| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Scaler, Linedoubler & Videoprocessing » Color Space Conversion - keine blassen Bilder mehr... | |
Color Space Conversion - keine blassen Bilder mehr im MediaCenter+A -A |
azumbrunnen
erstellt: 19. Nov 2007, 11:46
Hallo Zusammen habe nun recht eindrückliche Vergleiche von VMR-ColorFixed mit VMR default gemacht... ich glaube die Bilder sprechen für sich ![]() ![]() ![]() ![]() schöner InBildKontrast Vergleich: ![]() ![]() bessere Bildtiefe: ![]() ![]() weiss wie es sein sollte: ![]() ![]() Vergleich mit Messungen: ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() die letzten zwei Bilder am besten Downloaden und selbst vergleichen. Es ist wie ein Schleier der vom Bild gelöst wird: unfixed vmr: ![]() http://img150.imageshack.us/img150/700/bscap0007vmrno7.th.jpgfixed vmr: ![]() http://img150.imageshack.us/img150/271/bscap0007os9.th.jpgDas beste daran: man hat schwarzeres Schwarz in Kontrastreichen Szenen ohne Details zu verlieren! Für die dies nicht wissen: Unter VMR wird der YV12 Farbraum benutzt der von 16-235 geht. Wenn man da keine Colorspace Conversion vornimmt verliert man bis zu 20% an InBild Kontrast. Die Bildplastizität ist enorm gestiegen in meinem Homecinema seit ich die Änderung vorgenommen habe. Was haltet ihr davon? Erfahrungen? Grüsse habe es gestern nach langem versuchen bei meiner ATI endlich hergebracht. Das Bild wirkt deutlich natürlicher! [Beitrag von azumbrunnen am 20. Nov 2007, 11:51 bearbeitet] |
ohajak
erstellt: 19. Nov 2007, 15:14
Dann erzähl doch mal was du wo umgestellt hast Schaut ja schonmal gut aus. |
azumbrunnen
erstellt: 20. Nov 2007, 09:01
![]() http://img211.imageshack.us/img211/3034/loldc4.jpgdieses bild verdeutlicht noch den unterschied. schwarz ist einfach nicht schwarz, sowie weiss auch. dadurch entsteht ein color shifting. die ganze farbreproduktion ist also am *****. ich werde ein tutorial schreiben. hat jemand anderes auch solche erfahrungen gemahct? die meisten merken gar nicht dass ihr bild blass ist weil sie sich nichts anderes gewohnt sind. im media center sind blasse farben ohne fix standart. gruss [Beitrag von azumbrunnen am 20. Nov 2007, 11:17 bearbeitet] |
Fudoh
erstellt: 20. Nov 2007, 10:43
Man sollte aber doch nicht vergessen, dass das Resultat doch auch maßgeblich davon abhängt in welchem Farbraum die Signale vom Display interpretiert werden. Du solltest also zumindest Deine gesamte Hardwarekette (Player, Grafikkarte, Display) angeben, um das ganze vergleichbar zu gestalten ! Deine Beispiele sind gut und eindeutig, allerdings kann das in einer anderen HW Konstellation halt auch ganz anders aussehen. Grüße Tobias [Beitrag von Fudoh am 20. Nov 2007, 10:44 bearbeitet] |
azumbrunnen
erstellt: 20. Nov 2007, 10:52
PC Signale werden grundsätzlich im sRGB Farbraum intepretiert. d.h 0-255, insofern es nicht per Registry Hack anders intepretiert wird. wenn man also ein Pc Signal über DVI ausgibt bekommt man sofort diesen Colorbug unabhängig vom Anzeigegerät. (Ausser es ist ein TV der nur mit diesem Farbraum arbeitet, aber auch ein TV schaltet beim erkennen eines PC Signals sofort in diesen Modus. Auch auf meinem PC Monitor (Sony Trinitron CRT) tritt der Fehler auf) Es hängt also nicht vom Anzeigegerät direkt ab, sondern von der Quelle. Die Media Center Engine wird mit dem sRGB Farbraum angezeigt, die VMR API Inhalte aber mit YV12... Dadurch --> Colorshift Ich bezweifle dass Du den Farbraum direkt auf YV12 bei PC Signalen schalten kannst. Hätt ich noch an keinem gesehen. Ausserdem wären ja dann die PC Farben nicht mehr richtig. Mit dem Fix kannst Du den Inhalt von Videofenstern korrekt anzeigen ohne die Windows Farbentreue zu opfern. ES SEI DENN DAS VIDEOMATERIAL LIEGT AUCH IN sRGB / RGB16 / RGB 24 / RGB 32 vor! gruss [Beitrag von azumbrunnen am 20. Nov 2007, 10:54 bearbeitet] |
Fudoh
erstellt: 20. Nov 2007, 16:42
Ich kann bei mir den Eingangsfarbraum und der Farbverarbeitung frei hin- und herschalten und kann damit im Prinzip genau zwischen Deinen beiden Varianten hin- und herschalten (ohne Umstellung am Rechner). Wie gesagt, es gibt durchaus viele Setups, auf die Deine Ausführungen zutreffen, aber nicht auf alle. Grüße Tobias |
pratter
erstellt: 20. Nov 2007, 19:00
Grumbler
erstellt: 21. Nov 2007, 14:35
Bei Displays mit HDMI kann man häufig zwischen genau diesen zwei Modi umschalten. Das heißt dann z.B. HDMI Level "normal" und "low" oder "normal" und "enhanced". Das ändert genau den angenommenen Bereich von PC-mäßigen 0-255 auf die Videonorm 16-235. Das ändert aber erstmal nur den Kontrast. Was ich bei den Beispielbildern nicht verstehe, ist die starke Verschiebung im Farbton. Um welche Software und welchen Fix geht es denn überhaupt? Habe ich einen Mutterthread übersehen? Grüße, Grumbler |
