HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Hilfe Alternative zu IKEA Dioder, da jetzt 50€ | |
Hilfe Alternative zu IKEA Dioder, da jetzt 50€+A -A |
furb
#701 erstellt: 16. Apr 2010, 20:32 | |||
evtl komplett weisse leds nehmen? hab ich im Auto verbaut und muss sagen, weisser gehts nicht dafür haste dann aber keine farben, was mir fehlen würde, denn da kann ich auch ne weisse lampe hintern tv stellen bzw. der effekt wäre nicht so schön |
merlin131
#702 erstellt: 17. Apr 2010, 11:47 | |||
Also das ist auch meine Meinung, wenn Du das Ebay RGB-Set nimmst wirst Du es fast nie auf weiss einstellen. Zumindest ist das bei mir so. Da es mit den Farbmöglichkeiten ja fast keine Grenzen gibt und manche Filme oder auch Fernsehshows haben einen Grundfarbton dann kann man die Leisten wirklich perfekt diesem anpassen. |
Sheriff007
#703 erstellt: 22. Apr 2010, 16:52 | |||
Ich habe mir ein Set mit Netzteil, Fernbedienung und 5 Meter RGB-Klebestreifen-LEDs für runde 60 Euro bestellt. Es war ein Ebayverkäufer aus HongKong. Der Kram ist auch durch den Zoll geflutscht. Ich habe dann an die Schrägen auf dem Dachspitzboden einen dünnen Klebekabelkanal angebracht und die LED-Streifen seitlich aufgeklebt, sodass sie die Giebelwand hinter dem TV anstrahlen. Es sieht einfach nur genial aus und die Helligkeit ist ja per FB regelbar und absolut ausreichend. Demnächst werde ich neue Bilder hochladen und die komplette fertig gestellte Zockerecke auf meinem Dachboden präsentieren. Derzeit befindet sich das Projekt noch im Umbau. [Beitrag von Sheriff007 am 23. Apr 2010, 06:56 bearbeitet] |
Beeblebrox84
#704 erstellt: 22. Apr 2010, 17:15 | |||
Hey Sheriff... Klingt genau nach dem was ich suche. Kannst Du vielleicht mal einen Link des Verkäufers posten? Gruß |
icybolt
#705 erstellt: 24. Apr 2010, 15:04 | |||
Über den Link wäre ich auch sehr dankbar. |
hclofes
#706 erstellt: 28. Apr 2010, 14:58 | |||
hallo zusammen, will meinen lcd evtl auch mit einer led-hintergrundbeleuchtung ausstatten. war auch an den led röhren von led-berlin interessiert - leider gibts die ja nicht mehr. habe jetzt auf ebay die hier gefunden: Ebay LED Leisten für mich als laien sehe ich folgende pros und contras: + fernbedienung + keine abstände zwischen den röhren, da der ganze lcd umrandet werden kann - etwas teuere als die röhren von led-berlin fällt euch noch etwas auf, ein oder hat jemand dieses system schon im gebrauch. vielen dank für eure hilfe |
Sheriff007
#707 erstellt: 28. Apr 2010, 17:30 | |||
Ich habe mir ein 5 Meter-RGB-LED-Klebeband mit Netzteil und Fernbedienung bestellt. Da es für meine Zockerecke auf dem Dachspitzboden gedacht war, habe ich 2 dünne selbstklebende Kabelkanäle an meine Dachschrägen (kurz hinterm TV und kurz vor der Giebelwand) geklebt. Das Klebeband habe ich an die Seite des Kabelkanals geklebt, die zur Giebelwand zeigt. Somit habe ich eine schöne indirekte Beleuchtung der kompletten Rückwand hinterm TV. Einziger Nachteil des Sets: Der Empfänger regiert auf einzelne Tasten meines Pio 919 und meines WDTV Live-Players (Farben werden verstellt). Aber das werde ich löse, in dem ich den IR-Empfänger anders ausrichte, sodass ich genau zielen muss. 5 Meter LED-Band, Netzteil und Fernbedienung für 50 Euro (wenns durch den Zoll flutscht) sind wirklich gut. Meine Freundin will sowas nun auch im Wohnzimmer und Schlafzimmer... |
