HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Was haltet ihr vom Benq DV3250 | |
Was haltet ihr vom Benq DV3250+A -A |
mansen
17:21
#351
erstellt: 18. Apr 2005, |
1,5m ![]() ein wenig sehr nahe für diesen lcd würd ich sagen! ![]() |
Rammler
17:48
#352
mag sein das er 640p unterstütz nur leider gibt es kein Gerät (bis auf ein PC mit Powerstrip vielleicht) das 640p ausgibt, ist ja auch eine sehr merkwürdige Auflösung irgendetwas mit 900 * 640 Pixeln. Oder meinst du vielleicht SVGA 640 * 480 Pixeln also 480p das wäre logischer, denn er beherrscht ja PS. Beschreibung 72 cm Bildschirmdiagonale / 68 cm sichtbar 4:3 Bildformat Info Quintrix-F Bildröhre 100 Hz Super Digital Scan Progressive Scan Digitale Rauschunterdrückung (DNR) Digitales Kammfilter Colour Transient Improvement (CTI) Luminance Transient Improvement (LTI) Digital-Technik mit künszlicher Intelligenz Farbtemperaturwahl Ton Stereo / Zweikanalton / NICAM Bass/Höhen/Balance/Musik/Sprach-Modus Ambience Raumklang Lautstärkekorrektur für TV-Positionen 40 Watt Musikleistung Ausstattung / Bedienkomfort Bediensystem mit Bildschirm-Menu (OSD) Hilfe-Menu Automatische Senderprogrammierung ATP Automatische und manuelle Sendersortierung 99 Programmspeicherplätze Kabel- / Hyperbandtuner Empfangsnormen: PAL (B/G, I, D/K), SECAM (B/G, L, D/K), NTSC-AV 3.58/4.43 PAL 60 Darstellung Info TOP-Videotext mit 1500 Seitenspeicher, Level 2.5 Bild-und-Bild (PaP) Bild-im-Bild (PiP) mit 1 Tuner Bild-neben-dem-Bild (PoP) mit 1 Tuner Bild-und-Text (PaT) Separat regelbare Kopfhörerlautstärke Kindersicherung Aus-Timer bei Wiedergabe Q-Link TV-Video-Verbindung Super Schattenmaske Super Zoom 16:9 Formatumschaltung Multifunktions-Fernbedienung Anschlüsse (Front) S-Video Eingang (Hosiden) Video-Eingang (Cinch) AV-Eingang (Cinch) Kopfhörer-Ausgang Anschlüsse (Rückseite) SCART 1: AV-Ein/Ausgang; RGB-Eingang SCART 2: AV-Ein/Ausgang; S-Video Eingang SCART 3: AV-Ein/Ausgang; S-Video Eingang Audio-Ausgang (Cinch) YUV-Komponenteneingang Allgemeine Daten Abmessungen Gerät (BxHxT): 781 x 584 x 531 mm Gesamtgewicht: ca. 49 kg Leistungsaufnahme Stand-By: < 1 Watt Wie auch immer, dein Fernseher ist doch vorerst noch ausreichend, ok ist leider nicht 16:9 aber immerhin PS und YUV eingang, ob LCDs nun wirklich augenfreundlicher oder feindlicher sind kann ich dir nicht sagen, allerdings ist auf dauer die entfernung von 1,5m nicht so gut für die Augen. Dürfte sicher auch nicht mit einem neuen Fernseher großartig ändern. LCD und Plasma mit einer größeren Diagonale solltest du erst in betracht ziehen wenn du dir sicher bist das du sie auch entsprechend mit hochauflösenden material versorgen kannst, sonst wird die hohe Auflösung alles andere als angenehm für dich bei dem sitz abstand. |
darkslash
18:41
#353
@ Rammler und Corelli Ich meine natürlich 480p. *hüstel* ![]() Ich mache erstmal 100 Liegestützen und laufe drei Runden um den BLock... ![]() Aber ich glaube schon, dass der LCD augenfreundlicher sein dürfte - nicht so starkes flimmern, kleinere Bildpunkte...und keine Röntgenstrahlung. ![]() Ne, aber im Ernst, ich glaube beim LCD-TV spielt der augenabstand nicht mehr so eine große Rolle. Vor nem (LCD -) Monitor sitzt man ja auch mit ca. 30-50cm Abstand. Gruß David |
