HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Projekt: Sammelthread Android Tablet & Smartphone ... | |
Projekt: Sammelthread Android Tablet & Smartphone Remote (Samsung, Sony, LG)+A -A |
idm
#1201 erstellt: 11. Aug 2013, 16:26 | |
Die ist aber noch nicht im Store? Sorry für die Frage aber ich bin Android Neuling.
Schani
#1202 erstellt: 11. Aug 2013, 16:34 | |
Wenn du den Store nutzen kannst, dann hast du einen Google Account,...dann kannst du dich damit bei Google Plus anmelden, der Smart TV Remote 2.0 community in Google Plus betretten, ein Tester werden und die 1.4.2 aus dem Store laden,........ganz einfach, oder? |
Schani
#1203 erstellt: 15. Aug 2013, 21:18 | |
Soo Version 1.5.0 ist upgeloaded für die Tester. |
idm
#1204 erstellt: 17. Aug 2013, 21:35 | |
Was hältst Du denn von der Idee, den Zahlenblock zu erweitern? Der linke Block besteht aus 3x5 Feldern. Da könnte doch der rechte auch aus 3x5 Feldern bestehen. Sähe auch schön symetrisch aus. Ansonsten läuft jetzt die 1.5.0 auf meinem Tablet und ich habe bis jetzt nichts fehlerhaftes feststellen können. Ein großes Danke für die JS-PIN Eingabefunktion, die ich mir schon damals, als ich mal für 3 Wochen ein Android Smartphone hatte, gewünscht habe. Das ist bei Pay-TV ein Segen. MfG idm [Beitrag von idm am 17. Aug 2013, 21:36 bearbeitet] |
Schani
#1205 erstellt: 17. Aug 2013, 23:17 | |
...ok platz beim Tablet haben wir,...was ist mit Smartphone? |
idm
#1206 erstellt: 17. Aug 2013, 23:22 | |
Hab ja kein Android Smartphone. Edit: Habe mir gerade mal die Phone-App angesehen. Da ist ja noch Platz im Steuerungsblock (Start, Stop, Pause etc.). Noch 'ne andere Frage. Wird die PIN-Funktion auch in das Tablet-Widget implementiert? [Beitrag von idm am 17. Aug 2013, 23:36 bearbeitet] |
Raischi
#1207 erstellt: 25. Aug 2013, 18:24 | |
Hallo Schani, vielen Dank für die neue App Habe alles getestet, Smartphone und Tablet. Soweit funktionieren alle Tasten. Wenn Tablet und Smartphone in Standby sind wird die Verbindung zum TV immer unterbrochen. (War wohl vorher nicht so). Das Smart Touch empfinde ich als unnötige Spielerei. Zumal sich ab und zu das Programm beim Berühren auch noch verstellt. Vielleicht kannst du noch Tastenmacros einbauen, es ist eben manchmal ätzend um einige Funktionen erst mit 10 Clicks zu erreichen. Soweit erstmal, Gruß Raischi |
Schani
#1208 erstellt: 25. Aug 2013, 20:54 | |
Hi, was meinst du mit " Wenn Tablet und Smartphone in Standby sind wird die Verbindung zum TV immer unterbrochen. (War wohl vorher nicht so)." Verbindet sich die app wieder wenn man das Gerät startet? Sollte aber nicht so sein und müsste wie vorher laufen. Hast du das Gerät geupdated? Smart Touch ist ein Proof of Concept,....z.Z. Spielerei,....ggf. wenn ich das weiterentwickele wird es die ganze App ersetzen können .....mehr sage ich aber noch nicht @idm Pin kommt erstmal nicht in das Widget rein.....zu Spät vor dem Release |
Raischi
#1209 erstellt: 26. Aug 2013, 12:28 | |
Hi Schani, ich meine wenn ich die App starte ist alles ok. App wird mit Samsung verbunden. Wenn das Tab aber nach 30 Sek. in den Ruhezustand geht und länger so bleibt wird die Verbindung zum TV unterbrochen, dann muß erst die Verbindung wieder hergestellt werden. Hast du das mit den Makros schon überdacht? wie wäre es noch mit einer Mausfunktion? Gruß Raischi |
Schani
#1210 erstellt: 26. Aug 2013, 21:21 | |
