HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Projekt: Sammelthread Android Tablet & Smartphone ... | |
Projekt: Sammelthread Android Tablet & Smartphone Remote (Samsung, Sony, LG)+A -A |
DJTaucher
#1301 erstellt: 18. Okt 2014, 20:11 | |
@Schani Ich wollte Dich nicht verärgern und ich wollte auch keine Werbung für eine andere App machen (auch wenn es einen anderen Anschein vermitteln sollte). Ein Blick über den Tellerrand sollte aber erlaubt sein, um vieleicht auch wieder neue Ideen zu bekommen und dazu ist ein direkter Vergleich immer sehr informativ. Mein Post war nicht mehr und nicht weiniger als ein Vergleich. Ich denke dass Du mit Deiner App wirklich sehr sehr gute Arbeit geleistet hast und meinen Respekt dafür habe ich mehr als einmal Kund getan. Fazit: Mit meinem Samsung TV kommt für mich keine andere App in Frage als Deine |
Schani
#1302 erstellt: 19. Okt 2014, 00:55 | |
@idm Hmm,...komisch....muss ich nochmal schauen. @Mööp30 Vielen Dank @lumensi In der Tat wäre das cool, jedoch gibt es ein problem. Die Fernbedienung weiss nicht welchen Zustand der TV hat. D.h. die Befehle sind nicht immer die gleiche, je nachdem wo ich mich befinde. Weiss du was ich meine? @DJTaucher Nein, passt schon alles. Ich habe vieleicht einen falschen Smiley gewählt Es ist auch für mich ärgerlich, dass man nichts machen kann und einem die Hände gebunden sind.....außerdem kommt immernoch der zeitliche Aspekt hinzu,....ist wieder 1 Uhr |
idm
#1303 erstellt: 19. Okt 2014, 01:28 | |
Zur Orientierung bei der Suche. Es fing bei der Version mit den Abstürzen an, als der Jugendschutz Button ins Widget einkehrte. Da klappte die Touch Remote nicht mehr. Es kam zum Absturz. Siehe #1275. Ansonsten funktionierte diese Version einwandfrei. Die Version davor funktionierte tadellos. [Beitrag von idm am 19. Okt 2014, 01:29 bearbeitet] |
lumensi
#1304 erstellt: 19. Okt 2014, 10:20 | |
Ja, ich weiss was du meinst. Ich dachte, dass ein "stumpfes senden" reicht. Also, wenn ich jetzt zum Beispiel den Kanal 1 eingestellt habe und nochmals den Kanal 1 wähle, passiert nicht viel, ausser dass der TV nochmals versucht den Kanal 1 einzustellen. Wenn der TV jetzt Satellit eingestellt hat, einfach nochmals Satellit senden würdealso nicht gehen? Hast du denn geplant, dass man manuell umstellen kann? Also einen Button mit dem zwischen den Tuner wechseln kann? Als Vorschlag hätte ich dann, dass man mittels wischen zischen den Sendertabellen von Kabeltuner und Satellitentuner wechseln kann. |
Schani
#1305 erstellt: 19. Okt 2014, 11:19 | |
Ok,..sagen wir mal du hast 4 Kanäle, 1 und 2 über Kabel und 1 und 2 über Satelit. Wie genau schaltest du da um? Also welche Knöpfe klickst du um von 1K nach 1S oder 1K nach 2S zu gehen. @idm Ok,...ich sehe die Meldungen. Fangen bei Version 2.0.13 ab 21.06.2014 an und kommen nur von deinem Sony Xperia Ich kümmere mich drum. [Beitrag von Schani am 19. Okt 2014, 11:28 bearbeitet] |
Schani
#1306 erstellt: 19. Okt 2014, 14:45 | |
@idm Habe eine neue Version 2.0.18 hochgeladen. Versuche es jetzt mal... |
