HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Scaler, Linedoubler & Videoprocessing » Nvidia 8800 50hz erzwingen. | |
Nvidia 8800 50hz erzwingen.+A -A |
derrico80
11:09
erstellt: 23. Aug 2007, |
Tach, so nachdem mein letzter Hilferuf mehr als ungehört blieb ![]() nun ein paar neue Details: Problem Tearing ![]() Habe mir einen komplett neuen Rechner erstellt (wurde mal wieder Zeit) und natürlich auch wieder vor diesen an den LCD TV (Acer at3720) anzuschließen. Man mags kaum glauben... ich habs auch gemacht ![]() Installiert ist Vista(32bit) und dder neueste (beta) Treiber für die Nvidia 8800gtx. Dann zum ersten Film Test... ich hätte alles zerbeissen können, WIEDER TEARING auch in sämtlichen Games trotz VSync On + Tripple Buffer. Dann mal wieder gesucht und getestet, und einen Ansatz gefunden. Es scheint am TV zu liegen. Bin mir also nicht sicher ob es wirklich Tearing ist, es sieht immer aus wie eine leichte kleine Welle die (im oberen drittel beginnend) durchs Bild läuft. Nun das schöne bei 50Hz ansteuerung ist das alles völlig weg, und das Bild endlich wie es sein soll!!! Aaaaaber: ich bekomm keine gute Auflösung mit 50hz hin, 1360x768 sollte es sein, geht nur 60Hz, bei 1280x720 (oder768) geht es mit 50Hz, aber dann passt das Bild nicht mehr, will heißen es ist zu groß, Teile fehlen. Natürlich an Powerstrip und Treibereinstellungen gedacht, aber da geht nix. bin ich zu doof Optionen vom Forceware treiber zu finden, oder gibt es nur noch so wenige unter den neuen Vista treibern`? Das alte Controlpanel geht auch nicht mehr (auch nicht mit registry umstellen). Es fehlen haufenweise Einstellungsmöglichkeiten! Und Powerstrip erlaubt anscheinend keine Auflösungsänderungen mit der 8800? Ahhhhhh.... Wie bekomm ich jetzt per VGA anschluß 50hz mit 1360x768 gut hin? Muss doch wohl zu machen sein, geht ja schon teilweise... Hoffe diesmal kann man mir irgendwie helfen...! |
Killjoy
20:58
erstellt: 28. Aug 2007, |
derzeit kann man mit den geforce8 karten mit powerstrip noch keine bildwiederholrate erzwingen ![]() |
hifiboom
04:13
erstellt: 10. Sep 2007, |
also du sagst 1280x720 , sprich 720p geht mit 50hz bei der 8800 ...? Das wäre für mich gut. ![]() |
nussman
11:39
sag bloß unter vista kann man die wiederholungsrate nichtmehr "frei" wählen? ![]() das wäre ja wirklich super .. hast du den lcd per vga angeschlossen? weil dann werden höchstwahrscheinlich eh nur 60hz vom lcd angenommen! |
derrico80
17:12
erstellt: 11. Sep 2007, |
Tach, doch doch man kann unter Vista Hz einstellen. Ja, habe den Monitor per VGA dran. Und da gehen nur 60hz. Bei 50hz ist es zu groß das bild, lässt sich nicht anpassen. Denke der Monitor ist das Problem, bzw. die 60hz. wie bekomm ich denn da nun das olle Tearing weg? Möchte aber bei VGA bleiben. Denke per YUV (720p) wäre das alles egal. Schlimm schlimm... Wieso hab ich mit einem 50€ DVD Player besseres Bild (nicht Auflösung, sondern Ruhe) als mit einem 1200€ PC... versteh ich nicht! |
derrico80
18:18
So nochmal ein nachtrag, eben mal mit KM Player rumgespielt ---> keine Änderung. sämtliche Renderer und VSYNC sachen getestet. Immer dasselbe, bei Schwenks eine Welle ab Mitte des Bildes nach oben. Ahhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh |
nussman
18:56
naja du spielst ja auch mit der falschen wiederholungsrate zu! ist also kein wunder .. bin am dem problem auch schon verzweifelt ![]() soweit ich weiss wird am vga eingang nur 60hz angenommen und das ist für pal dvd's einfach nicht optimal ich glaub da gibts auch keine abhilfe dafür ![]() |
hifiboom
19:29
klinkt nach asynchroner Zuspielung. bei Games nennt sich das doch vsync on/off. Weiss nich ob das Feature auch bei Video geht. Und bei 50Hz is das Bild zu gross. Schlechter Oversan beim TV? |
derrico80
20:25
Wird wohl dann am Overscan liegen. Aber Vsync macht gar keinen Unterschied ob an oder aus. Erzwungen oder nicht. Bin ja nicht mal sicher ob es tearing ist! Desweiteren wieder minus punkte für den TV, auf meinem LCD Desktop Monitor, ebenfalls 60HZ, seh ich nix. Ist auch laut dem Prad Monitortest nix. Also keine Loosframes. Während bei dem TV (auch 60hz) alle paar sekunden ein schwarzer Balken während des tests duchsaust (von oben nach unten). |
hifiboom
21:19
