| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Wie geht ein 100 Hz-Fernseher mit NTSC um? | |
Wie geht ein 100 Hz-Fernseher mit NTSC um?+A -A |
DRW-DVD
erstellt: 01. Sep 2014, 20:27
Wie geht eigentlich ein Fernseher, der laut Spezifikation 100 Hz darstellen kann, mit einem NTSC-Eingangssignal von 60 Hz um? Bei einem PAL-Signal verdoppelt er ja einfach die einkommenden Bilder, um sie darzustellen. Da PAL mit 50 Hz läuft, ist das ja überhaupt kein Problem, da die 50 Hz genau zweimal in die 100 Hz reinpassen. Wie geht so ein Fernseher aber nun mit 60 Hz um? Bedeutet das, dass er hier eine krumme Umrechnung durchführt und einige Bilder zweimal anzeigt und andere nur einmal? Oder kann er in so einem Fall irgendwie auf 120 Hz switchen, um die 60 Hz auch exakt zweimal reinzubekommen? |
-Blockmaster-
erstellt: 02. Sep 2014, 08:22
DRW-DVD
erstellt: 02. Sep 2014, 11:21
O.k., wenn das so wäre, wäre es natürlich am besten. Ich muß aber nochmal nachfragen: Man hat mir mal erzählt, daß LCDs immer eine konstante Refresh-Rate haben. Und wenn man zum Beispiel bei einem PC-Monitor eine andere Hz-Zahl einstellt, dann bleibt er "physisch" trotzdem bei seiner konstanten Rate und vervielfacht die "logische" Anzahl einfach nur. Also wenn man zum Beispiel an einem PC-Monitor 60 und 75 Hz einstellen kann, dann wäre seine tatsächliche Rate 300 Hz (das kleinste gemeinsame Vielfache von 60 und 75). Ist das korrekt oder ist das Unsinn? Also sprich: Kann ein LCD-Bildschirm bzw. LCD-Fernseher tatsächlich die Rate physisch und mechanisch umstellen? Oder hat er immer dieselbe Hz-Zahl und packt einfach nur die Frames der "logischen" Refresh-Rate entsprechend oft in seine tatsächliche Refresh-Rate? |
hagge
erstellt: 02. Sep 2014, 11:47
Das gilt nicht ganz so. Einen gewissen Bereich können die LCDs der Fernseher schon abdecken. Zwischen 50 und 60 Hz sollte es kein Problem sein. Ein 100Hz-Panel wird auch die 120Hz können, ein 200Hz-Panel auch die 240Hz. Es ist im Normalfall nur eine reine Frage der Region, ob ein Gerät mit 100 (bzw. 200Hz) beworben wird, nämlich in Europa, oder mit 120 (bzw. 240Hz), nämlich in USA. Die Technik in den TVs ist genau die Gleiche.
Sinngemäß richtig. Ein TV, der also beispielsweise ein 100Hz-Panel verbaut hat, kann *nicht* 50Hz wiedergeben. Er muss also das 50Hz-Bild zweimal nacheinander anzeigen und kommt so wieder auf seine 100Hz. Man nennt das dann einen 2:2-Pulldown.
Nicht ganz. In diesem Fall kann das Panel einfach den Bereich von 60 bis 75 Hz abdecken und kann tatsächlich mit diesen Frequenzen laufen. 300Hz kann das Panel aber dann nicht. Es gibt aber einfachere Panel, gerade bei PC-Monitoren, die schon recht fix auf 60Hz festgelegt sind. Und dann kann man diese Bildschirme tatsächlich nur fest mit 60Hz betreiben. Dann gibt es auch keine andere Auswahl im Einstellungsdialog des Betriebssystems. Und ja, dann kann die Anzeige eines Films, der auf 25 bzw, 50Hz basiert, ein Problem sein, weil dann zwar der Inhalt des Bildes sich mit 50Hz ändert, es aber vom Bildschirm im 60Hz-Rhythmus angezeigt wird. Das heißt das erste Bild wird komplett einmal angezeigt und dann startet der Bildschirm schon mit der zweiten Darstellung des Bildes oben. Nach 1/50s wechselt nun das Bild, also mitten während der Anzeige. Es wird also 1/10 des Bildes oben nochmal mit dem alten Inhalt gezeigt, der Rest des Bildes (also 9/10) zeigt dann schon den neuen Inhalt. Jetzt fängt der PC-Bildschirm wieder oben an, und nach 2/10 des Bildes ändert sich wieder der Inhalt. Es sind nun also 2/10 alter Inhalt und 8/10 