| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » PC LCD Display - Naschlussproblem | |
PC LCD Display - Naschlussproblem+A -A |
Cluberer
erstellt: 24. Jun 2008, 16:01
Hallo Leute, ich habe hier ein Problem mit meinem neuen LCD Display das für den PC dringend nötig war. Dabei handelt es sich um ein LG FLATRON W 2252TQ. Ich habe das alte Display ordnungsgemäß abgebaut und den neuen eben in umgekehrter Reihenfolge wieder angesteckt mit dem kleinen aber feinen unterschied, dass ich jetzt den DVI Stecker benutze und über den DVI ausgang meiner Grafikkarte arbeite. Das Problem ist jetzt, dass ich auf dem Monitor kein Bild bekomme. Wenn ich aus und wieder ein schalte kommt nur "energie saving mode" und das Display verabschiedet sich in den Stanby Modus. ca ne halbe stunde vorher im Mediamarkt ging er noch (ist ein 1 woche altes vorfhrgerät für fast 50€ unter Normalpreis) Der alte hing noch über den Sub D Stecker am PC. als ich mir dachte "gut daran könnts liegen". denkste... mit beiden kabeln oder nur über sub D tut sich auch nichts. woran könnte das liegen ? ps. fals ich hier falsch bin ruhig verschieben.... |
MEIER120
erstellt: 24. Jun 2008, 17:37
WENN DU SICHER BIST DU HAST ES NICHT GESCHROTTET , UMTAUSCHEN , GUTSCHRIFT . HATEST WOHL ETWAS PEGEL AUF DEM AUSGANG , WILL HEISSEN MULTICONNECT IST NICHT MULTISTABIL ? TUT DEIN VGA MODUL NOCH ? [Beitrag von MEIER120 am 24. Jun 2008, 17:42 bearbeitet] |
xutl
erstellt: 24. Jun 2008, 17:41
Hast Du jeweils die passenden Aus- und Eingänge eingestellt? |
Cluberer
keine ahnung... auf jeden fall wenn ich ihn ein und ausschalte kommt ja auch das LG Logo und ein Sound aus den Bildschirminternen Lautsprechern, nur geht er eben direkt in standby statt das pc bild zu zeigen. irgendwo glaube ich auch mal gelesen zu haben, dass man einen treiber auf den pc für den bildschirm installieren muss. da bei meinem vorführgerät aber nur bildschirm+kabel dabei waren und der berater meinte , mehr ist eh nicht in der packung kanns daran doch auch nicht wirklich liegen.... *grübel* |
MEIER120
erstellt: 24. Jun 2008, 17:47
AHSO DOCH ETWAS WERBUNG AUF DEM SCHIRM ?? BIOS RESET ? ODER NEUES BIOS ?? EVTL GEHACKTES ? |
xutl
erstellt: 24. Jun 2008, 17:57
Das dürfte die Ursache sein Graka---DVI---LCD---DVI im Menue auswählen Graka---VGA---LCD---VGA im Menue auswählen VORHER Frequenz auf 60Hz stellen. PS: Der Verkäufer lügt! Auf der beiliegenden CD ist außer dem Treiber auch das Handbuch. PPS: Welches Betriebssystem? |
MEIER120
erstellt: 24. Jun 2008, 18:07
HAST DU DAS PINOUT VOM STECKER ? KLEMM DOCH MAL POWER SAVE AB BS , FIRST BOOT ? |
Cluberer
erstellt: 24. Jun 2008, 18:08
gut , dmait wäre dir ursache schon mal gefunden ^^ (sry, bei solchen sachen hab ich echt keine ahnung... ich hab so schon geng, wo ich mich mit auskennen muss/soll) naja Betriebssystem is Windows XP Professional. am Bios selber ist nichts gemacht, das is noch ganz original wie am kaufdatum. allgemein is mein PC "sauber" was wirklich im lieferumfang is weiss ich nich... eher würds mich intressieren wo ich den dvi anschluss aktivieren kann ? (hab ne Geeforce 7300 GS [Büro Rechner - nich zum zoggen]) ein bekannter von mir meinte ich solle mal neu starten, damit der pc den bildschirm beim starten initialisieren kann. kann es daran liegen ? ich dachte eigentlich bis dato sind alle bzw die meisten Displays Plug & Play ??? |