lumensi
#1307 erstellt: 19. Okt 2014, 16:24 | |
Ich mache das so: 1. Ch.List auf de Fernebdienung drücken 2. Pfeil nach rechts, um in das Menu "Modus" zu kommen 3. "TV-Empf:" auswählen 4. Dort Satellit auswählen (oder halt Kabel) 5. Sender wählen Einen schnellerer Weg habe ich bisher nicht gefunden |
idm
#1308 erstellt: 19. Okt 2014, 16:31 | |
Geht das nicht schneller über die Tools Taste? |
idm
#1309 erstellt: 19. Okt 2014, 18:45 | |
@Schani, scheint jetzt zu funktionieren. Eine Frage hab ich noch. Wenn ich im Widget die Sender scrolle, sind hin und wieder ein paar Sender vertauscht. Ist eigentlich nicht so schlimm, ich wollte es nur mal mitteilen. Es kann ja sein, dass es eine Kleinigkeit ist und Dir gar nicht bekannt. Vielleicht auch so 'ne Sony Spezialität. |
idm
#1310 erstellt: 19. Okt 2014, 19:17 | |
Noch ein Wunsch hätte ich (Weihnachten steht ja vor der Tür) Ich glaube, nicht nur ich benutze die Mute und Volume Buttons nie, da der TV an der Anlage hängt. Könnte man da nicht zur Wahl stellen andere Funktionen dort zu platzieren wie z.B. PreChannel etc. Spitze wäre dann noch, wenn da dann auch ins Widget übernommen wird. Ich dachte in etwa so, dass man in den Einstellungen ein Häkchen bei Alternativtasten macht und drei andere erscheinen. Welche das sein sollten könnte man dann ja überlegen. Für mich persönlich wäre das ideal, da ich ja fast nur über das Widget agiere, weil mein Tablet die Universalfernbedienung für die gesamte Anlage ist. Und eigentlich fast nur dafür genutzt wird. Ist nur eine Idee. [Beitrag von idm am 19. Okt 2014, 19:50 bearbeitet] |
DJTaucher
#1311 erstellt: 19. Okt 2014, 21:42 | |
Auch wenn mein TV nicht an einer Anlage hängt und ich die betreffenden Buttons sehr häufig benutze, finde ich die Idee finde trotzdem ganz gut. Dies sollte aber dann für alle Buttons gelten, wobei eine Default-Vorbelegung mit der aktuellen Belegung der Tasten initial zur Verfügung steht. Idealerweise könnte man dies über die Einstellungen steuern, z.B. als "Manuelle Tastenbelegung". Wurde diese Option angehakt, dann kann man die Tasten der beiden Panels frei definieren, ist diese Option aus, dann gilt der Default. Die Auswahl sollte dann wie derzeit bei den frei definierbaren Buttons auch über einen Dialog erfolgen. Dieser bietet dann die jeweilige Funktion mit der Darstellung des jeweiligen Icons an: |
idm
#1312 erstellt: 19. Okt 2014, 22:24 | |
@TAUcher Das wäre natürlich optimal. Ich wollte es nur nicht zu aufwändig werden lassen. @Schani Die App läuft bisher stabil. Das Widget leider noch nicht. Es “fühlt“ sich so an, als würde es sich nach einer bestimmten Zeit schlafen legen und dann bei Berührung abstürzen. |
lumensi
#1313 erstellt: 20. Okt 2014, 18:03 | |
Nein, leider nicht. Über die Tools Taste kannst du gar nicht auswählen, welchen Tuner man verwenden will |
idm
#1314 erstellt: 20. Okt 2014, 18:19 | |
Aha. Was hast Du denn für ein Modell. Ich dachte die Menüs wären bei allen Modellen fast gleich. |
lumensi
#1315 erstellt: 20. Okt 2014, 18:28 | |
Ist ein UE46F6500 |
Schani