nicknackman007
#708 erstellt: 28. Apr 2010, 21:18 | |||
Hey Sheriff, wir warten immer noch sehnsüchtig auf den Link. |
wl9999
#709 erstellt: 29. Apr 2010, 11:59 | |||
Hey, Frage: habe nen 46 Pana Plasma der an die Wand kommt, an diesen würde ich auch gerne LED Leisten machen (ob Dioder, oder welche aus der Bucht ist erstmal sekundär). Da ja bei der Wandmontage nen Abstand von vielleicht 8 cm zur Wand sind, wo am TV sollten die Leisten angebracht werden? Also mit welchem Abstand zum TV Rand??? Ganz aussen also direkt am Rahmen oder im Viereck mit x cm Abstand??? DANKE für Eure Tipps! Gruß WErner |
Sheriff007
#710 erstellt: 29. Apr 2010, 13:22 | |||
Ja, aber der ganze Umbau hat sich leider arg verzögert, da ich dienstlich und privat voll ausgebucht bin. Die Bilder folgen demnächst. PS: Die LED täuschen unseren Augen in dunklen Szenen auch einen besseren Schwarzwert vor, aber warum das so ist habe ich ja schonmal erläutert. |
hclofes
#711 erstellt: 29. Apr 2010, 13:28 | |||
hallo sheriff, mich würde mehr der link interessieren wo du die teile für 50 euronen her hast. und ich glaub da bin ich nicht alleine - wenn ich mich nicht verlesen habe... |
furb
#712 erstellt: 29. Apr 2010, 13:29 | |||
also mit den Röhren ist das kein Problem. Die werden ein wenig gedreht, damit der Lichtwinkel auf die Wand besser ist und man hat trotzdem super Licht. Habe meinen TV selber an der Wand hängen und die LED Röhren haben ein super Bild. (Bilder davon gibt es 3-4- Seiten zurück ) |
wl9999
#713 erstellt: 29. Apr 2010, 13:59 | |||
Hi Furb, thx hab die Bilder von Dir gefunden Frage: welche Leisten sind das (hast Du mir nen Link)? Wieviele Leisten hast Du genommen ( 4 oder 6)? Wo hast Du die montiert, also Abstand vom TV Rahmen??? Achja wieviel " hat Dein TV??? DANKE Gruß Werner |
furb
#714 erstellt: 29. Apr 2010, 14:10 | |||
noch ist es nur ein 32" habe 4 Stück dahinter geklebt, direkt an das gehäuse vom TV. Die beiden ob überschneiden sich aber, somit wäre ich schätze mal auch ein 42" komplett ausgeleuchtet. Achso hab die Röhren von LED_Berlin von Ebay. Weiss nicht obs das angebot noch gibt. Musst du mal in der Bucht schauen. Gruß |
nicknackman007
#715 erstellt: 29. Apr 2010, 17:42 | |||
Sheriff007
#716 erstellt: 29. Apr 2010, 18:54 | |||
Der Link folgt nachher, da Ebay am Dienstrechner nicht funktioniert... |
Sheriff007
#717 erstellt: 30. Apr 2010, 11:33 | |||
So hier der Ebaylink zu meinem Set: http://cgi.ebay.de/w...geName=STRK:MEWNX:IT Ab morgen sind auch Live-Bilder meiner Zocker-Lounge mit der Asien-LED-beleuchtung über meine Signatur zu erreichen. |
Beeblebrox84
#718 erstellt: 30. Apr 2010, 11:52 | |||
Danke für den Link. Vielleicht kann mir mal jemand kurz helfen, hab davon nicht so viel Ahnung. Wenn ich 4 Regalböden beleuten will, kann ich mir doch aus den 5 Metern 4 gleichlange Stücke rausbrechen und an den Regalboden kleben. Denn verbinde ich die 4 Teile jeweils mit Verbindungskabel und von der letzten Reihe geh ich dan den Stromadapter. Alles richtig? Sind solche Verlängerungskabel für LED-Strips immer die selben oder müssen die passend zu dem Set sein? Kann ich die hier nehmen? Müssten doch schon welche für RGB sein. Freu mich über jede Antwort :-) Danke [Beitrag von Beeblebrox84 am 30. Apr 2010, 11:58 bearbeitet] |
