HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Scaler, Linedoubler & Videoprocessing » Twinhan DTV CAB-CI | |
Twinhan DTV CAB-CI+A -A |
Ranya
17:21
#101
erstellt: 10. Aug 2006, |
Ist auch bei mir so... Die Set-Top Box findet alles, aber meine TV-Karte nicht(immer). Warum? Keine Ahnung. Zur Not mal das T-Stück abmachen... Erst mal zu der ini.Datei für den Trans-Edit. Trans-Edit starten und in dem oberen linken Feld die Kabel (dvb-c).ini aussuchen. Rechts im Feld müssten dann die Frequenzen stehen die gescannt werden. Dort kann man auch selber Frequenzen hinzufügen... Bei RTL/Sat und co. bei ish müssten man dann noch 113MHz/Quam 256 zufügen. Das müssten die S03/02 Kanäle sein. Hier ist meine cable.ini -einfach als Textdokument erstellen und cable.ini taufen.
[Beitrag von Ranya am 10. Aug 2006, 17:24 bearbeitet] |
TK-949
18:29
#102
Und wenn die Liste geladen ist, was mache ich dann? Das Programm zeigt keinerlei Reaktion, wenn ich irgendwo draufklicke. Ein T-Stück verwende ich auch nicht, ich hänge an einer anderen Dose, die ich aber ebenfalls mit meiner dbox getestet habe. |
Ranya
19:06
#103
Wie, keine Reaktion? Das Programm sieht doch ung. so aus: ![]() - Dann links im Fenster einen Transponder wählen, in deinem Fall Kabel (DVB-C) - Dann öffnet sich rechts die Frequenzliste. - Nun, lediglich auf "ALL" drücken.(rechts/unten -über delete) - Nun öffnet sich ein neues Fenster, indem man nix mehr machen muss. Es werden automatisch alle Frquenz. abgescannt... ![]() Später kann man über Export alle gefunden Kanäle abspeichern und diese in den DVB-Viewer inportieren. [Beitrag von Ranya am 10. Aug 2006, 19:10 bearbeitet] |
TK-949
23:16
#104
Okay, das funktioniert wohl nur mit einer Vollversion von Transedit. Keine Ahnung, wo ich die herbekomme... |
Ranya
18:09
#105
erstellt: 11. Aug 2006, |
Mit der Test-Version kann man nicht abspeichern, der Rest ist voll funktionsfähig. Habs gerade selber probiert. Geh mal in den Ordner "Transponder" und lösche alles bis auf die Datei cable.ini! (Die hast ja selber erstellt oder...?) |
TK-949
00:23
#106
erstellt: 12. Aug 2006, |
Also, ich habe Transedit gerade nochmal von dvbviewer.com runtergeladen. Leider kann ich in den Einstellungen schon meine TV-Karte nicht intialisieren. |
Ranya
14:18
#107
Dann scheint die Karte/Treiber nicht richtig installiert zu sein. Am besten mal bei Twinhan die neuen BDA-Treiber besorgen. Zur Not schau mal ins DVB-Viewer Forum. Eine andere Idee hab ich jetzt nicht parat. ![]() |
TK-949
02:48
#108
erstellt: 13. Aug 2006, |
Warum sollte ich für eine KNCOne Karte einen Twinhan Treiber istallieren? |
Kollf
11:50
#109
Ich glaub die Empfehlung galt eher für eine Twinhan Karte. Da das hier ein spezieller Thread für die Twinhan ist, solltest Du eher einen neuen eröffnen, damit es nicht zu sehr ins OT geht. Gruss Felix |
al.phantom
12:26
#110
Ich habe jetzt extra für die Twinham dtv cab ci mir dvb viewer pro gekauft und versuche mit transedit Kanäle zu finden. Leider aktuell mit wenig erfolg. Ich habe irgendwie das Gefühl, dass die Karte gar kein Signal bekommt. Ich war schon von Beginn an verunsichert, weil der TV-Stecker an der Karte eher einer für Satellitenkabel ist und nur ein Adapter auf ein normales Fernsehkabel beiliegt. Ist das bei allen Karten so? Oder haben die mir eine falsche Karte gesendet? Ansonsten bin ich ziemlich ratlos. Teure Karte, keine Sender... Mein Humax-Receiver findet alle problemlos... Einer noch ne Idee? Alex |