#1316 erstellt: 20. Okt 2014, 20:28 | |
@idm Ok, jetzt habe ich es. In der nächsten Version sollte dies behoben sein. @DJTaucher, idm Mit den alternativen Tasten anstelle von Lautstärke ist das so ne Sache. Was nehme ich den für Icons für die alternativen Tasten. Außerdem brauche ich noch ein Fenster wo ich diese dann wählen kann....und dann muss ich die Wahl auch speichern. Hinzu kommt dann noch, dass man dies in der App und im Widget(normal + lockscreen) hinzufügen muss. Und alles nochmal fast mal 2, für Tab und Smartphone.......da geht das mit Photoshop doch etwas schneller Ich könnte mir vorstellen, das man Tasten wie Kanäle hinzufügen könnte. Das wäre weniger Aufwand. @lumensi Wie du siehst ist das mit den Makros nicht ohne. Es gibt unterschiedliche Wege für verschiedene Fernseher. Was ist denn wenn du bei der Channelliste auf "Alle" gehst. Sind dann nicht alle Kanäle in einer Liste? |
Schani
#1317 erstellt: 20. Okt 2014, 20:49 | |
@idm Neue Version ist online und sollte nun diesen Fehler beseitigen. |
idm
#1318 erstellt: 20. Okt 2014, 21:14 | |
Danke, werde ich dann mal testen. Noch was zu der Alternativbelegung. Es gibt doch kaum Befehle, die dort Sinn machen. Mir fällt im Moment nur PreChannel, P-Size, Red Button ein. Alle anderen benötigen doch nach betätigen die Navigation. Da müsste man dann sowieso wieder in die Hauptapp. |
idm
#1319 erstellt: 20. Okt 2014, 23:07 | |
Hallo Schani, jetzt läuft das Widget nicht ohne die App vorher gestartet zu haben. |
DJTaucher
#1320 erstellt: 20. Okt 2014, 23:50 | |
@Schani Nachdem ich die Version von v2.0.17 auf v2.0.18 bzw. danach auch auf v2.0.19 upgedated habe, funktioniert der Aufruf der "Hilfe" und "Weitere Apps" nicht mehr und die App schmiert komplett ab. Wenn ich dann die App Daten lösche funktioniert es für einen kurzen Moment, aber dann tritt der Fehler wieder auf ... Log-Files habe ich Dir soeben als Mail zugeschickt. [Beitrag von DJTaucher am 21. Okt 2014, 00:13 bearbeitet] |
Schani
#1321 erstellt: 21. Okt 2014, 07:41 | |
Super, danke. Wie es scheint, ist die App falsch zusammengebaut worden. Muss ich nochmal nachziehen. Bzgl. Widget schau ich es mir nochmal an. Sowas passiert, wenn man zu schnell was machen will |
lumensi
#1322 erstellt: 21. Okt 2014, 18:24 | |
Ja, ich seh's. Dachte nicht, dass Samsung die Tunerauswahl immer wieder neu "versteckt". Wenn ich in der Channelliste auf "Alle" gehe, sehe ich nur alle Kanäle vom entsprechendem Tuner. Heisst: wenn ich "Satellit" eingestellt habe, nur alle vom Satellit-Tuner und wenn ich "Kabel" eingestellt habe, nur alle vom Kabel-Tuner. (Also FTA und Verschlüsselt) |
idm
#1323 erstellt: 21. Okt 2014, 20:29 | |
