HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Scaler, Linedoubler & Videoprocessing » Silent PC | |
Silent PC+A -A |
philipps23
Gesperrt |
11:33
erstellt: 19. Nov 2007, |
Hi Leute, beim Beamerbetrieb stört mich das laute rauschen meines PC's immer mehr, habt ihr evtl. ein paar gute Tips wie ich diesen leiser bekomme? Neue Lüfter kommen für mich nicht in frage, da meine "eigenlich" schon leise sein sollten. Ich hab von der Möglichkeit einer Hush-Box gehört, aber diese muss glaube ich sehr groß sein. Ich hoffe ihr könnt mir weiterhelfen. schöne Grüße! Phil |
wayn3
11:40
Stören dich nur die Lüfter? Wieviele sind es? Welche Größe/Marke? Mit welcher Spannung betreibst du sie? 12V/7V/5V... Mit den richtigen Lüftern und niedriger Spannung braucht man keine Hushbox oder ähnliches. Meiner ist so leise das man ihn selbst bei geöffnetem Gehäuse nicht hört und die bei weiten lauteste Komponente die Festplatten sind/waren. |
timilila
11:54
Genau, fang bei den Lüftern an ! Ich habe mit dem NT-Lüfter 4 Stück im Gehäuse. Alles auf Papst umgestellt. ( Sicher gehen auch andere gute !) Und alle laufen mit zwischen 7 und 9 Volt. Den Rest macht die Dämmung/Entkopplung der LW. Ich höre nur ein leises Säuseln . |
philipps23
Gesperrt |
13:22
erstmal danke euch beiden für die tips. wäre nett wenn ihr mir genau erklären könntet wie ich das machen muss. sagt mir doch einfach genau welche komponenten ihr habt (also nur die lüfter und alles was den pc leiser macht.) ich habe meinen PC selber zusammengebaut. werde gleich wenn ich zuhause bin hier hinein schreiben, welche spannung etc ich habe. ich bin mir nicht 100% sicher, aber ich denke es sind nur die 3 lüfter (graka, cpu und netzteillüfter) die mich stören. sie sind einfach zu laut. ich höre den pc selbst bei 4 metern abstand. einen pc, der so leise ist, das ich ihn wirklich kaum höre wär ein TRAUM. wäre nett wenn ihr mir dabei helfen könntet diesen zu verwirklichen ![]() schöne grüße! |
wayn3
13:56
Also.. CPU Als Kühler verwende ich einen Scythe Andy Samurai Master mit 120mm Papst-Lüfter (Papst 4412F/2GL) mit 7 Volt Grafikkarte Habe ich eine MSI 7950GT mit Passivkühler Beim Netzteil habe ich den Originallüfter ausgebaut und ebenfalls durch einen Papst mit 7 Volt ersetzt. Und meine Festplatten habe ich mit Hilfe von 2 Meter E-Sata Kabeln unters Bett verfrachtet. So jetzt zu dir: Beim CPU kommt es halt darauf an was du jetzt drinnen hast und wie es mit den Temperaturen aussieht. Ideal wäre wenn du einen 120mm Lüfter verwenden kannst. Es gäbe da auch so Adaptertrichter. Von 80mm auf 120mm z.b. Bei der Grafikkarte wird es schwierig ohne einen speziellen Silent/Passivkühler die Karte leise zu bekommen. Gibt da aber preiswerte Lösungen. (Von Zalman z.b) Wenn du beim Netzteil die Lüfter auswechseltst geht die Garantie verloren. Und noch entweder eine Lüftersteuerung oder man kann auch einen 4-Pin Molexanschluss (Stromanschluss für Festplatte z.b.) so modifizieren das man entweder 5/7/12 Volt bekommt. Da der PC dann praktisch lautlos ist kann man zur besseren Kühlung das Gehäuse auf einer Seite offen lassen und spart sich dadurch Gehäuselüfter. Nur dann merkt man wie laut die Festplatten eigentlich sind. ![]() Jetzt ist halt die Frage was du investieren möchtest und wie Geschickt du bist. ![]() [Beitrag von wayn3 am 19. Nov 2007, 13:57 bearbeitet] |
