| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » 3d Modus nur mit 60 Hz möglich? | |
3d Modus nur mit 60 Hz möglich?+A -A |
satsyl
erstellt: 25. Aug 2010, 07:41
Hallo, ich informiere mich derzeit über die aktuellen 3d-fähigen Displays da ich mir einen solchen zulegen will. Der Haupteinsatz im 3d-Bereich wäre bei mir 3d-TV per dvbs, d.h. das Quellmaterial wird in 50 Hz gesendet. Nun lese ich in einem Testbericht des Samsung LE46C750 auf hdtvtest.co.uk das bei diesem Gerät (und bei Samsung generell) im 3d-Modus immer 60 Hz ausgegeben werden d.h. es ist keine ruckelfreie Darstelung von 50 Hz Material möglich. Meine Frage lautet, ist das wirklich der Fall bei Samsunggeräten, denn das wäre für mich ein absolutes no-go. Die ander Frage ist, wie sieht es dbzgl. bei den anderen Herstellern aus (Sony, LG, Panasonic). Können diese im 3d-Modus 50 Hz Material korrekt wiedergeben? Gruß, Satsyl |
smasuna
erstellt: 25. Aug 2010, 11:56
so weit ich weiss erfolgt die Ausgabe abhängig vom Eingangssignal - HDMI 1.4a Spezifikation: Kinofilme Frame Packing – 1080p @ 23.98/24Hz Ausgabe: 48 Bilder pro Auge Für Spiele Frame Packing 720p @ 50 oder 59.94/60Hz Ausgabe: 50 o. 60 Bilder pro Auge TV Side-by-Side Horizontal 1080i @ 50 oder 59.94/60Hz Ausgabe: 50 o. 60 Bilder pro Auge Top-and-Bottom 720p @ 50 oder 59.94/60Hz 50 o .60 Bilder pro Auge 1080p @ 23.97/24Hz Ausgabe: 48 Bilder pro Auge |
satsyl
erstellt: 25. Aug 2010, 13:38
Hallo Smasuna, vielen Dank für deine Antwort. So wie von dir dargestellt sollte es eigentlich sein. Nur behauptet hdtvtest.co.uk bzgl. Samsunggeräten das immer 60 hz in 3d benutzt werden. Die NVIDIA-Shutterbrillen funktionieren ja auch nur mit 60 Hz für jedes Auge, d.h. das benutzte Display muss 120 Hz empfangen können. Wenn die Samsung Shutterbrillen auch nur mit 60 hz funktionieren wäre ja bei jedem Material mit anderer Bildfrequenz immer eine Zwischenbildberechnung erforderlich, die dann auch nicht abschaltbar ist. |
smasuna
erstellt: 25. Aug 2010, 19:17
also Panasonic bietet auch ein 48Hz Modus bei der Brille. Über 50Hz habe ich nichts gefunden. Samsung und Sony bieten anscheinend nur 60Hz....das würde für mich aber heißen, dass keine BluRey und kein 50Hz material ohne Zwischenruckler laufen. Ohne Zwischenbildberechnung geht überhaupt nicht. Mein bekannter hat ein Beamer der nur 50/60 Hz kann und wenn er 24p abspielt, wird es auf 60Hz hochgerechnet und jede Sekunde ist ein kleiner Ruckler zu sehen. Bei einem Samsung 3d LCD wo Monsters in 3d lief, habe ich aber nichts gemerkt. Kann einer der Samsung- 3d- Besitzer vielleicht was dazu sagen ? |
hagge
erstellt: 26. Aug 2010, 08:03
Siehst Du, und dieser Ruckler jede Sekunde hat gar nichts mit der Umrechnung zu tun. Wenn man 24p auf 60Hz umrechnet müsste es 12 Ruckler pro Sekunde geben, das Bild hat also ein sog, Microruckeln. Fortwährend, ohne Pausen in denen es gut läuft. Nein, hier hat der Beamer grundsätzlich ein Problem mit der Darstellung, also vermutlich ein zu schwacher Prozessor. Und dann kommt er nicht ganz hinterher und ist dann irgendwann mit der Umrechnung eines Bildes nicht rechtzeitig fertig. Dann wird das vorhergehende Bild nochmals angezeigt. Und das ist der Ruckler. Gruß, Hagge |