Soweit ich das beurteilen kann verhält sich die App bzw. das Widget folgendermaßen: Ich starte die App und sie funktioniert fehlerfrei. Das Widget ebenfalls. Dann gehe ich auf meinen Homescreen, das Widget funktioniert noch immer und die App ist im Taskmanager. Starte ich die App aus dem Taskmanager funktioniert sie immer noch. Nach einer gewissen Zeit legt sich die App im Taskmanager wohl "schlafen". Ab diesem Zeitpunkt stürzt das Widget bei Anwahl einer Funktion ab. Ebenfalls stürzt, nach dem Start aus dem Taskmanager, die App jetzt ab. Nur der Neustart der App, nach vorherigem herausnehmen aus dem TM, schafft wieder Verhältnisse wie am Anfang der Aufzählung, für eine gewisse Zeit. Edit: Wenn ich die App aus dem Taskmanager heraus nehme funktioniert augenblicklich das Widget auch nicht mehr. [Beitrag von idm am 23. Okt 2014, 10:26 bearbeitet] |
Schani
#1324 erstellt: 23. Okt 2014, 22:26 | |
@idm Habe mir den Fehler nochmal angeschaut...sehr komisch, kannte ich noch nicht. Jedenfalls habe ich eine neue Version gebaut und bereits gepublished. Gruß Schani |
idm
#1325 erstellt: 23. Okt 2014, 23:18 | |
Dafür sind wir hier ja Tester. Wahrscheinlich hat kein anderer Tester ein Sony Xperia S und dann noch mit 4.1. |
Schani
#1326 erstellt: 24. Okt 2014, 08:16 | |
Also ich konnte das auch reproduzieren. Es war schon ein normaller Bug, also kein Devicespezifischer. Jedoch musst du exact die Schritte machen, die du beschrieben hast. Übrigends ist der auch in der Smartphone Version,....jedoch habe ich den nie in den Logs gesehen. Und wie ist die neue Version? Gruß Schani |
idm
#1327 erstellt: 24. Okt 2014, 09:44 | |
Bis jetzt funktioniert alles einwandfrei. Allerdings hatte ich ja noch nicht viel Zeit zum ausprobieren. Komme erst heute Abend wieder dazu. Ich melde mich auf jeden Fall noch. Es scheint allerdings, dass jetzt alles ok ist. |
idm
#1328 erstellt: 24. Okt 2014, 19:30 | |
Hallo Schani, hab jetzt alles mögliche durchprobiert. Konnte bis jetzt keinen Fehler mehr feststellen. Wenn ich noch etwas entdecke werde ich mich wieder melden. Vielen Dank und ein schönes Wochenende ohne Bugsuche. Edit: Läuft immer noch alles fehlerfrei. [Beitrag von idm am 26. Okt 2014, 01:01 bearbeitet] |
onkel_joerg
#1329 erstellt: 25. Okt 2014, 18:07 | |
kleine Frage: lässt sich der Font der App durch den systemweit eingestellten ersetzen? |
Schani
#1330 erstellt: 28. Okt 2014, 11:07 | |
@idm Freut mich @onkel_joerg Hi das geht, jedoch habe ich das für die Tabletversion selber gesetzt. Gefällt dir die Font nicht? Welche zeigt denn die App bei dir an und welche möchtest du? |
Schani
#1331 erstellt: 04. Jul 2015, 01:09 | |
Sooo,...erstmal den alten Thread entstauben Nach 2 Jahren ist endlich die nächste Version von Smart TV Tablet Remote verfügbar. Zunächst erstmal als Beta, aber bereits mit IR Funktion, so dass Ihr, falls euer Tab IR hat (z.b. Samsung Note 8.0 oder Samsung Note 10.0), euren H oder J Serie damit steuern könnt. Habt Ihr Sky, Unitiymedia oder einen anderen Kabelreceiver? Auch das ist kein Problem. Die neue Version erlaubt es bis zu 4 Geräte zu steuern. Hier ist eine kleine Vorschau. Meldet euch, wenn Ihr interesse habt Gruß Schani |
willwaswissen
#1332 erstellt: 04. Jul 2015, 05:13 | |
Hallo, da ich den TV auch gerne aus einer übersichtlichen EPG-Übersicht bedienen würde, existiert eine vergleichbare Timeline-Übersicht, aus der z.B. per Klick auf ein Senderlogo links auch umgeschaltet werden könnte? Wenn so etwas nicht existiert, ist so etwas denkbar bzw. geplant? [Beitrag von willwaswissen am 04. Jul 2015, 06:45 bearbeitet] |
