HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Medium zur Bildoptimierung \ Kalibrierung? | |
Medium zur Bildoptimierung \ Kalibrierung?+A -A |
Thyceomx
16:37
erstellt: 08. Okt 2014, |
Hallo! Bin ehrlich gesagt "etwas" überfordert mit den Einstellmöglichkeiten im Bildmenü meines Samsung UE46H7090, auch ist nicht immer zu erkennen, was dort getätigte Veränderungen bewirken. Im HD-TV Modus kommt es manchmal zu - ich nenne es mal "Micro-Ruckler" - bei Gegenständen oder vertikalen Kanten, wenn sich diese vor hellen Hintergründen befinden. Gut zu sehen bei Kameraschwenks oder wenn sich Objekte mit scharfen Kanten durchs Bild bewegen. Frage: gibt es eine CD oder DVD die hilft, das TV-Bild zu kalibrieren (Stichwort: Pendel) ? Danke für jeden Tipp. [Beitrag von Thyceomx am 08. Okt 2014, 16:40 bearbeitet] |
QH
08:09
erstellt: 09. Okt 2014, |
Thyceomx
15:44
Danke für den Tipp - nach der Lektüre diverser amazon-Rezensionen bin ich über den wirklichen Nutzen der BD allerdings etwas in Zweifel geraten... Farbraumkalibrierung etc. ist auch nicht wirklich das, was ich als Laie benötige. Mir ist da mehr an ruckelfreien Bildern gelegen, bloß finde ich im Netzt z.B. nirgends den Pendeltest + Tutorial o.ä.... ![]() |
-Didée-
16:31
Wenn's nur darum geht, dann nimmsu einfach ![]() Wobei solche Pendeltest sowieso tendenziell ungeeignet sind, um praxisgerechte Einstellungen betreffs Zwischenbildberechnung zu finden. Sowas geht halt nur mit praxisgerecht-normal-durchschnittlichen Videodateien, mit rein synthetischen Worst-Case-Beispielen ist sowas recht schwierig zu beurteilen. |
Thyceomx
17:06
Vielen Dank, damit werde ich etwas herumexperimentieren. Was genau sind "praxisgerecht-normal-durchschnittlichen Videodateien"? Eine BD abzuspielen bringt nicht viel, da die betreffende Szene in einer Endlosschleife wiedergegeben werden müsste, um Änderungen verfolgen zu können. Mein BD-Player kann so etwas leider nicht... |
-Didée-
18:06
Tja, kein A-B-Repeat ist hierfür natürlich schade ... aber trotzdem, genau darum geht's. Wenn man wissen will, ob bzw. welche Art oder Stärke von Zwischenbildberechnung für Blu-ray-Filme für einen die richtige ist, dann testet man das am besten mit entsprechenden Filmen, Punkt. Solche Pendel-Videos sind rein technisch durchaus interessant, aber es sind halt worst-Case-Szenarien. Da stechen Probleme glasklar heraus und produzieren erhebliche Bildfehler (hier: v.a. unten, wo das Pendel über das Linienmuster schwingt), wobei sich dieses Problem bei "normalen Filmen" zu 99.9% aller Zeit überhaupt nicht stellt, zumindest nicht in dieser Form. So ähnlich sind ja auch die bekannten, vö~ö~öllig neutralen "Plasma-ist-sowieso-das-Beste" - Shootouts ausgerichtet: da wird ein Pendelvideo gezeigt, jeder kann sehen dass Zwischenbildberechnung da Probleme bereitet, also machen die Experten einem klar, dass Zwischenbildberechnung auf jeden Fall abgeschaltet werden muss. Was dann so ähnlich ist wie zu demonstrieren, dass ein bestimmtes Utensil an einem 29. Februar nicht funktioniert, und daraufhin zu empfehlen, dass dieses Utensil grundsätzlich nicht-und-niemals verwendet werden sollte ... weil, es funktioniert ja nicht