AMD oder INTEL Plattform?
CyBoS
#1 erstellt: 01. Sep 2007, 17:25
hi leute!
tja das topic sagt schon einiges aus, welche ist die bessere zusammenstellung für einen HTPC?
Variante 1 (AMD):
http://geizhals.at/a258684.html oder ein ähnliches board
http://geizhals.at/a235123.html
Variante 2(INTEL):
http://geizhals.at/a270831.html o.ä.
http://geizhals.at/a250621.html
Preislich ist das amd system etwas billiger... ich schätze den 5000+ in etwa gleich schnell ein wie den 4500er von intel (eventuell übertaktet)
Meine frage zu den motherboards, funktionieren die onboard HDMI-schnittstellen auch mit einer externen grafikkarte oder nur mit der onboardgrafik? oder muss ich mir dafür eine grafikkarte mit HDMI kaufen?
Grüße!
stratocruiser
#2 erstellt: 01. Sep 2007, 18:15
Zum Thema Onboard-Grafik:
Ich schätze, dass sich die HDMI- gleich wie eine VGA oder DVI-Schnittstelle verhält, bei denen es möglich war, die Onboardkarte akiv zu lassen und eine zweite Grafikkarte durch AGP, PCI oder PCIe zuzurüsten. Zumindest die modernen Mainboards haben im BIOS eine Option zur manuellen Deaktivierung. Manche ältere Platinen, wie z.B. mein erstes Sockel7-Board, machten dies automatisch.
[Beitrag von stratocruiser am 01. Sep 2007, 18:17 bearbeitet]
Daikon
#3 erstellt: 01. Sep 2007, 18:25
Plattform wofür? Das Abit habe bzw. seit heute hatte ich auch. Das Pioneer BDC 202 Blu Ray Laufwerk funktioniert damit nicht richtig. Nun habe ich ein ASUS M2A-VM HDMI. Dafür gibt es ein Beta BIOS, sodass das Pioneer einwandfrei erkannt wird. Leider ist meine Test-Blu Ray (Die Chaoscamper) noch unterwegs aber DVDs können einwandfrei abgespielt werden. Nun kann ich HDTV gucken, HD-DVDs und (ich hoffe) Blu-Ray's abspielen. Was will man mehr. Mir reicht das vorerst. Habe noch leichte Treiberprobleme (Grafikkarte). Achja, HDMI = DVI inkl. Ton. Es liegt ein HDMI - DVI bei dem Motherboard bei aber ich würde dir empfehlen, ein anderes Board zu kaufen.
[Beitrag von Daikon am 01. Sep 2007, 18:28 bearbeitet]
CyBoS
#4 erstellt: 01. Sep 2007, 19:02
aber das asus board hat keinen mini PCIe x1 neben dem PCIe x16, somit würde ich doch bei einer 2 slot grafikkarte einen pci steckplatz verlieren oder?
das abit hat den PCIe x1 genau neben dem graka slot... womit ich beide pci steckplätze nutzen kann.
das is der eigentliche grund warum ich auf das abit gekommen bin
stratocruiser
#5 erstellt: 01. Sep 2007, 19:22
mal ehrlich:
Eine 2-Slot-Grafikkarte hat in einem HTPC nichts zu suchen...!
Und wenn du von einer passiv gekühlten sprichst: Es gibt Kühler, die per Heatpipe die Wärme auf die Rückseite der Karte befördern, sodass der Slot neben dem AGP/PCIe unbelegt ist. Das funktioniert sogar mir den Stromfressern.
Beispiel: http://www.caseking....741aacc029962c2e8ed7
[Beitrag von stratocruiser am 01. Sep 2007, 19:32 bearbeitet]
CyBoS
#6 erstellt: 02. Sep 2007, 02:23
Da der HTPC auch bei spielen herhalten soll, kann es leicht sein, dass ich 2 slots brauchen werde. Außer NV oder ATI bringen mit ihrer neuen graka generation bessere 1-slot lösungen raus als es derzeit auf dem markt gibt. Ansonsten wird es vermutlich mangels windows vista und somit kein dx10 irgendwas in diese richtung:
http://geizhals.at/eu/PowerColor_Radeon_X1950_XT_a243435.html
Außerdem hab ich vor, das komplette case aus plexiglas selbst zu bauen, damit ich eventuell position der laufwerke, der anschlüsse, der USB schnittstellen, anzahl und größe der lüfter etc. selbst bestimmen kann und hier nicht ein desktop gehäuse mit 45cm breite und 40 cm tiefe verwenden muss. Die gehäuse haben oft platz für 2 5.25" laufwerke und für 3 oder sogar 4 festplatte, was ich einfach nicht brauche. (oder sie haben wieder nur kleine 80 mm lüfter drin)
noch ein paar fragen zum asus board:
Seh ich das richtig, dass ich einen weiteren slot verbaun muss, wenn ich einen digital out connector für meinen sound haben will, der beim abit schon in der anschlussleiste vorinstalliert ist?