mal ne Frage welche Abspielsoftware nutzt du? Ich hatte schon mal ähnliche Probleme, wenn ich den Overlay Modus deaktiviert hatte. |
derrico80
09:19
erstellt: 12. Sep 2007, |
Bin im mom, wieder auf den VLC Player umgestiegen. Vorher Zoomplayer. Alles unter Vista 32bit, hab auch schon Mediaplayer, Mediaplayer Classic, MediaCenter probiert! Ich meine auch beim testen gesehen zu haben, wenn der Film läuft und ich im Fenstermodus auf dem Desktop bin, da Problem nicht da ist. Müsste ich aber nochmal genau hinsehen, spielt ja eh keine Rolle, will ja Vollbild. |
hifiboom
11:58
klingt für mich eher nach falschem setting... hab vista noch nicht drauf und werde den Schrott auch vermeiden so lange es geht. Kann dir deswegen wenig Tips geben. kannst nich den 50hz modus nehmen. Soviel kann der doch gar ned abscheiden... [Beitrag von hifiboom am 12. Sep 2007, 12:05 bearbeitet] |
derrico80
18:15
doch macht er aber. bekomm bei 50hz nur 1280x768 und rechts ca. 30% weniger und unten ca. 20% weniger bild. Tja, falsche einstellungen klingt einfach. Hab schon wirklich stunden damt verbracht alles einzustellen umzustellen zurückzustellen wiederherzustellen. IMMER dasselbe! |
hifiboom
18:47
dann skaliert dein Acer Display irgendwie die Auflösung falsch... ich meine, wieso stellt dein Display 720p mit 20% bzw 30% Bildverlust dar? das ist doch seltsam und liegt wohl nicht an der Grafikkarte, Kannst du da vielleicht was einstellen am TV, sowas wie Zoom oder Native Resolution? [Beitrag von hifiboom am 12. Sep 2007, 18:49 bearbeitet] |
derrico80
20:40
zoom geht per vga nicht. ja kann schon was einstellen, aber das verschiebt das bild nur, reicht also nicht aus. und andere einstellungen bringen in für das problem nichts. Falsch skalieren macht er ja nur bei 50hz, bei 60hz geht 1280x720p sowie i. Ich versteh es ja auch nicht. |
hifiboom
21:06
kann er auch 1080 annehmen, dann könnest du versuchen per 1080@50hz das Problem zu umgehen. Vielleicht skaliert er da richtig. Verstehe es eh nicht warum er 20% / 30% wegschneidet, der muss doch pixelgenau adressieren, alles andere wäre unsinnig, oder? |
derrico80
21:20
ja kann er annehmen aber auch nur mit 60hz ![]() kapiers ebenfalls nicht, pixelgenau gehts ja mit 1360x768. phasen bisschen eingestellt und alles ist spitze... aber eben filme nicht! Evt. wende ich mich mal an den support, aber was sollen die schon machen? |
Underscan mit Nvidia und 50Hz tom2525 am 03.01.2007 – Letzte Antwort am 04.01.2007 – 4 Beiträge |
Hohe Auflösung Erzwingen (full hd) odin-TTG am 25.07.2007 – Letzte Antwort am 26.07.2007 – 3 Beiträge |
ATI Onboard, Nvidia PCI-E Shaky79 am 01.09.2008 – Letzte Antwort am 01.09.2008 – 2 Beiträge |
LCD flimmert bei 1920x1080p@50Hz Lingomaxx am 27.06.2009 – Letzte Antwort am 03.07.2009 – 9 Beiträge |
2 Monitore an Grafikkarte > WIE native Auflösung erzwingen für Fernseher? casselfornia am 31.01.2008 – Letzte Antwort am 04.04.2008 – 11 Beiträge |
0-255 bei HD-Material erzwingen mindrage am 25.11.2009 – Letzte Antwort am 25.11.2009 – 3 Beiträge |
Mit 2 NVIDIA 8800 GTS 320 im SLI Modus auf den Beamer? MicroMaster83 am 04.03.2009 – Letzte Antwort am 10.03.2009 – 6 Beiträge |
Auflösung nvidia cbr600f am 11.03.2006 – Letzte Antwort am 13.03.2006 – 5 Beiträge |
grafikkarte mit 50hz? TheNetHusky am 21.02.2007 – Letzte Antwort am 22.02.2007 – 5 Beiträge |
24Hz <->50Hz ständiges umschalten DannyA4 am 20.12.2008 – Letzte Antwort am 21.12.2008 – 8 Beiträge |
Top Produkte in Scaler, Linedoubler & Videoprocessing
Top 10 Threads in Scaler, Linedoubler & Videoprocessing der letzten 7 Tage
- Frage zu den Dateiformaten einer Blu-Ray Disc
- 720p auf 1080p skalieren lassen?
- PowerDVD: HD-DVD-Untertitel lassen sich nicht aus oder umschalten
- Womit Bildsignal horizontal spiegeln? (rechts <-> links)
- Videoprozessor für alte Videospiele ? ( PlayStation 1 usw )
- Ist die Kalibrierung eines TV-Gerätes sinnvoll?
- Lumagen Radiance Pro Videoprozessor 4xxx, 5xxx, 4K, DTM, Scaler, Darbee, 3D LUT
- Schwaiger Scart auf HDMI-Konverter
- Darbee 4K in 2021
- HD Fury Vertex 2
Top 10 Threads in Scaler, Linedoubler & Videoprocessing der letzten 50 Tage
- Darbee 4K in 2021
- HD Fury Vertex 2
- Registrierte Mitglieder929.043 ( Heute: 16 )
- Neuestes Mitgliedfelipedownie5
- Gesamtzahl an Themen1.559.540
- Gesamtzahl an Beiträgen21.728.913