neuer Inhalt. Das geht nun immer weiter so, 3/10 und 7/10, 4/10 und 6/10, usw. bis nach 10 Frames dann zufällig der Bildschirm unten mit dem Bild fertig ist, wenn auch das Bild wechselt. Wenn sich im Bild nichts bewegt, dann stört das nicht sonderlich. Wenn aber Bewegungen im Bild sind, z.B. ein horizontaler Kameraschwenk von links nach rechts, dann sieht man oben noch die alte Position und unten schon die neue Position. Ist da nun eine vertikale Kante im Bild, dann ist die zerrissen, der obere Teil ist noch weiter links und der untere Teil weiter rechts. Darum bezeichnet man diesen Effekt auch als Tearing (engl. zerreißen). Das kennt man z.B. auch von Computerspielen, wenn die Bildabfolge des Spiels nicht mit der Bilddarstellung des Monitors synchronisiert wird. Gruß, Hagge |
DRW-DVD
erstellt: 02. Sep 2014, 19:19
Vielen Dank für die ausführliche Antwort. Das bedeutet also: Ein Fernseher, der 100 Hz kann, der kann immer auch 120 Hz, richtig? Es kommt niemals vor, daß er ein 60 Hz-Signal so darstellt, daß er einige Bilder zweimal zeigt und andere nur einmal. Er stellt sich immer auf einen Wert, der ein ganzes Vielfaches von 60 ist. Ist das so korrekt? Oder gibt es auch 100 Hz-Fernseher, die bei einem 60 Hz-Eingangssignal physisch bei 100 Hz bleiben und dann 40 Bilder vom Eingangssignal zweimal anzeigen und 20 davon nur einmal? (Ich rede hier übrigens tatsächlich von einem Fernseher. Das Beispiel mit dem PC-Monitor war nur zum Vergleich.) Eine Frage hätte ich noch: Du sagtest:
Wenn ein Fernseher "physisch" zwischen 100 und 120 Hz umschalten kann (oder ein Monitor zwischen 60 und 75 Hz), wieso könnte ein 100 Hz-Fernseher nicht auch physisch auf 50 Hz runtergehen? Wieso ist es möglich, daß dasselbe Gerät zwischen 100 und 120 wechselt, aber nicht, daß es zwischen 100 und 50 wechselt? Gibt es da einen bestimmten Größenbereich, wie weit ein einzelnes Display switchen kann? Gibt es bei Samsung-Fernsehern eigentlich die Möglichkeit, festzustellen, mit welchem Ausgangssignal er jetzt definitiv sendet? Auf der Info-Taste findet man ja nur das Eingangssignal (50 oder 60). Aber gibt es da irgendeinen Menüpunkt, um die tatsächliche aktuelle Refresh-Rate des Fernsehers (also im Normalfall 100 und bei amerikanischen DVDs hoffentlich 120) zu sehen? |
-Didée-
erstellt: 03. Sep 2014, 11:24
Ein "wissenschaftlich einwndfreier" Beweis ist schwierig bzw. aufwändig, aber ... ja. Genau davon kann man ausgehen. Zumal es ja so ist, dass das primäre Ziel sowieso der "Weltmarkt", und somit das NTSC-Format ist (wir Europäer mit unserem PAL-Format sind ja global gesehen eher Sonderlinge). D.H. irgendein Panel kann immer NTSC (24Hz/60Hz), und üblicherweise kann es zusätzlich auch noch PAL (50Hz / bzw. 100Hz Darstellung). Das Problem stellt sich eher anders herum: "Unsere" PAL-Fernseher können immer 24/60Hz und auch 50Hz Signale (korrekt) darstellen. Allerdings, wenn man sich im NTSC-Verbreitungsgebiet befindet, dann können die dort verkauften TVs desöfteren wirklich nur 24/60Hz, und wenn man ihnen ein 50Hz PAL-Signal gibt, kriegt man nicht selten ein "Signal not supported". (Siehe auch die letzten Generationen von Panasonic-Plasmas mit ihrem "50Hz-Bug" (Solarisations-Effekte bei Bewegung). Die Implementierung der NTSC-Formate war viel besser ausgereift, und die Implementierung des 50Hz PAL-Modus war dann halt noch halbherzig irgendwie dazu gepfuscht worden.)
Wäre mir noch nicht zu Augen oder zu Ohren gekommen. Aber bei Noname-Produkten von einem Fern-Asiatischen Grabbeltisch wäre das natürlich auch noch möglich...
