Hardwarezusammenstellung für HTPC und passenden LCD-TV
Markuzzss
#1 erstellt: 02. Dez 2007, 21:56
Hi, möchte mir bald einen LCD-Fernseher zulegen und will diesen über einen kleinen HTPC ansteuern.
Als LCD-TV ist mein Favoriet zurzeit der Sharp LC37X20! Was gibts für gute Alternativen die so in der gleichen Preisklasse liegen (können auch gerne billiger sein).
Der Fernseher sollte auf jeden Fall 24p unterstützen und Full-HD sein, da ich auf ihm auch mal was zocken will oder fürs Internet! 100Hz weiss ich jetzt nicht wie wichtig das ist!
Der HTPC soll möglichst wenig Strom verbrauchen und sehr leise sein. Er muss nicht Spieletauglich sein!
Ich möchte damit vor allem DVD's, DivX-Filme und später auch HD-Material schauen. Ich will damit auch das TV-Signal meiner DVB-S hochskallieren um die Qualität auf dem TV zu verbessern.
Meine Zusammenstellung:
Gehäuse: Alten Midi-Tower (schon vorhanden)
Motherboard: ASRock ALiveNF7G-HDready, GeForce 7050-630 (guter Preis)
Prozessor: AMD Athlon X2 BE 2400 (soll seher wenig Strom verbrauchen)
Arbeitsspeicher: MDT 2GB DDR2-Ram 800 CL5 (billig und schon 8gb in anderen PC's)
Grafikkarte: Sapphire HD 2400XT (Passiv gekühlt)
Festplatte: Samsung T166 160GB
TV-Karte: Technotrend TT3200 Budget (HDTV-fähig, schon vorhanden)
CPU-Kühler: Thermaltake Rubby Orb
Netzteil: BeQuite Stairlight Power BQT E5 350W
Bei Festplatte, CPU-Kühler und Netzteil bin ich mir noch nicht sicher ob die auch leise genug sind! Der Rest dürfte passen hoffe ich. Reicht die Leistung der CPU für meine Zwecke aus? Will sie aber auf keinen Fall überdimensionieren - genau wie die Graka!
Wäre vielleicht gut wennn ich am TV noch etwas sparen könnte, wollte nicht mehr wie 1700 ausgeben! Hoffe ihr könnt mir helfen!
MfG
Mfarkuz
Markuzzss
#2 erstellt: 03. Dez 2007, 19:29
push
pushead
#3 erstellt: 03. Dez 2007, 22:14
Ich rate dir zu dem Mobo: http://geizhals.at/deutschland/a243029.html
Meide Asrock! Das Board hat auch ne Graka onboard, wobei die für HD-Material nicht ausreicht.
Grafikkarte ist ok, achte darauf, dass es die HDMI Version ist. Zocken geht mit der Grafikkarte gar nicht, höchstens cs 1.6.
Als Netzteil empfehl ich dir ein Seasonic:
http://geizhals.at/deutschland/a258809.html
Die BeQuiets sind momentan qualitativ nicht mehr so gut - Mein Straight Power ist dieses Jahr schon zwei mal kaputt gegangen (Einmal Durchgebrannt, dann war der Lüfterstromkreis defekt).
Dann fehlt da noch ne Soundkarte?
http://geizhals.at/d...6000000_a208820.html
Als Cpu-Kühler empfehle ich dir diesen: http://www.computerb..._xigmatek_hdt-s1283/
Preis/Leistung ist sehr gut und möglicherweiße kannst die CPU so passiv kühlen.
gruß
[Beitrag von pushead am 03. Dez 2007, 22:15 bearbeitet]
Markuzzss
#4 erstellt: 04. Dez 2007, 15:22
Danke für die Antwort, meins die CPU reicht aus für meine Zwecke? Bracht man viel CPU-Power um DVB-S oder DVD auf Full-HD hochzuskallieren? Brauch ich unbedingt ne Soundkarte? Das Board hat ja schließlich Onboard Sound und die Grafikkarte sollte den Sond ja auch über HDMI an den TV weitergeben? Das sollte wohl ausreichen für mein billiges 5.1 System von Tevion? Wie siehts mit dem LCD aus - gibts da vielleicht bessere, die weniger kosten?
Hier meine neue Zusammenstellung:
Motherboard: ASUS M2A-VM HDMI, 690G (dual PC2-6400U DDR2) (90-MIB1M0-G0EAY0K) 55€
Prozessor: AMD Athlon X2 BE 2400 Tray (soll seher wenig Strom verbrauchen) 71€
Arbeitsspeicher: MDT 2GB DDR2-Ram 800 CL5 (billig und schon 8gb in anderen PC's) 38€
Grafikkarte: Sapphire HD 2400XT (Passiv gekühlt)52€
Festplatte: Samsung T166 160GB 42€
CPU-Kühler: Xigmatek HDT-S1283 30€
Netzteil: Seasonic S12II 330W ATX 2.0 (SS-330GB) 44€
Markuz
Hivemind
#5 erstellt: 04. Dez 2007, 20:26
Also 2GB braucht man eigentlich am HTPC nicht (außer evtl TimeShift im RAM). Denke die CPU wird reichen, hab X2 3800+ (Realtakt 2Ghz) und der genügt.