Ich hab im internet irgendwo gesehen, dass ich für die firewire schnittstelle des asus sogar eine risercard in den PCIe x16 slot stecken muss, also eigentlich nicht einen slot verbrauch sondern gleich den steckplatz der graka, stimmt das, oder hab ich mich da nur verlesen?
@daikon
das pioneer laufwerk is anscheinend der einzige im moment erhältliche br player am markt, ich glaub wenn man noch 1-2 monate mit der anschaffung eines br players warten kann, werden andere hersteller konkurrenzprodukte auf den markt bringen und die mainboardhersteller ihre bios versionen updaten.
Ich werd den HTPC eventuell nur mit SLOT-IN laufwerken betreiben... da es noch keine solchen br player gibt muss ich sowieso warten
also ich werd mir jetzt vermutlich ein mobo ohne hdmi kaufen, da ich den sound sowieso extra behandel.
Daikon
#7 erstellt: 02. Sep 2007, 07:49
Jedes Board hat einen Konstruktionsfehler. Leider auch das ASUS. Der Digitale Anschluss ist auf der Add2 HDMI Karte. Die kann man leider nur im 16x PCIe stecken. Evtl. kann man das auch umgehen. Ich werde mir aber sowieso eine extra Soundkarte noch kaufen.
stratocruiser
#8 erstellt: 02. Sep 2007, 09:21
Das Problem kenne ich. Ich baue mein neues Gehäuse aber aus Holz, da dieses Material bessere Dämmeigenschaften bietet und die Kiste dadurch ruhiger ist. Ich nehme an, dass das Gehäuse aus Plexi durchsichtig werden soll. Und wenn dann noch Beleuchtung dazu kommen soll, ist ja wohl der Sinn eines HTPC, nämlich unauffällig zu arbeiten, vollkommen verfehlt. Aber das musst du ja dann wissen.
Und wie beschrieben: Du kannst auch einen Stromfresser kühlen, ohne dass ein zweiter Sot belegt wird.
CyBoS
#9 erstellt: 02. Sep 2007, 09:54
nönö ich nehm entweder schwarzes oder opal weisses plexiglas... also nicht durchsichtig, und keinerlei beleuchtung.
mein wohnzimmer is auch in schwarz/weiss hochglanz gehalten, deswegen das plexiglas... aber holz is eigentlich auch nicht schlecht, mal überlegen, müsste bei mir was in dunklem nuss sein oder so... welche wandstärke nimmst du bei dem holz? und wie montierst du das gehäuse? schrauben? winkel?
stratocruiser
#10 erstellt: 02. Sep 2007, 10:27
Seit geil :D
Ich habe noch Fichtenholz mit 1.8cm Stärke rumliegen; das gleiche Holz, das ich auch für den Rack verwendet habe. Die Pläne für die Befestigung der einzelnen Platten sind noch nicht gemacht, Warscheinlich wird die Front mittels Winkel befestigt und der Rest mit Schrauben, die ich von oben/der Seite reinjage. Damit man die dann nicht sehen kann, kommen dann noch Schutzkappen drauf. Aber wie gesagt: Steht alles noch nicht fest - derzeit sorge ich mich um die Belüftung und die Anordnung der Komponenten.