smasuna
erstellt: 26. Aug 2010, 08:27
hallo hagge, ich habe 24Bilder/s. Wenn ich von jedem Bild jetzt ein Zwischenbild berechne, komme ich auf 48 - es fehlen also 12 für 60Hz. Wenn sie auf die Sekunde verteilt werden, habe ich also alle 83,33ms kein Bild - richtig ? So weit zu Theorie. Wenn ich 24p auf 60Hz von meiner popcorn hour oder von meinem HTPC ausgeben lasse, habe ich aber jede Sekunde genau einen sichtbaren Ruckler. Ist der Umrechnung bei den TV's besser ? [Beitrag von smasuna am 26. Aug 2010, 18:51 bearbeitet] |
hagge
erstellt: 26. Aug 2010, 12:03
Genau. Erfolgt keine echte Zwischenbildberechnung sondern nur ein Vervielfachen der Frames, dann muss jedes zweite Bild zweimal und die anderen Bilder jeweils dreimal ausgegeben werden. Die Anzeigedauer zwischen je zwei aufeinander folgenden Bildern unterscheidet sich somit immer um jeweils 50%. Das ist das, was ich als Microruckeln bezeichnet habe.
Also viele Fernseher machen das doch heute völlig ruckelfrei, oder? Aber vielleicht hängt hier die Problematik mit der Bildrate zusammen. Denn die offizielle NTSC-Bildrate ist eben nicht 60Hz, sonder 59,94Hz. Vielleicht wenn sich der Fernseher exakt an diese Rate hält, anstatt bei solchen Umrechnungen auf 60Hz hoch zu gehen, muss er halt doch ab und zu einen der dreimal angezeigten Frames nur zweimal zeigen. Vielleicht gibt das diesen sichtbaren Ruckler. Aber genau wissen tu ich das auch nicht. Gruß, Hagge |
smasuna
erstellt: 26. Aug 2010, 18:55
Das kann ich eben schlecht beurteilen, denn wenn ich meinen TV mit 24Hz einspeise, gibt er auch 24Hz aus. |
hagge
erstellt: 27. Aug 2010, 07:36
Nein. *Kein* Fernseher kann direkt 24Hz ausgeben. Alle diese Fernseher müssen auf eine andere Bildfrequenz umrechnen. Das kann 48 oder 72Hz sein. Ein 100Hz-fähiges Gerät muss es in die Gegend von 100Hz umrechnen, z.B. 96 oder 120Hz. Ein 200Hz-fähiges Gerät muss es in die Gegend von 200Hz umrechnen, also 192, 216 oder 240 Hz. Wenn es also nicht ruckelt, dann macht der Fernseher es eben ruckelfrei. Und wie ich schon sagte ist das heute durchaus üblich. Gruß, Hagge [Beitrag von hagge am 27. Aug 2010, 07:40 bearbeitet] |
smasuna
erstellt: 27. Aug 2010, 12:46
[quote]Nein. *Kein* Fernseher kann direkt 24Hz ausgeben[/quote] Das stimmt nicht. Wenn ich bei meinem Pana g10 oder bei meinem Samsung b859 alle "Bildverschlimmbesserer" ausschalte, geben sie native 24 Vollbilder aus. Das sieht man auch am typischem 24p Ruckeln Des Weiteren ist es ein unterschied ob ich 24 auf ein Vielfaches umrechne - 48HZ,96HZ usw. oder 24 auf 60HZ [Beitrag von smasuna am 27. Aug 2010, 12:50 bearbeitet] |
seb2000
erstellt: 28. Aug 2010, 14:10
Du magst zwar nur 24 Vollbilder sehen, das heißt aber nicht, dass der TV nicht trotzdem mehr Bilder anzeigt. Zeigt ein LCD zweimal dasselbe Bild hintereinander an sieht das so aus, als würde er nur ein Bild für die doppelte Zeit zeigen. Bei 48 Hz zeigt er jeden 24er Frame doppelt, bei 72 Hz dreimal, etc. Da sich beim LCD das Bild aber nicht wie bei einer Röhre aufbaut, siehst Du das nicht. Bsp: Ein Pixel bekommt die Anweisung von Rot auf Rot zu wechseln. Jetzt schaltet er natürlich nicht erst auf schwarz oder weiß, sondern