Schani
#1333 erstellt: 05. Jul 2015, 13:33 | |
@willwaswissen Die App enthält leider keine EPG funktion. Die Basisdaten sind zwar kostenlos, aber es gibt keinen kostenlosen Provider, der diese zur Verfügung stellt. Die App bietet dir jedoch eine Funktion an, dass sie immer und von überall erreichbar ist. So eine art side launcher. D.h. du kannst jede App Nutzen und immer umschalten ohne die aktuelle App verlassen zu müssen. |
willwaswissen
#1334 erstellt: 05. Jul 2015, 14:28 | |
Für mich ist bei der Bedienung eines TV's, SAT-Receiver wichtig, wie aus einer EPG-Übersicht heraus bequem gezapped und auch ggf. eine EPG-Beschreibung schnell abgerufen werden kann. Das Umschalten per Senderlogos könnte ich vermutlich mit einer Universalfernbedienung, z.B. der Ultimate durchführen. Wenn die App keine EPG-Funktion bereitstellt, existiert kein TV-Interface für EPG-Daten? Vermutlich fehlen dem TV dann wieder Funktionaltäten wie EPG-Refresh, wo die EPG-Daten zyklisch aktualisiert werde können, ohne auf die Sender zappen zu müssen!? [Beitrag von willwaswissen am 05. Jul 2015, 15:20 bearbeitet] |
Schani
#1335 erstellt: 05. Jul 2015, 15:11 | |
Exact, die App hat keine EPG Daten und somit kein Interface. Funktionalität wie EPG Refresh etc. kenne ich bei Samsung TVs nicht. DIe App hat jedoch eine AutoZap funktion, welche gerne dafür missbraucht wird um EPG zu laden. Man kann aber wie gesagt die Kanäle von überall im Handy /Tablet bedienen. Ich werde Ihnen später mal einen Screenshot schicken, was ich genau meine. Die Ulimate Remote kenne ich nicht. Ist das eine App? |
willwaswissen
#1336 erstellt: 05. Jul 2015, 15:19 | |
Hat der TV ein Interface dafür? Ultimate ist eine etwas exklusivere Universalfernbedienung mit WLAN-Hub von Logitec, missverständlich von mir, also keine Android-App. Ich wollte nur damit sagen, dass ein Klick auf ein Senderlogo jetzt für mich keine Komfortverbesserung ist! Ein Tablet hat einfach mehr Platz für schöne andere Sachen, die nicht mit einer Universal-FB angezeigt werden können, wie z.B. ein übersichtliches EPG mit mehr als kümmerliche 7 Sender pro Seite, wie es mein Samsung darstellt. [Beitrag von willwaswissen am 05. Jul 2015, 15:27 bearbeitet] |
Schani
#1337 erstellt: 05. Jul 2015, 15:27 | |
Das kommt auf den TV an. Ich mache nur die App, baue leider keine TVs Aber ich denke eine EPG Refresh funktion ist nicht drin, jedenfalls nicht bei den älteren. Bei den neuen Modellen kenne ich mich leider nicht aus. Welche App ist das auf Ihren Bildern? |
willwaswissen
#1338 erstellt: 05. Jul 2015, 15:33 | |
Ich hab vermutet, dass Du Dich ganz gut mit den TV-Interfaces(Schnittstellen) auskennen würdest, da egal welche App programmiert wird, recht viel Initiative/Fleiß, evtl. noch Insiderinfos notwendig sind. google: dream EPG Premium Hier bieten die E2-Receiver wohl ein recht komfortables WEB-Interfaces. Wenn diese Apps spass machen und Komfort bieten, spielen im Verhältnis zum TV-Preis diese ca. 8€ kaum eine Rolle. [Beitrag von willwaswissen am 05. Jul 2015, 15:38 bearbeitet] |