nicknackman007
#719 erstellt: 30. Apr 2010, 12:14 | |||
Sehr schön, sheriff, Danke für den Link. |
Sheriff007
#720 erstellt: 30. Apr 2010, 13:39 | |||
Die Verlängerungskabel kann sich jeder selbst besorgen. Einfach nen dünnen Draht (0,5 mm² reichen) nehmen. Alle paar Zentimeter kann der Streifen durchschnitten werden. An den vorgesehenen Schnittstellen, sind Lötstellen (Lötzinn ist schon drauf), sodass man nur kurz mit nem Lötkolben und dem Draht ran muss. Es sind 3 Leitungen/Drähte die den Streifen verbinden. Lässt sich schlecht erklären, aber es ist ein Kinderspiel. Das Steuergerät schafft maximal 8 Meter. Ich habe 4 Meter in Aktion und bin sehr zufrieden! Der Verkäufer ist übrigensw der Einzige der schon die neue Fernbedienung liefert. Man soll damit wohl Zwischenstufen zwischen den Farben schalten könne, auch wenn ichs noch nicht geschafft habe. Die Tasten sind unten auf der Fernbedienung. Blau und rot sind tolle intensive Farben, aber zum TV-Genuss erscheint mir ein warmer orange oder leichter Grünton angenehmer. Der Schwarzwert ist auch leicht besser bzw. täuschen die von mir favorisierten Farben einen besseren Kontrast vor, da die Farben heller leuchten, als rot und blau und somit verengen sich die Pupillen etwas mehr (lichtunempfindlicher), somit erscheint schwarz dunkler. Gut das es so funktioniert, somit reicht mir der neue Sony LCD für die Zocker-Ecke. Hatte schon Angst in die Zocker-Ecke auch nen Kuro stellen zu müssen. Blau oder rot werde ich nur zum Musikhören nehmen. [Beitrag von Sheriff007 am 30. Apr 2010, 13:52 bearbeitet] |
Beeblebrox84
#721 erstellt: 02. Mai 2010, 13:23 | |||
Besten Dank Sheriff |
chris-182
#722 erstellt: 02. Mai 2010, 14:03 | |||
Hallo, nachdem ich gestern und heute die ganzen tollen Fotos und Erfahrungsberichte hier gesehen habe, wollte ich nun auch zuschlagen. Wollte das Ebay-Set mit 4 x 38 cm bei LED-Berlin kaufen, allerdings kann ich das gar nicht finden. Oder bin ich blind? Finde hier nur das Ersatz-Set mit den 2 Zusatz-Leisten. Haben die das jetzt aus dem Sortiment genommen? |
B1gT4nk
#723 erstellt: 02. Mai 2010, 18:51 | |||
frag am besten mal bei dem anbieter an. wurde ja schon gesagt das die das zur zeit nicht bei ebay anbieten. vll. haben sie ja grade lieferengpässe oder so. kannst uns ja miteilen was die von led-berlin gesagt haben |
chris-182
#724 erstellt: 02. Mai 2010, 20:05 | |||
Hab ich sogar schon gemacht. Die Antwort war kurz und knapp:
Also kein Hinweis, ob es oder wann es die Leisten wiederzu haben gibt. Schade, dabei hab ich mich schon total auf die LEDs gefreut... Hat jemand sonst jemand nen Alternativ-Shop parat, wo man die Dinger auch bekommt? |
Sheriff007
#725 erstellt: 02. Mai 2010, 21:34 | |||
Warum müssen die Leisten sein? Mit dem LED-Klebeband ist man doch viel flexibler... |
chris-182
#726 erstellt: 04. Mai 2010, 00:47 | |||
Weil die Leisten schon viele hier ausprobiert und für gut befunden haben. Gibt auch viele Bilder, so dass man sich ein gutes Bild davon konnte. Von dem LED-Klebeband hab ich noch kein Foto "in Aktion" gesehen oder ich hab's übersehen. Außerdem gehört da im Gegensatz zu den Leisten auch etwas Bastelarbeit dazu, wenn ich mich nicht ganz täusche... |
