| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Wie stellt man einen LCD optimal ein? | |
Wie stellt man einen LCD optimal ein?+A -A |
Stephan_
erstellt: 22. Okt 2004, 23:51
Hi Forum ,habe gestern meinen 12 Jahre alten Fernseher gegen einen Philips 32PF9976/12 eingetauscht. Ist natürlich ein Unterschied wie Tag und Nacht. Jetzt ist bei mir doch die eine oder andere Frage aufgetreten und auf der Suche nach einem guten Forum bin ich hier gelandet .1. Wie stelle ich meinen LCD-Fernseher optimal ein (evtl. Test-DVD)? Bei Filmen finde ich das Bild teilweise zu "studiomäßig". Ich hätte gern ein etwas realistischeres Kinobild. Hab´ es schon mit der Einstellung "Bild weich" versucht. Natürlich kann es auch noch ein wenig die Umgewöhung von meiner alten Gurke sein .2. Bisher habe ich (u. a. wg. mangelnder Anschlussmöglichkeiten am alten Fernseher) eine S-Video-Verbindung vom DVD-Player benutzt. Da ich ein 10 Meter-Kabel benötige, meine Frage: Lohnt die Umstellung auf SCART oder ist die Qualitätsverbesserung kaum sichtbar? 3. Zum besseren Bild gehört ja auch ein besserer Ton! Bisher habe ich auf den Center-Lautsprecher verzichtet (ich weiß, ist eigentlich der wichtigste), nun war meine erste Idee den Fernseh-Lautsprecher als Center zu verwenden. Bin aber (fast) schon wieder davon ab, da mein Receiver keine Pre-out Ausgänge hat und man schon wieder "basteln" müsste (ein High-Low-Level-Converter wäre ja nötig, oder?). Hat das schon mal jemand von euch gemacht (Fernseh-Lautsprecher als Center) oder soll ich mir einfach einen vernünftigen Center zulegen? Schon mal vielen Dank für eure Antworten .
carlsson
erstellt: 24. Okt 2004, 11:17
Hallo Stephan, zu 1. die Discovery DVD solltest Du dir bestellen. http://www.burosch.de/deutsch/index.php3oder die Referenz DVD. http://www.burosch.de/deutsch/shop/index.html(bei Amazon gibt die für 19,90€) zu 2. Am besten wäre das YUV Komponenten Signal, danach folgt S-Video und dann erst Scart. Hier findest Du etwas mehr darüber... http://www.dvd-tipps...fo-bildanschluss.phpgruss, der carlsson [Beitrag von carlsson am 24. Okt 2004, 14:25 bearbeitet] |
tv-paule
erstellt: 24. Okt 2004, 13:12
Oder nimm die "Peter Finzel" - TestDVD auch zu 19,90. Suchmaschine verwenden, da findest Du drüber sehr viel. mfg tv-paule |
tommyHH
erstellt: 24. Okt 2004, 13:48
... noch kurz ein Hinweis zu den 'Smart-Bild'-Werten von Philips: Die sind generell nicht zu gebrauchen, weil Sie scheinbar nur für die Lichtumgebung in Verkaufsräumen gedacht sind. Habe zwar nur den 32PW9509, aber da ist es auch so. Was die Test-DVD angeht, würde ich die Burosch 'DVD-Discovery' nehmen, die noch etwas umfangreicher ist. Allerdings kostet die bei amazon und Burosch so 49,95 € - bei ebay habe ich sie schon zum halben Preis gesehen Bei Philips würde ich Scart nach YUV S-Video eindeutig vorziehen. Aber hat er überhaupt YUV ? Der 9986 hat keinen |
tv-paule
erstellt: 24. Okt 2004, 15:26
Hallo, Tommy der Carlsson schreibt wegen der "Burosch-DVD" doch was von 19,90 !! - ist das eine andere DVD, die Du meinst ??? Und was ist denn dann alles mehr drauf ? Ist ja nicht gerade billig. Denn ich wollte mir in den nächsten Tagen eigentlich die "Peter Finzel" bestellen, wurde von Vielen empfohlen ! mit Gruss tv-Paule |
carlsson
erstellt: 24. Okt 2004, 17:08
hallo tv-paule, also der tommyHH hat da schon recht..., da war in kleiner Fehler. ich habe die Links in meinem Thread schon entsprechend geändert. Referenz DVD 19,95€ bei Amazon gegen die 29,90€ bei Burosch Discovery DVD 49,95€ bei Amazon, Burosch genausoteuer der carlsson [Beitrag von carlsson am 24. Okt 2004, 17:26 bearbeitet] |
