HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Warum macht FullHD auf kleinen Geräten keinen Sinn... | |
Warum macht FullHD auf kleinen Geräten keinen Sinn?+A -A |
Kane87
15:38
erstellt: 07. Jun 2007, |
Hallo liebe Gemeinde, ich stelle mir zurzeit genau zwei Fragen und langwieriges Nachdenken hat nichts geholfen. Deswegen muss ich mich an euch Experten wenden: 1. Warum macht - zumindest nach Aussage vieler User - FullHD (1920x1080) auf kleinen Geräten (<32") keinen Sinn bzw. keinen Unterschied zu HDready (1080x720) aus? Noch eine konkretisierte Frage: Macht FullHD auf einem 32"-Gerät Sinn? Ich kenne es nur so von PC-Spielen: Bsp.: 17" TFT-Monitor: Wenn ich 1024x720 einstelle ist das Bild gröber und unschärfer, als wenn ich auf 1280x1024 umstelle. Gibt es diesen Effekt nicht auch bei LCD-TVs? 2. Müsste die Bildqualität nicht mit der Größte des LCD-TVs abnehmen? Ein 32"-LCD-TV müsste doch durch FullHD ein besseres Bild haben als ein 50" LCD-TV, oder? Immerhin arbeiten beide Fernseher mit der selben Auflösung (1920x1080), nur ist das 50"-Gerät vom Display her größer, bei gleicher Auflösung, richtig? Ich hoffe, dass mich jemand aufklären kann :). MfG Kane [Beitrag von Kane87 am 07. Jun 2007, 15:39 bearbeitet] |
rolfbert
16:16
ob full hd bei 32" geräten sinn macht hängt einzig und allein davon ab wie weit man davon entfernt fernsieht. |
surroundkeller
17:12
So ist es. Siehe auch hier: ![]() Da bei gleicher Aufl. bei kleinerer Fläche eben das Pixel kleiner sein muß sind bei derzeitiger Fertigug 32" schwerer (teurer) herzustellen als große. Ist aber bistimmt nur eine Frage der Zeit bis es das gibt.... [Beitrag von surroundkeller am 07. Jun 2007, 17:13 bearbeitet] |
mw83
19:56
Aber wenn ich bei 37 Zoll schon 1,5m entfernt sitze um einen Unterschied zwischen FUllHD und HD-ready zu sehen, wie nah muss ich mich dann bei 32 Zoll wegsitzen um etwas zu bemerken. Und genügend Augenoptiker haben hier auch schon über Auflösung der Geräte und Sehvermögen unserer Augen philosofiert. |
Kane87
23:30
Ok, also müsste man bei einem 32"-Gerät sehr nah dran sitzen, um einen Unterschied zwischen HDready und FullHD auszumachen. Da dieser aber wohl ca. 1m oder drunter sein müsste, macht es eigentlich keinen Sinn, ein 32"-Gerät mit FullHD zu kaufen, richtig? Zu meiner zweiten Frage: Kann diese jemand beantworten? Bzgl. größeres Display = schlechteres Bild? Durch Eure Erklärungen gehe ich aber mal davon aus, dass sich aus der Größe auch der Sitzabstand definiert?! Desto größer das Display, umso weiter sollte man vom Fernseher weg sitzen, damit das Bild auch entsprechend scharf ist, richtig? MfG Kane [Beitrag von Kane87 am 07. Jun 2007, 23:32 bearbeitet] |
mw83
11:53
erstellt: 08. Jun 2007, |
würde ich so nicht bei jedem TV sagen, wichtig ist die Qualität der verwendeten Elektronik sowie die Qualität der Zuspielung, diese Faktoren haben mehr einfluss als sich nur auf die größe rauszureden. In deinem Fall geht es ja nur um 32 oder 37, das ist ja normal und nicht wirklich groß, also diese Großen in Verbindung mit gutem Signal und guter Verarbeitungselektronik liefert ein gutes Bild. |
surroundkeller
17:36
