| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Scaler, Linedoubler & Videoprocessing » Wireless Tastatur mit 7m Reichweite? Gibts es 20m ... | |
Wireless Tastatur mit 7m Reichweite? Gibts es 20m Tastaturkabel?+A -A |
Jannic
erstellt: 28. Dez 2007, 10:51
Hallo stehe vor dem Problem, mein HTPC nicht wirklich gut bedienen zu können.... ich brauche eine Tastatur.... allerdings entweder mit 20m Kabel oder einer Funreichweite von 7m... Kann jm helfn? |
[FAL]_WhiteRabbit
erstellt: 28. Dez 2007, 11:29
ähwelchendenn
erstellt: 28. Dez 2007, 13:38
natürlich gibts tastaturen mit so großer reichweite. die frage ist nur, wie hoch dein budget ist und ob du was schickes willst oder ne 08/15 tastatur. |
Jannic
erstellt: 28. Dez 2007, 19:27
hm bräuchte ich also 3-4 repeater teile + Tastatur... teuer... hm mal sehen... alternativen? |
Hivemind
erstellt: 28. Dez 2007, 19:44
Gibt es denn Funk/WLAN Tastaturen die weniger als 7m Reichweite haben Oo? |
Iluvatar
erstellt: 28. Dez 2007, 19:56
Hiho, ne ganze Menge sogar, die meisten günstigen schaffen mit Müh und Not 1m. Für schwierige Fälle würde ich ne Bluetooth Tastatur empfehlen. Die gehen normalerweise 10m.
Gruß Ilu |
Grumbler
erstellt: 28. Dez 2007, 19:57
Ich habe einen stinknormalen Logitech Cordless Desktop LX 300 (444 MHz Bereich AFAIK) in Betrieb und der kommt bei mir durch eine recht metallhaltige Rabitz-Wand und damit genauso weit wie Geräte der 10m-Bluetooth-Klasse. Eine Logitech Cordless-Mouse V200 mit angeblich supertollem 2,4 GHz weitreichendem Funk ist sogar noch etwas schlechter und läßt sich auch durch WLAN platt machen. Bei der mache ich ein Mischbetrieb, d.h. 3m USB-Kabel durch die Wand und dann da erst den Transceiver für die restlichen 3 Meter per Funk. Hast Du denn schon was probiert? |
burki111
erstellt: 28. Dez 2007, 21:50
Hi, habe seit heute eine billige SpeedLink Funktastur (inkl. integrierten Trackman), die bei mir locker 15 Meter (über mehrere Zimmer hinweg) überbrücken kann. Bei Funklösungen sollte man sich natürlich immer überlegen: was ist sonst noch im System integriert? --> es hilft nur der Test im eigenen Haus... Ansonsten: PS/2 (Adapter zu USB gibts ja noch genügend) kann durchaus eine Alternative sei, ebenso die Steuerung über TCP/IP. Gruss Burkhardt |
Jannic
erstellt: 29. Dez 2007, 12:55
hm wie meinen? kann man das ps2 signal auch über 15m kabel transportieren? wenn ja gibt es so lange verlängerungskabel? wlan haben wir keins... wäre also kein problem, aber ein funkgamepad (auf 2,4Ghz,also so wie wlan netze )probiert hab ich bisher noch nix... prinzipiel bin ich nicht so der wlan fan... |
Kacksau
erstellt: 29. Dez 2007, 16:23
gibt noch ne recht teure alternative von logitech die dinovo edge ist zwar alles andere als billig, aber ich finde sie ist jeden cent wert. durch das eingebaute touchpad braucht man auch keine maus mehr, funktioniert einwandfrei. die batterielaufzeit ist auch überjeden zweifel erhaben, genauso wie das desgin und die geilen orangen lichter die reichweite des bluetooth empfänger ist auch sehr gut, hatte in meinem 36m² zimmer noch keinerlei störungen. gruß tobi |
Jannic
erstellt: 29. Dez 2007, 19:32
hmm also prinzipiel reicht mir die standardtastatur... vielleicht ein paar zusatzsachen wie lautstärke ...
