.822.824
