| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Anschluss Dyon Sigma 24 | |
Anschluss Dyon Sigma 24+A -A |
Xyios
erstellt: 25. Dez 2012, 19:27
Hallo liebe Community, ich hoffe, der Thread stört hier keinen, ich weiß nicht, wo ich ihn sonst hinpacken soll.. Ich habe mir einen Dyon Sigma 24 zugelegt und mein Satellitenkabel angeschlossen. Ich habe auch alles so gemacht, wie es in der Bedienungsanleitung steht bzw. alles gemacht, was der TV zur Erstinstallation benötigt. Nun zeigt er mir zwar sämtliche Programme an, jedoch steht dort immer wieder "Kein Signal". An dem Kabel kann es nicht liegen, wurde mit anderen TVs getestet.. MfG |
Duke44
erstellt: 25. Dez 2012, 20:37
Hallo, die "ausführliche" Erstinstallation in der BDA beschreibt leider nur den Empfang für analog bzw. DVB-T. Du müsstest per Source-Taste die Quelle auf DVB-S umschalten und dann einen Suchlauf vornehmen. Eine aktuelle Firmware für den TV gibt es hier. |
Xyios
erstellt: 25. Dez 2012, 20:48
Danke für die schnelle Antwort! Die Quelle habe ich schon umgeschaltet, allerdings kann ich dann keinen Suchlauf mehr vornehmen, denn diese Option ist im Menü nicht mehr festgehalten. Ich kann nur noch Satelliteneinstellungen vornehmen. Zumal er mir bei den Signalinformationen bei "Qualität" und "Stärke" 0 anzeigt, was ich nicht verstehe. [Beitrag von Xyios am 25. Dez 2012, 20:50 bearbeitet] |
Duke44
erstellt: 25. Dez 2012, 21:02
Dann poste einmal die derzeit hinterlegten Sat-Einstellungen, auch jene aus ggf. vorhandenen Untermenüs. |
Xyios
erstellt: 25. Dez 2012, 21:14
Habe jetzt auch das ganze mit dem Firmware-Update gemacht, hat aber nichts gebracht, immer noch dasselbe Bild. Puh, was willst Du denn da alles haben? Gibt ja schließlich genug Menüs / Untermenüs.. |
Duke44
erstellt: 25. Dez 2012, 21:25
Den kompletten Teil was Sat betrifft. Dürfte nicht allzuviel sein. |
Xyios
erstellt: 25. Dez 2012, 21:36
Also wenn ich nochmal einen Receiver zwischenschalte geht es einwandfrei, aber eigentlich ist doch ein Receiver integriert, deswegen verstehe ich einfach nicht, was ich falsch mache... Ich habe das Sat-Kabel im LNB Input und mehr kann ich nun mal nicht machen.. |
Duke44
erstellt: 25. Dez 2012, 21:40
Doch kannst Du. Wenn die im TV hinterlegten Sat-Einstellungen nicht korrekt sind, dann wird er Dir auch nie ein Bild über DVB-S liefern können. Daher sollte man diese Einstellungen überprüfen. |
Xyios
erstellt: 25. Dez 2012, 21:42
[Beitrag von Xyios am 25. Dez 2012, 21:43 bearbeitet] |
Duke44
erstellt: 25. Dez 2012, 21:46
Sofern Du nicht mehr wie einen Satelliten mit Deiner Sat-Anlage empfangen kannst, solltest Du als Satellit einmal die Nr.002 auswählen + abspeichern und die Diseqc1.0 Option auf AUS, AUTO oder ggf. LNB1 umstellen. |
Xyios
erstellt: 25. Dez 2012, 21:54
Okay, da hört's mit meinem Wissen auf.. Woher weiß ich, wie viele Satelliten ich mit meiner Anlage empfangen kann? |
Duke44
erstellt: 25. Dez 2012, 21:56
Pro LNB --> ein Satellit. Wieviele Empfangsköpfe sitzen denn an Deiner Sat-Schüssel? |
Xyios
erstellt: 25. Dez 2012, 21:57
Ah okay, ich habe 2 LNBs |
Duke44
erstellt: 25. Dez 2012, 22:06
Die einfachste Methode wäre jetzt in den Sat-Einstellungen des externen Receivers nachzusehen, wie dort die Satellitenzuweisung bzgl. der Diseqc-Option vorgenommen wurde. Prinzipiell sieht das dann so aus: Hotbird 6, 7A, 8 --> LNB1 Astra 1H,1KR, 1L --> LNB2 Ggf. muss die Zuordnung getauscht werden. Was Du allerdings für Satellliten derzeit anpeilst, musst Du schon selber wissen. Die beiden oben genannten sind die gängigsten bei einer Doppel-LNB Konfiguration an einer Schüssel. |
Xyios
erstellt: 25. Dez 2012, 22:11
Also ich peile derzeit Nr. 001 und 002 an, Astra ist also als LNB1 festgelegt und Hotbird als LNB2, genauso ist es auch bei dem Dyon. [Beitrag von Xyios am 25. Dez 2012, 22:12 bearbeitet] |
Duke44
erstellt: 25. Dez 2012, 22:20
Verwendest Du einen Monoblock, also ein LNB mit zwei Köpfen dran? Kannst Du mal noch einen anderen Sat-Receiver mit zuschalten, der das ggf. vorhandene Doppel-LNB mit Strom versorgt. |
Xyios
erstellt: 25. Dez 2012, 22:24
