"Überschärfe" bei BluRayDisk
bluffbluff03
#1 erstellt: 27. Mrz 2010, 16:03
Hallo, ich besitzte einen 32" HDReady LCD-Tv von Toshiba. Habe letztens gelesen, dass zum Beispiel bei der BluRay "Die MonsterAG" eine Überschärfeeffekt passieren kann, wenn man die Schärfe des TV Geräts zu hoch hat. Ich persönlich habe sowohl Schärfe als auch Kontrast immer auf 100%..ist das falsch. Wirkt das Bild dadurch möglicherweise nicht so gut wie es eigentlich ist?
Fudoh
#2 erstellt: 27. Mrz 2010, 18:42
Ja, das ist komplett falsch, weil das ja Du siehst und als "Schärfe" empfindest nur Doppelkonturen sind, die auf der Blu-Ray gar nicht vorhanden sind. Das hat weder was mit Deinem TV, noch mit der speziellen BD in Frage zu tun, sondern gilt durch die Bank für alle Quellen.
Tobias
davidcl0nel
#3 erstellt: 29. Mrz 2010, 06:37
Geh bis auf 50cm an den TV heran. Sobald du weiße Linien neben schwarzen Kanten siehst, ist es überschärft. Regele so weit herunter, bis man das nicht mehr sieht. Meist steht der Schärfe-Regler dann sehr weit unten, wenn nicht gar 0. Ist aber vollkommen richtig so - auch wenn es zum ersten Mal komisch wirkt, wenn man sich an den Bonbon-Käse gewöhnt hat.
Am besten noch 100 Helligkeit, 100 Kontrast, so wie sie im Handel laufen... zum weglaufen.
boffing
#4 erstellt: 29. Mrz 2010, 12:23
falls du englisch sprichst (/verstehst), dann wäre das hier schonmal ein guter anfang: http://www.youtube.com/watch?v=6JKR6ofUZBQ&feature=related
Das ist die Bluray, die im Video verwendet wird
[Beitrag von boffing am 29. Mrz 2010, 12:26 bearbeitet]
Quanta
#5 erstellt: 01. Apr 2010, 21:59
Das Wort "Schärfe" oder "Sharpness" ist leider sehr schlecht gewählt. Das führt zu Missverständnissen, wie hier. So klingt es nämlich, als würde man mit "100 % Schärfe" eben ein 100 % scharfes Bild erreichen. Und warum sollte man das nicht wollen? Da könnte man sich fragen, warum es diese Funktion überhaupt gibt.
Besser wäre es von "Schärfung" oder "Sharpening" zu sprechen. Diese ist zum Beispiel von Nutzen, um ein extrapoliertes SD-Bild detaillierter wirken zu lassen. Dabei darauf achten, dass man es nicht übertreibt, wie davidcl0nel erklärt. Doppelkonturen bedeuten Überschärfung (diese kann übrigens schon bei der Quelle vorliegen und ist dann nicht behebbar).
LCD überschärft obwohl schärfe null?
H4drux am 12.07.2014  –  Letzte Antwort am 17.07.2014  –  4 Beiträge
schlechtes Bild bei Universum LCD-TV
TSM76 am 20.11.2007  –  Letzte Antwort am 21.11.2007  –  4 Beiträge
fehlende Schärfe nach TV-Reparatur
Mondragon1 am 15.07.2012  –  Letzte Antwort am 15.07.2012  –  7 Beiträge
Farbtiefe/-vermögen des LCD-TV-Geräts
Shen am 16.08.2005  –  Letzte Antwort am 16.08.2005  –  3 Beiträge
Sättigung/Schärfe unter VGA nicht einstellbar, Hilfe erbeten!
Slochmann am 18.06.2006  –  Letzte Antwort am 18.06.2006  –  5 Beiträge
wie hoch sollte man kontrast bei lcd tv (jvc) einstellen?
extr2 am 11.01.2007  –  Letzte Antwort am 12.01.2007  –  2 Beiträge
Bild brennt auf LCD ein?
Marco360 am 23.12.2007  –  Letzte Antwort am 28.12.2007  –  3 Beiträge
LCD-LED TV Kontrast 100% usw. probleme wie bei alten Röhren TV´s? technische Frage!
Thorsten-1967 am 19.12.2012  –  Letzte Antwort am 20.12.2012  –  3 Beiträge
Frage! 1080i auf HDReady LCD!
Cygate am 05.03.2008  –  Letzte Antwort am 05.03.2008  –  6 Beiträge
LCD ohne HDready besser für PAL-TV?
chrohmo am 04.04.2006  –  Letzte Antwort am 04.04.2006  –  3 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.841 ( Heute: 4 )
  • Neuestes MitgliedDaniel_91275
  • Gesamtzahl an Themen1.563.919
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.839.067