Sheriff007
#727 erstellt: 04. Mai 2010, 07:42 | |||
Na wenn aufkleben für dich Basteln ist. |
DerKiLLa
#728 erstellt: 04. Mai 2010, 08:45 | |||
Ich habe mir letzte Woche folgendes Set für 85€ bestellt: http://web61.sv04.net-housting.de/index.php?a=775 Laut Angabe des Shops, sind diese intensiver als die von LED-Berlin, es sind also NICHT die selben. Heute müssten sie ankommen. Wie habt ihr die fest gemacht? Geht Kabelkinder oder würdet ihr sie kleben? Wenn ja, mit was? Müsste ich nämlich nachher noch besorgen ;). Wenn alles funktioniert, werde ich heute Abend auch mal paar Bilder davon machen und hier posten. |
furb
#729 erstellt: 04. Mai 2010, 09:14 | |||
tut mir leid aber die sehen 1zu1 aus wie meine und die sind von led berlin von der helligkeit sind die aber schon mehr als ok Befestigt habe ich die dinger mit power strips an den TV. Das hält 1a und man kann es spurenlos wieder entfernen. die mitgelieferten 3m aufkleber sind fürn ar*** |
DerKiLLa
#730 erstellt: 04. Mai 2010, 10:25 | |||
Kann ja auch nur sagen, was sie mir geschrieben haben, ich habe auch gemeint, dass es die gleichen sind.
Tesa Power Stripes? Dann werd ich nachher direkt mal welche kaufen |
B1gT4nk
#731 erstellt: 04. Mai 2010, 10:27 | |||
reicht sowas für nen 40 zoll fernseher also das set mit 4 röhren? |
furb
#732 erstellt: 04. Mai 2010, 10:36 | |||
joa reicht beim 40er |
B1gT4nk
#733 erstellt: 04. Mai 2010, 11:02 | |||
dann ist das ja ne echt gute und gpnstige alternative.... werde ich mi bestellen wenn mein fernseher dann mal an der wand hängt ^^ |
furb
#734 erstellt: 04. Mai 2010, 11:06 | |||
gibt günstige und gute wandhalterungen bei Amazon wenn man keinen zum Kippen oder drehen haben will kann man den für 23 € nehmen. der ist stabil und hält den tv sehr gut |
DerKiLLa
#735 erstellt: 06. Mai 2010, 21:59 | |||
So, meine LED-Leisten sind heute gekommen und ich hab sie mit Powerstripes montiert. Sie sind hammer ... Die Einstellungen sind geil, 7 speicherbare Farben, 5 Helligkeitsstufen, Sleep Funktion ... Hier mal 4 Bilder, wenn ihr mehr wollt, sagt bescheid. [Beitrag von DerKiLLa am 06. Mai 2010, 22:02 bearbeitet] |
*speedy*
#736 erstellt: 06. Mai 2010, 22:07 | |||
Hallo, kurze Frage: Wo bekommt man noch zu einem ähnlich günstigen Preis dieses Set?: http://cgi.ebay.de/L...?hash=item414b5dea73 Die Auktion ist leider beendet und auf seiner Homepage gibt es dieses Set nur noch mit kabelgebundener FB...möchte es jedoch gerne mit IR FB Gruß speedy |
DerKiLLa
#737 erstellt: 06. Mai 2010, 22:11 | |||
Schau doch mal die Seite oben an, die ich gepostet habe:
Ich hab zwar 85€ bezahlt, hab aber auch lange Röhren. |
dentie
#738 erstellt: 07. Mai 2010, 15:28 | |||
Hallo Forum ich habe ein 50Zoll TV im Wohnzimmer hängen und überlege seit Wochen mir LED Leisten hinten dran zu montieren/kleben. Allerdings sind die Dioder Leisten vom Ikea (an welche ich ursprünglich gedacht habe) meiner Ansicht nach zu kurz. Selbst wenn ich 1x links, 1x rechts und 2x oben mache dürfte da schon eine sichtbare Licht-Lücke über dem Gerät entstehen. Die Röhren aus dem Link von DerKiLLa sind ja länger (4x61cm) - meint ihr das reicht aus? (http://web61.sv04.net-housting.de/index.php?a=775)Bzw. gibts da sonst noch Alternativen? Grüße dentie! [Beitrag von dentie am 07. Mai 2010, 15:32 bearbeitet] |
