HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Scaler, Linedoubler & Videoprocessing » hdmi Auflösung Onkyo 605 upconversion nur bis 576p | |
hdmi Auflösung Onkyo 605 upconversion nur bis 576p+A -A |
wulf_seller
#1 erstellt: 24. Aug 2007, 17:36 | |
Hallo zusammen, ich bin nun Besitzer eines Onkyo 605. Leider habe ich ein Problem mit der Videoumwandlung. Anschlüsse derzeit: Sat über S Video, DVD über HDMI, TV über HDMI. Der Receiver git das SAT Signal nur mit 576p wieder, beim DVD komme ich auf max. 720 obwohl mein DVD auch auf 1080 hochrechnen kann. Der Onkyo sollte das Signal ja zumindest durchschleifen können.Somit habe ich jetzt beim DVD ein schlechteres Bild als direkt angeschlossen und beim SAT kaum merkliche Verbesserung. Hatte mir irgendwie mehr versprochen . Habe ich evtl etwas falsch gemacht? Die Bedienungsanleitung hilft mir nicht weiter, da ich scheinbar die HDMI Auflösung nicht manuell einstellen kann. Bitte um eure Unterstützung. euer wulf Danke [Beitrag von wulf_seller am 24. Aug 2007, 17:44 bearbeitet] |
ohajak
#2 erstellt: 24. Aug 2007, 21:43 | |
Kann dir zwar keinen tip geben aber mich interessiert das auch, da ich auch vorhabe mit den 605er zu holen. Kann mir aber nicht vorstellen warum er 1080p nicht durchschleifen kann..mit dem Upscaling würde ich ja noch verstehen, da ein 1080p Upscaling sehr hohe Rechenleistung voraussetzt. Aber HDMI zu HDMI dürfte er keine Verluste haben. EDIT: Grad bei Area DVD im Test gefunden: Zitat:
Also kann er wohl kein Upscaling aug 1080p, er kann aber 1080p durchschleifen wenn er es bekommt. Dein DVD Playwer gibt aber sicherlich 1080i aus...vielleicht geht es deswegen nicht. Mehr weiß ich leider auch net. Hier der ganze Test http://www.areadvd.de/hardware/2007/onkyo_tx_sr605e_1.shtml [Beitrag von ohajak am 24. Aug 2007, 21:50 bearbeitet] |
ZZMajor
#3 erstellt: 25. Aug 2007, 01:29 | |
Hi, also bevor jetzt neue Gerüchte auftauchen, mal was von mir, einem zufriedenen Besitzer des 605er: Er schleift alle HDMI-Einspielungen UNVERÄNDERT durch, 720p bleibt 720p, 1080i bleibt 1080i und 1080p bleibt 1080p, wobei auch 1080p24 unverändert durchgeschleift wird. Signale, die via FBAS, S-Video oder Komponente zugespielt werden, kann der Onyko zudem auf Komponente oder HDMI konvertieren. Dabei bleibt die Auflösung voll erhalten, 480 bleibt 480, 576 (PAL) bleibt 576. Die einzige Änderung ist, dass er interlacedes Material dann deinterlaced, also in progressives umwandelt, und das macht er nicht schlecht. Aus 480i wird dan 480p, aus 576i, wird 576p. Etwas anderes macht der Onyko bildmässig nicht, und es wurde auch nie irgendwo beworben. Wenn in diversen tests von Scaler die Rede war, so ist das die halbe Wahrheit, er hat zwar sowas drin, aber unbrauchbar, deshalb von Haus aus deaktiviert. Ist via Geheimmenü aktivierbar, aber die einzige Möglichkeit ist die feste Ausgabe als 720p, dann auch von allen analogen Quellen (AFAIK nicht HDMI, da läuft eh ein eigener handshake), aber leider nur als 4:3-Signal, egal was man zuspielt. @wulf_seller: Damit sollte mal klar sein, warum das Sat-Signal nur als 576 ankommt. mehr macht er einfach nicht, als deinterlacen. Warum Dein DVD-Signal allerdings als 720p ankommt, kann ich Dir nicht sagen, nur soviel. Wenn der Onyko 1080 vom DVD bekommen würde, käme hinten auch 1080 raus. Er kann nicht 1080 auf 720 wandeln, also entweder macht Dein TV irgendwas verkehrt, oder Dein DVD spielt falsch zu. Evtl. liegts ja auch an nem Kabel. Ach ja, am Onkyo kanns eigentlich nicht liegen, denn er gibt den Handshake zwischen den restlichen Geräten genauso unveräbdert weiter, wenn also Dein TV sagt, er akzeptiert 1080, dann leitet der Onkyo das auch so an den DVD weiter. Gruss [Beitrag von ZZMajor am 25. Aug 2007, 01:31 bearbeitet] |
