| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Acer At 3220 mit Kabel-Digital-Receiver: Problem | |
Acer At 3220 mit Kabel-Digital-Receiver: Problem+A -A |
Dell_user05
erstellt: 02. Apr 2007, 21:52
Ich habe seit 2 Tagen ein Acer AT 3220 LCD TV. Das TV Signal empfange ich über einen analogen Kabelanschluss von ish, nutze aberish Digital mit dem Technisat Digital PR-K. Angeschlossen via clicktronic Scart Kabel. Leider hat der Receiver mit dem LCD öfter ein paar Aussetzer. D.h. der LCD Bildschirm wird blau und oben rechts erscheint der aktuell eingestellte Eingang (in diesem Fall Scart 2). Problem ist beim Scart 1 Anschluss auch vorhanden. Beide Scart Anschlüsse sind ja gleich ausgestattet. Mit meinem DVD Player habe ich ein ähnliches Problem. Beim Vorspann meiner King of Queens DVD (egal welche) setzt das Bild regelmäßig aus. Bildschirm wird blau, Scart 1 wird oben rechts angezeigt und der Vorspann läuft weiter. Aber nicht wirklich fehlerfrei. Die Folge an sich läuft fast fehlerfrei. Alles sehr merkwürdig. DVD Player ist ebenfalls über Scart angeschlossen (auch clicktronic). Werde den DVD Player mal über YUV anschließen und dann mal schauen wie das Bild ist. Wo kann der Fehler liegen. Bin über jeden Hinweis dankbar. |
StefanW
erstellt: 03. Apr 2007, 10:52
Mal eine andere Frage Dell_user05. Wenn auf dem DVB-C Receiver eine 16:9 Sendung kommt, z.B. bei den ÖR, schaltet der Acer At3220 vermutlich automatisch auf jenes Format. Jetzt die Frage: Wenn die 16:9 Sendung zu Ende ist, was macht dein Acer dann? Schaltet der wieder automatisch auf 4:3; oder musst du das über die Fernbedinung manuell schalten? Aja, noch ein paar Tipps zu deinem Problem. Generel bei dem DVB-C und DVD den RGB Modus nutzen. Ist bei den Acer Atxx20 kein Problem, da beide Scart RGB beherrschen (was nicht selbstverständlich ist bei den anderen Herstellern). Ich weiss nicht was clicktronic Scart Kabel sind, wir nutzen einzelgeschirmte Scart Kabel und damit gibt es (fast) kein Problem. Einzig meint der Acer das unser alter Videorecorder ein 16:9 Gerät ist, und schaltet beim Umschalten des Video immer auf 16:9. Das kann aber nicht sein, das das Videoding aus einer Zeit stammt wo noch kein 16:9 gab und ander FS-Geräte das auch nicht als soches ansehen. Wie man sieht hat Acer auf Scart wohl auch ein paar Problemschen. Wenn es nicht weggeht würde ich das Gerät umtauschen, denn der Acer VorOrt Service ist sehr rudimentär. Die bringen einfach ein Gebraucht Austauschgerät mit und hoffen das es besser wird, was aber oft nicht sein kann wenn es ein FW Problem ist. Kannst du deine FW Version posten Dell_user05? Der Aufruf der Firmwareversion beim Acer ATxx20 geht wie folgt. 1. Scart1 Eingang auswählen 2. Drücke FB '2-3-4-Menü' 3. Untere linke Ecke erscheint in blau die Firmwareversion [Beitrag von StefanW am 03. Apr 2007, 10:53 bearbeitet] |
Dell_user05
erstellt: 03. Apr 2007, 11:16
Hallo, Erstmal Danke für die Antwort. Firmwareversion: HV2E_AK032(519)_V2.002 OP28_01_41 B Die Scartkabel von clicktronic sind recht gut. Doppelt angeschirmt. Ich habe noch kein YUV Kabel, so dass mein Test noch dauert. Jedoch habe ich folgendes festgestellt, bei meinem DVD sind keine Aussetzer mehr festzustellen, seitdem ich den Ausgang des DVD Players auf YUV umgestellt habe, ohne ein Kabel zu ändern? Alles sehr komisch. Was das Format 16:9 auf denn ÖR betrifft: ich habe generell 16:9 oder Panorama an, d.h. der LCD TV schaltet nicht um. Ist alles sehr komisch, wie ich finde. |
StefanW
erstellt: 03. Apr 2007, 11:28
Dann hast du vermutlich im DVB-C nicht den 16:9 Modus eingestellt. Weiterhin den RGB Modus einstellen... |
StefanW
erstellt: 03. Apr 2007, 11:34
Von einer V2.xxx FW Version habe ich bei den Acer At3220 noch nie gehört. Nur bei den At4220 gab es glaube ich letzte Jahr eine V2.xxx Die höchste At3220 bisher war immer V1.004. D.h. das Acer die FW tatsächlich weiterentwickelt. Da man diese FW vor Ort Updaten kann (O-Ton Acer Techniker) werde ich mal nach eine V2.xxx für unseren At2720 fragen. |
Dell_user05
erstellt: 03. Apr 2007, 11:35
Doch, im Receiver habe ich als Ausgabeformat 16:9 eingestellt. Auch RGB habe ich aktiviert. Vielmehr stört mich das mit dem DVD Player. |
StefanW
erstellt: 03. Apr 2007, 12:09
Aso...