DerKiLLa
#739 erstellt: 07. Mai 2010, 17:12 | |||
Sie reichen aus, bzw sind sogar leicht zu lang, sodass sie nicht nebeneinander gepasst haben. Musste die beiden oberen etwas versetzen ... Alternative wäre das LED Klebeband. |
aKeshaKe
#740 erstellt: 13. Mai 2010, 16:17 | |||
also ich habe ikea dioder auf einem 42"... die oberen beiden habe ich abgemacht, da entweder zwischen den oberen beiden oder an der seite einfach kein durchgängiges licht war. habe sie dann jeweils 1 an den fronts meiner boxen rangeklebt. und siehe da.. .es sieht hammergeil aus. nun bin ich am überlegen, mir dieses led klebeband zu besorgen. jedoch stellt sich die frage, wie stark die im gegensatz zu den leisten leuchten. mit sonem 5m langem band kann man einiges anstellen... den ganzen tv außenrum + front-boxen + tv tisch |
Sheriff007
#741 erstellt: 13. Mai 2010, 17:51 | |||
apokolok
#742 erstellt: 14. Mai 2010, 13:30 | |||
Hi zusammen, hätte auch gern ein wenig Hintergrundbeleuchtung für meinen Plasma, da scheint mir der Thread ganz gut zu passen. Betonung liegt aber auf wenig Beleuchtung, Dioder oder ähnliches ist mir viel zu hell, kenn ich auch live von nem Kumpel. Ich suche irgendwas, dass grad ein wenig heller ist als der Plasma wenn er dunkle Bilder zeigt. (Ist ein P50S10, über den Schwarzwert lässt sich vortrefflich streiten) Am liebsten wäre mir ne einfache weisse LED, die ich in der Mitte des TVs anpappen könnte, idealerweise dimmbar. Problem bei den Dingern ist aber die Stromversorgung. Die brauchen meistens 12V, also extra nen Trafo und dann Kabel verlegen und schlecht schaltbar. Hat irgendjemand ne Idee was man da verwenden könnte? Schwerpunkt liegt auf Funsel, günstig, einfach. Danke euch! |
aKeshaKe
#743 erstellt: 14. Mai 2010, 15:38 | |||
jo sheriff sieht nice aus, aber sagt immer noch nicht viel über die leuchtkraft aus ^^ leuchtet meiner meinung nach schwächer als ikea dioder |
Sheriff007
#744 erstellt: 14. Mai 2010, 16:13 | |||
Sie sind per Fernbedienung regelbar undauf maximum SEHR hell! |
B1gT4nk
#745 erstellt: 14. Mai 2010, 16:41 | |||
finde es auf den bildern aber ehrlich gesagt sehr angenehm. iuch finde es eh kacke wenn der raum dunkel ist und dann druch indirekte beleuchtung taghell erleuchtet wird. ich finde die idee mit den stripes echt klasse. |
chris-182
#746 erstellt: 15. Mai 2010, 11:09 | |||
Klasse, sieht echt toll aus. Welches Klebeband haste genau genommen? Und wie würde das mit einer Anbringung am TV funktionieren? Ich meine lässt sich das Band knicken, damit man über Ecken gehen kann oder ist das ganz flexibel und individuell in der Zusammenstellung? Bei den Leisten hatte man ja 4 - 6 unabhängige Leisten, die man an jede der Kanten befestigen konnte, dass geht ja beim Band nicht, oder? Kann mir das irgendwie grad nicht ganz so vorstellen... |
Sheriff007
#747 erstellt: 15. Mai 2010, 11:18 | |||
Man kann das Band knicken oder alle paar cm zerschneiden und mit 3 dünnen Drähten wieder zusammenlöten.Lötpunkte sind vorhanden Es ist circa 7-10 mm breit, muss mal genau nachmessen. |
aKeshaKe
#748 erstellt: 17. Mai 2010, 15:29 | |||