mansen
18:47
#354
Guten Tag XXX, 1360 x 768 werden auch unterstützt. Eigentlich sollten 60 Hz optimal als Einstellung sein. Über den analogen Eingang können Sie bis 75 Hertz einspeisen. Der DVI akzeptiert nur 60 Hz. Mit freundlichen Gruessen Ihr Internet Support Team der dvi soll also nur 60 hz akzeptieren? glaub ich nich! denn wenn ich auf 75 hz stelle -> dvi ... ist dieses tearing verschunden und mein hdtv stuff läuft super ![]() was meint ihr? kann ichs auf 75 hz lassen ![]() |
Rammler
18:56
#355
wenn das bild da ist, und es funktioniert warum nicht ? |
Corelli
19:02
#356
@ darklash: Ich meinte es so, daß ich keine Schlieren feststellen konnte. Mir ist zumindest in dieser Hinsicht nichts aufgefallen. Ich habe einfach mal so ein wenig drauflosgespielt, wie ich es zu Hause am CRT zur Zeit auch mache. Ich habe nicht speziell nach Artefakten oder anderen Störungen gesucht, da ich das später ja auch nicht tue. Ich wollte einfach sehen, ob ich entspannt spielen kann, ohne daß mich was stört; und das ging ohne Probleme. Zur Auflösung: Das ist bei der jetzigen Xbox wechselhaft. 480p kann bedeuten: VGA mit 480x640 oder auch Wide-VGA mit 480x853, je nach Spiel. 720p ist aber immer gleich. |
darkslash
19:10
#357
Ja, das mit der Auflösung wusste ich auch schon. Aber gut, dass es keine Schlieren gibt - dann werde ich mir das Teil direkt im Mai bestellen. Mein Mitbewohner wird sich freuen, wenn dann mein Panasonic im Wohnzimmer trohnt, statt seiner 30cm Möhre. ![]() Besten Dank für die vielen Infos! Gruß slash |
4thHorseman
12:00
#358
erstellt: 19. Apr 2005, |
Ich habe meine sechs Pixelfehler mal bei BenQ angemeldet, sie holen ihn zur Reparatur ab und stellen mir ein Leihgerät zur verfügung in der Zwischenzeit, wobei ich mich allerindings frage, ob man Pixelfehler überhaupt "reparieren " kann? Die Garantiezeit beträgt übrigens 2 jahre. Innerhalb des ersten jahres erhält auf Wunsch man ein Leihgerät während der Reparatur. Noch was anderes: ich habe mal ohne viel Hoffnung wegen des Codes für das Service Menü, angefragt und wie erwartet eine Absage bekkommen. interesant wäre der schon, hmm, nur wie soll man da ran kommen? |
darkslash
12:46
#359
Tja, irgendwann sickert der halt mal durch...solange kann man nur warten. |
blubberbirne
14:59
#360
Habe das gestern mit den DVI und 75Hz auch mal getestet. Es geht nicht. Die 75Hz lassen sich zwar am PC einstellen, am LCD passiert aber nix. Habs mit Powerstrip getestet. 50Hz lassen sich hingegen aber Problemlos einstellen (über PS) |
andre_x67
18:06
#361
Hatte Heute das Glück, das ich mir einen BenQ DV3250 im Laden mal ansehen konnte. Sah super aus, das normale Fernsehbild war gut. Lüfter war auch mit Ohr beinah schon im Gerät nicht zu hören. Leider hatte der Verkäufer keine Ahnung. Er konnte mir keinen Preis sagen und meinte, "Das Gerät gibt es auf dem Markt noch gar nicht, ist nur ein Schaustück." Noch Fragen über die Qualität von Verkäufern in Deutschland? Seinen Namen wusste er zumindest. |
garp0909
18:33
#362
@andre_x67: Wo konntest Du das Gerät Dir ansehen? Eine Kette? In welcher Stadt? Danke. live long and prosper garp |
Corelli
19:02
#363