idm
#1339 erstellt: 05. Jul 2015, 21:54 | |
In dem Zusammenhang fällt mir gerade ein, wie macht das eigentlich die Samsung Smart View APP? Die liest den EPG vom TV aus. Wahrscheinlich ist das aber auch wieder verschlüsselt. |
Schani
#1340 erstellt: 07. Jul 2015, 22:35 | |
@willwaswissen Da ist die Schnittstelle jedes TVs unterschiedlich und für die B - F Serie gab es keine EPG Daten. Bzgl. Software haben die meisten nicht solch eine Einstellung. Viele besorgen sich die apps in gecrackter Form. Was für ein Tablet hast du denn? @idm Das weiss ich nicht. Ich habe mich mit der App von SAmsung nicht beschäftigt. Man kann das aber leicht prüfen indem man die App startet und den TV aus lässt. Hat sie da EPG Daten? Ich denke die zieht sich die Daten aus dem Netz, da der TV ja nicht immer alle Daten jedes Senders hat. Vielmehr lädt der die nach sobald man diesen einschaltet, oder? |
willwaswissen
#1341 erstellt: 07. Jul 2015, 22:37 | |
Samsung TabPro 12.2 |
idm
#1342 erstellt: 08. Jul 2015, 01:05 | |
@Schani Die Daten kommen nicht aus dem Netz. Auch bei abgeschaltetem Internet sind sie vorhanden. Wenn der TV aus ist startet die App nicht, da sie sich nicht verbinden kann. Außerdem, wenn der EPG im TV leer ist, habe ich auch in der App keine Daten. Zwei Fragen noch. Hat sich an der Farbe des Widgets etwa geändert? Ich hab deswegen das Update noch nicht durchgeführt. Und dann noch die Frage, ob die Bezahlung der Smartphone App sich auch auf die Tablet Version bezieht oder diese dann nochmal anfallen? [Beitrag von idm am 08. Jul 2015, 01:13 bearbeitet] |
Schani
#1343 erstellt: 08. Jul 2015, 08:07 | |
Eigentlich habe ich das Widget nicht angefasst. Es kann sein das es anders aussieht, da es fast transparent ist und somit ist das aussehen abhängig von dem was dahinter ist. Schick mir mal ein Screenshot deines Widgets, dann schau ich mal. Wenn du mich gerne unterstützen magst, dann gilt das natürlich in all meinen Apps, auch Tablet. Die Features sind aber die gleichen, es gibt keine Pro Features o.ä. Welches Handy und welches Tablet hast du? [Beitrag von Schani am 08. Jul 2015, 08:07 bearbeitet] |
SamThing
#1344 erstellt: 09. Jul 2015, 20:45 | |
Mir geht es da genau so. Ohne EPG haben diverse Apps für mich nicht viel Sinn. Auf meinem Haupt-TV-Gerät verwende ich über den externen E2-Receiver auch Dream-EPG-Premium. Klasse App und die 8 Euro sind meines Erachtens gut angelegt. Und fürs schnelle Umschalten nehme ich die Harmony Touch (hat auch die Möglichkeit über Senderlogos umzuschalten, nutze ich aber kaum). Auf dem Zweitgerät (mit internem SAT-Receiver betrieben) verwende ich gerne die Android-Apps "TVisted Remote" und "TV Pro 2". Beide haben eine direkte Umschaltmöglichkeit für Samsung-TVs, "TV Pro2" ist aber nicht kostenlos. |
willwaswissen
#1345 erstellt: 09. Jul 2015, 21:39 | |
