| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Hilfe Alternative zu IKEA Dioder, da jetzt 50€ | |
Hilfe Alternative zu IKEA Dioder, da jetzt 50€+A -A |
n0rse
#1103
erstellt: 28. Jan 2011, 10:39
achso, danke dir ![]() was haelst du von diesen: http://www.conrad.de...areaSearchDetail=005Hast du sonst evtl. noch Alternativen? |
grissli1
#1104
erstellt: 28. Jan 2011, 11:14
Hi, so etwas funktioniert natürlich immer. Denn hier kannst du einfach irgend ein Gerät programmieren und dessen Code für die Steckdose verwenden. ABER: Es gibt leider ein großes Problem beim AUSschalten von Steckdosenleisten über die Harmony. Du kannst leider nicht bestimmen, dass die Leiste als letztes ausgeschaltet wird. Es kann also passieren, dass die Harmony ein Gerät ausschaltet und danach gleich die Steckdose. Wenn du Glück hast, funktioniert es. Dies kann man aber leider nicht beeinflussen. Es gibt aber ein paar Tricks, wie man die Harmony trotzdem verwenden kann: 1. Du stellst beim Gerät, das die Dose ausschaltet eine Verzögerung von ein paar Sekunden ein. Dann sendest du als ersten Ausschaltbefehl irgendetwas, das nichts bewirkt und den Ausschaltbefehl erst als zweites (dies geschieht dann nach ein paar Sekunden). In der Zeit sollte die Harmony alle restlichen Geräte ausschalten können. 2. Du machst dir eine eigene Aktion "Steckdose AUS" die du nach dem Ausschalten der Geräte startest und danach einfach wieder ausschaltest. Sorry, aber einfacher geht es bei der Harmony noch nicht. Tipps und Anleitungen dazu findest du im Harmony-Remote-Forum. http://www.harmony-remote-forum.de/Viele Grüße Chris |
n0rse
#1105
erstellt: 28. Jan 2011, 11:23
Wieso stellt das einen Nachteil dar? Kann man mit der Harmony eigentlich auch mehrere dieser Steckdosen separat ansteuern? Gruss |
grissli1
#1106
erstellt: 28. Jan 2011, 11:44
Hi, nachteil deshalb, weil manche Geräte es nicht so sehr mögen, wenn sie einfach vom Strom genommen anstatt zuerst mit der Fernbedienung ausgeschaltet werden. Klar kannst du auch mehrere Empfänger separat oder gleichzeitig steuern. Weiß es jetzt nicht auswendig, aber mindestens 12 verschiedene Funkgruppen hast du zur Verfügung (also 12 separate Empfänger). Und du kannst natürlich in jeder Gruppe beliebig viele Empfänger einsetzen. Für erweiterten Einsatz empfielt sich dann aber der LightManager von JB Media. http://cms.jbmedia.de/Viele Grüße Chris |
n0rse
#1107
erstellt: 28. Jan 2011, 11:53
ok, super. Vielen Dank. Ich glaube ich habe dann eine kombination fuer mich gefunden... werde aber nochmal bei Conrad vorbei schauen und mal gucken, was die mir empfehlen. |
grissli1
#1108
erstellt: 28. Jan 2011, 14:24
Gern geschehen, kein Problem. Für das sind wir alle da. Chris |
boyke
#1109
erstellt: 30. Jan 2011, 09:18
Guten Morgen! So, bin auch von Dioder auf die LED Stripe inkl. kleiner Fernbedeinung umgestiegen. Bin mit dem Lichtergebniss zu 100% zufrieden. Leider schalten die Funksignale meiner Harmony für meinen WD Player auch die Stripes. Beim Anmachen WD Player werden die Stripes z.B. immer hellgrün.... Naja, musste ich den Sensor halt zukleben. Oder gibt es ne andere Lösung? VG, Boyke |