ist auf jeden fall DIE alternative gut, dass man die helligkeit noch einstellen kann. haben die auch farbverlauf ? und wie flüssig gehen die leisten in andere farben über ? bei meinen ikeas ist der switch auf rot und von rot auf ne andere farbe zu "intensiv". will heissen, das rot ist dunkler als alle anderen farben... schlimm ist es jetzt nicht, es ist mir nur sehr früh aufgefallen [Beitrag von aKeshaKe am 17. Mai 2010, 15:31 bearbeitet] |
Sheriff007
#749 erstellt: 17. Mai 2010, 18:36 | |||
Es gibt verschiedene Übergangseffekt. Langsam/soft oder eben etwas schneller.. Das Rot ist auch sehr intensiv (damit meine ich aber nicht extrem hell, sondern SEHR rot ), aber durch die Helligkeitssteuerung gut regulierbar. |
Andimb
#750 erstellt: 18. Mai 2010, 23:07 | |||
@ Sheriff007: Kann ich mit einem Leuchtstreifen alle Farben erzeugen, oder muss man mehrere Streifen nebeneinander kleben? Und wie lange dauert die Lieferung? Und hier steht was von "new Controller": http://cgi.ebay.de/5...&hash=item335ca8efea scheint aber der selbe zu sein, oder? [Beitrag von Andimb am 18. Mai 2010, 23:20 bearbeitet] |
Sheriff007
#751 erstellt: 18. Mai 2010, 23:10 | |||
Die Lieferung dauerte 7-10 Tage glaube ich. Es sind RGB-LEDs, sodass der Streifen natürlich alle Farben erzeugen kann. Gestern nochmal ne andere Stimmung eingefangen, mit Billigmassagesessel von Ebay (inkl. Sitzheizung und 4 Massagezonen. ) [Beitrag von Sheriff007 am 18. Mai 2010, 23:14 bearbeitet] |
Wandhalterung + Ikea Dioder face2k am 30.10.2008 – Letzte Antwort am 07.11.2009 – 31 Beiträge |
IKEA Dioder mit Fernbedienung XN04113 am 15.02.2009 – Letzte Antwort am 23.12.2009 – 3 Beiträge |
Ikea Dioder für Röhrenfernseher? Cobra3 am 08.01.2009 – Letzte Antwort am 06.02.2009 – 10 Beiträge |
Ikea Dioder bei 90° Wand? SE__W610I am 26.11.2008 – Letzte Antwort am 27.11.2008 – 3 Beiträge |
Revoltec Backlight SMD-15 oder IKEA Dioder! oppiz am 23.03.2011 – Letzte Antwort am 14.04.2011 – 29 Beiträge |
Erfahrungsbericht Dioder von IKEA als Hintergrund für einen LCD-TV jopi1 am 29.03.2010 – Letzte Antwort am 01.05.2010 – 12 Beiträge |
IKEA - Diodenleisten aKeshaKe am 03.03.2008 – Letzte Antwort am 03.03.2008 – 2 Beiträge |
Ikea bringt LCD-TV Reshy am 18.04.2012 – Letzte Antwort am 07.11.2013 – 9 Beiträge |
XF9005 vs. Q7FN vs. Alternative SEBMAL am 09.01.2019 – Letzte Antwort am 10.01.2019 – 2 Beiträge |
LCDs mit 50 Zoll ?? RiTaNoL am 03.02.2006 – Letzte Antwort am 03.02.2006 – 2 Beiträge |
Top 10 Threads in LCD-Fernseher der letzten 7 Tage
- 55" LED liegend (Kofferraum) in Originalverpackung ca 2 km transportieren
- OK. ODL 32652H-TB Sender werden plötzlich gelöscht
- TCL Lineup 2023
- update rückgängig machen durch Werkseinstellung?
- Wie 60" LED (ca. 35kg) an Rigipswand befestigen
- Sehe keinen unterschied zwischen Full HD und 4K
- LCD TV mit weißer Folie bekleben
- Senderliste verstellt sich ständig und Sender verschwinden
- tcl u65p6046 lädt nicht, Schleife beim laden
- Ruckelnde Bilddarstellung bei neuem TCL QLED 55C715 - MEMC nachträglich aktivierbar?
Top 10 Threads in LCD-Fernseher der letzten 50 Tage
- TCL Lineup 2023
- Registrierte Mitglieder926.997 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedSammler55
- Gesamtzahl an Themen1.554.506
- Gesamtzahl an Beiträgen21.615.392