So etwas wie Dream-EPG fehlt jedem TV-Hersteller, leider! Aber dadurch öffnet sich wieder eine Spielwiese, die versorgt werden will. Bei Dream-EPG-Premium aktualiert sich die EPG-Ansicht seit der letzten Version automatisch jede Minute, hab den Programmierer extra darum gebeten. Es wird aber dort noch demnächst eine weitere Optimierung erfolgen, dass sich die EPG-Anzeige bei dieser Aktualisierung nicht immer zentriert, sondern die EPG-Ansicht sich den Vorlauf merkt. Damit sich die EPG-Ansicht automatisch aktualisiert, muss dieses unter den Einstellungen aber erst aktiviert werden! (Sorry für OT) [Beitrag von willwaswissen am 09. Jul 2015, 21:42 bearbeitet] |
Schani
#1346 erstellt: 10. Jul 2015, 13:58 | |
Natürlich ist es schon gut, wenn man in der App direkt EPG und direkt Logos etc. anzeigen kann. Ich habe dies ja auch schon länger auf der TODO liste. Das Problem jedoch liegt nicht an der technischen Umsetzung, sondern an dem Rechtlichen und an den Kosten. EPG Basisdaten sind frei, erweiterte Daten kosten Geld (siehe VG Media) Hinzu muss man aber auch einen Provider haben, der einem die Daten auch liefern kann. Icons kann ich auch keine anbieten, da ich keine Nutzungsrechte etc. habe. Bzgl. DreamEPG,...coole App, aber durch die Limitierung auf die Enigma2 Receiver auch selbst stark limitiert. Ich will eine TV App unabhängig von einem Gerät haben. Daher bin ich unter anderem auch weg von Samsung und nutze IR. Hier bin ich zwar auch auf bestimmte Handys beschränkt, aber der Nutzerkreis ist schon größer, da immer mehr Handys einen Infrarotport haben. Aber das alles ist ja nicht aus der Welt. Es kann sich immer alles ändern. Wenn ich EPG Daten legal und günstig bekomme, werden die natürlich angezeigt. ....und wenn die Enigma2 Receiver populärer werden ist auch eine Integration in die App drin. Die App is von anfang an so gebaut, dass sie recht Fix erweitert werden kann. IR war ja auch schnell drin. Wie gesagt, das alles beschreibt nur den Ist Zustand....mal schauen was alles kommt |
willwaswissen
#1347 erstellt: 10. Jul 2015, 19:55 | |
Ich denke an Dream-EPG-Premium kommst Du nicht so einfach ran, da diese App derart stark an die Enigma2-Kisten angepasst ist, dass es für Dich vermutlich nicht so viel bringen würde. Picons, EPG-Aufnahmen starten(EPG-Verwaltung), Statusanzeige Aufnahmen, uvm ... . Ich möchte Dir in keinster Weise etwas vorschreiben, ich schreibe nur das was ich so gerne bei den Samsungs nutzen würde: Ich würde gerne die Bluetooth-Verbindung analog der kleinen Samsung Bluetooth-FB (Ebay: Samsung Original Fernbedienung Smart Touch Control RMCTPH1AP1 grau) nutzen, zielen will ich nicht, daher auch zusätzlich als Universal-FB für alle Geräte eine Logitech-Ultimate. Mir würde eine gescheite App alleine für den Samsung-TV viel bringen. Ob alle so wie ich denken, kann ich schwerlich sagen. [Beitrag von willwaswissen am 10. Jul 2015, 20:10 bearbeitet] |
Schani
#1348 erstellt: 10. Jul 2015, 22:01 | |
