fehlende Schärfe nach TV-Reparatur
Mondragon1
#1 erstellt: 15. Jul 2012, 17:49
Servus zusammen,
vor kurzem musste ich bei meinem TV (46 Zoll LED LCD) die Garantie geltend machen und ihn zur Reparatur abholen lassen. Seit Freitag habe ich ihn wieder - oder zumindest in etwa, denn offensichtlich habe ich ein anderes Gerät erhalten (zu erkennen an einem kleinen Fabrikationsfehler im Rahmen, den der ursprüngliche nicht hatte).
Ich gehe davon aus, dass es sich bei dem 'neuen' Gerät um 'nen Rückläufer bzw. ein refurbished Gerät handelt. Prinzipiell kein Problem, da es funktioniert wie es soll. Ich habe allerdings, rein subjektiv, den Eindruck, dass das Bild einen Tick unschärfer ist, egal bei welchen Inhalten.
Jetzt also die Frage: Wenn die gleichen Komponenten verbaut sind, ist dies technisch überhaupt möglich? Oder ist das eher eine 'funktioniert-oder-funktioniert nicht'-Situation? Kann das Bild, wenn nicht gerade die Beschichtung abgekratzt wurde o.ä. (hier nicht der Fall) weniger Schärfe besitzen?
Helft mir bitte, zu entscheiden, ob auch dieser TV wieder zurück geht.
Vielen Dank im Voraus!
Cogan_bc
#2 erstellt: 15. Jul 2012, 17:56
subjektiver Eindruck ???
Kann vielleicht an den Einstellungen liegen.
Ob Du ihn behalten willst mußt Du schon selbst entscheiden.
Haben die Dich denn informiert das es sich um ein anderes Gerät handelt ?
Mondragon1
#3 erstellt: 15. Jul 2012, 18:00
In Ermangelung irgendwelcher Messgeräte bzw. -tools ein rein subjektiver Eindruck, ja. An den Einstellungen liegt es, denke ich, nicht. Was, außer Schärfe, soll denn die Schärfe auch beeinflussen?
Informiert haben die mich nicht. Ist aber definitiv ein anderes Gerät.
Bleibt die Frage, ob das technisch überhaupt möglich ist, wenn das aktuelle Gerät nicht gerade in anderes Panel hat (was höchstwahrscheinlich nicht der Fall ist).
Edit: Wenn jemand eine Methode kennt, mit der ich auf Nummer Sicher gehen kann, ohne allzuviel Aufwand zu betreiben, bin ich auf jeden Fall dafür offen.
[Beitrag von Mondragon1 am 15. Jul 2012, 18:04 bearbeitet]
Cogan_bc
#4 erstellt: 15. Jul 2012, 18:11
Kontrast
Sauerei
Kommt schon mal vor das in einer Baureihe verschiedene Komponenten verbaut werden. In allen Bereichen
Mondragon1
#5 erstellt: 15. Jul 2012, 18:16
Hm, ok. Und an welchen Bauteilen könnte es genau liegen?
Cogan_bc
#6 erstellt: 15. Jul 2012, 18:27
Da kann ich leider nichts zu sagen, das wäre Spekulation.
Vielleicht liest das ein Fachmann der mehr Ahnung hat.
Ich würe das Gerät zurückgeben wenn mir die Schärfe fehlt, allein wegen der Desinformation was den Austausch betrifft
hagge
#7 erstellt: 15. Jul 2012, 18:35
Mondragon1 schrieb:
Was, außer Schärfe, soll denn die Schärfe auch beeinflussen? :)
Oh, da gibt es eine ganze Menge. Den gravierendsten Einfluss auf die Schärfe bei Bewegungen hat die Zwischenbildberechnung. Ein LCD-Fernseher erzeugt bei Bewegungen im Auge einen gewissen Verwischeffekt, der das Bild unscharf erscheinen lässt. Dem wird durch gewisse Techniken entgegengewirkt, nämlich entweder Zwischenbildberechnung, oder das Einführen von künstlichen Dunkelphasen oder eine Kombination aus beidem. Wen es also ein Fernseher mit 100Hz oder mehr ist, kann ein massiver Schärfeverlust eintreten, wenn man die entsprechende Einstellung zur Bewegtbildverbesserung deaktiviert hat. Bei Sony heißt dieser Modus MotionFlow, andere Firmen haben dafür andere Namen.
Außerdem gibt es eine ganze Reihe anderer Einstellungen, die durchaus Einfluss auf die Schärfe haben. Da sind z.B. einige Rauschfilter, die wenn sie zu hoch eingestellt sind, ein Bild regelrecht matschig aussehen lassen können. Umgekehrt kann es sein, dass Du vielleicht früher irgendwelche Kantenanhebungen aktiviert hattest, die nun nicht aktiv sind.
Insofern gibt es in der Tat sehr viele Einstellungen bei einem LCD, die Einfluss auf die Bildschärfe haben können. Die "Schärfe" ist dabei nur eine von vielen Einstellungen.
Gruß,
Hagge
Displaybruch - Reparatur möglich
buutinie am 24.02.2009  –  Letzte Antwort am 24.02.2009  –  2 Beiträge
DIY Reparatur von Schlieren?
MatrixBerlin am 10.02.2010  –  Letzte Antwort am 09.06.2010  –  5 Beiträge
Freie Werkstätten für Reparatur von LCD-TVs?
PCEnthusiast am 13.04.2007  –  Letzte Antwort am 20.04.2007  –  12 Beiträge
LCD überschärft obwohl schärfe null?
H4drux am 12.07.2014  –  Letzte Antwort am 17.07.2014  –  4 Beiträge
Defekt bei LCD Bildschirm. Verursacht durch fehlende Erdung oder ?
'Alex' am 10.11.2010  –  Letzte Antwort am 10.11.2010  –  3 Beiträge
Wielange muss man eine Reparatur max. ertragen?
Jabstarr am 27.04.2008  –  Letzte Antwort am 05.05.2008  –  9 Beiträge
Sättigung/Schärfe unter VGA nicht einstellbar, Hilfe erbeten!
Slochmann am 18.06.2006  –  Letzte Antwort am 18.06.2006  –  5 Beiträge
Thomsen TV einfach abgeschaltet
Oliver2007 am 18.02.2009  –  Letzte Antwort am 18.02.2009  –  2 Beiträge
Fernsehgerät "klackt" nach Sturz
bastler321 am 26.12.2017  –  Letzte Antwort am 28.12.2017  –  3 Beiträge
Suche Spyder TV 4 HD Alternativ Software
west303 am 12.01.2013  –  Letzte Antwort am 13.01.2013  –  3 Beiträge
2012
  • Registrierte Mitglieder930.846 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedKirk_255
  • Gesamtzahl an Themen1.563.932
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.839.483
