HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Macht ein TV mit Doppeltuner bei UMEmpfang überhau... | |
Macht ein TV mit Doppeltuner bei UMEmpfang überhaupt Sinn?+A -A |
Jack20000
#1 erstellt: 07. Sep 2016, 16:49 | |
Hallo zusammen, habe mir als neuen TV ein Gerät mit Twintuner ausgeguckt um damit die PIP-Funktion zu nutzen. Geht das überhaupt bei Kabeltv? Hab ja nur einen (Kabel)Tuner der einspeist Ansonsten würde ich bei der Auswahl auf dieses Feature nämlich verzichten. Alternativ konnte ich natürlich auch UM rausschmeissen, aber ne Schüssel darf ich nicht aufs Dach setzen. Geht oder geht nicht? Grüße Jack |
Passat
#2 erstellt: 07. Sep 2016, 16:57 | |
Klar geht das, wenn ein Doppeltuner vorhanden ist. Doppeltuner heißt dabei, 2 Tuner für die gleiche Empfangsart, bei Kabel also DVB-C. Ein DVB-S und ein DVB-C sind zwar auch 2 Tuner, aber pro Empfangsart ist es nur 1 Tuner. Damit PIP bei Kabel funktioniert, müssten also 2 DVB-C Tuner eingebaut sein. Grüße Roman |
HaraldNorbert
#3 erstellt: 07. Sep 2016, 17:07 | |
Was meinst Du mit "habe nur einen Kabeltuner der einspeist"? Separater Tuner, der mit HDMI an den TV angeschlossen wird? In dem Fall sind die TV-internen Tuner eh außer Dienst. Ansonsten wie schon geschrieben, wenn wirklich zwei DVB-C-Tuner verbaut sind, funktioniert auch PIP - mit einer Einschränkung: Es kann nur einer der beiden Tuner verschlüsselte Sender wiedergeben (du kannst ja nur einen Smartcard verwenden). |
DUSAG0211
#4 erstellt: 07. Sep 2016, 17:10 | |
Wenn verschlüsselt mit Modul geht wahrscheinlich je nach Senderkombination kein PiP. Oder hat sich da etwas geändert? |
Beipackstrippe
#5 erstellt: 07. Sep 2016, 17:17 | |
...es gibt Geräte mit 2 CI+ Schächten. Ich kann zwei entschlüsselte Sender nebeneinander sehen. |
DUSAG0211
#6 erstellt: 07. Sep 2016, 17:20 | |
Okay. Aber dann auch mit 2 Modulen + 2 Karten = Mehrkosten. Oder? Für reines PiP etwas Overkill. Wenn man aufnehmen möchte, kann Ich es nachvollziehen. |
Beipackstrippe
#7 erstellt: 07. Sep 2016, 17:26 | |
Ich betreibe so einen Blödsinn auch nicht, ich hatte es lediglich interessehalber mal getestet. |
Doppeltuner SonyFriend am 26.06.2007 – Letzte Antwort am 11.07.2007 – 14 Beiträge |
Sinn eines 100Hz Panel ohne Motion Smoothing Tinkous am 06.05.2019 – Letzte Antwort am 11.05.2019 – 7 Beiträge |
LCD-TV - Sinn von CI-Slots aiio am 11.06.2007 – Letzte Antwort am 11.06.2007 – 2 Beiträge |
Warum macht FullHD auf kleinen Geräten keinen Sinn? Kane87 am 07.06.2007 – Letzte Antwort am 10.06.2007 – 10 Beiträge |
Warum macht mein TV kein Update? The_Watcher_ am 07.08.2020 – Letzte Antwort am 08.08.2020 – 5 Beiträge |
Grundsatzfrage: LCD-TV mit analogem Kabelanschluss? Pijiu am 27.11.2007 – Letzte Antwort am 29.11.2007 – 5 Beiträge |
HDMI 1.3 Os!r!s am 29.12.2006 – Letzte Antwort am 29.12.2006 – 2 Beiträge |
LCD Kauf - Überhaupt Sinning (24p/50/60 Hz Probleme) underscare am 16.07.2007 – Letzte Antwort am 16.07.2007 – 3 Beiträge |
HDR "Leistung" im unteren Preissegment überhaupt relevant? Danyoo am 21.04.2017 – Letzte Antwort am 21.04.2017 – 2 Beiträge |
Lcd macht LÄRM! York1 am 01.05.2005 – Letzte Antwort am 09.05.2005 – 17 Beiträge |
2016
Top Produkte in LCD-Fernseher
Top 10 Threads in LCD-Fernseher der letzten 7 Tage
- 55" LED liegend (Kofferraum) in Originalverpackung ca 2 km transportieren
- OK. ODL 32652H-TB Sender werden plötzlich gelöscht
- TCL Lineup 2023
- update rückgängig machen durch Werkseinstellung?
- Wie 60" LED (ca. 35kg) an Rigipswand befestigen
- Sehe keinen unterschied zwischen Full HD und 4K
- LCD TV mit weißer Folie bekleben
- Senderliste verstellt sich ständig und Sender verschwinden
- tcl u65p6046 lädt nicht, Schleife beim laden
- Ruckelnde Bilddarstellung bei neuem TCL QLED 55C715 - MEMC nachträglich aktivierbar?
Top 10 Threads in LCD-Fernseher der letzten 50 Tage
- TCL Lineup 2023
- Registrierte Mitglieder926.963 ( Heute: 5 )
- Neuestes MitgliedHruodger
- Gesamtzahl an Themen1.554.415
- Gesamtzahl an Beiträgen21.613.137