grissli1
#1110
erstellt: 30. Jan 2011, 10:16
Hi, das passiert bei sehr vielen Medienplayern. Enzige Lösung mit einer Harmony: Einen Blaster hinter den Fernseher und den Empfänger verstecken. Geht natürlich nicht bei jeder Harmony. Viele Grüße Chris |
boyke
#1111
erstellt: 30. Jan 2011, 10:28
Danke! Aber einen was? |
grissli1
#1112
erstellt: 30. Jan 2011, 11:47
Hi, für die Harmony Modelle 895, 900, 1000, 1100 gibt es solche "RF-IR Extender". Die werden von der Harmony über Funk angesprochen und senden dann ein IR Signal weiter. Hier weiter unten die Erleuterung des Blaster Systems: http://www.amazon.de...id=1296384286&sr=1-1Viele Grüße Chris |
soul4ever
#1113
erstellt: 01. Feb 2011, 11:55
Hat von euch jmd schonmal dashier getestet: http://www.amazon.de...DS/ref=pd_cp_light_1Besser als Ikea und philips imageo? |
n0rse
#1114
erstellt: 01. Feb 2011, 12:20
ne, bisher noch nicht, aber ich habe davon bisher nur positives gelesen. Hier ein Review, dass sehr interessant ausschaut: http://www.computerbase.de/forum/showthread.php?t=811409 |
soul4ever
#1115
erstellt: 01. Feb 2011, 12:43
Also ich hab derzeit 1x 30cm Philips Imageo Light strip die bisher hinter meinem 22" werkelte. Jetzt hab ich mir einen 42" gekauft den ich beleuchten will. Wollte eigentlich für 24€ bei amazon eine zweite 30cm Imageo holen. Bin mit der Imageo äußerst zufrieden, nur im Betrieb hinter dem TV ergeben sich 2 Probleme. Kurzes Kabel und ob der automatische Lichtwechsel vom alten Modell mit dem neuen übereinstimmt. Was würdet ihr empfehlen? reichen 2 30 cm Röhren für einen 42"? Habe aufgrund der Bilder eher das Gefühl, dass die Revoltec Teile nicht so Leuchtstark sind...?! |
Sheriff007
#1116
erstellt: 01. Feb 2011, 13:16
Lässt du die Farbwechsel etwa durchlaufen? |
grissli1
#1117
erstellt: 01. Feb 2011, 13:26
Hi, solche ähnlichen Dinger wurden auch in diesem Thread (in den ersten Seiten) auch schon behandelt. Waren die Ersatzleuchten statt den Ikea Diodern. Gehen ganz gut. ABER: Man bekommt keine so gute, gleichmässige Ausleuchtung wie mit einem Stripe. Habe ich selbst auch probiert. Die Fotos vom Link zu Computerbase sind an einem Computerbildschirm. Bei einem großen Fernseher braucht man sicher 2 Sets. Da kann man dann gleich ein komplettes Stripe-Set kaufen. Die Farben werden auch aus jeweils 3 LED'S gebildet, wodurch ein erheblicher Abstand zwischen den LED's ist. Und dann hat man noch diese riesen Dinger mit einigen Kabeln (wenn man halbwegs ausleuchten möchte) hinter dem Fernseher. Deshalb waren die für MICH nichts. Viele Grüße Chris |
soul4ever
#1118
erstellt: 01. Feb 2011, 13:50
Will mir zumindest die Option offen halten. Bisher hängt meine eine IMAGEO Strip ja hinterm PC Monitor und die schalte ich auch an zum durchlaufen, auch wenn PC aus ist.. für die Atmo. Hmpf, mir widerstrebt es irgendwie 59€ für die Ikea Teile rauszuauen... entweder für 25 eine 2. IMAGEO oder direkt für 30 2 von den Revoltec Teilen, per Fernbedienung ist schon ein Vorteil... nur wenn sie den 42" nicht ausreichend ausleuchten ist das natürlich auch nichts.... |
