Optimale Lösung für großen Sitzabstand?
crackyhacky
#1 erstellt: 25. Jan 2009, 22:06
Servus,
ich hoffe ihr könnt mich in Richtung Sitzabstand und Qualität von lcd Fernseher ein bißchen beraten.
Es geht um ein sehr großes Wohnzimmer mit min. 5 Meter Sitzabstand zum Fernseher. Die hinterste couch sogar knapp 7 Meter.
Beamer fältl aus, zu umständlich. Also große Glotze muss her. Wie groß, reichen 52" ?
Und ganz wichtig, lohnt sich Full HD bei diesem Sitzabstand überhaupt. Einsatzbereich sind 60% fernsehen, 40% dvd ggf. später mal Bluray. Später vllt. auch mal einen HTPC, mal schaun...
Gibt es in dieser Größenordnugn überhaupt noch hdready?
Fernsehsignal kommt von Satantenne. Ist aber erstmal nur einer normaler Receiver dran, kein hd...
Buschel
#2 erstellt: 25. Jan 2009, 22:31
Bei >5m kannst du locker >60" nehmen, ist nur eine Frage des Geldes... FullHD brauchst du da definitiv nicht, dafür sitzt du zu weit weg. Ist aber in dem Preissegment wohl nicht der große Sparfaktor (oder täusche ich mich da?).
1mm0r74l
#3 erstellt: 25. Jan 2009, 22:36
Richtig, die Frage ist, wieviel Geld du ausgeben willst...
Aber nen HDready in der Größe würd ich mir trotzdem nicht holen. Warum auch ?
davidcl0nel
#4 erstellt: 25. Jan 2009, 22:39
Also bei so einem großen Abstand würde ich mir Gedanken machen, ob man nicht doch etwas umräumen kann. Dein Raum dürfte ja sicher nicht so breit wie lang sein, also bietet sich vielleicht auch eine "Ecke" an, wo man dann eine gemütliche Fernsehrunde mit einem Abstand von 3m haben kann.
Weil für bis zu 7 Meter müßtest du das größte kaufen, was es so gibt, 60 oder 70", die es aber wiederum nur sehr selten gibt (bzw kaum Auswahl, weil es kaum jemand braucht, also auch sehr teuer).
52" wären eher für Abstand von 4 Metern.
Herget
#5 erstellt: 26. Jan 2009, 19:02
In der Größe gibt es eh nur Full HD.
TonyRocky
#6 erstellt: 30. Jan 2009, 16:30
Diese Faustformel Sitzabstand durch 3 = Diagonale finde ich etwas übertrieben.
Ich schaue seit kurzem aus 4,5 Metern auf einen 46er Zöller - und finde die Größe perfekt. Wäre also etwa 1 zu 4. Auf Deinen Raum übertragen kommt da ein 52er raus.
Ich will keinen Größeren haben - das PAL-Fernsehbild ist bei mir bereits grenzwertig was die Qualität angeht.
Buschel
#7 erstellt: 30. Jan 2009, 16:51
Das ist eben alles Geschmacks- und Gewöhnungsache. Es gibt hier User, die aus 3m auf einen 50"er schauen -- bei PAL-TV via DVB-S.
Arndt111
#8 erstellt: 31. Jan 2009, 18:18
Für optimale Ergebnisse bei 5-7m Betrachtungsabstand bräuchtest Du selbst für einfache PAL Auflösung Bildschirmdiagonalen von 80 bis zu 110 Zoll!!!
Für 1080 HD sogar 150 bis 210 Zoll!
Wohlgemerkt - Zoll und nicht cm.
Quelle:
Entfernungs-/Bildschirmdiagonalen-Rechner (Bogenminuten müssen für durchschnittliches Sehvermögen auf 1,2 eingestellt werden!)
FAZIT:
Unter 70" brauchst Du nicht anfangen!
Räume Dein Wohnzimmer um oder kaufe Dir einen HD Beamer oder lebe mit katastrophalen Kompromissen!