also deine Tastatur reicht über 7m? Meintest du du könntest das kurz ausprobieren plzplzplzdas einzige was bei mir noch funkenw ürde wäre das logitech gamepad... darauf könnte ich aber verzichten wenn die maus auch die 7m schafft ![]() Großes Danke schon mal an alle Helfer |
burki111
erstellt: 29. Dez 2007, 20:38
Hi, m.W. ist PS/2 wie USB auf 5 m max. Kabellänge spezifiziert, aber deutlichst unkritischer bzgl. Längenüberschreitung (habe bei mir früher gute 10 m - 4 Verlängerungskabel zusammengestöpselt - in Gebrauch gehabt). Wo man längere fertige Kabel herbekommt weiss ich nicht, doch ist ein PS/2-Stecker ja nicht besonders aufwendig zu löten. Ansonsten existieren natürlich auch hier Repeater wie z.B. dieser .An meine kabellose Tastatur: SpeedLink Media Center Controlboard ![]() habe ich mich übrigens blitzschnell gewöhnt und finde vorallem den Mausersatz genial. Gruss Burkhardt |
Myk78
erstellt: 30. Dez 2007, 10:19
Moin! Perixx Mini PERIBOARD-701; Gut und günstig, sogar mit Touchpad! Grüße.... Maiky |
Jannic
erstellt: 30. Dez 2007, 16:19
naja 60€ xD wie ist es den mit der reichweite?
hm also die repeater teile sind ja zu teuer... über welche reicht weite geht den deine tastatur? DANKE!!! nochmal für die Hilfe!! [Beitrag von Jannic am 30. Dez 2007, 16:21 bearbeitet] |
Grumbler
erstellt: 30. Dez 2007, 16:35
Kann ich so direkt nicht testen, da der Raum mit dem Computer nicht gross genug ist. Daher bei mir nur durch die Wand. Durch diese "fiese" Wand, komme ich auch 7m weit. Die "normalen" Logitech Sachen funken wie gesagt im ISM-Band, lassen sich durch WLAN also nicht stören. Nur die coolen mit 2.4 GHz und natürlich Bluetooth. Wenn die 7m in einem Raum sind dann wird das sicher gut funktionieren, wenn nicht so viel Müll dazwischen ist. |
Jannic
erstellt: 30. Dez 2007, 23:16
hm überzeugt ![]() aber ich finde die nirgends neu.... komisch |
Grumbler
erstellt: 31. Dez 2007, 00:03
Your mileage may vary.
Ist 2,5 Jahre alt. So ist das eben. War so das erstbilligste über den OEM-Sachen. "Müßte" also einer EX110 entsprechen: http://geizhals.at/deutschland/a278009.htmlEinfach irgendwo bestellen und testen. Kann man ja heutzutage problemlos zurückgeben. |
burki111
erstellt: 31. Dez 2007, 00:33
habe ich doch schon geschrieben... Gruss Burkhardt |
Tröte
erstellt: 31. Dez 2007, 21:01
Also ich kann dazu erzählen, dass ich bereits eine XT-Tastatur (gleiches Signal wie PS/2, aber anderer Stecker) über ein selbstgelötetes 15m-Kabel ganz stressfrei angeschlossen habe. (Ist erstaunlich, was geht, wenn man nicht weiss, was nicht geht )Guten Rutsch! Ralph. |
chrisk_hifi
erstellt: 31. Dez 2007, 21:29
Hallo, von microsoft gibt es eine sogentante Media center tastatur, die besondere features für xp media center hat, funktioniert einwandfrei über infrarot, reichweite, bis 20m. Das einzige problem, man benötigt windows xp oder vista media center. Ansonsten, mit der passenden fernbedieunung dazu eine super lösung für das stuern eines pcs aus dem bett und sonstiges, bin super zufrieden damit |
Hivemind
erstellt: 31. Dez 2007, 23:00