Ranya
13:38
#111
Ja. Scanne die Frequenzen einzeln durch. Nehme mal die Cable.ini die ich gepostet habe. Bzw, es gibt seit gestern in die TransEdit Version: - 2.6.0.9 Beta |
al.phantom
19:58
#112
Hi, ich habe das mit der INI versucht, aber auch das ohne Erfolg. Ich zweifle schon an mir selbst. Echt, das Ding findet keinen einzigen Kanal. Hilft mir dieser TS-Analyzer weiter? Langsam denke ich wirklich, dass die Karte kaputt ist. Hat jemand noch Erfahrung mit privaten kleinen Kabelnetzbetreibern und der Twinhan? mfg Alex |
Ranya
20:15
#113
Der TS-Analyzer zeigt zumindest den Datenstrom-Grafisch auf, sodaß man sehen kann, ob auf einen bestimmten Frequenzbereich auch etwas ankommt. |
Ranya
15:58
#114
erstellt: 05. Nov 2006, |
Der Mantis BDA Treiber V1.0.2.4 scheint wohl der letzte Stand zu sein. |
topcaser
22:30
#115
erstellt: 17. Feb 2007, |
Hallo, bedeutet dies, dass man mehrere Programme gleichzeitig aufnehmen kann mit nur einer Karte? Das verstehe ich nicht ganz - es ist doch nur ein Tuner drauf... ![]() |
Ranya
19:05
#116
erstellt: 19. Feb 2007, |
Schon, wenn diese auf einer Frequenz liegen, Programm Boutique sollte das heißen. Möglich ist auch, aber hab das nicht ausprobiert, ganze Transportstream aufzuzeichnen. Quasi die ganze Boutique. |
topcaser
23:26
#117
Aha - da hab ich noch nie was gehoert von. Wenn ich danach google und Programm Boutique une Kabel Deutschland eingebe, dann finde ich nicht so viel. Wo kann man das nachlesen? Hast du vielleicht weiterfuehrende links? |
chefmagier
20:04
#118
erstellt: 20. Feb 2007, |
... versuchs mal mit "Transponder aufzeichnen" ![]() - geht ja auch mit der D-Box2 ähnlich. Wurde bis zum Abwinken mit den Musik-Kanälen genutzt (bis die Schnittpausen nicht mehr gesendet wurden...), wegen der automatisierten Schnitte. Genial war die Zeit ![]() Gruß! |
topcaser
19:45
#119
erstellt: 16. Mrz 2007, |
Hallo, ich habe mir diese Karte gekauft und bin echt am Verzweifeln. Ich habe Vista als OS und weiss absolut nicht, ob das normal ist: Ich lasse mit DigitalTV den S02und S03 scannen und da werden auch eine menge Sender gefunden. Auf den Teletext kann ich mich auch connecten und funktioniert mit der DigitalTV Software. Sobald ich aber auf Play druecke, so kommt gar kein Bild. Auf Vorschau wenn ich klicke, so werden mir Standbilder angezeigt - manchmal ziemlich kaputt. Muesste ich da fluessige Bilder sehen? Warum kommt nichts, wenn ich auf Play druecke? Kabel-Problem? Oder Vista Problem.Welche Alternativ Softwrae kann ich mal zum Testen ausprobieren? |
Ranya
10:10
#120
erstellt: 18. Mrz 2007, |
Sorry, ich habe mittlerweile eine Twinhan DVB-T Karte, da mein Kabelfernsehn abgemeldet wurde. Jedoch funktioniert die DVB-T Karte mit dem DVB-Viewer genauso gut, wie die DVB-C. Schon möglich das es noch Treiber Probleme mit vista gibt. Alternativsoftware wäre in meinen Augen der DVB-Viewer. Soll keine Werbung sein, bin einfach "nur" zufrieden mit dem Programm. |