Es gibt, glaube ich, keine Möglichkeit, sich den aktuellen Bildmodus des Panels anzeigen zu lassen. (Vielleicht über das Service-Menü, keine Ahnung?) Möglicherweise kann man es an den "Pulldown-Doppelkanten" erkennen, bei sehr gleichförmigen Kamera-Pannings, wenn man "LED-MotionPlus" (alte Bezeichnung) bzw. "LED ClearMotion" (neue Bezeichnung) EIN schaltet, aber das (Bewegungs-) MotionPlus AUS schaltet. Bin nicht sicher ob das bei aktuellen Samsungs funktioniert bzw. wie eindeutig sichtbar der Effekt dann ist. Bei meinem Sony W905 kann ich jedenfalls über vergleichbare Maßnahmen (MotionFlow=Impuls oder Klar Plus) nicht nur feststellen, dass PAL-FILM mit 4:4 Pulldown (100Hz-Basimodus) erfolgt, sondern auch, dass die Darstellung von 24Hz-FILM überraschenderweise eben *nicht* im 120Hz-Basismodus (5:5 Pulldown) erfolgt, sondern sogar in einem 96Hz-Basismodus mit 4:4 Pulldown. Yps?!? Ja, tatsächlich, 96Hz. (120Hz-Modus nur dann wenn die Zuspielung ein 60Hz-Signal liefert.) |
hagge
erstellt: 03. Sep 2014, 13:48
Dass ein Panel immer nur für eine gewisse Frequenz (oder einen kleinen Frequenzbereich) ausgelegt ist, hat mehrere Gründe.
Man sieht also, es ist nicht einfach, ein Display zu entwickeln, das wirklich über einen sehr großen Frequenzbereich funktioniert. Insofern kann 20% mehr oder weniger gerade noch so funktionieren (120Hz vs. 100Hz), aber 50% (oder mehr) wird technisch schon verdammt schwierig (120Hz vs. 50Hz). Gruß, Hagge |
DRW-DVD
erstellt: 03. Sep 2014, 18:38
O.k., vielen Dank nochmal für die ausführlichen Antworten. Das ganze hat es mir jetzt eindeutig klar gemacht. Kurze Anmerkung: Der Support von Samsung hat auch bestätigt, daß der 100 Hz-Fernseher tatsächlich auch 120 Hz darstellen kann. |
40 Zoll Fernseher mit 100 hz panel jere10 am 04.12.2016 – Letzte Antwort am 20.03.2018 – 5 Beiträge |
Fernseher als Monitor: Mit 100 Hz? Mazar01 am 21.12.2009 – Letzte Antwort am 21.12.2009 – 2 Beiträge |
100 hz vs. 200 hz tekken10 am 09.05.2009 – Letzte Antwort am 25.05.2009 – 5 Beiträge |
Fernseher hat kein 100 HZ = Augenschmerzen? am 03.02.2009 – Letzte Antwort am 05.02.2009 – 8 Beiträge |
1080p oder 100 Hz? Virgin_Killer am 20.07.2007 – Letzte Antwort am 22.07.2007 – 7 Beiträge |
200 Hz Technologie VS 100 Hz Technologie ? The_Unknown am 26.10.2008 – Letzte Antwort am 26.08.2011 – 246 Beiträge |
100 Hz Technik GrandMastaX am 28.02.2009 – Letzte Antwort am 08.03.2009 – 26 Beiträge |
2:3 Pulldown + 100 Hz => welches Ergebnis? Cromani am 14.06.2009 – Letzte Antwort am 14.06.2009 – 2 Beiträge |
50Hz - 100 Hz hasi-fdb am 18.10.2009 – Letzte Antwort am 19.10.2009 – 5 Beiträge |
Funktioniert dieser Fernseher in europa (NTSC) Golf8425 am 02.10.2006 – Letzte Antwort am 03.10.2006 – 5 Beiträge |
2014
Top 10 Threads in LCD-Fernseher der letzten 7 Tage
- 55" LED liegend (Kofferraum) in Originalverpackung ca 2 km transportieren
- OK. ODL 32652H-TB Sender werden plötzlich gelöscht
- TCL Lineup 2023
- update rückgängig machen durch Werkseinstellung?
- Wie 60" LED (ca. 35kg) an Rigipswand befestigen
- Sehe keinen unterschied zwischen Full HD und 4K
- LCD TV mit weißer Folie bekleben
- Senderliste verstellt sich ständig und Sender verschwinden
- tcl u65p6046 lädt nicht, Schleife beim laden
- Ruckelnde Bilddarstellung bei neuem TCL QLED 55C715 - MEMC nachträglich aktivierbar?
Top 10 Threads in LCD-Fernseher der letzten 50 Tage
- TCL Lineup 2023
- Registrierte Mitglieder930.643 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedFisics
- Gesamtzahl an Themen1.563.411
- Gesamtzahl an Beiträgen21.824.590