Nun vermutlich wird auf Scart einfach auf ein Default FBAS geschaltet wenn der YUV Ausgang aktiviert wird. Damit scheint dann dein Acer Fernsehgerät besser zurechtzukommen. Allerdings ist die Auflösung im FBAS Modus beschränkt; müsste man an Schriften im DVD Setup sehen. Allerdings ist YUV denoch zu empfehlen, wenn der DVD Player Progressive beherrscht. Diesen Modus kann man nur via YUV übertragen. |
Dell_user05
erstellt: 03. Apr 2007, 14:04
das ist richtig. Qualitativ hochwertig sieht das Bild nicht wirklich aus. Werde mir ein YUV Kabel besorgen und dann mal schauen. Aber woher resultieren jetzt die Bildaussetzer bzw. "Neustarts" des Bildschirms? Kann das evtl. auch daher resultieren, dass das Signal bei der Übermittlung zum LCD TV unterbrochen worden ist? Wenn ich nämlich bspw. den DVD Player ausstelle, wechselt der LCD TV automatisch zum anderen Scart Anschluss (falls dort etwas läuft) oder direkt zum analogen TV-Anschluss. |
StefanW
erstellt: 03. Apr 2007, 15:14
Kann ja nicht sein das du das Problem in zwei verschieden Kabel hast. Ich tippe mal auf Vernachlässigtes analoges HW Design oder Produktionsabweichungen, so das analoge Signale beim Digitalisieren Überschwingen...was zu Bluscreen führt. Zumal die Meldung hier nicht unbekannt sind. Suche mal hier nach 'Scart&Problem&Acer' Hier Acer At2720 Scart Problemund hier Acer At3720 Scart Problemberichten Benutzer ähnliches. D.h. du bist schon mindestens der Dritte der das hat. Also schwächen im HW Design... Bei uns allerdings tritt ähnliches nicht auf. [Beitrag von StefanW am 03. Apr 2007, 15:24 bearbeitet] |
Dell_user05
erstellt: 03. Apr 2007, 15:39
Problem wird dann wohl nicht der LCD TV sein, sondern eher der Billig-DVD-Player. Der eine genannten Thread verweist auf einen anderen Thread, wo genau mein Problem beschrieben ist (hatte ich in meiner vorigen Suche nicht gefunden). Der wollte, nachdem das bessere Scart-Kabel nicht die Lösung brachte, sich einen neuen Receiver besorgen. Werde bei mir mal YUV auf meinem Billig-DVD-Player ausprobieren und dann, wenn es nicht hilft, einen teureren DVD Player testen via HDMI. Also danke für die Hilfestellungen |
Dell_user05
erstellt: 05. Apr 2007, 09:47
Habe eben nochmal nachgeschaut. FW Version ist korrekt. Heute kam das YUV Kabel. DVD Player läuft ohne Aussetzer. Vorspann der DVD, Hauptfilm, alles perfekt!!! Jetzt macht nur noch mein Receiver gelegentlich Aussetzer.
Was bedeutet HW Design? |
StefanW
erstellt: 05. Apr 2007, 11:06
Ich habe ja auch nicht bezweifelt das deine FW Version richtig ist.
