HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Scaler, Linedoubler & Videoprocessing » ASUS Pundit2-M2A690G als HTPC | |
ASUS Pundit2-M2A690G als HTPC+A -A |
brennweite
18:34
erstellt: 26. Nov 2007, |
hi freunde, verwendet von euch jemand obiges system. mich würde interssieren ob bei dir 1920x1080 problemlos funktioniert. bei mir kann ich meinen samsung 37m8 per HDMI nur mit 50Hz bertreiben. bei 60Hz ist das bild etwas kleiner und unscharf (overscan ist natürlich abgedreht). außerdem kann ich ein fullHD demovideo das ich auf der platte habe nur mit extremen ruckeln abspielen. ![]() CPU AMD X2 2350 (2x 2100MHz) 2GB Speicher WINXP-Pro SP2 ich würde gerne mit einen von euch in kontakt treten der obiges ASUS system verwendet. bitte melden. DANKE, brennweite |
Fantigo
19:57
erstellt: 01. Dez 2007, |
wegen des Ruckelns: probiers mal mit Powerstrip bzw. Reclock guckst du hier: ![]() |
quercus
00:39
erstellt: 07. Dez 2007, |
Hi, die Onboardgrafik und deine CPU ist für den HD-Betrieb wahrscheinlich etwas schwach auf der Brust. Falls das Gehäuse groß genug und ein PCIexpress Steckplatz vorhanden ist, würde ich empfehlen eine ATI HD 2600 Pro oder XT Grafikkarte einzubauen. Die Hardwareunterstützung reduziert die Prozessorlast gewaltig auf ca. 3-5%. Habe selbst ein Asus Vintage 2 mit dem fast identischen Mainboard als HTPC laufen. |
Hivemind
00:52
Wie so oft: habe X2 3800+ (2Ghz) und Onboard Nvidia 6050 und funzt. Denke die X1250 des 690er wird sich da nicht viel nehmen, sollte das eigentlich wiedergeben. |
brennweite
17:26
erstellt: 08. Dez 2007, |
hi, ich wollte eigentlich wissen ob jemand das ASUS system verwendet und dabei erfahrungsberichte hat. die X1250 aus dem ADM/ATI chipsatz sollte fullHD locker schaffen. der chipsatz als auch das ASUS system werden speziell für fullhd (HD-DVD und BLUE-RAY) beworben. nutürlich geht die cpu auf ca 50% last auf beiden kernen das sollte aber nicht das problem sein. ein freund setzt die selbe cpu auf einen abit motherboard ein und bei ihn ist vollhd kein problem. daher gehe ich davon aus das mein problem etweder ein hardware fehler ist oder sich die ati karte aus dem chipsatz nicht mit meinen samsung verträgt. auf jeden fall ist das asus system jetzt schon mal auf den weg zu asus. sollte jemand von euch eine idee haben - her damit. ich werde auf jeden fall berichten wenn das system von asus zurück ist. ciao, brennweite |
HTPC / Asus Pundit2: mehr Speicher oder schnellerer Prozessor? Bitte Beratung. Marc_Effi am 13.02.2008 – Letzte Antwort am 15.02.2008 – 8 Beiträge |
Asus EAX1950XTX in HTPC Traiser66 am 29.11.2006 – Letzte Antwort am 05.12.2006 – 9 Beiträge |
Asus MA785G HTPC Mainboard Tomading am 24.12.2009 – Letzte Antwort am 24.12.2009 – 2 Beiträge |
ASUS N10J - taugt die Kiste als HTPC? EddieTheHead am 02.10.2009 – Letzte Antwort am 27.10.2009 – 11 Beiträge |
nforce2 Board als htpc? FrankR am 18.07.2009 – Letzte Antwort am 05.12.2009 – 7 Beiträge |
Brauche Hilfe beim Zusammenbau eines PCs fuer HD Wiedergabe the20th am 24.03.2008 – Letzte Antwort am 26.04.2008 – 59 Beiträge |
HTPC mit ASUS M3A78-T -- HILFE Vlan am 28.09.2008 – Letzte Antwort am 21.10.2008 – 3 Beiträge |
Welchen Laptop als HTPC ? Dringend! Albertas am 30.09.2008 – Letzte Antwort am 30.09.2008 – 4 Beiträge |
HTPC Gehäuse JokerPs am 08.08.2006 – Letzte Antwort am 12.08.2006 – 38 Beiträge |
htpc Komponenten alero am 23.10.2007 – Letzte Antwort am 27.10.2007 – 4 Beiträge |
Top Produkte in Scaler, Linedoubler & Videoprocessing
Top 10 Threads in Scaler, Linedoubler & Videoprocessing der letzten 7 Tage
- Frage zu den Dateiformaten einer Blu-Ray Disc
- 720p auf 1080p skalieren lassen?
- PowerDVD: HD-DVD-Untertitel lassen sich nicht aus oder umschalten
- Womit Bildsignal horizontal spiegeln? (rechts <-> links)
- Videoprozessor für alte Videospiele ? ( PlayStation 1 usw )
- Ist die Kalibrierung eines TV-Gerätes sinnvoll?
- Lumagen Radiance Pro Videoprozessor 4xxx, 5xxx, 4K, DTM, Scaler, Darbee, 3D LUT
- Schwaiger Scart auf HDMI-Konverter
- Darbee 4K in 2021
- HD Fury Vertex 2
Top 10 Threads in Scaler, Linedoubler & Videoprocessing der letzten 50 Tage
- Darbee 4K in 2021
- HD Fury Vertex 2
- Registrierte Mitglieder926.711 ( Heute: 7 )
- Neuestes Mitgliedgitara_2
- Gesamtzahl an Themen1.553.770
- Gesamtzahl an Beiträgen21.598.578