Hmm,..kann das nicht nachtesten. Hat dies vieleicht noch jemand hier beobachten können? Verbindet sich die app dann nicht mehr automatisch? Makros ist eine sehr große Funktion,...die ich erstmal verschieben will. Mausfunktion habe ich versucht, jedoch ist das nicht ohne, so dass ich es auch verschieben musste, da sonst alles andere blockiert wäre. ....übrigens, neue Version ist raus an die Tester [Beitrag von Schani am 26. Aug 2013, 21:22 bearbeitet] |
Raischi
#1211 erstellt: 27. Aug 2013, 06:08 | |
Hi, genau, ich muß die App dann wieder manuell verbinden, obwohl in den Einstellungen automatisch verbinden aktiviert ist |
Schani
#1212 erstellt: 27. Aug 2013, 08:37 | |
Ist das Icon den weiß oben rechts? Versuch mal aus der app raus mit Back button und wieder rein, verbindet er sich da wieder? |
Raischi
#1213 erstellt: 27. Aug 2013, 10:30 | |
Icon ist weiß, beim Back und wieder rein verbindet er sich wieder, Tab und Phone. Komischerweise ist das bei den Widgets nicht so. |
Ray-Men
#1214 erstellt: 27. Aug 2013, 11:02 | |
Hab das eben getestet und kann das Problem nicht reproduzieren. Bei mir bleibt die App verbunden auch wenn der Bildschirm aus ist. Sowohl bei der Tab und Phone Version. [Beitrag von Ray-Men am 27. Aug 2013, 11:03 bearbeitet] |
Raischi
#1215 erstellt: 27. Aug 2013, 17:33 | |
Dann muß es am Tab liegen. Hatte vorher ein Archos G10.1 und jetzt ein 7er arival Bionic HD |
Rohliboy
#1216 erstellt: 27. Aug 2013, 18:34 | |
Vielleicht geht dein Tablet im Standby aus dem Wlan raus um Strom zu sparen, dann ist die Verbindung natürlich weg. Das kann man bei den Wlan Settings einstellen. [Beitrag von Rohliboy am 27. Aug 2013, 18:35 bearbeitet] |
Schani
#1217 erstellt: 27. Aug 2013, 19:45 | |
Jo,..ich denke auch, das da ein Stromsparmodus oder die Androidimplementierung greift. Ich werde aber trotzdem versuchen, die App beim Zeigen des Screens dazu zu bringen, sich zu verbinden. |
Rohliboy
#1218 erstellt: 27. Aug 2013, 20:04 | |
Das Problem wird aber sein, das das Tablett etwas Zeit braucht um die Verbindung mit dem Wlan herzustellen und in der Zeit kann die App sich nicht mit dem Tv verbinden. Sie müsste vermutlich den Vorgang wiederholen. |
Schani
#1219 erstellt: 27. Aug 2013, 20:51 | |
Das ist ja kein Problem für die app Das kann die App bereits......kannst es versuchen indem du die App startest und dannach erst den Fernseher......müsste sich dann verbinden.... |
Igelfrau
#1220 erstellt: 27. Aug 2013, 21:20 | |
Er ist eben ein Fuchs, unser Schani-sensei! |
Raischi
#1221 erstellt: 27. Aug 2013, 21:25 | |
@Rohliboy, Genau das war es, hätte auch sebst drauf kommen können, danke für den Hinweis |
Rohliboy
#1222 erstellt: 27. Aug 2013, 21:35 | |
Na siehste, ist doch schön das es solche Foren gibt. @Meister Schani Das war ja klar, dass die App es schon kann.;) Das probier ich bei Gelegenheit mal aus. |
Schani
#1223 erstellt: 27. Aug 2013, 21:51 | |
Die app versucht sich glaub ich 10 mal alle 4 sek. Mit dem Tv zu verbinden. Übrigens, meine App habe ich heute im Iran freigegeben. Ab heute haben die Zugang zu kostenlosen apps im Google Play. |
Schani
#1224 erstellt: 31. Aug 2013, 10:42 | |
Sooooo Version 2.0.0 ist nun für jeden zu haben! |
dictamnus
#1225 erstellt: 01. Sep 2013, 16:19 | |
danke schani! tolle arbeit! |
Schani
#1226 erstellt: 08. Sep 2013, 21:24 | |
dictamnus
#1227 erstellt: 18. Okt 2013, 17:31 | |
hallo schani, ich hab hier mal ganz vorsichtig angefragt... tv-browser eventuell ist ja doch was machbar. |
Schani
#1228 erstellt: 18. Okt 2013, 18:19 | |