azumbrunnen
erstellt: 21. Nov 2007, 20:54
Hallo Es geht um Windows Media Center Video Mixing Renderer Anzeiger! Die Farben werden alle verschoben dadurch dass Sie eben nicht korrekt wiedergegeben werden. Der PC gibt schliesslich Standardmäsig ein Signal von 0-255 aus und eben nicht nativ 0-219! Dh. YV12 wird dann einfach komplett falsch angezeigt! Macht am besten selber den Test! Geht in Windows Media Center und spielt eine DVD ab. Macht einen Printscreen mit schwarzem Bildinhalt und nehmt das *Tropftool* in Paint. Danach wird euch bestätigt dass Schwarz bei 16 anstatt 0 beginnt. Dadurch hat man also schon einen wesentlichen Kontrast Verlust. Ausserdem leidet bei der Methode des Umschalten des Farbraums auf dem Display die allgemeine Farbwiedergabe auch. Da YV12 nur über PC bei 16 anstatt 0 beginnt. Nativ würde aber der Farbraum durchaus bei 0 beginnen. So oder so hat man also einen Colorshift. für Nvidia Benutzer kann der Fix so angwendet werden: 1. Launch regedit and determine the current primary display card by looking in "HKey_Local_Machine\Hardware\DeviceMap\Video" and note the GUID (global unique identifier assigned by Windows), which is the long string in brackets { } at the end of the entry "\device\video0". 2. Look in "HKey_Local_Machine\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Video\{GUID}000" where {GUID} is the number derived from the previous step. 3. Open the "0000" directory and create a new DWORD called "VMRCCCSStatus" and give it a value of 0x3 - to force use of the standard YUV range of 16-235 0x1 - to force use of the extended YUV range of 0-255 für Ati User ist es leider nicht ganz so einfach. Bin immer noch am Tutorial schreiben mit Bildern. Wer aber nicht warten kann, kann auch einfach den Catalyst 7.6 Treiber nehmen. (Letze Version mit richtig angezeigtem Farbraum) Gruss |
planter
erstellt: 18. Jan 2008, 15:12
Funzt der FIX auch unter Vista und auch beim EVR? Hab ne Nvidia 8600GT und muss mich mit diesem Problem auch quälen da Nvidia wohl keine Lust hat irgendwas derartiges in ihren Treiber einzubauen... Die Treiberentwicklung sieht wohl nur noch vor mehr FPS zu bieten bei irgendnem blödem Game... |
everel2002
erstellt: 19. Jan 2008, 08:10
@azumbrunnen Hallo, wie weit bist du mit deinem Tutorial ? Ich habe eine ATI Karte, und dieser Bug ist nervig bei den neuen Treibern. Wirst du dein Tutorial hier veröffentlichen ? Danke für deine tolle Arbeit im voraus. LG Everel |
Tearless Framerate Conversion mit dem HTPC? Admen am 12.03.2007 – Letzte Antwort am 21.03.2007 – 4 Beiträge |
Gehäusefrage Mediacenter Semper am 20.10.2007 – Letzte Antwort am 25.10.2007 – 4 Beiträge |
Welches MediaCenter? svebu am 14.01.2009 – Letzte Antwort am 20.02.2009 – 26 Beiträge |
Mediacenter. Was für Komponenten ? Jean_Paul am 22.05.2008 – Letzte Antwort am 14.06.2008 – 4 Beiträge |
Hilfe bei Planung Mediacenter volli22 am 13.09.2008 – Letzte Antwort am 07.10.2008 – 3 Beiträge |
Probleme mit Vista Mediacenter dagobert_90210 am 11.10.2008 – Letzte Antwort am 13.10.2008 – 11 Beiträge |
CoreAVC und Color-Level (ATI-HD2600XT) THX28 am 07.01.2008 – Letzte Antwort am 08.01.2008 – 3 Beiträge |
Erfahrungen im Einsatz von Mediacenter PC's ccfirefox am 13.03.2007 – Letzte Antwort am 24.03.2007 – 7 Beiträge |
Welche Mediacenter Software habt Ihr? HeinzTomato am 05.03.2007 – Letzte Antwort am 31.03.2007 – 11 Beiträge |
MediaCenter und DVB-S2 Problem -=[_plexx_]=- am 17.07.2009 – Letzte Antwort am 24.07.2009 – 4 Beiträge |
Top 10 Threads in Scaler, Linedoubler & Videoprocessing der letzten 7 Tage
- Frage zu den Dateiformaten einer Blu-Ray Disc
- 720p auf 1080p skalieren lassen?
- PowerDVD: HD-DVD-Untertitel lassen sich nicht aus oder umschalten
- Womit Bildsignal horizontal spiegeln? (rechts <-> links)
- Videoprozessor für alte Videospiele ? ( PlayStation 1 usw )
- Ist die Kalibrierung eines TV-Gerätes sinnvoll?
- Lumagen Radiance Pro Videoprozessor 4xxx, 5xxx, 4K, DTM, Scaler, Darbee, 3D LUT
- Schwaiger Scart auf HDMI-Konverter
- Darbee 4K in 2021
- HD Fury Vertex 2
Top 10 Threads in Scaler, Linedoubler & Videoprocessing der letzten 50 Tage
- Darbee 4K in 2021
- HD Fury Vertex 2
- Registrierte Mitglieder930.661 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedNeroNepolus333
- Gesamtzahl an Themen1.563.448
- Gesamtzahl an Beiträgen21.825.653