Ich habe heute im Acer-Thread folgendes gepostet: "Ich war heute mal im Laden und habe meinen Samsung HD745 über DVI angeschlossen, weil mich die Sache mit dem Ruckeln interessiert hat. Der Verkäufer war wirklich hilfsbereit, was nicht selbstverständlich ist. Ergebnis: Auch DVD über Scart (RGB) sowie DVI (normal und auf 720p) ruckelt genauso wie das über Composit eingespeiste TV-Signal. Das Bild ruckt ständig, was gerade bei Kameraschwenks deutlich sichtbar ist - ein insgesamt ziemlich unruhiges Sehvergnügen. Der Verkäufer sah es genauso und erlaubte mir, den Player noch an einem LG und einem Philips anzuschließen. Dort lief alles wesentlich ruhiger und ruckelfrei. Woran es liegt, weiß ich nicht. Kann ein Defekt vorliegen? Einige hier sind ja zufrieden mit dem Acer." Direkt neben dem Acer stand ein BenQ DV3080, der völlig ruckelfrei lief. Nun habe ich Sorge, daß der 3250 mit dem Acer vom Panel her identisch sein könnte, da die beiden Firmen ja irgendwie verbandelt sind. Frage an die Besitzer: Habt Ihr ein ruckelfreies Bild? Ich nehme an, das ist der Fall, da ja noch keiner in dieser Beziehung gemeckert hat. @andre_x67: Daß der BenQ offiziell in Deutschland noch auf seine erste Lieferung wartet und die bisherigen Besitzer Vorabgeräte (Messe und so...) bekamen, habe ich auch schon von zwei anderen BenQ-Vertragshändlern, z.B. in Warendorf, gehört. Da könnte also was dran sein. |
4thHorseman
19:16
#364
hmm also, das klingt definitiv anders als bei meinem BenQ. Wie gesagt, da ruckt es nur, wenn der Samsung im ntsc modus eine ntsc disc abspielt und da nur über DVI und AB 720p. |
coolx
19:29
#365
Noch eine Frage an die Besitzer: Hat der DV3250 eine richtige Glasscheibe davor (spiegelt die) oder nur diese weiche plastik-oberfläche wie sie von vielen desktop-tfts bekannt ist? |
aixess
19:54
#366
Keine Glasscheibe. Habe ein Ausstellungsstück gesehen. |
andre_x67
06:30
#367
erstellt: 20. Apr 2005, |
MediMax in Duisburg an der B8. |
garp0909
07:21
#368
danke andre_x67! Guter Tipp. Duisburg issch'n bischen weit wech für mich. Aber auf der Homepage habe ich einige Filialen in der Nähe gefunden. Da schau ich mal vorbei. PC Spezialist scheint übrigens auch ein potentieller Händler zu sein. Der neue Laden in Bonn hatte "nur" den 26" im laden stehen und bewarb den 30" von Benq. In 2m Höhe war an ein "mal das Ohr an den Lüfter halten" aber nicht zu denken... ![]() live long and prosper garp |
andre_x67
08:27
#369
Jetzt nochmal eine Frage von einem Ahnungslosen! Kann ich mit der XBOX HDTV-DVD's abspielen? Meine Box ist umgebaut mit Smart xx und wird dann angeschlossen über YUV. |
coolercalle
09:12
#370
Hi ist nee blöde frage aber wie breit und hoch ist der Benq DV3250 wirklich???? (selber gemessen bitte)[die angaben vom Händler habe ich selber hoffe sie sind falsch ![]() ![]() vieln dank vorab für die antworten mfg coolercalle [Beitrag von coolercalle am 20. Apr 2005, 09:13 bearbeitet] |
Rammler
11:04
#371
@Andre nein kannst du nicht wirklich steht auch im xbmc faq, 720p material ruckelt schon gut (abgesehen von den divxhd trailern), da ist der PC noch die bessere variante z.Z. @coolercalle nein die Boxen sind nicht abnehmbar (soll nur bei der noch nicht veröffentlichen DP Variante sein), die Maßen auf der Website sollte stimmen (vielleicht 1 cm abweichung im höchstfall). Größe (B x H x T) Mit Standfuss 997 x 592 x 190 mm Ohne Standfuss 997 x 533 x 123,5 mm [Beitrag von Rammler am 20. Apr 2005, 11:04 bearbeitet] |