Hartware Design. Ein LCD Fernseher ist nun mal ein HighTech Digital Gerät. Allerdings kommt noch analog E-Technik vor. Und da kann man auch vielviel falsch machen oder falsch verbauen. Tja. Wenn da was nicht stimmt kann das beste Panel usw nix mehr rausholen. [Beitrag von StefanW am 05. Apr 2007, 11:07 bearbeitet] |
Dell_user05
erstellt: 07. Apr 2007, 08:38
Ok, DVD Player läuft super. Keine Probleme mehr. Allerdings läuft der Receiver jetzt umso besch***. Ich gehe, nach dem Lesen einiger anderer Threads, mal davon aus, dass das Bild deswegen immer blau wird und der Eingang angezeigt wird, weil der Störfilter überlastet ist, zumal das Bild "in-sich" verschoben wird. Das sind bestimmt die "wabbernde" Bildteile die angesprochen worden sind. Würde ein HDMI Receiver bei meinem analogen Anschluss dieses Problem beseitigen? Wie könnte ich sonst das Problem lindern. Doppelt geschirmte Scart Kabel und ebenso geschirmtes Anntenenkabel nutze ich schon. Vielen Dank! |
StefanW
erstellt: 10. Apr 2007, 11:15
Auto Alignement (Was immer man damit machen kann?): 1. Gerät in den Standby schalten 2. Drücke am Gerät Vol+ und Menü gleichzeitig. 3. Gerät mit Standby Taste wieder einschalten Unten steht dann 'Auto Alignement'. Was dabei passiert ist mir nicht ganz klar, das das Gerät dann auf keine FB Taste und Geräte Taste reagiert, ausser echten Netzschalter aus... Nur im voreingestellt Bildeinstellung Speicher steht danach alles auf 50%. Evtl. hilft es gegen das Problem... |
Dell_user05
erstellt: 11. Apr 2007, 15:34
Nein, hilft leider nicht. Wäre auch zu schön gewesen Wie ist das denn jetzt mit einem anderen Receiver? Könnte HDMI oder YUV anstatt Scart dieses Problem lösen? Denn so wie ich das verstanden habe, tritt dieses Problem nur dann auf, wenn ein Gerät per Scartanschluss mit dem TV verbunden ist. Könnte also ein neuer Receiver Abhilfe verschaffen? Gibt es einen, der ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis hat (natürlich nur mit mind. YUV Anschluss.) Danke! |
StefanW
erstellt: 12. Apr 2007, 08:59
Also wir haben unseren Acer vertickert; obwohl er keinerlei Probleme mit der eigentlichen Scartverbindung hat. Gründe warum das Ding hinweg ist. 1) Probleme des Deinterlacer bei Dunklen Szenen und das speziel mit Gesichtern (Z.B. Stirn und Nase bewegten sich EXTREM gegenläufig) und keine Bild-Einstellung half dagegen. 2) Grottenschlechter analog Tuner der vorheriges Problem 1) extrem verstärkte 3) Störreduzierung half z.B. gegen MPEG Artefakte ganz gut; verstärkte aber Problem 1) extrem; daher NICHT nutzbar 4) Der vorhandene Automatikmodus 4:3 -> 16:9 bedingt das auch der Gegenläufige Automatikmodus 16:9 -> 4:3 vorhanden sein muss, was aber nicht der Fall war. 5) Automatische Lautstärkenkontrolle nich abschaltbar; was bedingte das nach lauten DVD Stellen sekundenlang Dialoge fast nicht hörbar waren. Wie gesagt die Acer Atxx20 haben einen guten Ansatz mit 2xHDMI 2xScart RGB; sind aber eigentlich nicht zu Ende gedacht bzw. einige Funktionen grottenschlchet entwickelt worden und daher rausgeschmissenes Geld sind. Als Entwickler sass da wohl der einige direkt von der chinesischen TechnischenHochschule dran, die mit der heissen Nadel aber wenig Erfahrung das Ding FW und HW mässig zusammengestrickt haben. Ich denke obiges haben alle Acer Atxx20 Geräte, so wie Benutzer hier auch berichten. Dazu kommt ein oberträger Service. Wie gesagt hau ihn so schnell wie möglich weg, solange das Ding noch einigermassen was bringt. [Beitrag von StefanW am 12. Apr 2007, 10:11 bearbeitet] |
