| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Scaler, Linedoubler & Videoprocessing » dvbs2 channel funktionieren nicht | skystar hd | |
dvbs2 channel funktionieren nicht | skystar hd+A -A |
Kacksau
erstellt: 06. Dez 2007, 16:27
hallo gemeinde, gestern sind die letzten teile meines htpcs gekommen und ich hab mich dann natürlich auch gleich ans konfigurieren gemacht, soweit geht auch alles prima. nur die DVBS2 sender wollen einfach nicht funktionieren. scannen kann ich sie nicht, weil er sie mit der skystar hd einfach nicht findet und wenn ich sie manuell einstelle, dann bleibt das bild schwarz. aber man merkt, dass er von dvbs auf dvbs2 wechselt, da es mehr zeit benötigt, wie wenn man von dvbs auf dvbs wechselt. der dvbviewer zeigt mir aber die korrekten infos an, wie man auf dem bild sehen kann. sprich die auflösung von 1920*1088 und 25fps. was mir ebenfalls noch etwas merkwürdig vorkommt ist, das der dvbviewer die skystar hd als tt bda/dvb-s tuner erkennt? in der systemsteuerung stehen allerdings zwei skystar hd einträge, eine mit skystar hd capture und einer mit skystar hd tuner. da die karte bauglei mit der tt variante ist, ist es ja nicht so ungewöhnlich, aber man weiß ja nie. die karte funktinniert aber defenitiv, den in dem programm transedit kann ich alle dvbs2 sender anschauen. aber die einstellungen von transedit decken sich mit den vom DVBviewer. system: 2600pro alc 889 e2180 powerdvd ultra 7.3 win xp pro sp2 dvbviewer 3.8 ac3filter hoffe ihr könnt mir helfen besten dank im voraus mfg tobi ![]() ![]() ![]() ![]() ![]()
[Beitrag von Kacksau am 06. Dez 2007, 16:32 bearbeitet] |
Hivemind
erstellt: 06. Dez 2007, 18:21
TT BDA sollte schon ok sein, das sind die universal Treiber, solltest vll mal abchecken ob es spezielle für deine Karte gibt, kenne mich aber nicht mit der Software aus da ich für sowas kein Geld ausgeben würde ![]() Würde hier mal auf Mangel an H.264 Decoder tippen, Empfehlung wäre CoreAVC oder ATi Avivo (der müsste ja direkt auf die Karte abgestimmmt sein). |
Kacksau
erstellt: 06. Dez 2007, 18:34
hi, danke für deine antwort, also am decoder sollte es ja eigentlich nicht liegen, denn in einem zusatzprogramm für dvbviewer funktioniert es mit den gleichen decodern nämlich wunderbar ![]() aber ich werde core avc mal ausprobieren mfg tobi ps. die software ist ihre 15€ mehr als wert |
Hivemind
erstellt: 06. Dez 2007, 18:36
Was kann die Software denn mehr als die kostenlosen Alternativen |
Kacksau
erstellt: 06. Dez 2007, 18:58
also ich hab coreavc installiert und als decoder in dvbv ausgewählt, aber gleiches phänomen -> liegt nicht am decoder ich glaub ich hab noch irgendeine falsche einstellung bei der sender information also dvb viewer ist die beste tv wiedergabe software wie ich finde, läuft total stabil, nur die konfiguration ist nicht so einfach ![]() http://dvbviewer.com/de/index.php?page=featuresmfg tobi |
Hivemind
erstellt: 06. Dez 2007, 21:59
Probier das ganze doch mal mit einem der kostenlosen Progs (DVDDream, ProgDVB, AltDVB) aus ob es da funzt? Kenne mich wie gesagt leider mit dem Viewer nicht aus. Was mir noch einfällt, versuch mal den Renderer zu wechseln! |