[Beitrag von stratocruiser am 02. Sep 2007, 10:29 bearbeitet]
CyBoS
#11 erstellt: 02. Sep 2007, 12:31
yo die anordnung ist bei mir auch ein problem... mein ziel ist es so wenig platz wie möglich zu brauchen aber trotzdem bessere belüftung als bei einem barebone zu erreichen.
folgendes steht jetzt mal schon ziemlich sicher fest:
http://geizhals.at/a258683.html
als cpu kühler kommt folgender in frage... ich hoff der passt auch aufs mobo ansonsten muss ich die kleinere 90er version nehmen. sehr angenehm bei den alukühlern ist das gewicht von "nur" 370 gramm was meinen HTPC dann schon mal ein stück mobiler macht, da ich ihn eventuell in 2 räumen einsetzen werde.
http://geizhals.at/a111229.html
dann entweder das
http://geizhals.at/a219533.html
oder das
http://geizhals.at/a215911.html
vermutlich wegen des preises das sony... muss ich halt vorn die lade noch schön verkleiden... bei einem holzgehäuse vielleicht mit weissem oder schwarzem plexi
bei den festplatten entweder 2x2.5 zoll
http://geizhals.at/a223937.html
oder einmal 3.5"
http://geizhals.at/a170427.html
je nachdem wie sich damit besser platz sparen lässt... preislich würd mich die 3.5" platte mehr reizen ^^
irgendwann wenn die br-player dann ausgereift sind, sollte noch sowas mit rein... da wart ich aber noch ein bisschen da mir 200€ für das pioneer (das im moment ohne konkurrenz dasteht) etwas zu viel sind.
als netzteil verwende ich mein altes 380W netzteil von be quiet nehmen, und hoffen dass die watt auch für die graka reichen.
belüftung kommen bei mir wie gesagt 2 x 120 lüfter jeweils an einer seite rein, der cpukühler zieht die luft von oben, womit ich die abdeckung an der stelle entweder durchlöchern muss oder ein lüftergitter einbaun.
[Beitrag von CyBoS am 02. Sep 2007, 12:33 bearbeitet]
diba
#12 erstellt: 04. Sep 2007, 08:17
Es sind aber nicht nur die akustischen Dämmeigenschaften besser sondern auch die thermischen. Das Ding wird innen ganz schön heiß werden ...
CyBoS
#13 erstellt: 04. Sep 2007, 16:29
also wenn ich einen pc innen mit schalldämmplatten verkleide, dann hab ich genau so eine verschlechterung des wärmeaustauschs.
außerdem hab ich ja links und rechts einen 120er lüfter... die sollten doch genug an luft schaufeln um eine gute kühlung zu ermöglichen
Intel vs. AMD 1080/24p
mosjka1 am 30.03.2009  –  Letzte Antwort am 09.04.2009  –  38 Beiträge
HTPC - AMD oder Intel / NVidia oder ATI?
Calimax am 05.01.2009  –  Letzte Antwort am 23.01.2009  –  8 Beiträge
GeForce 8300 oder AMD 790GX oder doch Intel®G45
JaxD am 07.09.2008  –  Letzte Antwort am 07.09.2008  –  3 Beiträge
Amd 690G oder nVidia 7050?
Stilo_alex am 20.07.2007  –  Letzte Antwort am 24.11.2007  –  25 Beiträge
AMD 790G vs. 785G
Background am 29.12.2009  –  Letzte Antwort am 02.01.2010  –  3 Beiträge
Avisynth SeeSaw, AMD 7750
mosjka1 am 16.04.2009  –  Letzte Antwort am 16.04.2009  –  2 Beiträge
Passendes Mainboard für Intel E5200
ChubbyD am 12.07.2009  –  Letzte Antwort am 12.07.2009  –  6 Beiträge
AMD Geode CPU für HTPC?
Marsupilami72 am 12.04.2006  –  Letzte Antwort am 12.09.2006  –  2 Beiträge
450Mhz AMD K6-2 HTPC
Scottw am 26.06.2006  –  Letzte Antwort am 06.08.2006  –  7 Beiträge
Wieviel Ghz sind für 1080p nötig?
Falc410 am 30.11.2008  –  Letzte Antwort am 01.12.2008  –  7 Beiträge
2007
Top Produkte in Scaler, Linedoubler & Videoprocessing Widget schließen
  • Registrierte Mitglieder930.657 ( Heute: 8 )
  • Neuestes Mitgliedhansano715
  • Gesamtzahl an Themen1.563.440
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.825.414
Top Hersteller in Scaler, Linedoubler & Videoprocessing Widget schließen
