| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Hilfe Alternative zu IKEA Dioder, da jetzt 50€ | |
Hilfe Alternative zu IKEA Dioder, da jetzt 50€+A -A |
Sheriff007
#953
erstellt: 22. Sep 2010, 13:17
Bei mir war eine kleine Folie (zum rausziehen) unter der Knopfzelle. Die Fernbedienung reicht aber auch locker 3 Meter. |
Alex2006
#954
erstellt: 22. Sep 2010, 13:49
So bin mir sicher liegt am IR Empfänger hab das mit diesen "Test" hier mal geschaut ob die FB funkt und sie tuts.Das beste von dem Video ist der Schluss^^ Naja hab den Controller dann mal geöffnet und naja hier die Fotos: Konnte an den Lötstellen etz aber keine gravierenden Fehler feststellen Vielleicht interessierts ja den einen oder anderen. ![]() |
Cannibalbaron
#955
erstellt: 23. Sep 2010, 12:02
Hallo zusammen Habe ja schon länger ein Set hier liegen Ist ein ca 2,5 Meter LED Strip Set (mit Gummierung) und einer etwas neueren Fernbedienung...also die etwas grössere Wollte mich mal langsam ranmachen ans anbringen Mein Problem ist das ich hinter dem Fernseher eine braune Wand habe...bzw ein Rechteck und das mein 50er nicht an der Wand hängt also zu weit weg bin von der Wand Jetzt muss ich mir was bauen Frage an die Leute hier..wie es am besten rüberkommt Bräuchte mal ein paar Tipps bezüglich Maße zum Beispiel wie weit weg Ihr vom Rand am Fernseher seit zb 2cm vom Rand?! Und wie weit von der Wand bzw davon wo die LEDs gegenstrahlen zb 5cm ?!?! Wären das beides gute Abstände da ich mir ja wie gesagt was "bauen" muss DANKE [Beitrag von Cannibalbaron am 23. Sep 2010, 21:11 bearbeitet] |
impulse
#956
erstellt: 23. Sep 2010, 12:33
Bei meinem Fernseher sinds fast deine beschriebenen Maße. Ich habe allerdings auch Streifen an der Rückseite meiner Standboxen dran. Dort ist ein Streifen dran. Also ca. 8-10cm entfernt vom Rand. Dazu steht die Box ca. 30-40cm weit weg von der Wand und das Ergebnis ist trotzdem top. Hier der Link zu den Fotos: http://www.hifi-foru...=4348&postID=856#856 |
Cannibalbaron
#957
erstellt: 23. Sep 2010, 12:42
Ah danke Deine Fotos habe ich auch gerade gesehen..hm dafür das die 30cm von der Wand weg sind geben si eaber ein gutes "Lichtbild" ab finde ich Mein Problem ist eben das ich mir was weisses hinter den Plasma bauen muss da meine Wand eben Braun ist [Beitrag von Cannibalbaron am 23. Sep 2010, 12:43 bearbeitet] |
Cannibalbaron
#958
erstellt: 23. Sep 2010, 12:49
[Beitrag von Cannibalbaron am 23. Sep 2010, 12:51 bearbeitet] |
impulse
#959
erstellt: 23. Sep 2010, 17:31
Ich glaube nicht mal, dass die Farbe der Hintergrundbeleuchtung entscheidend ist, sondern nur, dass irgendwas leuchtet. Vielleicht schaffst du mit dem braun noch wärmere Farben. So schlimm kanns gar nicht aussehen. |
Cannibalbaron
#960
erstellt: 23. Sep 2010, 17:49
Hallo naja da liegen ca 35cm zwischen Wand und Plasma und da strahlt nicht mehr wirklich was von den LEDs ab |
Musna
#961
erstellt: 24. Sep 2010, 07:14