andre_x67
11:55
#372
Danke für die prompte Antwort. ![]() [Beitrag von andre_x67 am 20. Apr 2005, 11:56 bearbeitet] |
coolercalle
13:18
#373
thx und es wird nicht passen ![]() ![]() schade |
Rammler
15:37
#374
@coolercalle entweder wartest noch auf andere anbieter oder nimmst den 30" BenQ DV3080: Größe (B x H x T) Mit Standfuss 922 x 527 x 203 mm Ohne Standfuss 922 x 475 x 93 mm ist baugleich sonst mit dem DV3250 ist auch HDCP fähig native 720p darstellung hat er auch. ![]() Werden noch sehr viele LCDs dieses Jahr erscheinen also Kopf hoch!! ![]() ![]() Günstigster Preis z.Z. 1075 Euro also knapp 200 Euro billiger als der 32" [Beitrag von Rammler am 20. Apr 2005, 15:39 bearbeitet] |
sw42it
11:21
#375
erstellt: 21. Apr 2005, |
Hi ihr, ich hab gerade die Info von meinem Haendler bekommen, dass Benq den Liefertermin auf "unbekannt" ![]() Wie sieht es bei euch aus? Habt ihr neue Infos zum Liefertermin eurer Geraete? ![]() |
mansen
13:46
#376
hmm also bei mir gehts, tv schaltet auch um! danach ist auch mein tearing weg ![]() hab ne 9800 pro mitm cat. 5.4! [Beitrag von mansen am 21. Apr 2005, 13:49 bearbeitet] |
fux'R'_us
15:06
#377
erstellt: 22. Apr 2005, |
Hallo Leute, mein Gerät ist gestern "liegen geblieben". Panne beim Umschalten auf Videotext. Danach blieb der Bildschirm dunkel. Zwar war noch Ton der Sendung zu hören, jedoch reagierte der Fernseher weder auf die FB noch auf die Tasten am Gerät ... die einzige Möglichkeit dir mir blieb um den DV 3250 auszuschalten war den Stecker zu ziehen. Danach war der einzige Hinweis auf irgendeine energetische Aktivität das rote Licht der Standby Anzeige. Juchuuuu! ![]() Ich will's mal positiv betrachten und jetzt den BenQ Kundendienst abchecken. Freundlich sind die am Telefon ja immer und mit 9 Cent pro Minute eigentlich auch bezahlbar; zumal der Akzent der Mitarbeiter auf den süddeutschen Raum schließen lässt und ich aus Hamburg anrufe. Trotzdem: Warum keine 800er Nummer? Schließlich bezahle ich eine Menge Geld für das Gerät und hätte lieber keinen Ärger damit. Der Fernseher wird nun nächste Woche von einer Spedititon abgeholt. Mit Ersatzgeräten sehe "es mau aus". Auf mein insistieren und die Frage wie lange denn die Reparatur dauern würde, sagte mir der freundliche Hotline-Mensch dann doch ein Gerät zu. Mal schauen ob die nicht nur freundlich sind. Nun denn ... ich werde euch auf dem Laufenden halten. Ach ja ![]() Noch eine Info: Wenn ihr - was ich euch nicht wünsche - aus irgendeinen Grund die Hotline anrufen müsst, dann wollen die, bevor die in Aktion treten die Seriennummer des Geräts haben. Die ist lang und befindet sich hinten am Gerät unter den Anschlüssen. fux |
andre_x67
16:19
#378
Habe mir jetzt den Acer geholt. Den hatten Sie da und es brannte doch unter den Fingern. Geruckelt hat noch nichts und der Lüfter ist echt leise. Wollte mich nochmal bei allen für die Antworten auf meine Fragen bedanken. Man sieht sich im Forum. ![]() |
JD2002
19:03
#379
Kann man den DV3250 auch als Monitor fuer sein Notebook benutzen? Gruß! |
4thHorseman
19:14
#380