Also mit der MCE Remote Tastatur hab ich irgendwie andere Erfahrungen gemacht als 20m. Wenn vom Sofa aus auf dem Tisch Objekte nur annähernd den Weg des Signals kreuzen (Gläser, Flaschen, Dekorations Gedöhns..) dann passiert mal gar nix auf Knopfdruck auf 3m Entfernung. Auch der Winkel ist eher enttäscheund da die Sitzgelegenheiten fast im 180° davor stehen und nur vom gegenüberliegenden Sofa wirklich kein Ghosting auftritt oder Eingaben nicht erkannt werden. |
chrisk_hifi
erstellt: 01. Jan 2008, 01:51
Diese meinung ist mier neu, ich habe meinen infrarotempfänger in der raumecke stehen, von den winkel her vollig abgewandt von meinem bedienbereich und ich muss sagen, ich kann den infrarotsender in alle himmelsrichtungen halten und es kommt das signal an, das einzige was die tastatur nicht mag, wenn man einen genganstannd näher als 1cm vor den infrarotsender stellt, da geht nichts, aber ansonsten geht sie bei mir reibungslos. probierte jetzt sogar vom aus, vom gang aus zu steuern, wo kein direkter sichtkontakt zum empfänger ist, und schätze mal ca. 10m entfernung. Ehrlichgesagt ist es mein bestes übertragungsmedium an fernbedienung, denn ich kenna das leiduge thema mit in den richtigen winkel zum empfänger halten, ist bei meinem onkyo so, der mag es gar nicth, wenn man nicht auf ihn zielt. MFG |
Asgahr
erstellt: 01. Jan 2008, 02:02
Versuch das ganze doch mal mit Wlan und nen Laptop, da gibt es dann möglichkeiten bis 1200m im Freiland. Gruß Lutz |
Kabellose Tastatur mit größter Reichweite ? bmw_330ci am 20.01.2007 – Letzte Antwort am 23.01.2007 – 5 Beiträge |
Bluetooth-Reichweite für Tastatur sts78 am 15.08.2009 – Letzte Antwort am 16.08.2009 – 3 Beiträge |
Welches Wireless Tastatur / Maus-Set empfehlt ihr? vanDusen am 21.10.2006 – Letzte Antwort am 01.02.2007 – 12 Beiträge |
Welches Wireless Tastatur / Maus-Set empfehlt ihr? spunky1a am 02.02.2008 – Letzte Antwort am 20.01.2009 – 30 Beiträge |
Tastatur und Maus für HTPC gesucht tkruemel am 03.01.2007 – Letzte Antwort am 03.01.2007 – 2 Beiträge |
Eingabe geräte rund um HTPC - wer kann helfen Jannic am 02.04.2008 – Letzte Antwort am 03.04.2008 – 12 Beiträge |
Tastatur Deathwing_1982 am 01.11.2009 – Letzte Antwort am 02.11.2009 – 3 Beiträge |
Gibt es denn die "perfekte" Funk Tastatur/Maus? Prelude_BB6 am 22.05.2008 – Letzte Antwort am 22.05.2008 – 2 Beiträge |
Multimedia Tastatur Kaltverformer am 18.09.2008 – Letzte Antwort am 23.09.2008 – 9 Beiträge |
HTPC-Tastatur mit Mausfunktion Cupa am 07.09.2007 – Letzte Antwort am 12.09.2007 – 15 Beiträge |
Top 10 Threads in Scaler, Linedoubler & Videoprocessing der letzten 7 Tage
- Frage zu den Dateiformaten einer Blu-Ray Disc
- 720p auf 1080p skalieren lassen?
- PowerDVD: HD-DVD-Untertitel lassen sich nicht aus oder umschalten
- Womit Bildsignal horizontal spiegeln? (rechts <-> links)
- Videoprozessor für alte Videospiele ? ( PlayStation 1 usw )
- Ist die Kalibrierung eines TV-Gerätes sinnvoll?
- Lumagen Radiance Pro Videoprozessor 4xxx, 5xxx, 4K, DTM, Scaler, Darbee, 3D LUT
- Schwaiger Scart auf HDMI-Konverter
- Darbee 4K in 2021
- HD Fury Vertex 2
Top 10 Threads in Scaler, Linedoubler & Videoprocessing der letzten 50 Tage
- Darbee 4K in 2021
- HD Fury Vertex 2
- Registrierte Mitglieder930.662 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedIL7
- Gesamtzahl an Beiträgen21.825.763