Ich muss halt schauen, was so gefragt ist. Wenn natürlich die Enigma2 Receiver von mehr Nutzern genutzt werden, dann kann man überlegen, ob man dies einbindet. Aber das ist stand jetzt nicht in Plannung. Es gibt auch unzählige andere Enigma2 Remote apps, wie dreamDroid, aber das ist wie gesagt gar nicht im Scope. Bei den einzelnen TVs ist das so, dass die nicht so eine offene Schnittstelle bieten, wie die Enigma2 Receiver. Vielmehr ist das so, dass gerade diese Schnittstellen noch "verschlossen" werden, damit man nur deren App nutzt. |
willwaswissen
#1349 erstellt: 10. Jul 2015, 22:24 | |
Bei Enigma2-Receivern ist es ein Web-Interface, also IP+Port. |
Schani
#1350 erstellt: 10. Jul 2015, 22:36 | |
Ich weiss. Ich habe mir schon eine Doku angeschaut. Aber wie gesagt, nicht mein Bereich Sag mal, wie machst du die Box an? Geht Sie auch über das WebInterface? |
willwaswissen
#1351 erstellt: 10. Jul 2015, 22:56 | |
Ich denke nein, ausschalten evtl. ja. Aber das ist jetzt nur eine Vermutung da meine Fritzbox defekt ist und ich vom Laptop aus derzeit keinen Zugriff besitze. WOL soll bei der VU+ DUO2 möglich sein. Ein- und Ausschalte tue ich die VU+ über die Ultimate, also über ganz normale FB-Befehle. [Beitrag von willwaswissen am 10. Jul 2015, 22:57 bearbeitet] |
Sammelthread Erfahrungsberichte: Videogames am LCD oder Plasma Evo-X am 21.09.2005 – Letzte Antwort am 01.12.2005 – 79 Beiträge |
SONY oder LG 32 Zoll ? Brösel1 am 13.10.2014 – Letzte Antwort am 15.10.2014 – 3 Beiträge |
Samsung ue65ks8090 vs. Sony kd65xd9305 vs. Lg 65uh905v/8509 Rocafella828 am 14.12.2016 – Letzte Antwort am 15.12.2016 – 3 Beiträge |
Kaufabfrage: Sony KDL-50W805B oder LG 47LA7909? ferhat1979 am 27.05.2014 – Letzte Antwort am 27.05.2014 – 3 Beiträge |
samsung vs sony 100hz ruckler ? thomaz am 17.07.2010 – Letzte Antwort am 14.11.2010 – 2 Beiträge |
Sony 65XF9005 oder Samsung QE65Q7F BigLou am 17.11.2018 – Letzte Antwort am 04.02.2019 – 3 Beiträge |
Pro/Contra Samsung NU8009 & Sony XF8596 (KEINE Kaufberatung) Ben1904 am 13.02.2019 – Letzte Antwort am 13.02.2019 – 3 Beiträge |
Sony KDL-75W855C gegen Samsung UE75H6470 ersetzen ? DerAachener am 12.01.2016 – Letzte Antwort am 07.02.2016 – 9 Beiträge |
Sony KD75 ZF9 oder Samsung GQ75Q9FN 7benson7 am 17.03.2019 – Letzte Antwort am 18.03.2019 – 3 Beiträge |
Qual der Wahl: Sony KD-65XD7504 -VS- LG 65UF7709 Starcook am 29.12.2016 – Letzte Antwort am 03.01.2017 – 3 Beiträge |
Top 10 Threads in LCD-Fernseher der letzten 7 Tage
- 55" LED liegend (Kofferraum) in Originalverpackung ca 2 km transportieren
- OK. ODL 32652H-TB Sender werden plötzlich gelöscht
- TCL Lineup 2023
- update rückgängig machen durch Werkseinstellung?
- Wie 60" LED (ca. 35kg) an Rigipswand befestigen
- Sehe keinen unterschied zwischen Full HD und 4K
- LCD TV mit weißer Folie bekleben
- Senderliste verstellt sich ständig und Sender verschwinden
- tcl u65p6046 lädt nicht, Schleife beim laden
- Ruckelnde Bilddarstellung bei neuem TCL QLED 55C715 - MEMC nachträglich aktivierbar?
Top 10 Threads in LCD-Fernseher der letzten 50 Tage
- TCL Lineup 2023
- Registrierte Mitglieder927.238 ( Heute: 5 )
- Neuestes MitgliedThor539
- Gesamtzahl an Themen1.555.103
- Gesamtzahl an Beiträgen21.629.337