ACHTUNG!! Ich habe den BENQ jetzt wie angekündigt mit dem Denon 1910 getestet, um den Samsung 745 als Fehlerquelle zu verifizieren bzw. auszuschließen. Jetzt ist es fix: Der BenQ hat ein Ruckeproblem über den DVI-Eingang ab 720p in 60 Hz!! Beim Deneon 1910 hat es genauso bei NTSC Discs ab 720 p (darunter nicht!) über DVI geruckelt. Da ich ausschließe, dass der Samsung und der Denon den gleichen Fehler haben, ist der Benq der Schuldige. Zumindest meiner. Tolle Wurst. Es handelt sich dabei übrigens nicht um PAL-NTSC Umrechnungsruckeln, das durch die Umrechnung im Player entsteht, denn über YUV läuft alles paletti in den oberen Auflösungen, kein Ruckeln. Das Problem ist offensichtlich der DVI-Eingang bzw. die interne Verarbeitung des Signals im BenQ. Kann das denn niemand sonst testen? Haben ja schon einige Leute einen BenQ und an den TV angeschlossen auch. Bitte Spielt doch eine NTSC DISC in 720p in 60 Hz über DVI ab. Wäre schön zu wissen ob der BenQ generell einen Mangel hat. |
Corelli
23:36
#381
Ich werde das auf jeden Fall testen, wenn mein Gerät endlich einmal kommen würde. Ich habe ja auch den Samsung Player, den ich aber demnächst wieder abstoßen werde, da mir mein alter Pioneer mit YUV wesentlich besser gefällt. Ich hatte gestern für einen Tag den Thomson 32LB220 zum Probieren, und dabei ist mir aufgefallen, daß sich das Bild über DVI so gut wie überhaupt nicht vom YUV des Pioneer unterscheidet. Da der BenQ zwei YUVs hat, komme ich mit meiner Xbox ja nicht ins Gehege. Beim Thomson hatte ich bei 720p PAL 50Hz übrigens nur Schwarzweiß; alles andere ging... und der nennt sich 'HD ready'. Also etwas Geduld, dann teile ich mein Testergebnis hier mit. |
JD2002
11:19
#382
erstellt: 23. Apr 2005, |
Ich überlege mir ob ich mir den BENQ kaufen sollte. Kann man ihn an seinen PC anschließen? thx |
aixess
11:40
#383
na klar, per D-SUB (analog) und DVI-D |
JD2002
11:54
#384
oh das freut mich, sind die Kabel alle schon dabei, oder muss man sich die extra kaufen? Was haltet ihr eigentlich vom LG Electronics RZ-32LZ50? Hat schon jdn die Qualität des Bildes vergleichen können? gruß & danke |
Rammler
12:27
#385
Kabel musst du extra kaufen. Kann dir nur zum LG sagen der hat kein HDCP, benutzt ansonsten die Forumssuchfunktion wenn du genauere information über das Gerät suchst. |
teddyboer
17:06
#386
Sehr aufschlußreich dieser Thread Aber stehe immer noch zwischen der Entscheidung zwischen den BenQ und den Samsung 32A41B ![]() |
Corelli
17:42
#387
Da kann ich als Entscheidungshilfe nur meine persönliche Sicht anbieten. Vielleicht hilft es Dir ja. Ich habe mir etliche Flachmänner in den letzten Wochen näher angesehen, auch den Samsung. Ich habe im Mediamarkt bestimmt eine halbe Stunde damit rumprobiert. Wenn ich nur zwischen den beiden die Wahl hätte, würde ich eindeutig den BenQ nehmen. Gründe: 1. Zwei Komponenteneingänge (Samsung hat überhaupt keinen) 2. Bildqualität. Die hat mir beim BenQ auf Anhieb besser gefallen. Diese Bildverbesserung (DNLe oder so ähnlich) läßt das Bild irgendwie künstlich aussehen. Außerdem habe ich es nicht hinbekommen, das Bild nach meinem Gusto einzustellen. Entweder sind Details im Dunkel versackt, oder aber in den hellen Stellen durch Überstrahlung verschwunden. Ich habe lange probiert, s.o. In den Gesichtern (Nachrichten) hat man dann eine komische Glätte, was wie gemalt wirkt. 