philipps23
Gesperrt |
14:59
ok verstehe, aber die festplatte kann ich ja dann auch wie du , irgendwo verstecken. kannst du mir sagen, welche daten ich dir geben soll, wenn ich zuhause bin, damit du mir weiterhelfen kannst (oder evtl. eine kaufempfehlung geben)? [Beitrag von philipps23 am 19. Nov 2007, 15:00 bearbeitet] |
wayn3
15:21
Welchen CPU Kühler hast du jetzt drinnen? Wie groß ist der Lüfter? Wie siehts mit den Temperaturen aus? Bei Volllast? Ein Tool zum Messen dafür heisst Core Temp Zum Vergleich meiner wird im Idle 34°C und unter Volllast 45°C warm. Bei der Grafikkarte kommt es halt darauf an wofür du sie hauptsächlich benutzt. Spielst du viel auf dem PC? Wenn nicht dann reicht auch eine Passive Lösung. Wie Z.b ![]() Aber unbedingt auf Kompatibilität achten! Mein Kühler sieht so ähnlich aus. Ich hab oben drauf noch 2 80mm Lüfter gelegt umd sie noch extra zu kühlen falls ich ein Spiel spiele. Beim Netzteil musst dur nur schauen wie groß der/die jetzigen Lüfter sind, auch auf die Höhe der Lüfter achten. Dann würde ich noch eine Lüftersteuerung empfehlen. Wie z.b ![]() Mit der kann 4 Kanäle getrennt von einander regeln und 2 extra Kanäle mit 5/12V oder ganz ausschalten. (für Grafikkarte ideal) Mit den Festplatten würde ich aber noch warten. Da es ja pro Marke erhebliche Unterschiede bei der Lautstärke gibt und wer weiss ob es dich stört. Ich bin bei sowas halt überempfindlich. ![]() |
philipps23
Gesperrt |
15:33
ich hab eine lüftersteuerung die heißt bei meinem mainboard "cool and quiete" vielleicht bringt die ja was :-) bei ichbinleise.de habe ich eine art "schalldämpfer" für netzteillüfter gesehn.dies gibt es auch bei festplatten. als grafikkarte hab ich eine ati x1950xt, werde dir dann die ganzen anderen daten geben wenn ich zuhause bin. ich spiele ab und zu schon am pc. |
wayn3
16:23
Naja diese ganzen Mainboard Features (meines hätte auch so eines) klingen vorallem in der Theorie immer ganz gut aber in der Praxis siehts dann meistens anders aus. Aber du kannst es natürlich testen. Vielleicht klappt es ja für dich. Zu den Schalldämpfern: Beim Netzteil kann ich nicht sagen ob sie was bringen. Ich hab meines mit Silikonrahmen und wie schon gesagt den Lüfter auf 7Volt und man hört es nicht mehr. Für die Festplatte wollte ich mir auch schon fast welche kaufen. Aber 1. sind die (die besseren Ausführungen) nicht ganz billig und 2. werden die Platten dann sehr warm. Ich hab sie mit nem 120mm Lüfter unters Bett gepackt und sie werden nicht wärmer als 30°C Und wegen der Grafikkartenkühlung ist es am besten wenn du, softern du es machst, die für dich beste Lösung selber suchst. Es gibt ja zu jeder Hardware Test und Meinungen womit man sich ein gutes Bild machen kann. |
philipps23
Gesperrt |
16:38
nagut..dann werde ich das mal tun..im normalen betrieb ist das geräusch mir ja egal...aber beim beamerschauen stört es einfach... evtl. sollte ich mir einfach nen dvd player kaufen :-) oder es gibt ja sogar glaube ich externe festplatten, die geräuschlos sind und divx/xvid filme abspielen oder? das wäre evtl. die bessere alternative... |
wayn3
10:03
erstellt: 20. Nov 2007, |
