EinsFestival HD mit Linux?
-Tiger-
#1 erstellt: 02. Sep 2007, 13:01
hat schon jemand von euch EinsFestival HD mit Linux bzw. Mplayer zum laufen bekommen? Prinzipiell funktionieren H.264/AVC Files mit Mplayer, nur EinsFestival HD zumindest bei mir nicht. Das kommt dabei raus:
mplayer "dvb://EinsFestival HD"
MPlayer dev-SVN-r24324-4.1.2 (C) 2000-2007 MPlayer Team
CPU: AMD Processor model unknown (Family: 15, Model: 67, Stepping: 3)
CPUflags: MMX: 1 MMX2: 1 3DNow: 1 3DNow2: 1 SSE: 1 SSE2: 1
Compiled for x86 CPU with extensions: MMX MMX2 3DNow 3DNowEx SSE SSE2
Playing dvb://EinsFestival HD.
dvb_tune Freq: 12422000
TS file format detected.
NO VIDEO! AUDIO MPA(pid=1602) NO SUBS (yet)! PROGRAM N. 0
Opening audio decoder: [mp3lib] MPEG layer-2, layer-3
AUDIO: 48000 Hz, 2 ch, s16le, 192.0 kbit/12.50% (ratio: 24000->192000)
Selected audio codec: [mp3] afm: mp3lib (mp3lib MPEG layer-2, layer-3)
[AO OSS] audio_setup: Can't open audio device /dev/dsp: Device or resource busy
AO: [alsa] 48000Hz 2ch s16le (2 bytes per sample)
Video: no video
Starting playback...
A:65036.5 (18:03:56.4) of -0.8 (unknown) 91.2%
Mplayer ist die aktuelle svn Version, mit der letzten Stable Version kommt das gleiche Ergebnis. Ton ist übrigens einwandfrei. Wer hat ne Idee, was hier schief geht? Ich googel schon ne weile rum, finde aber keine Lösung
(normale SD Programme laufen einwandfrei mit dem Setup, bevor jemand fragt )
Tiger
[Beitrag von -Tiger- am 02. Sep 2007, 16:13 bearbeitet]
-Tiger-
#2 erstellt: 02. Sep 2007, 16:13
Hmpf... scheinen ja die absoluten Experten hier am Start zu sein bei sooo viel Hilfe
Egal, jetzt tuts. Wenns noch wen interessiert, wie es geht, hier ist die Lösung:
1. szap mit diesem Patch neu compilieren: http://www.vdr-portal.de/board/attachment.php?attachmentid=6298
2. folgende Zeile in die channels.conf:
EinsFestival HD:12422:h:0:27500:1601:1606:28396
3. szap -p "EinsFestival HD"
4. mplayer starten, bei mir sieht das so aus:
mplayer -display :0.1 -fs -vo gl -ac hwac3 /dev/dvb/adapter0/dvr0
Und schon läuft zumindest bei mir EinsFestival HD über den dicken Plasma (Display 0.1 über HDMI) und der Sound in Dolby Digital über den Receiver.
Tiger
showtime25
#3 erstellt: 03. Sep 2007, 10:04
Hallo.
Welchen Receiver nutzt Du denn, wie sind deine Erfahrungen damit?
Umschaltzeiten HD zu SD Sender? Zappen allgemein?
Bin auf der Suche nach HD-Receiver.
Vielen Dank.
-Tiger-
#4 erstellt: 03. Sep 2007, 11:59
...mein "Receiver" ist ein PC mit Linux und (u.a.) Mplayer als Software, siehe erstes Posting. Wenn du einen klassischen Hardware-Receiver suchst, hilft dir das leider nicht wirklich weiter fürchte ich.
Tiger
showtime25
#5 erstellt: 03. Sep 2007, 12:08
Hallo.
Welche PC Ausrüstung setzt Du ein? Anforderungen für HD sind doch unter Windows recht hoch, oder?
Welche DVB-S2 Karte? Läuft der Betrieb reibungslos?
Danke.
-Tiger-
#6 erstellt: 03. Sep 2007, 13:26
Ich setze Linux als Betriebssystem ein, kein Windows. Software ist hauptamtlich MythTV, damit bekomme ich aber noch kein HD hin. Für das besagte EinsFestival HD kommt wie geschrieben szap zum tunen und Mplayer zum abspielen zum Einsatz. Mplayer kann auch selbst tunen, dann klappts aber mit HD nicht. Hardware ist ein Athlon 64 X2 6000+ (Dual Core) und eine GeForce 8800 GTX Grafikkarte, damit läuft HD natürlich problemlos, es reicht aber auch günstigere Hardware.
Zu DVB-S2 kann ich noch nichts sagen, da bisher keine vernünftigen Kartentreiber für Linux existieren, ich habe eine normale Technisat Skystar 2 drin, die kann kein S2. EinsFestival HD läuft aber über normales DVB-S, daher funktioniert das. Pro7 HD etc. kann ich so nicht empfangen. Die erste Karte, die wohl bald mit DVB-S2 unter Linux laufen wird, wird vermutlich die Hauppauge Win TV Nova HD2 bzw. die HVR Serie sein. Wenn das soweit ist, werde ich es ausprobieren.
Tiger
[Beitrag von -Tiger- am 03. Sep 2007, 13:35 bearbeitet]
Liste von Linux-tauglichen (HD)HTPC-Hardware
efelcie am 22.03.2008  –  Letzte Antwort am 23.03.2008  –  4 Beiträge
Full HD HTPC (DVB-S2, Linux)
Puenkchen am 25.11.2009  –  Letzte Antwort am 26.11.2009  –  3 Beiträge
DVB-S USB + Linux = HDTV?
Malic am 11.04.2007  –  Letzte Antwort am 18.04.2007  –  2 Beiträge
Linux MCE Erfahrungsbericht
TSchnurr am 20.04.2007  –  Letzte Antwort am 07.08.2007  –  21 Beiträge
Fernbedienung für Linux
LgmDan am 12.08.2009  –  Letzte Antwort am 17.08.2009  –  3 Beiträge
HTPC + Premiere + Blu-Ray + Linux ?
Honker am 30.10.2008  –  Letzte Antwort am 03.11.2008  –  3 Beiträge
Beratung Linux Media Center PC
Never_Born am 11.08.2008  –  Letzte Antwort am 14.08.2008  –  15 Beiträge
vernünftiges Resizung und Postprocessing mit Linux?
noisestadt am 31.01.2008  –  Letzte Antwort am 31.01.2008  –  3 Beiträge
Linux VDR: Ausgabe per HDMI / upscaling?
warhammer73 am 06.12.2009  –  Letzte Antwort am 07.12.2009  –  2 Beiträge
Meine HTCP Linux Konfiguration, haut das hin?
Fritzzzz am 01.09.2008  –  Letzte Antwort am 02.09.2008  –  10 Beiträge
2007
Top Produkte in Scaler, Linedoubler & Videoprocessing Widget schließen
  • Registrierte Mitglieder930.549 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedLunako
  • Gesamtzahl an Themen1.563.149
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.817.784
Top Hersteller in Scaler, Linedoubler & Videoprocessing Widget schließen
