| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Scaler, Linedoubler & Videoprocessing » Hotkeys bei Powerstrip | |
Hotkeys bei Powerstrip+A -A |
floschu
erstellt: 22. Jul 2007, 12:29
Hallo! Ich haben meinen Samsung 40M87 per DVI-HDMI an der Nvidia 6800 meines PC angeschlossen und nutze Powerstrip. Damit ich zum Umschalten der Bildwiederholfrequenz nicht immer den langen Weg über "Konfigurieren", "erweiterte Timing-Optionen" und "Angepaßte Auflösungen" gehen will, möchte ich mir die drei benötigten Presets 1080p@24, 1080p@50 und 1080p@60 auf Hotkeys legen. Darum habe ich die drei Konfigurationen gespeichert, sodass ich sie in der Powerstrip-Maske direkt auswählen kann. Wenn ich in der Taskleiste auf Powerstrip klicke, dann kann ich die Presets zwar unter "Anzeige-Profile" auswählen, es passiert aber nichts. Ebensowenig funktioniert die Auswahl per Hotkey. Wäre super, wenn jemand von Euch eine Lösung wüsste! Gruß, Florian |
ohajak
erstellt: 24. Jul 2007, 08:42
Man kann Powerstrip auch über Commandozeile einstellen, z.b. über ne Batch. Start "" %Verzeichnis%\pstrip.exe /T:%timings% Die genaue Reihenfolge der Timings kann ich dir heute abend geben, wenn ich zu Hause bin. |
floschu
erstellt: 24. Jul 2007, 13:55
Wow, Danke schonmal für die Antwort (auch wenn ich von Deinem Post nicht so viel verstanden habe). Mir würde es ja schon reichen, wenn sich die Bildwiederholfrequenz ändern würde, wenn ich unter "Anzeige-Profile" die entsprechende Option anwähle. Lasse mich aber auch gerne von Dir weiter aufklären... Gruß, Florian |
ohajak
erstellt: 24. Jul 2007, 14:18
Jo, ist nicht so schwer, ich weiß es nur nicht auswendig...poste es heute abend, falls mir niemand zuvor kommen |
ohajak
erstellt: 24. Jul 2007, 18:29
So jetzt die versprochene Antwort. Du machst folgendes: - als erstes stellst du die gewünschte Auflösung im Powerstrip ein z.B. 1080p/24Hz. Die timings usw so wie du es willst. - dann PowerStrip beenden - im Powerstrip Verzeichnis die Datei pstrip.ini öffnen. - etwa in der Mitte steht ein Eintrag wie z.B. 1920x1080=1920,528,45,148,1080,4,5,36,142500,767 - Achte aber drauf, dass du den richtigen nimmst, ggf. stehen mehrere da. Du kannst die Zahlen mit den Timings in PowerStrip vergleichen. Das sind auf der Timing Seite rechts die Werte von oben nach unten. Die 142500 in dem Beispiel ist der RAMDAC Wert, die 767 bedeutet eine positive Synceinstellung (die beiden + Zeichen auf der Timingsseite). - Du kopierst die die Zeile also raus und legst eine Batch Datei an mit folgender Zeile: start "" C:\Programme\Powerstrip\pstrip.exe /T:1920x1080=1920,528,45,148,1080,4,5,36,142500,767 - ggf. halt das Verzeichnis ändern, wenn es bei dir wo anders ist. Das machst du für alle drei Konfigurationen. Dann brauchst du nur die gewünschte Batch starten und die Konfiguration wird sofort umgestellt. Kannst das ja dann in ner Batch zusammen mit dem Programmaufruf machen. Z.B. wird PowerDVD gestartet dann automatisch auf 24Hz umstellen oder so. Soweit verstanden? [Beitrag von ohajak am 24. Jul 2007, 18:30 bearbeitet] |
floschu
erstellt: 25. Jul 2007, 10:51
Leider nein... Danke Dir vielmals, aber ich komme nicht so richtig mit! Du musst wissen, dass ich mit MS-DOS noch nie zu tun hatte und meine Recherchen haben ergeben, dass man wohl für die Batch-Geschichte ein gewisses Grundverständniss auf eben diesem Gebiet mitbringen sollte. Mein Eintrag in der pstrip.ini sieht weiterhin immer gleich aus, egal welche Frequenz ich eingestellt habe und zwar so: 1920x1080=1920,528,48,144,1080,4,5,36,148500,768 Egal ob 24Hz, 50Hz, oder 60Hz, der Eintrag ändert sich nicht! Ich habe Dich doch richtig verstanden, dass sich der Eintrag normalerweise bei unterschiedlichen Frequenzen verändern müsste, oder? Bin echt verwirrt... Gruß, Florian |
ohajak
erstellt: 25. Jul 2007, 11:35
Hi aaalso...zuerst die Frage: Wenn du die gewünschte Frequenz eingestellt hast muss du Powerstrip beenden. Erst dann wird die pstrip.ini geschrieben. Hast du das gemacht? |