Also wenn es dich wirklich nur beim Film schauen stört wäre es wirklich ein Luxus. ![]() DVD Player mit Divx/Xvid kriegt man ja nachgeschmissen. Vielleicht gibts ja mittlerweile auch Player die man per USB mit einer externen Festplatte verbinden kann. |
philipps23
Gesperrt |
11:14
es giht glaube ich player, die einfach von einem usb stick abspielen...leider muss ich sehr auf qualität achten, weil 2,50 meter bilddiagonale verzeiehen dir keine bildfehler ![]() |
Sebastian.Elf
11:48
Diese "Lüftersteuerung" würde ich auf jeden Fall benutzen. Wenn der CPU nicht belastet wird, so wird er durch C'n'Q heruntergetaktet und produziert so auch weniger Abwärme. Wenn der PC nun wieder gefordert wird taktet er sich automatisch wieder hoch. Das alles hat keine Leistungseinbußen zur Folge. Was für eine Grafikkarte hast du ? Planst du HD-Medien wiederzugeben? Wenn du generell mal deine komponenten angeben könntest könnten wir dir sicher noch mehr helfen. |
philipps23
Gesperrt |
12:06
ich habe eine Radion x1950xt und ich will HD Material wiedergeben. Hab einen AMD Dual Core Prozessor 4600 und (leider nur) 1gb ram. |
pratter
21:14
Ohne dir nahe treten zu wollen, aber dieser Gedanke kam mir bei deinen Ausführungen ziemlich schnell auf. Für HD-Material hast Du leider keine empfehlenswerte Grafikkarte, ich würde dir eine mit Hardware-Dekodierung (H264) empfehlen, z.B. 2600Pro/XT von ATI!! Um den gesamten PC leiser zu bekommen, könntest Du dir auch ne WaKü überlegen, gibt es sogar "extern". Ansonsten muss man sich die Physik zu Nutze machen - besser sind große langsam-drehende Lüfter, anstatt kleine und schnelldrehende Versionen. Um das ganze auch "synchron" zu halten, rate ich immer zu gleicher Bestückung von Gehäuse-Lüftern, verschiedenen Hersteller und Typen zu mischen, kann durchaus nach hinten losgehen, weil die Geschwindigkeit alleine noch lange nicht über die Frequenzen des Geräusches bestimmt. Ich bin damals hergegangen, und habe einfach 4 verschiedene Gehäuse-Lüfter gekauft, und alle selbst probiert. Den besten davon, habe ich mir dann einfach nochmal zugelegt, seitdem laufen diese beiden in meinem System, nahezu unhörbar. Auch beim CPU-Kühler sollte man lieber etwas mehr Geld investieren, z.B. Zalmann und ZEROtherm bauen meiner Meinung gute Kühler. Ansonsten: WaKü!! Grafikkarte und Mainboard am Besten -> passiv Varianten. Beim Netzteil sollte man auf die Größe des Lüfters achten, z.B. 120er halte ich für empfehlenswert. |
philipps23
Gesperrt |
21:31
bitte was? ich gucke pro woche ca. 2 filme in hdtv über den pc am beamer. ich hatte noch nie so eine gute bildqualität erreicht. bin froh das ich so eine grafikkarte habe. stocken etc. --> kein bischen! bin super zufrieden. scaliere meine dvds auch immer auf 720p hoch ,da sieht das bild dann noch einen tick schärfer aus. aber wäre nett wenn du mir nochmal helfen könntest. würdest du das tun wenn ich dir meine komponenten nenne? [Beitrag von philipps23 am 20. Nov 2007, 21:32 bearbeitet] |
pratter
21:47
Es geht nicht um die Signalqualität deiner Grafikkarte, sondern darum die CPU zu entlasten, und das geht nunmal nur mit einer Grafikkarte, die BluRay und HD-DVD entsprechend "hardwaremässig" dekodieren kann. Ich habe z.B. bei Stirb Langsam 4 nur noch ~4% CPU-Last, dank einer 2600XT. Das resultiert wiederum in geringer Kühlung, d.h. weniger Hitze, langsamere Lüfterumdrehungen. Was genau willst Du denn noch wissen? |