Hallo Mal ne Frage an alle Bastler: Ich habe noch ein Netzteil mit 12V 1500mA zu Hause. Nun will damit einen Controller 100mA und 3m RGB LED ( 600mA pro Meter dh. pro Farbe 200mA pro Meter) damit betreiben, also komme ich auf 1900 mA gesamt! Was passiert jetzt, geht gar nichts oder leuchten LED's nicht so hell oder wie schaut es aus? MFG |
Alex2006
#962
erstellt: 24. Sep 2010, 07:45
Cannibalbaron
#963
erstellt: 24. Sep 2010, 08:25
Kauf Dir lieber nen Netzteil was dazu passt ich glaube ab 2A sollte ok sein also ab 24W Bitte nochmal genau erkundigen war damals so meine Rechnung Pro Meter 7,2 Watt bei den LED Strips 2A Netzteil haben GLAUB 24 Watt |
impulse
#964
erstellt: 24. Sep 2010, 09:01
@Alex2006: ![]() So sieht die Verdrahtung bei mir aus. (schwarz: TV und Boxen, rot: LED-Stripes, grün: Klingeldraht und Netzteil) [Beitrag von impulse am 24. Sep 2010, 09:02 bearbeitet] |
Alex2006
#965
erstellt: 24. Sep 2010, 09:31
Ah das ist natürlich clever mit dem NT ![]() Merkst du eigentlich irgendwie, dass die LEDs am schluss weniger stark leuchten als die ersten? |
impulse
#966
erstellt: 24. Sep 2010, 11:27
Nein |
Alex2006
#967
erstellt: 25. Sep 2010, 15:06
Ich könnt mich hauen, es lag weder am Conteroller noch dem IR-Empfänger das es nur grün geleuchtet hat sondern am Netzteil Anderes schwächeres genommen und schwubs gings. Seehr komisch. Naja etz hab ich zwei FB und zwei Controller. Bei manchen Farben flackern die LEDs so komisch habt ihr das auch, oder liegt das am schwachen netzteil unter einem A. |
Musna
#968
erstellt: 25. Sep 2010, 15:15
Bei mir flackert nichts, wieviel Meter hast du denn verbaut? 1 Meter braucht ca. 600 mA, bei mir zumindest. |
Alex2006
#969
erstellt: 25. Sep 2010, 15:23
Noch hängen 5m dran aber wenns bei dir nicht flackert ist das ok ![]() Das NT ist wie gesagt seeeehr schwach^^ wollt das einfach nur mal testen wies ausschaut und ob alle LEDs gehen, was sie tun Wenn ich glück hab kommt mein 5A NT am Mitwoch oder so an |
Musna
#970
erstellt: 25. Sep 2010, 15:33
Ich habs auch mit meinem alten 1A angetestet nach dem löten, aber für mehr habe ich mich auch nicht getraut ! Jetzt habe ich 2,5A und läuft super!Achja teste alle Farben durch, beim mir gings beim Rot nur bis zur hälfte, ein Lötpunkt hatte sich gelöst. [Beitrag von Musna am 25. Sep 2010, 15:35 bearbeitet] |
Alex2006
#971
erstellt: 25. Sep 2010, 16:51
Ne leuchten alle super Nur weiß ist nunja man merkt das sie zusammengemischt wird^^ |
===_ReTTi_===
#972
erstellt: 25. Sep 2010, 18:01
ich "bastel" mir auch grad ein kleine wohnzimmer und natürlich sollen auch die rgb- stripes rein. http://cgi.ebay.de/5...-Trafo-/180537557198das sind so ziemlich die günstigsten die ich gefunden habe, weiß jemand noch einen geheimtipp, oder darf ich bedenkenlos bestellen? mfg retti |
Alex2006
#973
erstellt: 25. Sep 2010, 18:30
Zu teuer Wenn man nur auf die Stripes mit Controller und FB bietet sollte man max auf 43 kommen( Ein shop verkauf die für 46)Ich hab meine für 40 inkl. Vers bekommen und mir dann noch ein nT für 15€ inkl. gekauft und da gibts aber noch billigere NT für 11€ inkl die sollten auch reichen |