wulf_seller
#4 erstellt: 25. Aug 2007, 19:09 | |
Hallo Oliver, habe den Thread zwei mal eingestellt und die Antworten konzentrieren sich hier: http://www.hifi-foru...m_id=46&thread=17449 Schätze ich hatte etwas zu hohe Erwartungen an die Videosektion, aber der Klang von dem Teil ist schon sehr gut und ich finde Zone 2 Funktion super klasse... Meine Terrasse war in der letzten Zeit immer gut beschallt Werde diesen Thread am Montag löschen, hoffe Du hast das bis dahin gelesen. Schöne Grüsse wulf |
fritzchen2
#5 erstellt: 11. Jun 2008, 07:08 | |
Anschluss Mac Mini an TV Full HD Hallo Leuute, ich hmöchten meinen Mac Mini (bestellt, noch nicht da), der nur einen DVI-Ausgang hat, an 2 TV mit HDMI anschließen. Das ganze dann mit dem Onkyo TX-SR605 (noch nicht bestellt, aber gewollt) oder einem anderem Gerät... Ich stelle mir das so vor, dass ich: 1.) den Mac Mini über einen DVI-HDMI-Adapter an z.B. den Onkyo aschließe; Audio dann analog an den Onkyo 2.) den Ausgang HDMI des Onkyo dann an einen Splitter und dann die beiden TVs dran. Geht das? Kommt dann auch die maximale 19??x1080?? Auflösung an beiden Schirmen an? Kann der Onkyo die beiden Signale (DVI-auf Componente als Video IN und Audio in) verarbeiten, also heisst das: iCh kann den Ton dann auch auf beiden TV-geräten hören? Danke!!! |
Videoprozessor für 576p? AZ1 am 06.07.2007 – Letzte Antwort am 06.07.2007 – 4 Beiträge |
Onkyo - no signal - Auflösung verstellt RoXoR am 10.06.2009 – Letzte Antwort am 18.06.2009 – 7 Beiträge |
HTPC Bildproblem am Onkyo TX-SR 605 King@Dingeling am 17.11.2007 – Letzte Antwort am 20.11.2007 – 5 Beiträge |
HTPC mit Onkyo 605 verbinden mantusHH am 24.06.2008 – Letzte Antwort am 25.06.2008 – 4 Beiträge |
HDMI Soundausgabe per PowerDVD Ultra an Onkyo 605 Shakesbier am 10.02.2008 – Letzte Antwort am 13.03.2008 – 15 Beiträge |
HTPC/Onkyo HDMI Audioproblem lysander696 am 12.05.2008 – Letzte Antwort am 15.05.2008 – 5 Beiträge |
HTPC einschalten vor TV; falsche Auflösung? Help! ohajak am 17.10.2008 – Letzte Antwort am 18.10.2008 – 6 Beiträge |
Onkyo 605+ext. Scaler oder Onkyo 875(int.Raeon Scaler) firaX am 01.07.2007 – Letzte Antwort am 20.03.2008 – 24 Beiträge |
LCD Auflösung 1366x768 wie einstellen? morumbinas am 17.02.2008 – Letzte Antwort am 18.02.2008 – 4 Beiträge |
Auflösung von HDMI Signal verändern und scalen TeyTey am 28.09.2019 – Letzte Antwort am 30.09.2019 – 8 Beiträge |
Top 10 Threads in Scaler, Linedoubler & Videoprocessing der letzten 7 Tage
- Frage zu den Dateiformaten einer Blu-Ray Disc
- 720p auf 1080p skalieren lassen?
- PowerDVD: HD-DVD-Untertitel lassen sich nicht aus oder umschalten
- Womit Bildsignal horizontal spiegeln? (rechts <-> links)
- Videoprozessor für alte Videospiele ? ( PlayStation 1 usw )
- Ist die Kalibrierung eines TV-Gerätes sinnvoll?
- Lumagen Radiance Pro Videoprozessor 4xxx, 5xxx, 4K, DTM, Scaler, Darbee, 3D LUT
- Schwaiger Scart auf HDMI-Konverter
- Darbee 4K in 2021
- HD Fury Vertex 2
Top 10 Threads in Scaler, Linedoubler & Videoprocessing der letzten 50 Tage
- Darbee 4K in 2021
- HD Fury Vertex 2
- Registrierte Mitglieder928.230 ( Heute: 2 )
- Neuestes Mitgliedafsch12
- Gesamtzahl an Themen1.557.786
- Gesamtzahl an Beiträgen21.686.389