philipps23
Gesperrt |
22:00
achso...naja ok da haste auch wieder recht...aber leider reicht mein budget nichtmehr um mir wieder eine neue grafikkarte zu kaufen. naja ich dachte jemand kann mir explizit einfach sagen was genau ich kaufen soll, eil ihr ja mehr ahnung davon habt als ich. |
pratter
22:07
Naja, ohne zu wissen, welche konkrete Lärmquelle dich stört, kann dir auch niemand was empfehlen. Wie wäre es, wenn Du den PC einfach mal aufschraubst, und selbst nachguckst, welcher Lüfter dich am meisten stört. Wenn du das herausgefunden hast, kannst Du hier gerne den Produktnamen hinterlassen, und wir werden versuchen eine leise Alternative zu finden. Alles andere ist nicht wirklich zielführend, da du dich einfach zu wenig auskennst. |
philipps23
Gesperrt |
22:14
ich meinen pc von grundauf zusammengebaut. ein bischen ahnung hab ich davon schon, nur reicht die zeit für mich nicht, mich noch mit so konkreten dingen zu beschäftigen, weil ich arbeite |
babambam
00:05
erstellt: 21. Nov 2007, |
Hallo, wenn der PC wichtig leise sein soll, muss man das von Anfang einplanen. Das fängt bei der Hardware an und hört bei der richtigen Software auf. Nachträglich den PC Silent zu bekommen führt oft zu unbefriedigenden Ergebnissen. Nur leise Lüfter reichen nicht, sondern auch die Anzahl sollte reduziert werden, genauso wie Vibrationsquellen (Festplatte). mfg babambam |
lautlose Systeme von hush bubblemaker am 15.01.2007 – Letzte Antwort am 19.01.2007 – 4 Beiträge |
DVD-Brenner, aber leise bitte! Wockwelle am 11.09.2009 – Letzte Antwort am 11.09.2009 – 3 Beiträge |
Neue Premiereverschlüsselung am PC movie_addicted am 11.11.2008 – Letzte Antwort am 12.11.2008 – 6 Beiträge |
Zusammenstellung meines Media-PCs ok? DerSalzmann am 28.05.2008 – Letzte Antwort am 28.05.2008 – 5 Beiträge |
Suche DVB-S Karte für den PC the_descendant am 19.12.2006 – Letzte Antwort am 22.12.2006 – 4 Beiträge |
PC Zunzingen am 01.03.2008 – Letzte Antwort am 08.03.2008 – 8 Beiträge |
neuer pc muss ran :) mt1307 am 03.07.2008 – Letzte Antwort am 03.07.2008 – 2 Beiträge |
Silent-HTPC leife am 26.06.2009 – Letzte Antwort am 26.06.2009 – 4 Beiträge |
Multimedia PC im Eigenbau alewei am 31.07.2008 – Letzte Antwort am 04.08.2008 – 8 Beiträge |
Kompatibilität beim neuen PC ;) Chalcin am 19.09.2007 – Letzte Antwort am 23.09.2007 – 9 Beiträge |
2007
Top 10 Threads in Scaler, Linedoubler & Videoprocessing der letzten 7 Tage
- Frage zu den Dateiformaten einer Blu-Ray Disc
- 720p auf 1080p skalieren lassen?
- PowerDVD: HD-DVD-Untertitel lassen sich nicht aus oder umschalten
- Womit Bildsignal horizontal spiegeln? (rechts <-> links)
- Videoprozessor für alte Videospiele ? ( PlayStation 1 usw )
- Ist die Kalibrierung eines TV-Gerätes sinnvoll?
- Lumagen Radiance Pro Videoprozessor 4xxx, 5xxx, 4K, DTM, Scaler, Darbee, 3D LUT
- Schwaiger Scart auf HDMI-Konverter
- Darbee 4K in 2021
- HD Fury Vertex 2
Top 10 Threads in Scaler, Linedoubler & Videoprocessing der letzten 50 Tage
- Darbee 4K in 2021
- HD Fury Vertex 2
- Registrierte Mitglieder929.339 ( Heute: 8 )
- Neuestes Mitgliedherladyship
- Gesamtzahl an Themen1.560.343
- Gesamtzahl an Beiträgen21.748.792