Wenn Dir ein Beamer oder Umräumen zu umständlich sind, wie wäre es mit dem hier Panasonic TH-103PF9-EK-WK 103'' Display, als einigermaßen akzeptabler Kompromiss?? ...ist sogar inkl. Wandhalterung und versandkostenfrei!
Vorsicht bei Trockenbauwänden!
Bei dem Stromverbrauch gibt der regionale Stromanbieter vielleicht sogar etwas dazu - vorausgesetzt Du beantragst das rechtzeitig, damit dieser immer genügend Brennstäbe am Lager hat!
[Beitrag von Arndt111 am 31. Jan 2009, 18:29 bearbeitet]
Arndt111
#9 erstellt: 31. Jan 2009, 18:38
Wenn das Bild bei Dir erst bei 4,5m Abstand in Ordnung ist, dann gibt es dafür sicher einen oder mehrere Gründe.
Bei vernünftiger Hardware, Verkabelung und Signalqualität sind deutlich mehr als 3m Betrachtungsabstand auf einem 46" nicht nur überflüssig, sondern stellen auch zunehmend die Frage ob PAL, HD Ready oder Full HD "ad absurdum", weil Du davon kaum einen Unterschied bemerken kannst.
Mein erster LCD war ein 47" bei knapp 3m Betrachtungsabstand - das fand ich am Anfang riesig, nach weniger Wochen aber schon weniger optimal.
Seit einem Jahr habe ich nun einen 52" und bin damit sehr glücklich!
[Beitrag von Arndt111 am 31. Jan 2009, 18:42 bearbeitet]
HausMaus
#10 erstellt: 31. Jan 2009, 18:44
diese idee ist recht gut ,vieleicht ist es möglich ein 7.1 system aufzustellen ,wenn es nicht schon da ist und der platz vorhanden .
hast du eine sat-schüssel oder analoges kabel ?
Herget
#11 erstellt: 01. Feb 2009, 15:56
Man kanns auch übertreiben. Über 110 Zoll ...
In unserem Wohnzimmer haben wir auch nur einen 26" auf ca. 3m. Da läuft aber auch nur Kabel-TV.
Arndt111
#12 erstellt: 01. Feb 2009, 16:58
...lese Dir doch einfach nochmal den Threadtitel durch und frage Dich dann selbst, warum Du Dich eigentlich zum Thema äußerst!
Ein 26" ist kein TV sondern ein besserer Bildschirm für den PC am Schreibtisch!
52" bei 4 Metern Sitzabstand.
Noonian am 23.08.2009  –  Letzte Antwort am 09.10.2009  –  11 Beiträge
Optimaler Sitzabstand
KMDEW am 30.11.2008  –  Letzte Antwort am 03.12.2008  –  13 Beiträge
HD-Material only - Sitzabstand?
Schatten am 23.02.2008  –  Letzte Antwort am 22.03.2008  –  11 Beiträge
SItzabstand bei 40 Zoll
Jupp007 am 23.08.2011  –  Letzte Antwort am 10.09.2011  –  3 Beiträge
Tv Sitzabstand Erfahrungsthread ! Neu !
Pitman1 am 28.03.2014  –  Letzte Antwort am 08.01.2017  –  127 Beiträge
Sitzabstand optimieren 48" TV
ViperESF am 22.07.2015  –  Letzte Antwort am 22.07.2015  –  2 Beiträge
Sitzabstand 55 Zoll TV
Atlas90 am 16.02.2017  –  Letzte Antwort am 22.03.2017  –  6 Beiträge
Optimale Höhe der Wandhalterung ?
mahri am 20.01.2006  –  Letzte Antwort am 14.12.2020  –  43 Beiträge
Optimale Auflösung für PAL-DVDs
hando2 am 05.10.2006  –  Letzte Antwort am 07.10.2006  –  10 Beiträge
Optimale Bildeinstellungen für Pioneer KRL
sepplsorgenfrei am 01.02.2009  –  Letzte Antwort am 02.02.2009  –  3 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.676 ( Heute: 6 )
  • Neuestes MitgliedBorgi66
  • Gesamtzahl an Themen1.560.987
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.764.604