Mekali
#974
erstellt: 25. Sep 2010, 18:33
Oder das hierDie habe ich hier im Forum empfohlen bekommen. Noch als Tipp: Ihr könnt den Verkäufer auch außerhalb von ebay anschreiben (M. Niedergesess [info@minify.de]). Das habe ich auch so gemacht und habe für Fernbedienung, Controller, ca.6m RGB Leiste (bestellt waren nur 4m) und 3 Verbinder (für die Ecken) 72€ gezahlt. |
===_ReTTi_===
#975
erstellt: 25. Sep 2010, 18:49
schonmal vielen dank für die schnellen antworten. bei meinem link ist doch auch alles dabei ? "5M SMD RGB Leiste Strip mit 16 Farben mit Fernbedienung mit 1x 12V 3A Trafo" dann wäre man mit 46€+15€ ja auch in der region. ich glaub ein direktes angebot von dem andern verkäufer hol ich mir auch noch. so viel zeit muss sein ^^ |
Alex2006
#976
erstellt: 25. Sep 2010, 18:57
Stimmt da war ich etwas flott unterwegs^^ Aber wenn du noch etwas zeit hast, die teile gehen meist so für 40€ Versand raus und du musst ja nicht das 5A NT für 15 € nehmen, sondern kannst ja auch das für 11€ nehmen und dann kommste nur auf 51€ Aber stimmt schon schreib ihn mal an kannst auch mal den Verkäufer anschreiben Da hab ich meins her und er hat seh schnell geschrieben udn war auch sehr kulant ![]() Allerdings solltest du in Englisch schreiben, da er das D wohl nur durch einen Übersetzer gejagt hat^^ Aber in E kann man gut kommunizieren |
Basti17683
#977
erstellt: 27. Sep 2010, 08:14
Haben die Leute von euch die einen großen TV haben eigentlich ihre rückwand komplett um alle 4 Seiten mit LED Leisten beklebt? Mein Samsung kommt nächste Woche in 58" und ich überleg wieviele RGB Streifen ich dem verpassen soll... |
Mekali
#978
erstellt: 27. Sep 2010, 08:54
Jep, ich habe alle 4 Seiten beklebt, so dass die Rückwand gleichmäßig ausgeleuchtet ist. Beim 58er wirst Du mind. 5 m benötigen. |
Basti17683
#979
erstellt: 27. Sep 2010, 09:47
Das hab ich befürchtet Dann werde ich wohl mal 8m bestellen müssen. Die Metas werden dann nämlich gleich mit beleuchtet |
Feichticom
#980
erstellt: 27. Sep 2010, 10:22
Glaub ich kaum ![]() Ich hab bei meinem 55" auch 5m und hab teilweise ein paar Wege doppelte. Weil die 5m zu lang waren. Also sollte es beim 58 passen. Feichti |
Mekali
#981
erstellt: 27. Sep 2010, 11:03
Also ich habe die Stripes ziemlich weit außen angebracht, die Maße meines Plasma sind 123cm Breite x 75cm Höhe, macht also in der Summe ca. 4 m Beim 58er dementsprechend mehr. Wenn Du mit 5m beim 55er "ein paar Wege" doppelt gemacht hast, frage ich mich wo Du die Stripes am TV angebracht hast. |
Feichticom
#982
erstellt: 27. Sep 2010, 11:50
auch so ca 5cm vom rand weg. Kann gerne mal ein Foto machen. Sind aber sicher ca 0,7-1m am Doppelten Weg. Feichti |
casimiros
#983
erstellt: 27. Sep 2010, 13:04
Huhu, also auch bei meinem 63" C7790 reichten die 5m. ca. 4/5cm vom Rand entfernt und noch ca. 15cm über Gruß |
grissli1
#984
erstellt: 29. Sep 2010, 06:22