tommyHH
erstellt: 24. Okt 2004, 19:38
@ tv-paule ... ja die 'DVD-Discovery' hat wesentlich mehr Testbilder und -Töne, sowie dts-Material (DVD-Referenz nur Dolby Debiltal ). Eine genaue Beschreibung findest Du ja unter den von carlsson netterweise geposteten Links. Mein Tip: Kauf die DVD(s) lieber bei ebay, da bietet Burosch (welch nette Schweinerei) seine Produkte im eigenen Shop viel günstiger an (Auktionen teilweise ab 1 €!, DVD Discovery geht meist so für 25-29 € weg)... Gruß Tommy |
Stephan_
erstellt: 25. Okt 2004, 08:18
Guten Morgen! @carlsson 1. Danke für die Links. Die Burosch-Discovery-DVD scheint ja so das Amtlichste zu sein, was es gibt. Muss ich haben. 2. Ich hatte es immer so verstanden (und auch auf dvd-tipps.de steht das so), dass zuerst YUV, dann SCART und S-Video erst als Drittes kommt. @tommyHH Ja, das mit den Smart-Bild-Werten ist mir auch schon aufgefallen. Brauche also die Discovery-DVD. Inzwischen habe ich auch schon selber bei ebay mal ´reingesehen (€ 49,95 finde ich heftig für eine TEST-DVD). Ist übrigens eine generelle Unart von Händlern, Ihre Produkte bei Ebay wesentlich günstiger, als auf der Website zu verkaufen. Zum Kabel: Der 9986 hat auch kein YUV. Muss mir wohl irgendwann jetzt mal ein 10-Meter-SCART besorgen. Meine Frage ging allerdings eher dahin, ob der Qualitätsunterschied wirklich sichtbar ist, oder mehr "esoterisch" ist. Na, wenn ich die TEST-DVD und das neue Kabel habe, werde ich mal berichten.Danke euch für die Antworten. [Beitrag von Stephan_ am 25. Okt 2004, 08:21 bearbeitet] |
Wie stelle ich meinen LCD optimal ein? HEDpe78 am 28.10.2008 – Letzte Antwort am 28.10.2008 – 2 Beiträge |
LCD PAL optimal oder warten... jeanmarc am 30.12.2005 – Letzte Antwort am 09.01.2006 – 36 Beiträge |
LCD - Panel stellt sich ab Schmiere am 01.03.2009 – Letzte Antwort am 13.03.2009 – 4 Beiträge |
Welche Bildschrimgrösse wäre hier optimal? andeey am 17.12.2006 – Letzte Antwort am 20.12.2006 – 24 Beiträge |
Wie stellt man fest, ob ein HDTV RGB-FullRange beherrscht? mysqueedlyspoochhurts am 05.07.2009 – Letzte Antwort am 13.07.2009 – 12 Beiträge |
42" LCD-TV als PC Monitor. welche sitz-Entfernung optimal? herculon am 11.11.2007 – Letzte Antwort am 14.10.2008 – 5 Beiträge |
Optimal Entfernung zum TV? Dreamer001 am 07.02.2007 – Letzte Antwort am 08.02.2007 – 4 Beiträge |
Störendes Geräusch bei LCD julez85 am 31.10.2006 – Letzte Antwort am 31.10.2006 – 2 Beiträge |
LCD Software kimi007 am 16.03.2007 – Letzte Antwort am 17.03.2007 – 2 Beiträge |
Wie reinigt man am besten einen LCD Fernseher? 6erSpeedset am 10.05.2007 – Letzte Antwort am 12.05.2007 – 7 Beiträge |
2004
Top 10 Threads in LCD-Fernseher der letzten 7 Tage
- 55" LED liegend (Kofferraum) in Originalverpackung ca 2 km transportieren
- OK. ODL 32652H-TB Sender werden plötzlich gelöscht
- TCL Lineup 2023
- update rückgängig machen durch Werkseinstellung?
- Wie 60" LED (ca. 35kg) an Rigipswand befestigen
- Sehe keinen unterschied zwischen Full HD und 4K
- LCD TV mit weißer Folie bekleben
- Senderliste verstellt sich ständig und Sender verschwinden
- tcl u65p6046 lädt nicht, Schleife beim laden
- Ruckelnde Bilddarstellung bei neuem TCL QLED 55C715 - MEMC nachträglich aktivierbar?
Top 10 Threads in LCD-Fernseher der letzten 50 Tage
- TCL Lineup 2023
- Registrierte Mitglieder930.661 ( Heute: 8 )
- Neuestes Mitgliedhansano715
- Gesamtzahl an Themen1.563.441
- Gesamtzahl an Beiträgen21.825.429