Hat die billige Tevion Anlage dann überhaupt HDMI Anschluss.
Wenn du genügend großen Miditower hast würd ich mal gucken ob du bei der CPU nicht einen passiven Kühler verwendest.
Weiß nicht wie hoch der Verbrauch der Graka ist aber ansonsten würde auch ein passives Notebooknetzteil genügen.
Markuzzss
#6 erstellt: 04. Dez 2007, 20:58
Hmm also ja das mit dem Sound muss ich noch schauen wie ich das mach. Die Graka braucht angeblich nur 25W hab ich irgend wo gelesen und die CPU 45W. Naja die Ram Preise sind so niedrig zur zeit, da nehm ich lieber gleich 2GB. Ob das mit der Passivkühlung geht muss ich halt mal schauen - ich bau einfach den geplanten CPU-Kühler ohne Lüfter drauf und schau wie warm die wird. Weiss einer ob man die Athlon CPU's zur not auch so gut übertakten kann wie die C2D?
Hivemind
#7 erstellt: 04. Dez 2007, 21:10
Sound wäre das beste per SPDIF auszugeben an Soundsystem mit Decoder für DD und DTS.
Denke gerade die BE CPUs sind weniger für Overclock geeignet da sie eigentlich als Stromsparer in schwächeren Systemen gedacht sind, weiß auch nicht ob du höhere Spannungen vertragen, als Pluspunkt muss man aber anrechnen, dass sie 65nm Fertigung sind.
Als Anmerkung:
Die angegebenen Leistungswerte stellen ja den Verbrauch im Maximum dar (also 45W werden wohl seltenst erreicht).
Notebook Netzteil haben 120W wenn du jetzt bei 80% Wirkungsgrad rechnest also 96W.
Rechnest du 45W(CPU) +25W(Grafik) +10W(Mainboard) +10W(HDD) +Kleinigkeiten sollte es funktionieren, ausprobieren kann man Dank Umtauschrecht ja noch
[Beitrag von Hivemind am 04. Dez 2007, 21:13 bearbeitet]
Markuzzss
#8 erstellt: 04. Dez 2007, 21:16
Hab jetzt mal gesucht wegen dem Notebook Netzteil. Ich find da aber nur die externen Teile! Ich brauch ja SATA und ATX Anschlüsse. Gibts vielleicht welche die mehr wie 120W haben? Weiss ja net ob das gut is wenn das Netzteil im Dauerbetrieb auf Maximum läuft!
Hivemind
#9 erstellt: 04. Dez 2007, 21:28
Weiß jetzt nicht mehr wo ichs her habe, ext. Netzteil ist schon so richtig, kannste natürlich auch ins Gehäuse packen und Kabel rausführen.
Nur kurz bei Google eingegeben und auf das hier gestoßen:
http://www.rebach-online.de/product_info.php/products_id/5015386
- ist nur nen Tipp in die Richtung.
Kann man halt normales Notebook Netzteil verwenden und innen nur den Converter (für die Anschlüsse).
Mehr als 150W gibs aber meines Wissens nicht
HTPC: Hardwarezusammenstellung
six3323 am 17.10.2007  –  Letzte Antwort am 15.12.2007  –  103 Beiträge
NewBi braucht Hilfe für Hardwarezusammenstellung
tester00 am 14.02.2008  –  Letzte Antwort am 17.02.2008  –  19 Beiträge
Ist diese Hardwarezusammenstellung für meinen geplanten HTPC okay?
Hörpferd am 15.11.2009  –  Letzte Antwort am 19.11.2009  –  5 Beiträge
HTPC an LCD TV
*Gebbi* am 04.05.2009  –  Letzte Antwort am 05.05.2009  –  9 Beiträge
HTPC an 100Hz LCD TV?
bgoedel am 03.07.2008  –  Letzte Antwort am 19.07.2008  –  4 Beiträge
24p Wiedergabe HTPC -> LCD-TV
drunken_bear am 06.11.2007  –  Letzte Antwort am 07.11.2007  –  5 Beiträge
Anschluss HTPC-LCD-TV, nativ.
geestyle am 16.06.2007  –  Letzte Antwort am 16.06.2007  –  4 Beiträge
Suche LCD für HTPC
Golddigger am 31.08.2007  –  Letzte Antwort am 31.08.2007  –  3 Beiträge
Welcher LCD am HTPC?
jotha am 03.12.2005  –  Letzte Antwort am 06.12.2005  –  9 Beiträge
"Doppelter" Anschluss HTPC --> LCD ?
Tiny_H am 30.12.2007  –  Letzte Antwort am 30.12.2007  –  5 Beiträge
2007
  • Neuestes MitgliedAlbertoL
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.824.691