hehe,...danke. Ich habe bei TV browser vor etwa einem halben Jahr angefragt,......und keine Antwort bekommen. Desweiteren steht in deren FAQ folgendes: .....Wir haben nicht die notwendigen Rechte, um die TV-Daten anderen zur Weiterverbreitung zu überlassen. Um es noch einmal zu wiederholen: Es sind nicht unsere Daten und deswegen können wir niemandem irgendwelche Nutzungsrechte überlassen. ..... Wir sind in Deutschland,....hier muss man für alles zahlen |
dictamnus
#1229 erstellt: 18. Okt 2013, 19:47 | |
ok, dann hat sich das wohl erledigt, wäre ja zu schön gewesen, zumal es jetzt eine tv-browser-android-app gibt. |
Schani
#1230 erstellt: 19. Okt 2013, 15:37 | |
Schani
#1231 erstellt: 20. Okt 2013, 20:11 | |
Soo,..gibt ne neue version 2.0.5: * Zapping kann man über langes Klicken auf Smart starten * Pause und Fortsetzen des Zappings über Klick auf das Kanallogo im Dialog möglich (dabei wird der Name bläulich) * Abbrechen durch Backtaste möglich Viel Spass |
idm
#1232 erstellt: 21. Okt 2013, 21:01 | |
So, ich habe die Zappingfunktion ausprobiert und sie funktioniert gut. Allerdings würde auch ich mir wünschen, dass man die Kanäle auswählen kann. Es müssten nur ein Kanal des jeweiligen Transponders angewählt werden um alle Infos der enthaltenen Sender in den EPG zu füllen. Z.B. bekomme ich (Unitymedia) bei Anwahl von ZDF (HD) die Daten von 3sat, Ki.Ka, ZDF info, neo, kultur, sodass diese nicht mehr angewählt werden müssen. Die kompletten Hauptsender würde ich mit ca. 6 Programmplätzen reinholen. Bei um die 80 Sender wäre das natürlich eine imense Zeitersparnis. |
Schani
#1233 erstellt: 21. Okt 2013, 21:16 | |
Die Zapfunktion ist im ersten Sinne eher dafür gedacht, um zu schauen was so läuft und nicht um die EPG Daten des TVs zu füllen.......jedenfalls habe ich daran gedacht als ich das implementiert habe |
dictamnus
#1234 erstellt: 26. Okt 2013, 17:05 | |
gegen diesen netten nebeneffekt hab ich auch nichts einzuwenden |
Cirno
#1235 erstellt: 13. Nov 2013, 23:28 | |
Stolzer Besitzer eines Galaxy Note 10.1 2014 meldet sich zum Testen Haste nen Link zu ner Google Gruppe? |
DJTaucher
#1236 erstellt: 14. Nov 2013, 00:43 | |
Neidisch sei ... [Beitrag von DJTaucher am 14. Nov 2013, 01:00 bearbeitet] |
Cirno
#1237 erstellt: 14. Nov 2013, 14:26 | |
So viel Neid muss nicht sein. Ich kann mein S3 gar nicht mehr nutzen wie vorher....es wirkt tatsächlich zu klein Ach ja...Luxusprobleme. Tablet Version funzt ebenso ohne Probleme bisher wie die Handy Version...bin aber noch nicht zu einem intensiven Test gekommen. Sind die Programm Bilder eigentlich gleich? Könnte ich also die xml Datei vom Handy auch fürs Tablet missbrauchen? |
DJTaucher
#1238 erstellt: 14. Nov 2013, 15:11 | |
Ja, sind sie. Ich habe das auch schon mehrfach zwischen Telefon und Tablet hin und her portiert |
Schani
#1239 erstellt: 15. Nov 2013, 00:22 | |
Natürlich sind die das.....Software aus einem Hause sollte doch kompatibel sein Vieleicht hat jemand lust von euch einen Editor für den PC zu schreiben,..indem man die Liste einfach am PC bearbeiten kann .....na wer hat lust [Beitrag von Schani am 15. Nov 2013, 00:23 bearbeitet] |
DJTaucher
#1240 erstellt: 17. Nov 2013, 23:41 | |
Ich hätte schon Lust, aber bist ich was auf die Beine gestellt hätte, geschweige denn fertig bin, ist Ostern ... 2069 ... |
Schani
#1241 erstellt: 18. Nov 2013, 22:37 | |
Ach komm,.....geht doch schnell.....hab dich nicht so |
idm
#1242 erstellt: 19. Nov 2013, 01:28 | |
Ich persönlich denke, es ist gar nicht erforderlich ein solches Programm zu entwickeln. Im Gegensatz zu dem Samsung-TVs, bei denen man ohne einen Editor ziemlich aufgeschmissen ist, ist Deine App sehr einfach und schnell eingerichtet. |
DJTaucher
#1243 erstellt: 19. Nov 2013, 02:20 | |
Das stimmt wohl |
*joe77*