Cypherdias
#1119
erstellt: 01. Feb 2011, 14:09
Kommt darauf an, wie sich "ausreichend" definiert. Ich habe die Revoltec Backlights (das 15" Set) und finde die eigentlich sehr gut. In der Tat braucht man natürlich noch Erweiterungen, wenn man einen 42er komplett ausleuchten will. In dem 15" Set sind eben auch nur zwei 15" Leisten drin, wie weit man damit kommt, kann man ja leicht ausmessen. Dabei sollte man beachten, dass zwischen den Leisten natürlich keine großen Lücken sein sollten, wenn man es annähernd gleichmäßig ausgeleuchtet haben will. Da es Erweiterungen in 9", 15" und 24" gibt (bis zu sechs Lichtleisten an der Steuerungsbox anschließbar), sollte das prinzipiell kein großes Hindernis sein, allerdings muss man das dann natürlich auch wieder bezahlen. Es stimmt, dass die Farben aus je 3 LEDs gemischt werden, dennoch sieht man davon meiner Erfahrung nach nichts, auch wenn der Fernseher recht nahe an der Wand steht (oder daran hängt). Zwischen zwei Leisten mag man eine kleine Abschwächung sehen, was aber auch wieder darauf ankommt, wie man die Leisten anbringt. Ich bin schon zufrieden mit den Backlights, allerdings sind meine Ansprüche wohl auch nicht das Maß aller Dinge. Dafür ist IR-Fernbedienung + freie Farbwahl (nicht 7 festgelegte Töne, sondern frei einstellbar mit 11 Speicherplätzen) auf jeden Fall schon eine nette Sache. |
soul4ever
#1120
erstellt: 01. Feb 2011, 14:18
Hmm ich hab noch ein paar Wochen Zeit bis ich sie brauche. Wenn du demnächst mal ein paar Fotos mit den Farben und Anbringung machen könntest, wäre ich dir sehr dankbar. Grüße |
MarkusK589
#1121
erstellt: 01. Feb 2011, 16:51
Hat jemand erfahrungen mit diesem Set? http://cgi.ebay.de/w...geName=STRK:MEWAX:IT48€ für 3 Meter ist ja noch recht "günstig" Ich will dieses Band an meinem 46" anbringen, dieser hängt ca. 2,5cm von der Wand weg. Weis jemand wie es da mit der ausleuchtung aussieht? Wollte das Band einmal rumkleben |
Below
#1122
erstellt: 02. Feb 2011, 13:03
Such mal hier im Thread - hab das gleiche Set mit 5 Metern für 48€ oder so aus HongKong |
Mike277
#1123
erstellt: 02. Feb 2011, 20:04
Hallo bin auch auf der Suche nach einem LED Backlight für meinen TV. Der Thread hier hat mir da schon sehr weiter geholfen. Am Anfang wollte ich mir das Revoltec Set kaufen. Aber nun finde ich die Sripes doch besser. Also habe ich mich mal bei eBay umgesehen. Doch da gibt es viele verschiedene Sets Gibt es da große Unterschiede was Quallität und Funktionsumfang betrifft? Welches Set würdet Ihr aktuell kaufen? Und bei welchem Händler? Bei einem Punkt bin ich mir mitlerweile Sicher, ich möchte auf jedenfall ein Set mit 44er FB. |
n0rse
#1124
erstellt: 02. Feb 2011, 21:48