Dell_user05
erstellt: 12. Apr 2007, 09:51
naja, "vertickern" muss ich den TV nicht. Habe ja ein Widerrufsrecht. Samstag ist Stichtag bei amazon. |
StefanW
erstellt: 12. Apr 2007, 09:56
Na denn, würde ich machen bei den Scart Problemen. Die Problem die wir sahen hat das Ding bestimmt auch. Siehe mal genau hin... |
StefanW
erstellt: 12. Apr 2007, 10:21
Aja, dein Ding hat es auch. Und es gibt DVD Filme und DVB Sendungen da kam das extrem vor, bei anderen wiederum weniger. Das Schema war in etwas so: Je Dunkler die Aufnahmestimmung desto Wahrscheinlicher waberte es... Nachrichtensendungen z.B. mit in jeder Szene quatschende rangezoomte Köpfe bei etwas schlechter ausgeleuchteten Interviewpartnern. Wir denken das wenigstens die Nachrichten einigermassen normal angezeigt werden sollten ohne HighEnd oder HDTV Anspruch. Ansonsten taugt ein FS Gerät nicht. Nun, der Acer hat das NICHT hingekriegt. Also, der Deinterlacer in der Tateinheit mit dem (evtl. nicht komplett abschaltbaren) Störfilter haben ein riesiges Problem bei dem Gerät. Spekualtion ein: Andererseits kann es auch sein das Acer betrügt und Panel einbaut die nicht der angegebenen Reaktionszeit- Spezifikation entsprechen. Spekulation aus: Soweit die Spekulation; ich denke eher das es die Deinterlacer HW und/oder FW ist. Na egal, das Ding hat bei manchen Programmen ein echt störende Eigenart des ansonsten guten kontrastreichen farbstimmigen Bildes. Dennoch reicht das als KO Kriterioum und des aufdecken der Inkompetenz von Acer im LCD FERNSEH Bereich.. [Beitrag von StefanW am 12. Apr 2007, 10:27 bearbeitet] |
Dell_user05
erstellt: 12. Apr 2007, 10:27
aber was gibt es für LCD TV in diesem Preisbereich die ebenfalls über eine solche Ausstattung verfügen. Wichtig sind mir 2 x HDMI, YUV. Desweiteren stellt der Acer mein normales Fernsehbild via ISH Digital besser dar, als z.B. der Toshiba 32 WL 66, Samsung LE 32 R41 und Samsung LE 32 R71. Hatte ich alle schon getestet und gingen auf Grund des schlechten Bildes zurück! Im Moment halte ich mich noch an dem Argument fest, dass evtl. ein Receiver mit YUV oder HDMI diesen Fehler beseitigen könnte. Andererseits kann es nicht sein, dass ein neuer TV über zwei Scartanschlüsse verfügt, die man nicht nutzen kann. Habe ja noch zwei Tage Zeit... Wow!! |
StefanW
erstellt: 12. Apr 2007, 10:32
Ja das war auch der Grund das wir das Ding gekauft hatten. In dem Preissegment fast der einzigste mit 2xHDMI, 1xYUV und 2xScart RGB. Ich glaube der Orion TV-32082 hat in diesem Segment 2xHDMI und 1xYUV, aber nur 1xScart RGB..tja. Aber 2xHDMI hilft gegen grottenschlechte waberndes Bild dann auch nicht weiter. |
StefanW
erstellt: 12. Apr 2007, 10:35
Aja das hat ja deiner noch Zusätzlich. Das ist schon mehr als KO Kriterium; das ist der Todesstoss.. Ttztz das Ding wäre bei uns schon längst auf dem Retoureweg. |
Dell_user05
erstellt: 12. Apr 2007, 10:45
Soll bedeuten, dass ein neuer Receiver mit YUV oder HDMI auch weiterhin diese Bildaussetzer produzieren wird??? |
