Problem: Dunkle Schattenränder im LCD
krolio
#1 erstellt: 10. Mai 2011, 15:30
Moin.
Ich hab nen LC Display Marke Eigenbau.
Es ist mit einem Torisan Display gebaut worden.
Es ist ein 40 Zoll.
Es knistert und knackt beim abkühlen und hat dunkle Ränder die man schon sieht.
Die Ränder sehen aus wie Druckstellen.
eine Druckstelle kommt auch nur wenn es schon warmgelaufen ist.
Wie kann man theoretisch diese Ränder entfernen?
Wie kann man verhindern, dass das Display knackt und knarrt wenn es abkühlt?
hagge
#2 erstellt: 11. Mai 2011, 09:22
Solche Fragen sind extrem schwer zu beantworten, weil ja niemand Deinen Eigenbau kennt. Grundsätzlich entstehen Ränder und Druckstellen (Clouding), wenn das Display irgendwelchen Kräften ausgesetzt ist. Das könnte z.B. sein, wenn es zu fest in einen Rahmen eingespannt ist oder das Gehäuse nicht gerade ist und sich somit das Display etwas verwinden muss, um sich dem Gehäuse anzupassen. Sodann dehnt sich das Display bei Betrieb natürlich aus, weil es warm wird. Wenn es nun sehr fest mit dem Rahmen verbunden ist, hat es diese Möglichkeit vielleicht nicht und staucht sich entsprechend in sich selbst hinein. Das kann natürlich auch zu Verwindungen/Wellen und Druck-/Zugkräften auf die Paneloberfläche führen. Hier würde ich also schauen, ob man das Panel nicht mit etwas Spielraum am Rahmen/Gehäuse befestigen kann, also z.B. irgendwo eine Gummilippe einsetzen, die sich zusammendrücken kann, wenn sich das Panel ausdehnt.
Das Knistern kann aus meiner Sicht zwei Ursache haben. Erstens kann es ganz banal ebenfalls mit der Wärmeausdehnung zusammenhängen, wenn sich die Stauchung wieder ausdehnt. Aber es kann sich auch um die Hochspannung im CFL-Inverter handeln. Ich kenne das genannte Display nicht, darum vermute ich mal, dass es mit CFL-Backlight arbeitet. Diese CFL-Röhren werden mit Hochspannung angesteuert. Wenn man hier einfach den Saft abdreht, dann baut sich die Hochspannung nur langsam ab, was vielleicht dieses Knistern hervorruft. Hier gibt es spezielle Tricks, wie man solche Dinge beseitigen kann. Was weiß ich, einen Kondensator parallel zum Schalter setzen oder einen Widerstand, der die Restspannung gezielt abführen kann. So genau kenne ich mich da auch nicht aus.
Grundsätzlich ist es ja so, dass selbst die großen Hersteller ihre Geräte nicht immer geräuschfrei kriegen. Insofern kann so was bei einem Selbstbau natürlich sehr leicht passieren. Viele Dinge lernt man eben erst aus Erfahrung.
Mal ne Rückfrage: Warum überhaupt ein Eigenbau? Ist das besser als ein Kaufgerät? Oder was hat das für Gründe?
Gruß,
Hagge
krolio
#3 erstellt: 11. Mai 2011, 14:22
ein freund hat mir sein altes gerät angeboten, ich weiß nicht warum er es gekauft hat damals, aber es war billiger als ein kaufgerät mit der grösse.
ich hab es günstig überlassen bekommen und wollte keine andere große investition machen was tv angeht. bzw es fehlte einfach das grosse geld. ausserdem sieht es mit dem edelstahl look gut aus, es ist auch aufwendig verarbeitet und so!
naja jetzt steht es hier, und ich frag mich wie ich es noch verbessern kann. momentan versuche ich mich daran, es mit dem whitescreen zu resetten.
das knacken kann ich nich abstellen, denn das display sitzt schon locker im gehäuse. warscheinlich ist es einfach schon gealtert, und dessen kunststoff ist ausgehärtet und daher laut beim ausdehnen/abkühlen.
ansonsten ist das tv gerät ganz gut! ja bis auf das gequitsche des netzteiles im standby. wenn ich dann den steckdosenschalter ausmache, erlischt dieser auch nur ganz langsam. muss ne diode defekt sein.
LG dunkle streifige Schatten im Bild
mrwolf am 02.05.2010  –  Letzte Antwort am 08.05.2010  –  4 Beiträge
LCD Problem, TV Empfang
NightPander am 31.05.2006  –  Letzte Antwort am 31.05.2006  –  4 Beiträge
Problem mit LCD Fernseher
Elfe_1000 am 18.07.2004  –  Letzte Antwort am 01.06.2007  –  17 Beiträge
LCD + Xbox360 + 1080i = Problem!
thomaslehner am 11.05.2006  –  Letzte Antwort am 11.05.2006  –  3 Beiträge
LCD auf Lautsprecher -> Problem?
cptcaracho am 07.03.2007  –  Letzte Antwort am 08.03.2007  –  4 Beiträge
Amoi Elite LCD TV - Produktionsfehler LCD-Panel
benax am 29.08.2008  –  Letzte Antwort am 30.08.2008  –  2 Beiträge
32" SEG LCD rotes flimmern
BugMeNot am 03.07.2006  –  Letzte Antwort am 04.07.2006  –  3 Beiträge
Gutschrift für AMOI LCD TV RMA Nummer
ManniXXX am 05.05.2008  –  Letzte Antwort am 21.05.2010  –  109 Beiträge
Staubeinschlüsse bei LCD Fernseher
-thommy- am 10.01.2017  –  Letzte Antwort am 17.06.2018  –  10 Beiträge
Problem mit Universum LCD TV
alex1984bo am 15.02.2008  –  Letzte Antwort am 16.02.2008  –  4 Beiträge
2011
  • Registrierte Mitglieder930.668 ( Heute: 5 )
  • Neuestes Mitgliedgavinwarnes
  • Gesamtzahl an Themen1.563.470
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.396