macht gar nichts. Trotzdem hat das Panel die Anweisung gegeben (Bildwiederholrate) das Bild (Pixel) neu aufzubauen (z.B. bei 48 HZ). Insofern kann man hier auch nicht von Berechnung sprechen, eher von Vervielfachung. Für 24p/Hz spielt es also keine Rolle, ob der TV 24 Hz, 48 Hz, etc. ausgibt. Sobald die 24 Hz korrekt vervielfacht werden, siehst Du keinen Unterschied (bei LCD wohlgemerkt, bei Plasma ist das anders). Und Hagge hat recht, kein TV gibt nativ 24 Hz aus, sondern immer ein Vielfaches. [Beitrag von seb2000 am 28. Aug 2010, 14:11 bearbeitet] |
smasuna
erstellt: 29. Aug 2010, 06:15
Das der TV nicht mit 24HZ läuft ist mir schon klar (das würde ja flimmern auf dem Plasma :-)), ich habe mich falsch ausgedrückt und FPS statt Hz verwenden sollen. Wenn ich 24FPS ausgebe werden die Bilder vervielfacht und hintereinander ausgegeben - also 24 Bilder/s in 48/72/96Hz ( 2:2 3:3 4:4 Pulldown - das ist auch im Kino so) Ich sehe jedes Bild gleich lang was kein Einfluss auf Bewegung, Darstellung usw nimmt, es ruckelt weiterhin, es flimmert nur nicht. Wovon wir hier sprächen ist aber eine Ausgabe von 24FPS in 60 Hz - 3:2 Pulldown hagge meinte, die heutigen TVs würde das sehr gut machen und ich meinte nur dazu, dass ich das nicht beurteilen kann, denn wenn ich mein TV mit 24Bildern einspeise, gibt er auch 24FPS aus. Ob der TV dass jetzt in 48Hz,72,96 Hz usw ausgibt - ist ja kein Kunststück - beeinflusst es nur das Flimmern. Pulldown ist immer "gerade" Wenn ich aber 24Bilder in 60Hz ausgeben will - habe ich da ein Problem. Er muss 3:2 Pulldown beherrschen und wie ich schon sagte, meine popcorn Hour und mein HTPC machen das nicht richtig und produzieren jede Sek. einen sichtbaren Ruckler. |
philippg.
erstellt: 29. Aug 2010, 11:10
Hat schonmal jemand erwähnt dass es wohl in absehbarer Zeit kein 3D über DVB-S, also Satelit, geben wird? Oder hab ich irgendwo was verpasst? |
smasuna
erstellt: 29. Aug 2010, 13:10
warum nicht ? gibt es doch schon: http://www.magnus.de...emokanal-817720.htmlund in bei Sky England wird auch Fußball testweise in 3d übertragen. |
seb2000
erstellt: 29. Aug 2010, 13:40
Das ist u.a. der Hauptgrund, warum ich kein Plasma möchte. Denn ich sehe das Flimmern auch noch bei 100Hz und mag das gar nicht. 3:2 Pulldown ist einfach nur schrecklich. Habe meinen Philips Essence deshalb nach wenigen Wochen verkauft und mir einen Samsung LED hingestellt. Den hab ich aber auch schon nicht mehr Das hatte mich bei 3D auch etwas irritiert. Die 60Hz pro Auge, die ja in einem 3:2 Pulldown resultieren würden. Bei 3D würde ich jetzt auf autostereokopische TVs warten. Da wird ja mindestens einer auf der IFA gezeigt werden. |
philippg.
erstellt: 29. Aug 2010, 13:58
okay, das wusste ich nicht :-) aber ich denke nicht dass sich der threadersteller den ganzen tag den 3D-Demokanal anschaut. Wenn ich sehe wie schleppend das mit HD vorran geht (Stichwort: HD+), denke ich nicht, dass sich 3D-Fernsehen in den nächsten Jahren auch nur annähernd durchsetzen wird. Eine Ausnahme könnte da tatsächlich Sky sein, aber die privaten Sender werden sich da noch schön lange Zeit lassen (denke ich). |
hagge
erstellt: 01. Sep 2010, 09:46
So kann man es sagen.