Guten Morgen, klinke mich hier mal kurz ein .Möchte ja auch schon lange eine Hintergrundbeleuchtung für meinen 46er Pana Plasma. Habe jetzt alles von Anfang an durchgelesen. Möchte meinen Pana rundherum beleuchten, da er an der Wand hängt. In der Bucht gibt es ja diese SMD-Strip's und die Röhren. Bei den Röhren gibt es ja auch die Sets mit 2x61er und 4x38er. Da sollten dann links und rechts je eine 38er und oben und unten je eine Kombi aus 61er und 38er. Hat diese Kombi jemand schon in Verwendung? Weil bei der 61er sind ja viel mehr LED's verbaut als bei der 38er. Sieht man da den Unterschied? Und sieht man auch durch den breiten Abschluss einen "Übergang"? Was würdet ihr jetzt empfehlen? Momentan sind ja alle wie es scheint auf dem SMD-Strip Trip .Viele Grüße Chris |
Alex2006
#985
erstellt: 29. Sep 2010, 09:20
also ich könnt mir vorstellen, dass man bei den röhren dann an den Ecken so Löcher hat, dass schaut bestimmt dumm aus. leiber die Streifen schhön bis zum Rand kleben. Und hell genug sind die auch glaub mir. Mit 5m bekommt man mit weiß schon eine gute grundhelligkeit ins Wohnzimmer |
Cannibalbaron
#986
erstellt: 29. Sep 2010, 13:25
Hallo hatte die Röhren mal da einige sind ja zufrieden ICH finde den LED Strip aber besser alleine mal eben die Farbe wechseln geht mit den Strips und der Fernbedienung erheblich besser die Röhren musste man irgendwie programmieren und den Punkt des Lichtwechsels erwischen |
tim2000
#987
erstellt: 29. Sep 2010, 13:32
Moin zusammen, ich hab meinen Pana 42" jetzt auch bestückt und es sieht echt genial aus. Ich hab die Bänder einfach an den Ecken zwischen den LED geknickt und nicht gelötet. Dabei bin ich an den Seiten sehr an den Rand gegangen, da diese eh start gewölbt sind. Sonst hätte ich über 10cm weiter nach innen gehen müssen. Jetzt strahlen die LED zwar im Winkel ab und nicht 90° zur Wand, sieht man aber nicht. An Ober- und Unterseite bin ich beim Pana auf die erste ebene Fläche gegangen. Befestigt habe ich alles mit normalem Klebeband. Noch hält's ![]() Noch mal als Hinweis: Schaut Euch mal genau die Bewertungen der eBay Händler an. Die meisten günstigen, die als Artikelstandort Deutschland angegeben haben, liefer trotzdem überwiegen direkt aus China. Teilweise treten die Händler auch unter verschiedenen Namen bei eBay auf. |
grissli1
#988
erstellt: 29. Sep 2010, 13:37
Hi, habe mir jetzt den SMD-Streifen bestellt. Beim Strip sind einfach mehr LED's verbaut und jede einzelne wechselt die Farbe, bei der Röhre leuchten bei einzelnen Farben nur wenige LED's (eigentlich nur jede dritte) da ja die Farbmischung aus 3 separaten LED's besteht. Somit sollte die Ausleuchtung besser sein. Mal schauen, wann das Paket kommt. Wenn's dann verbaut ist, folgen die Fotos .Viele Grüße Chris |
grissli1
#989
erstellt: 29. Sep 2010, 13:42
Hi, meine kommen wirklich aus Deutschland .Habe schon mal versehentlich etwas aus Deutschland bestellt das dann aus China gekommen ist. Habe ich dann nicht angenommen und per Paypal das Geld zurück gefordert. Denn so etwas ist eine Frechheit. Ich werde bei meinem Pana auch ganz nah an den Rand gehen, da es dort am bessten rundherum geht. Viele Grüße Chris |