http://cgi.ebay.de/w...geName=STRK:MEWAX:ITdiese wurden mir hier im forum empfohlen und auf den bilder(finde den link grade nicht) sah es auch super aus. Ausserdem kannst du dir dort eine grosse FB dazu kaufen mit der du alles einstellen kannst. Also wenn ich mir keinen Philips TV und nicht das Revoltec Backlight kaufen wuerde, dann waere dies meine erste Wahl. Gruss [Beitrag von n0rse am 02. Feb 2011, 21:49 bearbeitet] |
boyke
#1125
erstellt: 03. Feb 2011, 07:53
Ich habe mein 5 m Set bei ledlightsworld gekauft und wesentlich weniger als bei minify gezahlt. |
furb
#1126
erstellt: 03. Feb 2011, 10:29
wie viel ist dennn wesenltich weniger? bzw. wie viel hast du insgesamt bezahlt? |
Mike277
#1127
erstellt: 03. Feb 2011, 10:37
Danke erst mal für die Antworten. Du schreibst"wenn ich nicht das Revoltec nehmen würde"... denkst du das Revoltec ist besser? Ich habe mich aufgrund der gleichmäßigen Ausleuchtung für die Stripes entschieden. Oder sehe ich das falsch |
n0rse
#1128
erstellt: 03. Feb 2011, 11:22
Ich habe das so gesagt, weil ich mir selbst nicht 100% sicher bin. Ich denke, das beide varianten sehr Gut sind.ich habe von beiden varianten nun schon positives gehört/gesehen.daher würde ich einfach eine der beiden lösungen ausprobieren. Gruß |
boyke
#1129
erstellt: 03. Feb 2011, 12:59
52 inkl. Versand für 5 m per Preisvorschlag. Geliefert nach 3 Tagen! |
Mike277
#1130
erstellt: 04. Feb 2011, 06:30
Hallo,ich habe jetzt das Set von Minify bei eBay für 35 Euro gesehen. Ist das das gleiche Set das ihr habt? Kommt mir zu billig vor!?! Dann gibts da beim Kauf eines Sets für nur 8 Euro die 44er FB + Controller dazu. Kann das jetzt leider nicht verlinken da ich mit meinem Handy Online bin.Ist aber bei Minify im eBay Shop zu sehen. Guckt euch das doch bitte mal an.Danke. |
n0rse
#1131
erstellt: 04. Feb 2011, 11:37
da kannste eigentlich nichts mit falsch machen, das wird schon alles vernuenftig sein... |
boyke
#1132
erstellt: 04. Feb 2011, 12:08
Aber bestimmt nicht mit 5 m Stripes.... |
koenigstiger25
#1133
erstellt: 04. Feb 2011, 12:11
Die 35 EUR sind aber nur für einen Meter. 3Meter kosten 57,60 und 5 Meter kosten 80,00 EUR. |
Mike277
#1134
erstellt: 04. Feb 2011, 18:32
Danke für die Antworten. Habe jetzt das passende komplett Set inkl 44er FB für mich gefunden. http://cgi.ebay.de/w...geName=STRK:MEWAX:IT Bin jetzt nur noch am überlegen ob ich 3 oder 4 Meter nehme. 3 Meter würde passen wenn ich etwas weiter nach innen gehe. Dann habe ich noch eine Frage: Ist es besser die LED gerade oder schräg auf zu kleben? [Beitrag von Mike277 am 04. Feb 2011, 18:37 bearbeitet] |
grissli1
#1135
erstellt: 04. Feb 2011, 19:18
Hi, ich habe sie auf der leicht schrägen Seite aufgeklebt. Kannst sie aber auch ganz gerade nach außen kleben (habe ich unten so und es paßt tadellos). Viel Spaß dann mit deiner neuen Beleuchtung. Viele Grüße Chris |
Mike277
#1136
erstellt: 06. Feb 2011, 18:29
So habe mir jetzt 4 Meter bestellt. Werde dann mal berichten wenn ich es angeschlossen habe. |
boyke
#1137
erstellt: 06. Feb 2011, 19:01
4 m für 71 Euro? |
subzero123
#1138
erstellt: 06. Feb 2011, 21:01