Ja also ich habe einen LNB mit 2 Ausgängen, wenn du das meinst.. also da sind 2 Receiver dran. Und das mit einem Receiver habe ich wie gesagt schon gemacht, da ging es ja. |
Duke44
erstellt: 25. Dez 2012, 23:10
Da hattest Du den Receiver aber als einzigstes Gerät am LNB angeschlossen und nicht beide gemeinsam zur gleichen Zeit. Falls das auch nicht zum Erfolg führt, habe ich momentan Flasche leer. Man kann an dem Dyon wohl in der Tat keinen automatischen oder manuellen Sendersuchlauf für Sat starten. Hier wird nur auf eine vorkonfektionierte Senderliste zurückgegriffen. Ändert ein Sender seinen Transponder, muss man auf eine neue Firmware warten, die die neue Senderliste mit den korrekten Daten enthält. Du kannst ja auch mal in dem Dyson-Forum anfragen, ob das alles so richtig ist. Der dortige Admin hat ja nen guten Draht zu der Entwicklerabteilung. Viel Erfolg. |
Xyios
erstellt: 25. Dez 2012, 23:22
Okay das Problem hat sich durch sinnloses und aggressives Herumdrücken auf der Fernbedienung gelöst.. |
Xyios
Aber vielen herzlichen Dank für Deine Bemühungen!! |
Duke44
erstellt: 25. Dez 2012, 23:30
Und was ist nun anders wie vorher? |
Xyios
erstellt: 27. Dez 2012, 23:38
Tja das würde ich selbst gern wissen, seltsamerweise nichts.. Ich habe einfach nochmal resetet und rumgeschaut, plötzlich kam Ton und dann ein Bild.. Jedoch fängt der Spaß schon wieder von vorne an und es funktioniert wieder nicht.. seltsame Sache. |
sigi120
erstellt: 26. Dez 2015, 13:13
Hallo und schöne Weihnachten :-) Habe meiner Tochter auch den Fernseher von Dyon-SIGMA 24 Basic gekauft für Weihnachten :-) habe da das selbe Problem wie Xyios da fehlen Programme und wen ich Sendersuchlauf mache sind nicht alle da habe mir das updatet runder geladen so wie es Duke44 beschrieben hat nur habe ich jetzt das Problem das er nicht mehr startet ??? das updatet hat er gemacht danach ging nichts mehr ??? habe es auch versucht so wie es drinsteht in der Anleitung ein bar mal EXIT und dann source dan 1470 geht aber nicht ??? was kann ich da machen ??? |
Duke44
erstellt: 26. Dez 2015, 13:54
Den TV für 10min stromlos machen und anschließend erneut probieren. |
sigi120
#25
erstellt: 26. Dez 2015, 14:46
habe ich versucht geht nicht ???? es geht nicht mal ein licht an ?? so das ich sehe ob der Fernseher an ist ??? |
Zusatzlautsprecher für Dyon-Live 24 Guenthi am 15.07.2016 – Letzte Antwort am 15.07.2016 – 2 Beiträge |
Dyon smart 40 pro kein Signal MehlMann77 am 25.12.2019 – Letzte Antwort am 26.12.2019 – 2 Beiträge |
bedienungsanleitung southerngeorge am 21.08.2016 – Letzte Antwort am 03.09.2016 – 8 Beiträge |
Dyon Ventura (19" LCD TV) mit DVB-S Tuner Maulbeere am 14.02.2010 – Letzte Antwort am 15.02.2010 – 2 Beiträge |
GATEWAY 24 vespaandy am 10.07.2009 – Letzte Antwort am 12.07.2009 – 6 Beiträge |
Suche LCD Fernseher mit 24" icerman007 am 01.11.2006 – Letzte Antwort am 01.11.2006 – 2 Beiträge |
LCD-TV mit 1080p/24 Chwarg am 20.03.2007 – Letzte Antwort am 21.03.2007 – 11 Beiträge |
1080p/24 auf Computer-Monitor? AnakinSkywalker am 07.05.2007 – Letzte Antwort am 07.05.2007 – 2 Beiträge |
Brauche ich 1080p/24 für die PS3 elpresidente99 am 07.04.2007 – Letzte Antwort am 08.04.2007 – 15 Beiträge |
x800gt DVI anschluss problem alex82rus am 30.05.2006 – Letzte Antwort am 03.06.2006 – 3 Beiträge |
Top 10 Threads in LCD-Fernseher der letzten 7 Tage
- 55" LED liegend (Kofferraum) in Originalverpackung ca 2 km transportieren
- OK. ODL 32652H-TB Sender werden plötzlich gelöscht
- TCL Lineup 2023
- update rückgängig machen durch Werkseinstellung?
- Wie 60" LED (ca. 35kg) an Rigipswand befestigen
- Sehe keinen unterschied zwischen Full HD und 4K
- LCD TV mit weißer Folie bekleben
- Senderliste verstellt sich ständig und Sender verschwinden
- tcl u65p6046 lädt nicht, Schleife beim laden
- Ruckelnde Bilddarstellung bei neuem TCL QLED 55C715 - MEMC nachträglich aktivierbar?
Top 10 Threads in LCD-Fernseher der letzten 50 Tage
- TCL Lineup 2023
- Registrierte Mitglieder930.662 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedIL7
- Gesamtzahl an Beiträgen21.825.759