Sheriff007
#990
erstellt: 29. Sep 2010, 15:53
Naja...deine kommen auch aus China, nur hat sie jemand für dich dort bestellt. Hättest du sie selbst dort bestellt, wärst du günstiger gefahren... |
grissli1
#991
erstellt: 29. Sep 2010, 16:01
Hi, dass die auch Made in China sind ist schon klar , aber viel günstiger wäre ich nicht wirklich gekommen.Habe jetzt für 5m inkl. Controller 4nd Trafo 55 Euro bezahlt. Direkt bei einem Anbieter aus China gehen sie momentan auch immer um die 35-50 Euro weg. Aber ohne Trafo. Und wenns noch günstiger geht, ist's mir auch Wurscht .So nötig hab ich's nicht, dass ich wegen 10 Euro herum suche. Gratuliere aber jedem, der sie günstiger bekommt .Viele Grüße Chris |
HD-TS73
#992
erstellt: 02. Okt 2010, 10:52
Ich gebe auch mal meinen Senf zu diesem Thema ab, muß aber gestehen, daß ich mir nicht die ganzen 50 Seiten des Threads durchgelesen habe .Ich habe auch LED Stripes hinter meinem TV und zwar vom Verkäufer minify24 aus der Bucht, ich kann mir fast schon nicht vorstellen, daß dieser hier noch nicht erwähnt wurde, wie gesagt, habe die 50 Seiten nicht ganz gelesen. Der Verkäufer ist absolut top und super freundlich und hilft euch auch jederzeit bei euren Wünsche und nein, ich bin nicht der Verkäufer, genug geredet, jetzt mal ein Foto wie das bei mir aussieht: ![]() Hinter dem TV ist ein 2,5m langer LED Strip befestigt, Fernbedienung zum Wählen der Farbe habe ich auch und fertig, gekostet hat der Spaß so ca. 65 Euronen. Gruß Thorsten PS: Weitere Bilder meines HK gibts in der Signatur |
Sheriff007
#993
erstellt: 04. Okt 2010, 21:55
grissli1
#994
erstellt: 08. Okt 2010, 17:12
Alex2006
#995
erstellt: 08. Okt 2010, 18:53
Ja knicken hätt ich sie auch sollen, das mit dem zerschneiden, hab ich mir anders/besser vorgestellt |
===_ReTTi_===
#996
erstellt: 15. Okt 2010, 15:16
Hi, habe heute auch endllich meine LED- Stripes bekommen. Bin dem Tipp von almaduma gefolt und habe dort bestellt. Würde ich auch wieder machen, Ware top und Verkäufer nett! Nun tat sich aber dennoch ein kleines Problem auf ,gibt es für das Dingen eine Bedienungsanleitung ?? Ich glaube nämlich, alle Funktionen sind mir noch nicht ganz klar. Wie benutze ich z.B die DIY- Tasten und die drei Farbreglertasten direkt darüber ?? Grüße Retti |
HD-TS73
#997
erstellt: 15. Okt 2010, 15:40
Hi Reti, ich habe Dir mal die Bedienungsanleitung hochgeladen, da steht das drinne, wie man die Tasten zu bedienen hat. Klick mich an :-DGruß Thorsten PS: Wenn Du Fragen hast, sag einfach Bescheid :-) [Beitrag von HD-TS73 am 15. Okt 2010, 16:09 bearbeitet] |
===_ReTTi_===
#998
erstellt: 15. Okt 2010, 16:16
ahhh =), mir geht ein licht auf^^. thx |
jonny23
#999
erstellt: 23. Okt 2010, 22:48
hallo, hab mir jetzt auch die 5m led stripes bei ebay geholt. bei mir war leider die ganz einfache fernbedienung dabei, mit der ich nur 16 farben darstellen kann. die fernbedienung in dem link über mir, hat viel mehr tasten. kann man damit mehr farben darstellen? ich bekomme z.b. kein warmes orange hin. kann ich mir so ne fernbedienung nachkaufen? gruß |