größeres Display = schlechteres Bild? wenn gleicher Abstand, da wenn die Aufl. gleich und das Panel größer, wächst das einzelne Pixel und wird leichter als Pixel wahrgenommen. Vergleich: Digifoto, x MPixel aufl. 10X15, 13X18, bla bla, Din A0 etc. mit jeder Stufe größer, bei gleichem Quell-Material wird jede Vergrößerung etwas grober/Pixliger was aber bei vergrößertem Abstand wieder relativiert wird. Ein 10x15 Foto hälst du in 0,5m in der Hand, ein Dia A0 Poster hängt an der Wand und du siehst evtl in 2-3m Entfernung drauf. Der Eindruck ist wieder in etwa der gleiche. Wenn du den 32 nicht als Pc Monitor auf den Schreibtisch stellst sondern vom Sofa fernsiehst kann das Auge gar nicht so fein auflösen. Gruß [Beitrag von surroundkeller am 08. Jun 2007, 17:38 bearbeitet] |
Kane87
19:49
erstellt: 09. Jun 2007, |
Mit anderen Worten macht ein 32"-FullHD-TV bei einem Sitzabstand von "nur" ca. 1,5 Meter keinen Sinn? MfG Kane |
rolfbert
01:23
erstellt: 10. Jun 2007, |
also 1,5m ist schon verdammt nah, ich denke da kann man schon einen unterschied feststellen |
taubenterminator
08:27
Zu deiner Anmerkung mit dem MOnitor. Natürlich wird beim 17zoll tft die auflösung schwammiger. Da er eine native auflösung von 1280x1024 hat....jede niedrigere oder höhere auflösung sieht da schlechter aus, das das gerät interpolieren muss. |
FullHD Helmsen am 11.09.2006 – Letzte Antwort am 13.09.2006 – 6 Beiträge |
WXGA auf FullHD ? Triplesix am 22.10.2007 – Letzte Antwort am 26.10.2007 – 4 Beiträge |
Warum macht mein TV kein Update? The_Watcher_ am 07.08.2020 – Letzte Antwort am 08.08.2020 – 5 Beiträge |
Native FullHD-Auflösung. mathias1000 am 18.11.2007 – Letzte Antwort am 18.11.2007 – 9 Beiträge |
Analog Kabelsignal auf FullHD LCD? Plauzenthaler am 06.05.2008 – Letzte Antwort am 11.05.2008 – 13 Beiträge |
mein thomson 46jh68e macht keinen zuckerer mehr ralf_m am 01.06.2008 – Letzte Antwort am 28.05.2009 – 5 Beiträge |
Macht ein TV mit Doppeltuner bei UMEmpfang überhaupt Sinn? Jack20000 am 07.09.2016 – Letzte Antwort am 07.09.2016 – 7 Beiträge |
FullHD an PC bjoerndd am 11.12.2006 – Letzte Antwort am 12.12.2006 – 4 Beiträge |
Surfen auch ohne FullHD? HeinzTomato am 01.03.2007 – Letzte Antwort am 02.03.2007 – 3 Beiträge |
DesignLine EIVA fullHD Jensi79 am 08.02.2008 – Letzte Antwort am 08.02.2008 – 3 Beiträge |
2007
Top Produkte in LCD-Fernseher
Top 10 Threads in LCD-Fernseher der letzten 7 Tage
- 55" LED liegend (Kofferraum) in Originalverpackung ca 2 km transportieren
- OK. ODL 32652H-TB Sender werden plötzlich gelöscht
- TCL Lineup 2023
- update rückgängig machen durch Werkseinstellung?
- Wie 60" LED (ca. 35kg) an Rigipswand befestigen
- Sehe keinen unterschied zwischen Full HD und 4K
- LCD TV mit weißer Folie bekleben
- Senderliste verstellt sich ständig und Sender verschwinden
- tcl u65p6046 lädt nicht, Schleife beim laden
- Ruckelnde Bilddarstellung bei neuem TCL QLED 55C715 - MEMC nachträglich aktivierbar?
Top 10 Threads in LCD-Fernseher der letzten 50 Tage
- TCL Lineup 2023
- Registrierte Mitglieder926.657 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedRoadRunnR71
- Gesamtzahl an Themen1.553.625
- Gesamtzahl an Beiträgen21.595.180
