| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Scaler, Linedoubler & Videoprocessing » kleine Umfrage zu DVB-S2 ! | |
kleine Umfrage zu DVB-S2 !+A -A |
bart8000
erstellt: 17. Dez 2007, 23:05
Hi an alle. Hab mir die Zeit genommen und einige Beiträge gelesen. Will mir ein HTPC bauen und suche einen guten ( vielleicht den zur Zeit besten ) DVB-S2 pci karte. Aus den Beiträgen konnte ich keinen Favoriten bestimmen. Es soll Full HD können, wie in Aufnahme und Wiedegabe. Bild und Ton soll gut sein. usw ... Danke für ein paar Anregungen.
nussman
erstellt: 17. Dez 2007, 23:10
naja die günstigen dvb-s2 karten nehmen sich alle nicht viel! ich kann dir die technisat skystar hd empfehlen. funktioniert bei mir ohne probleme und läuft mit dem dvb viewer pro zusammen! was will man mehr? |
Hivemind
erstellt: 18. Dez 2007, 00:16
Hier ne Übersicht der erhältlichen Karten, kenne aber auch keinen Vergleichstest von den Karten und weiß nicht wie groß oder klein da die Unterschiede sind.TechniSat kann ich auch nur empfehlen, hab die Karte zwar nicht, allgemein sorgen die aber für die besten Treiber und haben auch die weitläufigste Unterstützung. Was bringt dir ne noch so tolle HD Karte wenn du sie nicht zum laufen bekommst |
ohajak
erstellt: 18. Dez 2007, 08:49
*dito* |
bart8000
erstellt: 18. Dez 2007, 12:40
Unterstüzen die Karten Premiere, will über Sat Premiere empfangen. Natürlich braucht man ein Adapter für ein CI Modul. Wie sind den die von Hauppauge oder KNC One. Natürlich sollten alle dis. 1.2 können. |
ohajak
erstellt: 18. Dez 2007, 12:50
Premiere kein Problem mit der Skystar HD |
bart8000
erstellt: 18. Dez 2007, 12:54
Wie ist den das mit der Aufnahme von HD. Ist die Aufnahem in 720 oder 1080. Und wie ist die TerraTec Cinergy S2, DVB-S2, PCI, die ist ziehmlich neu. |
Hivemind
erstellt: 18. Dez 2007, 13:07
Die Aufnahme hat die selbe Auflösung wie das Quellmaterial, benutze aber selbst nur DVBDream mit SDTV und da gibs von Hause aus einzig die Möglichkeit in TS oder MPEG2 zu rekorden, weiß nicht wie das dann überhaupt mit H.264 läuft. |
ohajak
erstellt: 18. Dez 2007, 22:05
Ich nehm H.264 direkt als Transport Stream auf in 1920x1088. Die Datei kann man dann entweder einfach in .mpg umbenennen oder anderes weiterverarbeiten. Ich nehm zur Zeit Premiere HD auf, und wandle die Filme mit VLC in einen Mpeg-PS Stream um mit der Bitrate das der Film grad so auf einen 8,5GB Rohling passt. Meisten ist ein Film bei P-HD je nach läne zwischen 8 und 12GB groß. Filem mit um die 90-100 Minuten muss man also garnet umwandeln die passen direkt auf nen 8,5er Rohling Aber auch ein 12GB film auf 8GB runtercodiert schaut immer noch gut aus, weil FullHD ist es immernoch. VLC streamt den Film quasi in eine neuen Datei was fast in Echtzeit funktioniert. Dabei wird auch variable Bitrate verwendet. |
bart8000
erstellt: 19. Dez 2007, 09:20
@ohajak, was für eine Karte verwenden Sie den???? |
ohajak
erstellt: 19. Dez 2007, 09:56
Übrigens ein "Du" tut es auch...ich glaube im Forum sagt keiner "sie" |
Hody
erstellt: 30. Dez 2007, 23:49
Ich tendiere auch zur Technisat Sky-HD S2 Karte, würde aber gerne wissen ob es damit Probleme mit Disecq gibt und ob es Software gibt, die die Karte unterstützt um z.B. Prem oder andere Kanäle zu testen. |
Hivemind
erstellt: 31. Dez 2007, 16:00
Guck doch mal in den längeren Thread zu der Karte - vll findest da war zu DiSecq Die SkyStar Karten hat was die kostenlosen DVB-Viewer Progs (DVBDream, ProgDVB, AltDVB, usw.) angeht bisher die beste Unterstützung gehabt, weiß nicht ob sich das mit der HD fortsetzt |
Hody
erstellt: 31. Dez 2007, 23:31
Danke ich werde mich belesen. Aber die SkyStar HD2 steht glaube ich nicht bei der Liste der Unterstützten Karten für diese Programme dabei, das hat mich etwas nachdenklich gemacht. |