Auch soweit korrekt. Das heißt solange das Panel mit z.B. 72Hz zurecht kommt, geht alles klar. Wobei das mit dem Ruckeln bei 24fps auch so ein Thema ist, denn aus meiner Sicht müssen 24fps auch nicht ruckeln, solange man es bei der Aufnahmetechnik richtig macht und lange genug belichtet. Aber sei's drum, da will ich nun hier im Thread nicht drauf rumreiten.
Genau. Das meinte ich eigentlich, dass viele heutigen TVs auch die 60Hz-Wiedergabe ganz ordentlich machen. Entweder, weil sie eben auch mit 60Hz Eingangssignal (statt 59,94Hz) entsprechend umgehen können und eben nicht den Sekundenruckler machen oder gar weil sie das ursprüngliche 24FPS-Signal im 60Hz-Signal erkennen und durch eine sogenannten inversen Telecine-Pulldown (also sozusagen die Umkehrung des 3:2-Pulldowns) wieder die 24FPS herstellen und das dann korrekt durch Framevervielfachung wieder z.B. auf 72Hz hochziehen können. Gruß, Hagge |
Sony PS2 @ 60 Hz auf LCD - Darstellungsfehler HoPi` am 28.12.2006 – Letzte Antwort am 02.01.2007 – 3 Beiträge |
Aktives 3D IMMER mindestens 100 Hz? Vase am 22.07.2016 – Letzte Antwort am 29.07.2016 – 5 Beiträge |
100 hz vs. 200 hz tekken10 am 09.05.2009 – Letzte Antwort am 25.05.2009 – 5 Beiträge |
Welche LCD TVs ruckeln über DVI 60 Hz nicht? Häne am 29.11.2005 – Letzte Antwort am 29.11.2005 – 3 Beiträge |
LCD Kauf - Überhaupt Sinning (24p/50/60 Hz Probleme) underscare am 16.07.2007 – Letzte Antwort am 16.07.2007 – 3 Beiträge |
200 Hz ausreichend für 40-42 Zoll? Jokezz am 16.10.2013 – Letzte Antwort am 17.10.2013 – 5 Beiträge |
Burn modus Service Modus aging modus abschalten blaupunkt **Sunniboi** am 14.06.2020 – Letzte Antwort am 15.06.2020 – 2 Beiträge |
Welchen 55" LED mit nativen 100 hz? (evtl. 4K) Buhr am 25.02.2016 – Letzte Antwort am 01.03.2016 – 3 Beiträge |
120 Hz = 1080p24? The_Sidewinder am 08.01.2007 – Letzte Antwort am 09.01.2007 – 7 Beiträge |
Wie geht ein 100 Hz-Fernseher mit NTSC um? DRW-DVD am 01.09.2014 – Letzte Antwort am 03.09.2014 – 8 Beiträge |
Top 10 Threads in LCD-Fernseher der letzten 7 Tage
- 55" LED liegend (Kofferraum) in Originalverpackung ca 2 km transportieren
- OK. ODL 32652H-TB Sender werden plötzlich gelöscht
- TCL Lineup 2023
- update rückgängig machen durch Werkseinstellung?
- Wie 60" LED (ca. 35kg) an Rigipswand befestigen
- Sehe keinen unterschied zwischen Full HD und 4K
- LCD TV mit weißer Folie bekleben
- Senderliste verstellt sich ständig und Sender verschwinden
- tcl u65p6046 lädt nicht, Schleife beim laden
- Ruckelnde Bilddarstellung bei neuem TCL QLED 55C715 - MEMC nachträglich aktivierbar?
Top 10 Threads in LCD-Fernseher der letzten 50 Tage
- TCL Lineup 2023
- Registrierte Mitglieder930.651 ( Heute: 8 )
- Neuestes MitgliedAlbertoL
- Gesamtzahl an Beiträgen21.824.687