StefanW
erstellt: 12. Apr 2007, 12:16
Ich kann nur zu YUV was sagen. Wir hatten einen DVD via YUV Progressive angeschlossen. Auch da waren in manchen Passagen Bewegungsunschärfen zu sehen, aber vielvielviel weniger. Das war wahrscheinlich geschuldet durch die Panel-Reaktionszeit und nicht der misse Deinterlacer, der ja bei Progressive gar nicht eingreifen (muss). Bildaussetzer gab es darauf nicht... |
billyatwork
#25
erstellt: 13. Apr 2007, 06:00
Hört sich ja irgendwie so an als ob der Acer doch nix taugt....schade |
Dell_user05
#26
erstellt: 13. Apr 2007, 10:16
So pauschal kann man es nicht sagen. Bei mir ist, denke ich, der Kabelanschluss schuld. Bei einer Sat-Anlage sieht das bestimmt schon wieder ganz anders aus. Das Problem mit dem DVD-Player habe ich gelöst via YUV-Cinch-Anschluss anstatt Scart RGB. Bleibt noch das Problem mit dem Kabelreceiver. Werde demnächst mal andere Receiver testen. Alternativ schaue ich über den analogen Anschluss. Da produziert das Bild keine Fehler wie mit Receiver. Bin schon froh, dass die Fehler nur bei unwichtigen Sachen auftreten, wie Werbung, Vorspann etc. Ich werde den Acer aber behalten, weil er das beste TV Bild aller bisher von mir getesteten LCD TV bietet. Und das zu einem Preis von 549 €. |
StefanW
#27
erstellt: 13. Apr 2007, 11:53
Wenn einen nicht stört das Szenen vorkommen können mit Gesichtern wo das linke Auge sich nach rechts bewegt während sich das rechte Auge nach links bewegt während sich die Nase verbreitert...kann man sagen das ansonsten das Bild Ok war. Es war Kontrast + Farben - Stimmig, z.B. bei Naturaufnahmen und gut aufgenommenen Spielfilmen; echt Super. Und selbst Sport wie Fussball war nicht schlecht, wenn man Schärfe = 0 gewählt hat. Da wir aber viel Nachrichten schauen wo doch zig Gesichter gezeigt werden, war das obige doch irgendwann unerträglich geworden....gelle. [Beitrag von StefanW am 13. Apr 2007, 11:55 bearbeitet] |
gmc_jango
#28
erstellt: 14. Apr 2007, 13:06
Da muss ich entschieden wiedersprechen! Zum analogen Tuner kann ich nicht sagen, da ich TV über dvb-t (mit Scart rgb) gucke. Die berüchtigten Aussetzer hatte ich bei dvb-t erst auch. Allerdings sehr selten und fast nur bei Werbung. Seit ich den dvb-t Receiver gewechselt habe sind die Aussetzer komplett weg und auch die Formatumschaltunge klappt automatisch in beide Richtungen. "Wabbern" konnte ich noch nie feststellen. Das DVD Bild (720p Upscaling) über Komponente oder HDMI ist der Hammer und kann mit deutlich teureren Displays mithalten. Auch das Bild vom Computer über VGA ist einwandfrei und besser als z. B. bei Samsung oder Toshiba (siehe dazu auch den Test in der ct c't 5/07, Seite 112 oder hier http://www.chip.de/a...432.html?tid1=&tid2=)Zum analogen Koaxialen-Eingang kann ich nichts sagen. Ich würde den Acer wieder kaufen! [Beitrag von gmc_jango am 14. Apr 2007, 13:10 bearbeitet] |
Dell_user05
#29
erstellt: 14. Apr 2007, 17:11
Klingt sehr ironisch Natürlich stört mich dieser Effekt, aber im Endeffekt tritt er meistens nur bei Werbung usw. auf. Wobei Signalschwache Sender wie die ProSieben Gruppe sehr oft betroffen sind. Die Bundesliga z.B. läuft seit 18 Uhr ohne jegliche Probleme!!