xutl
erstellt: 24. Jun 2008, 18:13
Wenn die vorher einen Röhrenmonitor am PC hattest, kann es sein, daß der LCD nicht angesteuert wird, da die Frequenz zu hoch ist. Besorg Dir fachkundige pesönliche reale Hilfe. Du mußt im PC etwas umstellen, was nur geht, wenn Du ein Bild hast. Den LCD mußt Du auch einstellen. Dazu hat der ein Menue. Wie Du da drankommst steht auf der nicht vorhandenen CD, welche Du nur mit funktionierendem Monitor lesen kannst. |
MEIER120
GEH MAL ANZEIGE - ERWEITERT UND GUCK DA NACH BILDSCHIRME UND SO |
Cluberer
erstellt: 24. Jun 2008, 18:18
also ich hatte davor auch schon nen LCD dran, aber nen "kleineren" 19 zöller von fujitsu. da der jetzt 6 jahre auf dem buckel hat und etwas schwächelt muss er raus,... von daher.. zuvor ist auf dem VGA ausgang schon ein LCD gelaufen.... desshalb wunderts mich auch dass der neue auch über vga nicht kommt. evtl liegts wirklich am rebooten (probier ich aus sobald ich morgen wieder daheim bin) oder ich häng den alten nochmal parrallel drauf und spiel bissl mit den grafikeinstellungen bzw gugg mal dass ich einen LG-Menschen in der Hotline erwisch |
MEIER120
erstellt: 24. Jun 2008, 18:21
KRIEGST SCHON HIN |
Cluberer
erstellt: 24. Jun 2008, 18:28
freilich, alles nur ne frage der zeit ^^ hätte ja nur sein können dass jemand von euch schon erfahrung damit hat =) |
Cluberer
erstellt: 25. Jun 2008, 05:05
so, habs hin bekommen... der muss wohl echt beim pc start initialisiert werden... komische sache, aber er geht immerhin einwandfrei =) |
LCD Display für PC-Monitor ersatz gesucht Hardware_Inventer am 28.03.2007 – Letzte Antwort am 30.03.2007 – 9 Beiträge |
Kaufentscheidung LCD Display 32" doko999 am 13.02.2005 – Letzte Antwort am 14.02.2005 – 7 Beiträge |
1920x1080er LCD-Display luuh am 12.07.2005 – Letzte Antwort am 31.08.2005 – 10 Beiträge |
Spiegelungen im LCD-Display ecipower1 am 12.11.2005 – Letzte Antwort am 12.11.2005 – 2 Beiträge |
Stromstecker berührt LCD Display Furey25 am 13.01.2008 – Letzte Antwort am 13.01.2008 – 3 Beiträge |
LCD Display max. Temp? BASSINVADER am 17.02.2013 – Letzte Antwort am 19.02.2013 – 5 Beiträge |
LCD an PC aber wie?? Cupa am 05.02.2006 – Letzte Antwort am 06.02.2006 – 3 Beiträge |
LCD Display defekt was nun? Lilliput am 29.12.2005 – Letzte Antwort am 30.12.2005 – 2 Beiträge |
Richtige Größe des LCD-Display michel592 am 21.08.2010 – Letzte Antwort am 21.08.2010 – 5 Beiträge |
PC an LCD-TV henck am 09.07.2004 – Letzte Antwort am 13.07.2004 – 2 Beiträge |
Top 10 Threads in LCD-Fernseher der letzten 7 Tage
- 55" LED liegend (Kofferraum) in Originalverpackung ca 2 km transportieren
- OK. ODL 32652H-TB Sender werden plötzlich gelöscht
- TCL Lineup 2023
- update rückgängig machen durch Werkseinstellung?
- Wie 60" LED (ca. 35kg) an Rigipswand befestigen
- Sehe keinen unterschied zwischen Full HD und 4K
- LCD TV mit weißer Folie bekleben
- Senderliste verstellt sich ständig und Sender verschwinden
- tcl u65p6046 lädt nicht, Schleife beim laden
- Ruckelnde Bilddarstellung bei neuem TCL QLED 55C715 - MEMC nachträglich aktivierbar?
Top 10 Threads in LCD-Fernseher der letzten 50 Tage
- TCL Lineup 2023
- Registrierte Mitglieder930.651 ( Heute: 8 )
- Neuestes MitgliedAlbertoL
- Gesamtzahl an Beiträgen21.824.696