Kacksau
erstellt: 06. Dez 2007, 23:33
danke für die ganzen tipps, aber ich wollte ein programm das alle aufgaben übernimmt, zudem noch leicht zubedienen ist, da den htpc nicht nur ich, sondern auch meine eltern benutzen ![]() das mit dem renderer werde ich morgen mal probieren gut nacht |
Kacksau
erstellt: 08. Dez 2007, 19:03
so... hab mein problem nun gelöst mfg |
nussman
erstellt: 08. Dez 2007, 20:16
und wie? |
Kacksau
erstellt: 08. Dez 2007, 23:33
öhm ich hab die sender immer per hand eingestellt weil er sie beim scannen nicht gefunden hab, dann hab ich es mit transedit in den dvbviewer expoertiert und dann gingen sie. das komische ist nur, sie haben exakt die gleichen einstellungen wie die, die ich von hand eingetragen hab, dennoch gehen nur die importierten o.O wieso willst du das eigentlich wissen? plagt dich das selbe problem? ![]() mfg tobi |
nussman
erstellt: 09. Dez 2007, 00:52
ich hatte anfangs ähnliche probleme und hab das dann "wegprobiert" ohne den genauen fehler zu finden und da ich morgen nochmal meinem htpc ausetzen wollte .. bin mal gespannt wie es klappt |
Unterschied:TechniSat SkyStar HD / TechniSat SkyStar 2 TripleXMan am 14.12.2007 – Letzte Antwort am 14.12.2007 – 11 Beiträge |
Skystar HD2 - HD Kanäle Freddy1111 am 06.06.2008 – Letzte Antwort am 07.06.2008 – 4 Beiträge |
Problem: Skystar HD 2 Daniel_feulner am 01.04.2008 – Letzte Antwort am 01.04.2008 – 3 Beiträge |
TechniSat SkyStar HD ROBOT am 31.10.2006 – Letzte Antwort am 31.12.2007 – 57 Beiträge |
Welche tv-karte (dvbs2) < 100? ? toni033 am 22.09.2009 – Letzte Antwort am 23.09.2009 – 5 Beiträge |
Unterschied zwischen Technisat Skystar 2 HD und Technisat Skystar HD mJOHm am 14.05.2007 – Letzte Antwort am 22.11.2007 – 7 Beiträge |
Premiere HD mit Skystar HD 2 hailooo am 28.11.2008 – Letzte Antwort am 28.11.2008 – 2 Beiträge |
radeon 3450 + skystar hd + liveTV hardware dekodieren dppg am 01.04.2008 – Letzte Antwort am 06.04.2008 – 4 Beiträge |
Technisat Skystar 2 v3x am 04.11.2009 – Letzte Antwort am 06.11.2009 – 3 Beiträge |
Problem xBox Laufwerk und Technisat Skystar 2 HD Traiser66 am 12.01.2007 – Letzte Antwort am 16.01.2007 – 2 Beiträge |
2007
Top Produkte in Scaler, Linedoubler & Videoprocessing
Top 10 Threads in Scaler, Linedoubler & Videoprocessing der letzten 7 Tage
- Frage zu den Dateiformaten einer Blu-Ray Disc
- 720p auf 1080p skalieren lassen?
- PowerDVD: HD-DVD-Untertitel lassen sich nicht aus oder umschalten
- Womit Bildsignal horizontal spiegeln? (rechts <-> links)
- Videoprozessor für alte Videospiele ? ( PlayStation 1 usw )
- Ist die Kalibrierung eines TV-Gerätes sinnvoll?
- Lumagen Radiance Pro Videoprozessor 4xxx, 5xxx, 4K, DTM, Scaler, Darbee, 3D LUT
- Schwaiger Scart auf HDMI-Konverter
- Darbee 4K in 2021
- HD Fury Vertex 2
Top 10 Threads in Scaler, Linedoubler & Videoprocessing der letzten 50 Tage
- Darbee 4K in 2021
- HD Fury Vertex 2
- Neuestes Mitgliedsoyay
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.021
