Bildschirmdiagonale im 4:3 Modus
juli0406
#1 erstellt: 16. Feb 2007, 15:31
Hallo zusammen,
natürlich trage auch ich den Gedanken in mir einen LCD zu kaufen. Habe auch viele Tipps hier in dem Forum gefunden. Allerdings interessiert mich etwas zum Thema Bildschirmdiagonale. Wir hatten schon mal einen 16:9 Röhrenfernseher zu Hause und meine Frau hat gemeckert, weil im Zoom-Modus (also das ganze Bild gefüllt), die Menschen alle große Köpfe hatten. Im 4:3 Modus ist das Bild aber kleiner als bei meinem 70 cm Röhrenfernseher und ich möchte ja keine Rückschritte machen.
Meine Frage ist jetzt welche Bildschirmdiagonale ich mindestens bei einem 16:9 Fernseher brauche um im 4:3 Modus ca. 70 cm rauszukriegen?
Ich hoffe meine Frage ist verstädnlich formuliert.
Danke
Juli0406
surroundkeller
#2 erstellt: 16. Feb 2007, 16:49
Moin,
min 37", ist dann ca 75-77cm im 4:3 Modus
[Beitrag von surroundkeller am 16. Feb 2007, 16:51 bearbeitet]
Bufobufo
#3 erstellt: 16. Feb 2007, 17:38
Hi juli0406,
bei 4:3 Sendungen (welche z.Z. zu 90% gesendet werden) hast du bei der 4:3 Format-Einstellung immer Rechts und Links Balken.
Das sieht nicht schön aus.
Es gibt aber Geräte, die eine asymetrische Bildanpassung haben. Damit hat man nicht die "Breitmaulfrösche" bei 4:3 Formaten und hat ein trotzdem ein Vollbild.
Wenn du eine Zoom-Funktion hast, dürften auch nur die oberen und unteren Bildinformationen abgeschnitten werden. Die Köpfe bleiben auf jeden Fall rund.
Ansonsten:
c²=a²+b²
c²=4*4+3*3
c²=25
c=5
Das Seitenverhältnis von 16:9 zu 4:3 ist = 16/3 : 9/3 = 5,33:3
c²=5,333*5,333+3*3
c²=37,21
c~6,1
Faktorisieren:
70/5 = 14
14*6,1 = 85,4
Die Antwort lautet, die Diagonale bei dem 16:9 TV muß dann 85,4 cm sein (in Zoll 33,6) .
Oder grundsätzlich 4:3 zu 16:9 auf die Diagonale bezogen immer mal Faktor 1,22 nehmen.
Gruß Jan
[Beitrag von Bufobufo am 16. Feb 2007, 17:44 bearbeitet]
Stahlratte
#4 erstellt: 16. Feb 2007, 18:37
Hi...
Seltamerweise habe ich mich mit dem Problem von 4:3 + 16:9 auch gestern abend beschäftigt: ich habe ne 68cm-Röhre momentan und will auf LCD wechseln (KabelDigital habe ich gerade neu).
Da ich zwischen 32" + 37" schwanke (Sitzabstand ca. 3m), habe ich mir einfach aus Pappe die beiden sichtbaren Bildschirmgrößen zurechtgeschnitten - und dann seitlich die entstehenden 4:3-Streifen eingezeichnet...
Bei 32" ist das 4:3-Bild etwas kleiner als bei meiner Röhre - insofern wird´s nun definitiv 37". Zudem ist das 16:9 dann auch schön groß und macht da sicher mehr Spaß...
Vorteil von den Papp-Mustern: du kannst die mal da hinstellen, wo der LCD hinkommt - und schauen, wie Dir die Bildgröße allgemein zusagt...
Stahlratte
juli0406
#5 erstellt: 17. Feb 2007, 09:51
danke für die Antworten. Das es eine Einstellung gibt, die ein Vollbild macht aber die Gesichter nicht verformt werden, habe ich nicht gewußt. Das wäre natürlich optimal um die Bildschirmgröße auszunutzen. Dann würde natürlich auch ein 32" reichen.
Haben denn diese Einstellung alle Fernseher oder nur bestimmte Marken oder Modelle. Ich habe so an Toshiba oder Samsung gedacht. Haben die soetwas?
Juli0406
dbrepairman
#6 erstellt: 17. Feb 2007, 13:30
Mit Samsungs kenne ich mich nicht so aus, aber die Toshibas haben insgesamt 7 verschiedene Darstellungsmodi, darunter auch solchel bei denen assymetrisch gezoomt wird.
Wunder können diese Einstellungen allerdings nicht vollbringen und du musst dir über die Konsequenzen im klaren sein. Du kannst ein 4:3-Bild nur bildschirmfüllend auf ein 16:9-Display bringen, indem du es verzerrst oder Teile des Bildes abschneidest oder beide Möglichkeiten kombinierst. Assymetrisches Zoomen heißt, dass an den Bildrändern stärker gezoomt wird als in der Bildmitte, was aber bedeutet, dass Personen am Bildrand stärker verzerrt werden. Abgeschnittene Bildränder können bewirken, dass bei Großaufnahmen von Gesichtern nur noch der Haaransatz zu sehen ist oder dass Texteinblendungen nicht mehr zu sehen sind. Egal was du machst, es gibt immer Situationen, in denen das Ergebnis nicht wirklich befriedigend ist.
dbrepairman
Welche Bildschirmdiagonale ?
kallisweed am 16.05.2008  –  Letzte Antwort am 17.05.2008  –  5 Beiträge
lcd über 99cm bildschirmdiagonale???
lockinger am 21.09.2004  –  Letzte Antwort am 08.11.2004  –  6 Beiträge
LCD + 4:3
Moin_Moin am 21.11.2005  –  Letzte Antwort am 17.05.2006  –  21 Beiträge
Angeblich 4:3-Balkenkante eingebrannt.
Cloud1979 am 15.02.2006  –  Letzte Antwort am 15.02.2006  –  7 Beiträge
Burn modus Service Modus aging modus abschalten blaupunkt
**Sunniboi** am 14.06.2020  –  Letzte Antwort am 15.06.2020  –  2 Beiträge
LCD/PLASMA 4:3
Bassdusche am 09.02.2005  –  Letzte Antwort am 09.02.2005  –  2 Beiträge
wie guckt ihr 4:3 am 16:19?
Rends am 03.01.2007  –  Letzte Antwort am 30.01.2007  –  34 Beiträge
24p Modus bei 120hz Monitor
Dentho am 10.05.2013  –  Letzte Antwort am 11.05.2013  –  3 Beiträge
größter 4:3 lcd
Nif4n am 20.01.2005  –  Letzte Antwort am 21.01.2005  –  2 Beiträge
Einbrenngefahr 4:3 Einstellung?
Null79 am 16.01.2006  –  Letzte Antwort am 16.01.2006  –  7 Beiträge
2007
  • Registrierte Mitglieder929.126 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedJohnDoe1980
  • Gesamtzahl an Themen1.559.755
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.734.155