#1244 erstellt: 07. Jan 2014, 22:53 | |
@Schani: ist die Version 2.0.5 noch nicht veröffentlicht? Ich finde sie nicht mitm TAB im PlayStore... |
Schani
#1245 erstellt: 07. Jan 2014, 22:59 | |
Nein,...ist nicht verfügbar! Es gibt eine Beta Test Gruppe in Google Play. Der kan man beitretten und die neue version vor dem öffentlichen Release testen. |
Schani
#1246 erstellt: 02. Feb 2014, 14:07 | |
Morgen, sooo, die Smart Action Bar hat nun auch das Tablet erreicht. Sie ist etwas anders aufgebaut und besteht aus 2 Teilen, so dass man diese gut mit den Daumen bedienen kann. Hier ein kleiner Vorgeschmack mit den Apps ON AIR und PRIME GUIDE: Sollten Buttons fehlen, bitte Bescheid geben Ich hoffe ich kann die heute abend als Beta publishen. Gruß Schani [Beitrag von Schani am 02. Feb 2014, 14:08 bearbeitet] |
dictamnus
#1247 erstellt: 02. Feb 2014, 14:58 | |
mit der einbindung von ON AIR und PRIME GUIDE wird deine APP zur KILLERAPP!!! sehr schöne arbeit! |
Schani
#1248 erstellt: 02. Feb 2014, 15:36 | |
...ich binde die ja nicht ein, sondern lasse meine App über diese laufen. Aber das sind nur Beispiele. Meine App kann über JEDER App laufen, also auch über deiner Lieblings TV App |
dictamnus
#1249 erstellt: 02. Feb 2014, 16:56 | |
ging das mit android.tvbrowser (meiner lieblings-TV-App) auch? [Beitrag von dictamnus am 02. Feb 2014, 16:57 bearbeitet] |
Schani
#1250 erstellt: 02. Feb 2014, 17:01 | |
Klar, dieses Feature startet keine App, sondern zeigt nur meine App über jede beliebige! |
dictamnus
#1251 erstellt: 02. Feb 2014, 20:41 | |
ok, jetzt versteh ich. bin gespannt, wie die tab- version ist. |
Sammelthread Erfahrungsberichte: Videogames am LCD oder Plasma Evo-X am 21.09.2005 – Letzte Antwort am 01.12.2005 – 79 Beiträge |
SONY oder LG 32 Zoll ? Brösel1 am 13.10.2014 – Letzte Antwort am 15.10.2014 – 3 Beiträge |
Samsung ue65ks8090 vs. Sony kd65xd9305 vs. Lg 65uh905v/8509 Rocafella828 am 14.12.2016 – Letzte Antwort am 15.12.2016 – 3 Beiträge |
Kaufabfrage: Sony KDL-50W805B oder LG 47LA7909? ferhat1979 am 27.05.2014 – Letzte Antwort am 27.05.2014 – 3 Beiträge |
samsung vs sony 100hz ruckler ? thomaz am 17.07.2010 – Letzte Antwort am 14.11.2010 – 2 Beiträge |
Sony 65XF9005 oder Samsung QE65Q7F BigLou am 17.11.2018 – Letzte Antwort am 04.02.2019 – 3 Beiträge |
Pro/Contra Samsung NU8009 & Sony XF8596 (KEINE Kaufberatung) Ben1904 am 13.02.2019 – Letzte Antwort am 13.02.2019 – 3 Beiträge |
Sony KDL-75W855C gegen Samsung UE75H6470 ersetzen ? DerAachener am 12.01.2016 – Letzte Antwort am 07.02.2016 – 9 Beiträge |
Sony KD75 ZF9 oder Samsung GQ75Q9FN 7benson7 am 17.03.2019 – Letzte Antwort am 18.03.2019 – 3 Beiträge |
Qual der Wahl: Sony KD-65XD7504 -VS- LG 65UF7709 Starcook am 29.12.2016 – Letzte Antwort am 03.01.2017 – 3 Beiträge |
Top 10 Threads in LCD-Fernseher der letzten 7 Tage
- 55" LED liegend (Kofferraum) in Originalverpackung ca 2 km transportieren
- OK. ODL 32652H-TB Sender werden plötzlich gelöscht
- TCL Lineup 2023
- update rückgängig machen durch Werkseinstellung?
- Wie 60" LED (ca. 35kg) an Rigipswand befestigen
- Sehe keinen unterschied zwischen Full HD und 4K
- LCD TV mit weißer Folie bekleben
- Senderliste verstellt sich ständig und Sender verschwinden
- tcl u65p6046 lädt nicht, Schleife beim laden
- Ruckelnde Bilddarstellung bei neuem TCL QLED 55C715 - MEMC nachträglich aktivierbar?
Top 10 Threads in LCD-Fernseher der letzten 50 Tage
- TCL Lineup 2023
- Registrierte Mitglieder926.963 ( Heute: 5 )
- Neuestes MitgliedHruodger
- Gesamtzahl an Themen1.554.415
- Gesamtzahl an Beiträgen21.613.140
