Toshiba SD-H802, Vista und X1650pro
weifer
#1 erstellt: 26. Okt 2007, 06:33
Hi, wollte mir gestern die HD-DVD 300 über den PC bzw. über HD-Ready plasmafernseher ansehen aber kann die DVD nicht öffnen. Hardware hat den player erkannt und ich kriege auch den Inhalt der dvd angezeigt. Grafikkarte, Prozessor, Arbeitsspeicher sind alle ausreichend. Kann es an Vista liegen ? welchen player benötige ich zum öffnen?
Vielen Dank für eure Hilfe!!!
pino72
#2 erstellt: 26. Okt 2007, 07:40
Du benötigst PowerDVD 7.3 Ultra! Oder das neue Nero 8. Viel Glück.
weifer
#3 erstellt: 26. Okt 2007, 08:25
Hab ich mir gedacht- danke
fahre nach der Arbeit mal zum Mediamarkt und hol mir
entweder Power DVD oder Nero8
pino72
#4 erstellt: 26. Okt 2007, 08:44
Vorsicht, bei Nero 8 muss man soweit ich weiss die HD-Module extra blechen. Außerdem ist trotz allem PowerDVD im Moment noch um einiges Ausgereifter als Nero 8.
testererer
#5 erstellt: 26. Okt 2007, 08:48
hallo,
hast du den TV an einem HDMI anschluss an der grafikkarte angeschlossen?
ich hab dabei probleme und such jemand der mir helfen kann.
weifer
#6 erstellt: 26. Okt 2007, 08:55
Ja, hab ich!- war eigentlich ganz einfach
pino72
#7 erstellt: 26. Okt 2007, 08:55
Bei meiner Gigabyte 2600xt kann ich einen der beiden DVI Ausgänge für HDCP nutzen, über ein ganz normales DVI-HDMI Kabel. HDCP geht sowohl durchgängig mit HDMI als auch DVI als auch Mischformen jeder Art.
testererer
#8 erstellt: 26. Okt 2007, 10:01
hmm, hört sich gut an.
ich bin da etwas laie, also wenn über DVI aus dem PC raus gehe auf HDMI am LCD (und ich eine soundbridge vom sound-on-board auf dem motherboard auf die graka habe) da sollte am LCD auch sound ankommen?
wegen der x1650 (da hast du auch einen HDMI anschluss?)
wie stellst du das am PC ein?
wenn ich über rechtsklick auf dem desktop mache und dann die monitore auswählen kann, kann ich den LCD zwar anhängen, aber sobald ih das bestätige, ist er wieder abgehängt.
hast du nur den LCD angeschlossen oder auch einen weiteren monitor?
benützt du ccc (catalyst)?
weifer
#9 erstellt: 26. Okt 2007, 11:02
Hab den Fernseher über VGA und HDMI gleichzeitig über die
x1650 laufen. Hab mir die neuste version von catalyst runter geladen und darüber den zweiten monitor eingestellt. Hab
aber festgestellt, dass der nach der Einstellung auch direkt wieder verschwindet, wenn ich das hdmi-Kabel nicht angeschlossen hab. Haste es aber einmal mit Kabel eingestellt, bleibt der monitor in catalyst stehen. Wähle jetzt immer mit der rechten Maus den primären monitor aus und wechsle dann am TV das Eingangssignal (also entweder VGA oder HDMI).
Toshiba SD-H802
TheDejaVu am 28.06.2007  –  Letzte Antwort am 28.06.2007  –  2 Beiträge
Toshiba SD H802A wird als CD erkannt
nelix1 am 08.12.2007  –  Letzte Antwort am 13.12.2007  –  12 Beiträge
Problem SD-Ton
kitesailer am 05.09.2009  –  Letzte Antwort am 09.09.2009  –  2 Beiträge
Toshiba SD-H802A HD DVD Laufwerk nur noch 119 Euro!
arena574 am 12.09.2007  –  Letzte Antwort am 09.10.2007  –  49 Beiträge
Reelbox Vista !
Vau-Zwo am 14.12.2007  –  Letzte Antwort am 14.12.2007  –  8 Beiträge
hd3870 und Toshiba 37xv556D hdmi!
v1per am 13.03.2009  –  Letzte Antwort am 10.06.2009  –  4 Beiträge
Windows Vista und HDCP
Pierre-Vienna am 06.02.2007  –  Letzte Antwort am 06.02.2007  –  2 Beiträge
reclock und vista?
hengematt0 am 10.09.2007  –  Letzte Antwort am 12.12.2008  –  9 Beiträge
23,976Hz Vista und PowerStrip
Cupa am 12.09.2008  –  Letzte Antwort am 12.09.2008  –  3 Beiträge
Holo3dgraph II unter Vista?
Marcosch am 25.07.2008  –  Letzte Antwort am 15.09.2008  –  6 Beiträge
2007
Top Produkte in Scaler, Linedoubler & Videoprocessing Widget schließen
  • Registrierte Mitglieder930.662 ( Heute: 4 )
  • Neuestes MitgliedNeuling8639
  • Gesamtzahl an Themen1.563.459
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.006
Top Hersteller in Scaler, Linedoubler & Videoprocessing Widget schließen