Hallo Leute, ich habe folgendes Problem. Habe mir ebenfalls so ein LED Strip bestellt, 3m Komplettset mit 44-Tasten. 1 Woche lang lief alles gut, bis plötzlich sich die Farben vermischten. Ich schaltete den Controller aus und stellte fest, dass dieser im Stand-By dauerhaft blau leuchtete. Wenn ich also den Strip anschalte, vermischen sich die Farben mit dem blau. Ich kontaktierte daraufhin den Ebay-Verkäufer der mir prompt einen Ersatzcontroller zuschickte. Nach 2 Tagen wieder das gleiche Spiel, dauerhaftes blau. Also nochmal den Verkäufer kontaktiert und ihr könnt es erahnen, ist mir auch der 3. Controller futsch gegangen. Der Strip selbst klebt an meinem Samsung Fernseher. Das Kabel vom Strip habe ich sauber verlegt, keine anderen Kabel laufen am Strip. Das Netzteil habe ich sogar direkt an eine Steckdose angesteckt, also an keine Steckdosenleiste. Der Controller ging mir kaputt, als nur der Strip für die Raumbeleuchtung an war, keine anderen Geräte in der Nähe waren an. Den Strip habe ich mit keinen Schnellverbinder zusammengestückelt...sondern eine komplette Länge. Kann es vielleicht am Netzteil liegen? Da steht folgendes drauf: Model HTA-12-36 Input: 100-240Vac 1.0A 47-63Hz Output: DC12V 3.0A Am Controller: Input DC 12V Output DC12V, 3*2A Woran könnte es sonst liegen? Ich bin für jede Hilfe dankbar. |
snowman_n-a
#1139
erstellt: 06. Feb 2011, 21:54
hallo zusammen, würde gerne meinen 55ex715 mit einem led-strip-set aufrüsten. bräuchte dafür 4m und eine fernbedienung sollte das set auch haben. jetzt meine frage: was könnt ihr für ein set empfehlen? und wo kaufe ich so ein set am besten? bin für jeden tipp dankbar. update: habe gerade mal bei ebay geschaut und die beidenangebote gefunden: http://cgi.ebay.de/w...geName=STRK:MEWAX:IT http://cgi.ebay.de/w...geName=STRK:MEWAX:ITdas eine set hat 120 lumen/m. das andere hat ca. 300 lumen/m. reichen die 120 lumen/m? was haben eure sets für eine leuchtstärke? viele grüße, snowman [Beitrag von snowman_n-a am 06. Feb 2011, 22:43 bearbeitet] |
tim2000
#1140
erstellt: 16. Feb 2011, 23:44
Moin, ich kann nur empfehlen, mal in der UK Bucht nach einem LED Set zu gucken. Einer der hier im Thread genannten Händler liefert zwar direkt aus China, aber bei mir gings sehr schnell, es ist auf jeden Fall "günstig", einfach zu montieren und sieht schick aus. Ich hab die Strips auch direkt auf meinen GW20 geklebt. Auch habe ich die neue 44 Tasten FB nicht vermisst. Ich nutze eh nur eine Hand voll Farben und man sollte sich schon überlegen, ob sich der Aufpreis lohnt. Ich bin zwar kein Freund von China-Importen, aber in dem Fall hat es sich gelohnt oder ich hab Glück gehabt. Zu mindestens habe ich bzgl. Kulanz auch nur Gutes gelesen. Außerdem sollte man drauf achten, dass auch bei Ebay Deutschland, nicht alle Händler wirklich aus Deutschland liefern. |
grissli1
#1141
erstellt: 17. Feb 2011, 07:13
das stimmt. Und auch bei "Artikelstandort Deutschland" wird oft aus China geliefert. Hier muss man sehr genau lesen. Vor allem alles was unten auf der jeweiligen Seite steht. Viele Grüße Chris |
boyke
#1142