topcaser
13:08
#121
Ich hab mir jetzt auch den DVB Viewer bestellt. Wie ist das denn? Ich habe mit Paypal bezahlt. Krieg ich nun eine Email mit dem executable? |
kit01987
23:16
#122
erstellt: 19. Jun 2007, |
hallo leute habe mir auch die twinhanDTV cab-ci 2033 gekauft. und finde voll wenige sender wobei ich mit meinem normalen tv über 150 sender habe. mir fehlen die wichtigen sender sat1, pro sieben, kabel 1, dsf, eurosport... ![]() mit tv karte hab ich höchstens 40 und dann nur diese blöden wdr süden osten westen und ganzen ollen oma sender. ^^ hab mir mal dvbViewer besorgt... aber das spinnt wegen dem crack immer rum und geht von alleine aus nach ner minute! mein standort ist: Norderstedt (süden schleswig holsteins- grenze zu hamburg). ![]() kann mir jemand helfen? bzw sagen wie ich mehr sender bekomm diese twinhan software ist ja wohl nur scheisse! mfg kit01987 |
RabbitOne
08:59
#123
erstellt: 20. Jun 2007, |
Tach auch... ...zunächst mal möchte ich den Unterschied zwischen Mantis und nicht Mantis klären. Der Mantis Chip sorgt für Empfangbarkeit von HDTV mit H.264! Also Premier HD und Discovery HD im Kabel sollte funktionieren! Bei der Sendersuche bitte mal den Quam auf 256 suchen lassen, da aufgrund der vielen Sender jetzt im Kabel (in Berlin 235 TV) einiges versetzt wurde... ![]() [Beitrag von RabbitOne am 20. Jun 2007, 09:02 bearbeitet] |
DVB-C Karte mit HDTV Support und 3,5" CI Schacht SamSamsung am 22.07.2008 – Letzte Antwort am 22.07.2008 – 3 Beiträge |
Welche DVB-C Karte für htpc? iceman;-) am 26.02.2008 – Letzte Antwort am 03.03.2008 – 15 Beiträge |
TV-Karte DVB-C HDTV TwinTuner gesucht six3323 am 26.10.2007 – Letzte Antwort am 29.10.2007 – 6 Beiträge |
DVB-C Karte für HTPC JO212 am 06.01.2008 – Letzte Antwort am 08.01.2008 – 12 Beiträge |
DVB-C Karte für Win 7 loenne27 am 14.12.2009 – Letzte Antwort am 11.01.2010 – 13 Beiträge |
dvb-c HDTV Tuner Karte - need Help Candamir77 am 21.01.2009 – Letzte Antwort am 04.08.2009 – 10 Beiträge |
Welche HDTV Karte für HTPC screenpowermc am 27.03.2008 – Letzte Antwort am 30.03.2008 – 13 Beiträge |
DVB-C Karte im PC --> Sendersuchlauf erfolglos Overlord2k am 27.06.2006 – Letzte Antwort am 05.07.2006 – 3 Beiträge |
DVB-S2 Karte Plasimo007 am 26.04.2007 – Letzte Antwort am 09.05.2007 – 7 Beiträge |
HDTV Karte mit CI für PCIe dott77 am 09.08.2009 – Letzte Antwort am 10.08.2009 – 3 Beiträge |
Top 10 Threads in Scaler, Linedoubler & Videoprocessing der letzten 7 Tage
- Frage zu den Dateiformaten einer Blu-Ray Disc
- 720p auf 1080p skalieren lassen?
- PowerDVD: HD-DVD-Untertitel lassen sich nicht aus oder umschalten
- Womit Bildsignal horizontal spiegeln? (rechts <-> links)
- Videoprozessor für alte Videospiele ? ( PlayStation 1 usw )
- Ist die Kalibrierung eines TV-Gerätes sinnvoll?
- Lumagen Radiance Pro Videoprozessor 4xxx, 5xxx, 4K, DTM, Scaler, Darbee, 3D LUT
- Schwaiger Scart auf HDMI-Konverter
- Darbee 4K in 2021
- HD Fury Vertex 2
Top 10 Threads in Scaler, Linedoubler & Videoprocessing der letzten 50 Tage
- Darbee 4K in 2021
- HD Fury Vertex 2
- Registrierte Mitglieder929.147 ( Heute: 10 )
- Neuestes MitgliedBrunoKatz
- Gesamtzahl an Themen1.559.799
- Gesamtzahl an Beiträgen21.735.158