Ja das stimmt. Da kann kein Samsung oder Toshiba mithalten. In der Summe ist der TV im Preis-Leistungsverhältnis unschlagbar. Hoffe aber, dass ein neuer Receiver Abhilfe schaffen wird. Da mir keiner einen mit YUV Cinch Anschluss empfehlen kann, werde ich erstmal über Audio/Video-Cinch Anschluss das neue Bild testen. Receiver dürfte in 1-2 Wochen eintrudeln. Leider lange Lieferzeit. |
gemaeuer
#30
erstellt: 14. Apr 2007, 19:12
Hi klink ich mich hier mal ein, um keinen neuen AT3220-thread zu eroeffnen. Die Dokumentation ist unglaublich duerftig. Der Wasserkocher, welchen ich vor 2 Wochen fuer 15 € gekauft habe, hatte eine ausfuehrlichere Beschreibung :-( Man sollte immer auch mal im englischen Teil kucken, dort steht vielleicht was, was man im deutschen nicht findet. Das Wabern der Gesichter ist mir noch nicht aufgefallen, wohl aber ein anderer hier erwaehnter Fehler: Es scheint eine Lautstaerkebegrenzung eingeschaltet zu sein, die dafuer sorgt, das der Ton recht haeufig mal schwankt. Merkt man besonders deutlich, wenn waehrend eines Dialoges Hintergrundmusik hochgefahren wird .. ploetzlich reden die ganz leise .. Musik wieder weg .. Stimmen werden wieder lauter. Ziemlich ungeil. Bisweilen scheint tatsaechlich auch der Ton asynchron zum Bild zu laufen, sprich die L:ippenbewegungen sind ganz leicht verschoben zum Ton. Ich vermute mal, dass dieser Effekt ebenfalls auf die Lautstaerkebegrenzung zurueckzufuehren ist. Kann das sein? Nun wie kann ich das ausschalten? In einem Screenshot in der Anleitung sieht man einen Anklick-Button namens "Sound effekt" in den Audio-Einstellungen. Dieser Button ist in meinem Menue schlicht nicht vorhanden .. grmpf .. (und eine entsprechende Mail an Acer ist nun schon seit 10 Tagen unbeantwortet). Ob dieser Sound-Effekt die Lautstaerkebegrenzung darstellt? Ich habe jetzt alle Voreinstellungen durchprobiert .. aber sogar "Konzert" laesst den Ton schwanken. Irgendwelche Ideen? FW: HV2E_AUO32(519)_V2.002 OP28_01_41 B Ach ja: Deshalb und wegen ein paar anderer Kleinigkeiten wuerde ich das Ding _nicht_ weiterempfehlen. gruss |
StefanW
#31
erstellt: 16. Apr 2007, 09:18
Ja, nervig. Wir hatten zum Glück einen DVB Receiver dran bei dem man die Lautstärke runterregeln kann. Ca. auf die Hälfte, dann macht der Acer mit seinem Automatischen Lautstärkenanpassung nix mehr bzw. der Effekt ist minimiert. Leider hatte unser DVD Player keine Lautstärkenregelung, so das es deswegen ein KO Kriterium für den Acer wurde.
Nein es liegt daran, das der AD Wandlung und der Deinterlacer 2-3 Halbbilder braucht um seine Job zu machen, der Ton wird aber Orginalsynchron ausgegeben. D.h. das Bild hinkt min ein Halbbild oder ein Vollbild hinterher. Das ist aber so wenig das es nicht auffällt. Übrigens unser neuer Sony macht es genauso, das er den Ton nicht verzögert und Orginalsynchron ausgibt. Das hat den Vorteil das es kein Echo gibt mit einer evtl. parallel angeschlossenen HiFi Anlage; obwohl der Sony nun auch einen Tonausgan hätte. [Beitrag von StefanW am 16. Apr 2007, 09:19 bearbeitet] |
StefanW
#32
erstellt: 16. Apr 2007, 09:28
[quote]Seit ich den dvb-t Receiver gewechselt habe sind die Aussetzer komplett weg und auch die Formatumschaltunge klappt automatisch in beide Richtungen.[/quote] Aja interessant. Du hast allerdings auch eine höhere FW (V2.002) drinn als wir (V1.004). Und evtl. eine andere HW. Denn Acer Support hat mehrfach gesagt, das man den korrekten Automodus nicht (nur) mit einer FW Update hinbekäme. Oder diese haben wiedermal inkompetenz gezeigt oder gelogen. Immerhin wollten die (irgendwannmal) das komplette Gerät tauschen, wenn es denn auch bei den 27 Zoll Dinger ginge.... Naja ist ja nun Geschichte. [quote]"Wabbern" konnte ich noch nie feststellen.[/quote] Glück gehabt bzw. auch mit der neueren FW verbessert. [Beitrag von StefanW am 16. Apr 2007, 11:29 bearbeitet] |
StefanW
#33
erstellt: 16. Apr 2007, 09:39
Mmh gerade Werbung ist hell und voarb glattbebügelt, da trat Wabbern nie auf. Btw; wir haben uns natürlich den Fernseher nicht gekauft um Werbung anzuschauen. Gelle. Bei allem andere wenn es mal nicht so gut ausgeleuchtet war sehr wohl...und ja der Effekt stört.. Gerade bei Bundesliga trat ein weiterer damit in zusammenhang stehender Effekt auf: Der Rasen war superscharf wenn die Kamera nicht schwenkte und nur noch grüner Brei wenn die Kamera schwenkte. Am besten war es noch mit Schärfe = 0, da dann der Unterschied der Schärfe nicht so groß war. Ich denke das ist das gleiche Wabbern eben auf Fussball-Rasen sichtbar. Das es vielvielviel Besser geht, gerade bei Fussball, wissen wir inzwichen. Wir haben nun einen Sony mit Bravia Chip, wo obiger Effekt überhaupt nicht auftritt trotz scharfen Rasen auch bei Kameraschwenks.