erstellt: 17. Feb 2011, 14:20
Costa Quanto für was genau inkl. Versand? |
krouebi
#1143
erstellt: 21. Feb 2011, 23:43
Hallöchen, Wer's bei Weiß belassen kann wird jetzt weiterhin bei IKEA fündig - die haben (zumindest in BE) neuerdings ein 3'er LED-Leistensatz im Verkauf für 9,99 EUR. MfG, Krouebi |
tim2000
#1144
erstellt: 22. Feb 2011, 01:14
Momentan sind's knapp 30Eur für 5m RGB aus China mit paypal und angeboten uns USD. Zu meinem Kaufzeitpunkt war der Abieter unschlagbar und laut Berichten im dem Post auch sehr kulant. Auch wenn ich das nicht gebraucht habe. Allerdings besteht ein "Zollrisiko". Mir mir gings allerdings so durch. Aber wie gesagt, jeder bestellt auf sein eigenes Risiko. Ich find's schick. Auch wenn ich mittlerweile die LED nicht immer anschalte. |
reinerzufall2007
#1145
erstellt: 28. Feb 2011, 14:21
hallo hat schon jemand Ergfahrungen mit dem Anbieter ledstar24.de gemacht? das 3m Set mit 44er FB kostet hier auch nur 49,50 plus 4,90 Versand http://www.spoon-med...er---fb---trafo.htmldie Streifen sind noch mit Silikon überzogen, eigentlich gut, nur kann man die noch biegen? |
snuff76
#1146
erstellt: 03. Mrz 2011, 00:07
Wie klebt man die Stripes denn am besten auf dem LG 50 PK350 ? Müßen die LED´s zur Wand hin leuchten oder nach aussen? Wäre nett, wenn dazu jemand was sagen könnte. Habe mir heute ein Set für 25,55 + 5,90 Versand geschossen. Muss aber noch einen Trafo/Netzteil dafür kaufen. Der kostet ca. 13 Euro. Insgesamt bin ich aber gegenüber eines Sofortkaufes billiger weg gekommen. |
grissli1
#1147
erstellt: 03. Mrz 2011, 07:11
Hi, also ich habe sie nach aussen. Schaut meiner Meinung nach viel besser aus, als zur Wand gerichtet. Aber nur, wenn sie nicht ganz aussen am Gerät angebracht sind (bei mir sind ca. 1-1,5cm Abstand zum Rand) und du nicht zu sehr von der Seite auf das Gerät schauen musst. Sonst blendet es. Viele Grüße Chris |
furb
#1148
erstellt: 03. Mrz 2011, 09:59
schön wären mal ein paar neue Bilder von euren Led leisten / Stripes |
reinerzufall2007
#1149
erstellt: 04. Mrz 2011, 10:47
so hab jetzt auch 3m von minify. Hab es testweise mal hinter den TV geworfen. Effekte sind echt klasse. Ich kotze nur total mit diesem Infrarotauge ab. Der Controller nimmt ja fast jedes signal von irgendwelchen IR Fernbedienungen. Hab das Ir Auge mal abgeklebt, aber meine LG TV FB schaltet immer noch irgendwelche Effekte. Der Xtreamer haut da auch noch rein. Gibt es ne Lösung. Kann man das IR Auge gegen ein schwächeres tauschen? oder andere Lösungen? |
boyke
#1150
erstellt: 04. Mrz 2011, 10:54
Bei mir hat nur Alufolie ums Auge geholfen.... |
reinerzufall2007
#1151
erstellt: 04. Mrz 2011, 11:03
und dann wie schaltest du jetzt mal nen neuen Effekt Fummelst du die Alufolie dann immer wieder ab? Hab den Controller mit Klebeband abgeklebt und hinter den Schrank geworfen. Bei der Xtreamer Bedienung ging die LED-Kette dann trotzdem in irgendwelche anderen Funktionen. Denke Mal das das Mega IR AUGE das größte Problem ist, da es echt von allen Seiten anspricht. Man sollte es vielleicht wirklich mal mit nem anderen IR Auge versuchen. Hat das schon jemand getestet. Sollte mal so ein schrottiges Auge wie in der Dreambox nutzen. Das reagiert so mies genau das Gegenteil. @Boyke: du hast auch das Stripset von minify? [Beitrag von reinerzufall2007 am 04. Mrz 2011, 11:04 bearbeitet] |