3. Preis. Offensichtlich. Design und Fernbedienung gefallen mir beim Samsung besser, aber die anderen Punkte, vor allem Punkt 2, haben Vorrang bei mir. Ich werden den BenQ erstmal als Übergang nehmen, bis vielleicht Anfang nächsten Jahres oder zum HDTV-Start preiswertes und besseres rauskommt. Ich muß dann natürlich draufzahlen, aber beim Preis des BenQ ist das zu verschmerzen, und bis dahin kann ich schön Xbox oder bald Xbox 2 spielen und etwas besser DVD schauen. Wenn Du nur TV sehen willst, würde ich warten, da Röhre dafür immer noch besser ist. |
teddyboer
18:09
#388
Bei mir soll eben auch die Bildquali das ausschlaggebende sein. Wollte den LCD dann an den Rechner klemmen und von da denn DVDs usw. gucken und was ich bisher davon hier gelesen habe klingt das mit den BenQ nicht schlecht.Was ich aber als schlimm empfinde würde, wäre es wenn der LCD lauter wäre als mein auf mühsam silent getrimmten PC |
Corelli
18:24
#389
Ich hatte vorgestern den Thomson 32LB220 zum Testen. Der hat zwei Lüfter, und auch darüber haben sich schon einige, z.B. bei guenstiger.de beschwert. Als ich ihn einschaltete, dachte ich sofort: 'DESWEGEN dieses ganze Lüftergequatsche??'. Meine Freundin war derselben Meinung. Es war kaum zu vernehmen und bei geringer Lautstärke schon weg oder zumindest nicht störend. Ich habe dann gar nicht mehr darüber nachgedacht. Meine Xbox ist deutlich!! lauter, auch meinen Topfield 500 hört man mehr raus, wenn seine Platte läuft. Den BenQ konnte ich nur im Laden testen, aber zumindest dort war nichts zu hören. Lüfterlos wäre mir auch lieber, zumal man ja nicht weiß, wann und mit welchen Folgen der mal verdreckt, aber die anderen Argumente sind für mich wesentlich wichtiger. |
Boeschnese
18:31
#390
Verfolge das Thema um den Benq jetzt schon seit tagen - und werd immer noch nicht schlau daraus, ob er jetzt gut ist oder nicht. Ich denke wenn der Lüfter das einzige kriterium ist, werde ich in mir zulegen - wenn sie in dieses Jahr überhaupt noch ausliefern. Kennt jemand den Cytronix CX-L 32 S, habe grad ein paar Testberichte gelesen, soll auch ganz gut sein. |
Corelli
19:59
#391
Der Cytronix kommt für mich definitiv nicht in Frage. Das ist ein 15:9 Panel, kein Digitaleingang. Obendrein teurer. |
MACMAC
23:50
#392
Hallo Zusammen Ich war heute in Saturn und habe mir den Benq 3080 und noch einen andere Benq angeschaut.Also ich muss schon sagen,das die geräte ein sehr seltsames Bild haben.Ist das bei den 32" genauso?in den Bildschirm hat sich alles gespiegelt,so ob eine glasfront dran wäre.Total komisch.Hat mir persöhnlich nicht gefallen. Gruss |
cubeme
01:18
#393
erstellt: 24. Apr 2005, |
Habe gestern auch ein totes Gerät geliefert bekommen, das jetzt auf den Rücktransport wartet. Sch... Globalisierung... nur um ein paar cent mehr zu verdienen schicken die die Geräte um die halbe Welt, bis sie total hinüber beim Kunden ankommen! Kannn mir jemand erklären, warum wir uns Karotten made in Germany problemlos leisten können, aber hightech aus China kommen muss? Egal, hab´den Kauf mal storniert und warte ab. Live kommt das Gerät optisch besser weg, als auf den Bildern - mehr kann ich nicht beitragen... |
M.S.T.