===_ReTTi_===
#1000
erstellt: 24. Okt 2010, 00:12
hi jonny, nachkaufen ist möglich, die "große" fernbedienung gibt es einzeln bei ebay. und ja, man kann damit mehr als 16 farben darstellen, es gibt sechs tasten die du mit individuellen farbe belegen kannst. die farbabstufungen sind dabei recht fein, so das mann die led strips recht gut an jegliche verhältnisse angleichen kann. der link von hd-ts73 zeigt diese fernbedienung mit der entsprechenden funktion (DIY- Tasten). grüße |
jonny23
#1001
erstellt: 24. Okt 2010, 10:35
hi retti, danke für deine antwort. ich meinte aber nur die fernbedienung. bei ebay hab ich die nur zusammen mit nem controller gefunden, für 30€. soviel hat ja fast das ganze set gekostet. |
Alex2006
#1002
erstellt: 24. Okt 2010, 10:41
Ist es überhaupt möglich, dass der 16er Controller mit der großen FB mehr farben darstellt? |
Sheriff007
#1003
erstellt: 24. Okt 2010, 12:27
Ja!Bei dem Controller kann man jede Farbe einstellen.Allerdings mit dem nachteil, dass man bei den stufenlosen RGB-Farben die Helligkeit nicht regeln kann. Das geht nur bei den gespeicherten Farben. |
Wandhalterung + Ikea Dioder face2k am 30.10.2008 – Letzte Antwort am 07.11.2009 – 31 Beiträge |
IKEA Dioder mit Fernbedienung XN04113 am 15.02.2009 – Letzte Antwort am 23.12.2009 – 3 Beiträge |
Ikea Dioder für Röhrenfernseher? Cobra3 am 08.01.2009 – Letzte Antwort am 06.02.2009 – 10 Beiträge |
Ikea Dioder bei 90° Wand? SE__W610I am 26.11.2008 – Letzte Antwort am 27.11.2008 – 3 Beiträge |
Revoltec Backlight SMD-15 oder IKEA Dioder! oppiz am 23.03.2011 – Letzte Antwort am 14.04.2011 – 29 Beiträge |
Erfahrungsbericht Dioder von IKEA als Hintergrund für einen LCD-TV jopi1 am 29.03.2010 – Letzte Antwort am 01.05.2010 – 12 Beiträge |
IKEA - Diodenleisten aKeshaKe am 03.03.2008 – Letzte Antwort am 03.03.2008 – 2 Beiträge |
Ikea bringt LCD-TV Reshy am 18.04.2012 – Letzte Antwort am 07.11.2013 – 9 Beiträge |
XF9005 vs. Q7FN vs. Alternative SEBMAL am 09.01.2019 – Letzte Antwort am 10.01.2019 – 2 Beiträge |
LCDs mit 50 Zoll ?? RiTaNoL am 03.02.2006 – Letzte Antwort am 03.02.2006 – 2 Beiträge |
Top 10 Threads in LCD-Fernseher der letzten 7 Tage
- 55" LED liegend (Kofferraum) in Originalverpackung ca 2 km transportieren
- OK. ODL 32652H-TB Sender werden plötzlich gelöscht
- TCL Lineup 2023
- update rückgängig machen durch Werkseinstellung?
- Wie 60" LED (ca. 35kg) an Rigipswand befestigen
- Sehe keinen unterschied zwischen Full HD und 4K
- LCD TV mit weißer Folie bekleben
- Senderliste verstellt sich ständig und Sender verschwinden
- tcl u65p6046 lädt nicht, Schleife beim laden
- Ruckelnde Bilddarstellung bei neuem TCL QLED 55C715 - MEMC nachträglich aktivierbar?
Top 10 Threads in LCD-Fernseher der letzten 50 Tage
- TCL Lineup 2023
- Registrierte Mitglieder930.528 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedJonRdgZ
- Gesamtzahl an Themen1.563.093
- Gesamtzahl an Beiträgen21.816.350