boyke
#1152
erstellt: 04. Mrz 2011, 11:06
Wenn ich mit der org. Fernbedienung direkt an die Alufolie gehe, kann ich umschalten! Auf andere Fernbedinungen reagiert das Auge nun nicht mehr! minify ist viiiiiiiiiiiiiiieeeeeeeeeeellllllllll zu teuer |
reinerzufall2007
#1153
erstellt: 04. Mrz 2011, 11:25
wo ist es denn viel billiger? Wenn will ich schon in Deutschland bestellen. Hab keinen Bock in Hong Kong zu bestellen. Ggf kann ich ja wieder zurückschicken und was anderes oder das selbe billiger kaufen. Die 3-4€ gegenüber ledstar24 waeren mir egal. Wichtiger ist mir das FB Problem Hab das mit der Alufolie probiert. wenn ich das IR Auge komplett einwickelt, bekomme ich garkein Signal mehr. Hab nur eine Lage eingewickelt so klappt es noch mit genau ranhalten. Allerdings reagiert es trotzdem auf die TV bedienung. [Beitrag von reinerzufall2007 am 04. Mrz 2011, 11:34 bearbeitet] |
Wandhalterung + Ikea Dioder face2k am 30.10.2008 – Letzte Antwort am 07.11.2009 – 31 Beiträge |
IKEA Dioder mit Fernbedienung XN04113 am 15.02.2009 – Letzte Antwort am 23.12.2009 – 3 Beiträge |
Ikea Dioder für Röhrenfernseher? Cobra3 am 08.01.2009 – Letzte Antwort am 06.02.2009 – 10 Beiträge |
Ikea Dioder bei 90° Wand? SE__W610I am 26.11.2008 – Letzte Antwort am 27.11.2008 – 3 Beiträge |
Revoltec Backlight SMD-15 oder IKEA Dioder! oppiz am 23.03.2011 – Letzte Antwort am 14.04.2011 – 29 Beiträge |
Erfahrungsbericht Dioder von IKEA als Hintergrund für einen LCD-TV jopi1 am 29.03.2010 – Letzte Antwort am 01.05.2010 – 12 Beiträge |
IKEA - Diodenleisten aKeshaKe am 03.03.2008 – Letzte Antwort am 03.03.2008 – 2 Beiträge |
Ikea bringt LCD-TV Reshy am 18.04.2012 – Letzte Antwort am 07.11.2013 – 9 Beiträge |
XF9005 vs. Q7FN vs. Alternative SEBMAL am 09.01.2019 – Letzte Antwort am 10.01.2019 – 2 Beiträge |
LCDs mit 50 Zoll ?? RiTaNoL am 03.02.2006 – Letzte Antwort am 03.02.2006 – 2 Beiträge |
Top 10 Threads in LCD-Fernseher der letzten 7 Tage
- 55" LED liegend (Kofferraum) in Originalverpackung ca 2 km transportieren
- OK. ODL 32652H-TB Sender werden plötzlich gelöscht
- TCL Lineup 2023
- update rückgängig machen durch Werkseinstellung?
- Wie 60" LED (ca. 35kg) an Rigipswand befestigen
- Sehe keinen unterschied zwischen Full HD und 4K
- LCD TV mit weißer Folie bekleben
- Senderliste verstellt sich ständig und Sender verschwinden
- tcl u65p6046 lädt nicht, Schleife beim laden
- Ruckelnde Bilddarstellung bei neuem TCL QLED 55C715 - MEMC nachträglich aktivierbar?
Top 10 Threads in LCD-Fernseher der letzten 50 Tage
- TCL Lineup 2023
- Registrierte Mitglieder930.651 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedX048969
- Gesamtzahl an Themen1.563.423
- Gesamtzahl an Beiträgen21.824.977