richtig. Davon ab gibt's eine relativ einfache Tendenz: Die Zwischenbildberechnungen lassen sich idR von "stark+weich" bis "schwach+defensiv" einstellen (bei Samsung ist's "MotionPlus: Glätten > Standard > Klar", bzw. Modus Benutzer: frei konfigurierbar), und die Spannbreite der erzielbaren Effekte ist immer die gleiche: Weichere/stärkere Methoden bedeuten weniger Ruckeln, aber deutlicheren Seifen-Look und mehr sichtbare Bildfehler. Je schwächer/defensiver die Methode, um so weniger Seifen-Look und weniger sichtbare Bildfehler, aber mehr sichtbares Microruckeln an hochkontrastigen bewegten Kanten. Es geht halt nur entweder-oder, aber nicht beides. Wie beim Autofahren: Entweder sehr schnell fahren und viel Sprit verbrennen, oder sehr gemütlich fahren und nur wenig Sprit verbrauchen. Den gewünschten Kompromiss "sehr schnell fahren und sehr wenig Sprit verbrauchen" gibt es nun mal nicht. |
carmona87
14:26
erstellt: 10. Okt 2014, |
Naja für eine korrekte Kalibrierung geht es nicht ohne Kolorimeter. Hier gibt es verschiedene Lösungen. Anfangen tut es für dein Heimnutzer beim Spyder4TV. Für den Experten empfehle ich CALMAN, was aber schon relativ teuer ist, es sei denn du willst es professionell machen. Um lediglich einen Fernseher Zuhause zu kalibrieren empfehle ich jedoch Spyder4TV. |
LCD Kalibrierung Torgx am 10.12.2009 – Letzte Antwort am 19.08.2011 – 23 Beiträge |
Kalibrierung Weißabgleich Bombamann am 22.08.2013 – Letzte Antwort am 28.09.2013 – 5 Beiträge |
HCFR Kalibrierung. Gamma Referenzkurve nicht 2.2? Kolonka am 06.12.2019 – Letzte Antwort am 28.12.2019 – 4 Beiträge |
100 TV Kalibrierung Anleitungen aber keine entspricht mir.bitte um euch um Rat patrick12 am 18.07.2017 – Letzte Antwort am 21.07.2017 – 11 Beiträge |
LCD Kalibration (kostenlose Referenz-Bilder) onur.pekdemir am 29.05.2008 – Letzte Antwort am 14.06.2008 – 4 Beiträge |
LCD-TV mit Datacolor Spyder TV kalibrieren WsHe am 11.07.2007 – Letzte Antwort am 14.07.2007 – 2 Beiträge |
Allgemeine Frage zur Bildqualität chepro am 10.07.2007 – Letzte Antwort am 22.07.2007 – 25 Beiträge |
Preissenkung zur Europameisterschaft? shaXx213 am 29.02.2008 – Letzte Antwort am 01.03.2008 – 4 Beiträge |
Frage zur Auflösung knightsbridge am 04.01.2009 – Letzte Antwort am 05.01.2009 – 5 Beiträge |
Programm zur Pixeldeaktivierung MadMark88 am 26.02.2009 – Letzte Antwort am 26.02.2009 – 5 Beiträge |
2014
Top 10 Threads in LCD-Fernseher der letzten 7 Tage
- 55" LED liegend (Kofferraum) in Originalverpackung ca 2 km transportieren
- OK. ODL 32652H-TB Sender werden plötzlich gelöscht
- TCL Lineup 2023
- update rückgängig machen durch Werkseinstellung?
- Wie 60" LED (ca. 35kg) an Rigipswand befestigen
- Sehe keinen unterschied zwischen Full HD und 4K
- LCD TV mit weißer Folie bekleben
- Senderliste verstellt sich ständig und Sender verschwinden
- tcl u65p6046 lädt nicht, Schleife beim laden
- Ruckelnde Bilddarstellung bei neuem TCL QLED 55C715 - MEMC nachträglich aktivierbar?
Top 10 Threads in LCD-Fernseher der letzten 50 Tage
- TCL Lineup 2023
- Registrierte Mitglieder928.456 ( Heute: 11 )
- Neuestes Mitglied*Sephiroth*
- Gesamtzahl an Themen1.558.250
- Gesamtzahl an Beiträgen21.697.968