Hivemind
erstellt: 01. Jan 2008, 01:02
Wenn nicht direkter Support dann hab ichs bisher mit BDA Treibern in jedem Prog hell bekommen. |
Hody
erstellt: 01. Jan 2008, 01:36
BDA Treibern? Naja ich hätte gerne mal Prem und eventuell die Spanier von D- getestet... |
Choco
erstellt: 02. Jan 2008, 10:41
Die spanischen Sender werden so schnell nicht mehr hell werden, da die das Verschlüsslungssystem komplett gewechselt haben. Brumiere ist allerdings kein Problem. |
Hody
erstellt: 02. Jan 2008, 11:35
Das ist glaub ich Nagra 3 und das geht wohl noch nicht, oder? |
scarface82
erstellt: 02. Jan 2008, 12:15
also ich bin stolzer besitzer der hauppauge nova s2 und bin voll zufireden damit bzw ich hab keinerlei anlass zur kritik da ich auf dem "lande" wohne und hier weder kabel noch dvbt am start ist konnte ich mir die ganzen zusatzanschlüsse auch sparen ich denk für den preis kann ma bei der karte echt nichts falsch machen zum thema ppv etc also prem dürfte mit keiner der aktuellen karten ein prob darstellen (nur sollte man sich klar drüber sein das dies nicht erlaubt ist ) gut zu testzwecken um mal zu schauen wie s läuft etc etc ok und bevor man geld ich ein ci bzw ca modul steckt ist es sicherlich sinnvoll zu scaheun ob es auc geht und ob s einem gefällt nur dann sollte natürlich ein abo folgen ^^ aber denk in diesem forum versteht sich das von selbst ich persönlich würde dir auf jeden fall zu einer tt bzw ts karte raten da zz so ein hype um die karten besteht und es support mäßig dann natürlich sehr gut aussieht aber mit bischen mehr mühe und ein zwei threads mehr bekommt man wohl echt jede karte sauber zum laufen also kein streß uich weiß man will alles richtig machen ... aber bei thema tv karte kann man glaub echt nichts falsch machen keine lüfter geräusche keine wärmeentwicklung man bekommt jede karte zum laufen und dank richtiger software kan man eh alles so umrechnen lassen wie man s braucht ... also augen zu und einfach eine kaufen |
DVB-S2 Karte Plasimo007 am 26.04.2007 – Letzte Antwort am 09.05.2007 – 7 Beiträge |
DVB-S2 HDTV tom_the_freak am 09.12.2007 – Letzte Antwort am 10.12.2007 – 2 Beiträge |
Weitere DVB-S2 Karten r2d3 am 14.03.2006 – Letzte Antwort am 31.10.2006 – 5 Beiträge |
DVB-S2 mit HTPC JokerPs am 18.08.2006 – Letzte Antwort am 24.08.2006 – 4 Beiträge |
TT DVB-S2 Shagrath82 am 30.12.2006 – Letzte Antwort am 31.12.2006 – 2 Beiträge |
HDTV Karte (DVB-S2) irek28 am 08.04.2008 – Letzte Antwort am 09.04.2008 – 8 Beiträge |
dvb-s2 Anforderungen tecmode am 24.04.2008 – Letzte Antwort am 24.04.2008 – 3 Beiträge |
DVB-S2 Karte gesucht JakeDaSnake am 21.06.2009 – Letzte Antwort am 22.06.2009 – 21 Beiträge |
Welche TV Karte? DVB-t DVB-S2? MrMulugulu am 20.01.2009 – Letzte Antwort am 21.01.2009 – 8 Beiträge |
DVB-C und/oder DVB-S2 ? Vinni am 26.09.2008 – Letzte Antwort am 29.09.2008 – 6 Beiträge |
Top 10 Threads in Scaler, Linedoubler & Videoprocessing der letzten 7 Tage
- Frage zu den Dateiformaten einer Blu-Ray Disc
- 720p auf 1080p skalieren lassen?
- PowerDVD: HD-DVD-Untertitel lassen sich nicht aus oder umschalten
- Womit Bildsignal horizontal spiegeln? (rechts <-> links)
- Videoprozessor für alte Videospiele ? ( PlayStation 1 usw )
- Ist die Kalibrierung eines TV-Gerätes sinnvoll?
- Lumagen Radiance Pro Videoprozessor 4xxx, 5xxx, 4K, DTM, Scaler, Darbee, 3D LUT
- Schwaiger Scart auf HDMI-Konverter
- Darbee 4K in 2021
- HD Fury Vertex 2
Top 10 Threads in Scaler, Linedoubler & Videoprocessing der letzten 50 Tage
- Darbee 4K in 2021
- HD Fury Vertex 2
- Registrierte Mitglieder930.845 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedGrayam_Delaney
- Gesamtzahl an Themen1.563.950
- Gesamtzahl an Beiträgen21.839.834