Der neue Sony ist in den Kontrast und Farben auf ein Tick noch besseren Niveau. [Beitrag von StefanW am 16. Apr 2007, 09:40 bearbeitet] |
StefanW
#34
erstellt: 16. Apr 2007, 09:45
Also fassen wir zusammen. Im Grunde genommen sind die Acer Atxx20 Wabber Geräte. Das nucht nur ein einzelnes Montagsgerät sondern... Es wabbert das Bild, bestätigt durch -> Dell_user05... Es wabbert der Ton, bestätigt durch -> gemaeuer. Fazit: Keine Kaufempfehlung. [Beitrag von StefanW am 16. Apr 2007, 09:46 bearbeitet] |
Dell_user05
#35
erstellt: 18. Apr 2007, 10:42
Kann ich leider nicht bestätigen. Heute kam ein anderer Receiver zum Testen. Dieser läuft sowohl im Scart RGB Betrieb als auch im Video/Audio-Cinch (2x Audio, 1x Video) Betrieb ohne jegliche Aussetzer. Kein blaues Bild, kein wabbern. So wie es scheint, war es wohl auch ein Receiverproblem. Hatte bisher Technisat Digital PR-K. Beim neuen, Humax PR-Fox-C, treten die Probleme nicht auf. Falls im Laufe der Tage die Probleme wieder auftreten werde ich diese natürlich melden. Ich denke und hoffe aber, dass das nun der Vergangenheit angehört. Für 549 € bekommt man kaum einen besseren LCD-TV zur Zeit. |
ACER 3220 Problem chiefrocker am 25.05.2007 – Letzte Antwort am 12.06.2007 – 3 Beiträge |
ACER 3220 PIP ? chiefrocker am 23.03.2007 – Letzte Antwort am 27.03.2007 – 2 Beiträge |
Acer at 2622 Lautsprecher Problem Sebiasti am 19.09.2008 – Letzte Antwort am 23.09.2008 – 2 Beiträge |
Acer at 3247 NIntendo romgol am 10.03.2010 – Letzte Antwort am 18.03.2010 – 2 Beiträge |
Acer AT 4220 - Preishit! teuto am 31.10.2006 – Letzte Antwort am 21.09.2009 – 143 Beiträge |
Acer AT 4250-DTV - Erfahrungen Verty am 09.03.2007 – Letzte Antwort am 30.01.2009 – 27 Beiträge |
ACER AT 4250-DTV Erfahrungen rudigr am 11.03.2007 – Letzte Antwort am 03.04.2007 – 12 Beiträge |
Neu ACER AT 2720 3220 3720 4220 (Preise von ca. 580 - 1300 Euro) Rammler am 01.09.2006 – Letzte Antwort am 24.03.2008 – 11 Beiträge |
Achtung ! Schlechte Supporterfahrung mit ACER AT 4220 mike.le am 07.12.2007 – Letzte Antwort am 12.12.2007 – 10 Beiträge |
Acer AT 3201 W LCD Breitbild Fernseher Wolfskin am 28.08.2005 – Letzte Antwort am 29.08.2005 – 2 Beiträge |
2007
Top 10 Threads in LCD-Fernseher der letzten 7 Tage
- 55" LED liegend (Kofferraum) in Originalverpackung ca 2 km transportieren
- OK. ODL 32652H-TB Sender werden plötzlich gelöscht
- TCL Lineup 2023
- update rückgängig machen durch Werkseinstellung?
- Wie 60" LED (ca. 35kg) an Rigipswand befestigen
- Sehe keinen unterschied zwischen Full HD und 4K
- LCD TV mit weißer Folie bekleben
- Senderliste verstellt sich ständig und Sender verschwinden
- tcl u65p6046 lädt nicht, Schleife beim laden
- Ruckelnde Bilddarstellung bei neuem TCL QLED 55C715 - MEMC nachträglich aktivierbar?
Top 10 Threads in LCD-Fernseher der letzten 50 Tage
- TCL Lineup 2023
- Registrierte Mitglieder930.846 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedbettinamendis41
- Gesamtzahl an Themen1.563.925
- Gesamtzahl an Beiträgen21.839.250