floschu
erstellt: 25. Jul 2007, 11:49
Schande über mich, hatte ich natürlich nicht... Hier die Daten: 24Hz: 1920x1080=1920,640,48,144,1080,4,5,36,74250,768 50Hz: 1920x1080=1920,528,48,144,1080,4,5,36,148500,768 60Hz: 1920x1080=1920,88,44,148,1080,4,5,36,148500,768 Und wie verfahre ich jetzt weiter damit? Gruß, Florian |
ohajak
erstellt: 25. Jul 2007, 12:01
Ok Sicher das 50 und 60Hz die gleiche RAMDAC von 148500 haben? Komisch aber ok. Jetzt legst du dir mal am Desktop ne Batchdatei an, z.B. mit Namen "24Hz.bat". Die im Editor öffnen -> rechte Maustaste -> Bearbeiten und dort die von mit gepostete Zeile mit den 24Hz Timings eintragen, also in deinem Fall: start "" C:\Programme\Powerstrip\pstrip.exe /T:1920x1080=1920,640,48,144,1080,4,5,36,74250,768 abspeichern und wenn du nun die Batch ausführst, schaltet er auf die 24Hz Timings um. Das machst du nun mit alles drei Timings -> z.B. "50Hz.bat" und "60Hz.bat" Somit kannst du mit einem Doppelklick auf die gewünschte Datei einfach umschalten. Danach könntest du nen Schritt weitergehen und in die Batchdatei noch die gewünschten Programme aufrufen, welche diese Frequenz benötigen. |
floschu
erstellt: 25. Jul 2007, 13:21
Sorry, ich nochmal... Wie lege ich denn genau so eine Batch-Datei an? Habe das gerade mal so versucht: Rechte Maustaste auf Desktop => Neu => Textdokument => Bearbeiten => *start "" C:\Programme\Powerstrip\pstrip.exe /T:1920x1080=1920,640,48,144,1080,4,5,36,74250,768 * eingefügt => Speichern unter => 24Hz.bat Wenn ich die Datei nun doppelklicke, öffnet sie zwar, das Bild wird kurz schwarz, erscheint dann wieder, allerdings mit der gleichen Bildwiederholrate (50Hz). Was mache ich falsch!? Gruß, Florian |
ohajak
erstellt: 25. Jul 2007, 16:43
Hmm, vielleicht die Falschen Timings eingetragen? Versuch mal testweise eine andere Auflösung z.B 1280x720 und mach da mal ne batch draus. |
floschu
erstellt: 27. Jul 2007, 12:09
Hmm, habe ich gerade eben versucht, ist aber nichts zu machen... Echt blöd, wenn man das immer so kompliziert einstellen muss! Gruß, Florian |
PowerStrip. nicht schon wieder Magnuss am 03.09.2007 – Letzte Antwort am 04.09.2007 – 5 Beiträge |
Powerstrip - VGA Output Auflösung oddKanapee am 08.06.2017 – Letzte Antwort am 11.06.2017 – 3 Beiträge |
Powerstrip Verknüpfungen Cupa am 07.10.2007 – Letzte Antwort am 10.04.2008 – 15 Beiträge |
Powerstrip und ReClock keNny79 am 21.02.2009 – Letzte Antwort am 23.02.2009 – 2 Beiträge |
Powerstrip Shortcuts funktionieren nicht JO212 am 14.03.2009 – Letzte Antwort am 14.03.2009 – 3 Beiträge |
Overscan bei 1080p beseitigen macros am 27.10.2007 – Letzte Antwort am 29.10.2007 – 6 Beiträge |
23,976Hz Vista und PowerStrip Cupa am 12.09.2008 – Letzte Antwort am 12.09.2008 – 3 Beiträge |
Reclock, Powerstrip und die ewigen Ruckler Cupa am 09.09.2007 – Letzte Antwort am 16.10.2008 – 31 Beiträge |
PowerStrip optimieren für LCD 40Zoll Samsung M86 oguz82 am 09.06.2007 – Letzte Antwort am 22.06.2007 – 5 Beiträge |
Einstellung von Powerstrip an HD-ready Plasma Mr.Snailhead am 09.04.2008 – Letzte Antwort am 02.06.2008 – 6 Beiträge |
2007
Top Produkte in Scaler, Linedoubler & Videoprocessing
Top 10 Threads in Scaler, Linedoubler & Videoprocessing der letzten 7 Tage
- Frage zu den Dateiformaten einer Blu-Ray Disc
- 720p auf 1080p skalieren lassen?
- PowerDVD: HD-DVD-Untertitel lassen sich nicht aus oder umschalten
- Womit Bildsignal horizontal spiegeln? (rechts <-> links)
- Videoprozessor für alte Videospiele ? ( PlayStation 1 usw )
- Ist die Kalibrierung eines TV-Gerätes sinnvoll?
- Lumagen Radiance Pro Videoprozessor 4xxx, 5xxx, 4K, DTM, Scaler, Darbee, 3D LUT
- Schwaiger Scart auf HDMI-Konverter
- Darbee 4K in 2021
- HD Fury Vertex 2
Top 10 Threads in Scaler, Linedoubler & Videoprocessing der letzten 50 Tage
- Darbee 4K in 2021
- HD Fury Vertex 2
- Neuestes Mitgliedsoyay
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.021