03:18
#394
Aber hallo. ![]() [Beitrag von M.S.T. am 24. Apr 2005, 03:25 bearbeitet] |
teddyboer
14:28
#395
Karotten aus Germany kannst dir auch nur leisten weil die EU alles schön subventioniert, ansonsten könntest auch mit deinen Karotten chinesisch sprechen. LCD aus Germany könntest auch nicht für den Preis bekommen, da mußt echt schon mehr als das doppelte zahlen |
ksbecker
14:47
#396
Hallo zusammen, ich verfolge den Thread schon seit Tagen und kann mich einfach nicht zu einer Entscheidung zwischen dem BenQ, dem Acer oder dem Samsung durchringen (sieht fast so aus, als müßte ich preislich höher einsteigen) Corelli würde (bzw. hat) dem BenQ gegenüber dem Samsung (gemaltes Bild, Preis) und dem Acer (Ruckeln) den Vorzug geben. Der Lüfter des Samsung scheint aber keine Störgeräusche zu machen. Der Preis liegt auch nur noch ca. 150 Euro über dem BenQ. Der BenQ scheint nach dem was ich hier und bei 'guenstiger' gelesen habe eine schwache Lebensdauer-Qualität zu haben. Manchmal wird er gleich kaputt geliefert oder er hat bei einigen nach wenigen Tagen schon Ausfälle. Sowas ist für mich eigentlich ein KO-Kriterium. Was ist mit diesen Ausfällen? Treten die vermehrt auf? Wurden die Geräte umgetauscht? Nach der Ausfall-Meldung habe ich nichts mehr zu den Fällen gelesen... |
Corelli
15:24
#397
Ich überlege auch schon, etwas mehr auszugeben. Zeit zum Nachdenken habe ich ja, weil der BenQ einfach nicht kommen will. Der neue Hitachi 'Platara 32LD7200' wird in ausländischen Foren ja hervorragend bewertet. Er ist HD ready, sieht toll aus, hat DVI (HDCP), HDMI, 3 Scart (2 RGB), einen motorisierten drehbaren Fuß (Fernbedienung), IPS-Panel und... keinen Lüfter. Man kriegt ihn so für € 1900,-. Hier die Broschüre, falls es jemanden interessiert: ![]() |
cubeme
21:43
#398
@ corelli und mst Nun, wenn ihrs wissen wollt... Karotten bedeuten recht viel Handarbeit. Noch viel schlimmer: Eure Brötchen... Könnt Ihr Euch trotzdem leisten, oder? EU subventioniert im Wesentlichen kein Gemüse, nur Getreide und Konsorten. Aber nervt Euch nicht auch, dass man jedes 3. Gerät austauschen muss, weil es schon bei der Lieferung hinüber ist, oder nach ein paar Wochen eingeht? Den Spaß muss jeder mitzahlen! Bei mir allein gut 100€ für den hin/rück Transport für Nichts... aus Euren Taschen! Außerdem sind das alles Dinge die produktinonsbedingt auf Roboterstraßen laufen - das Reingungspersonal ist billiger, OK. Problem: Wenn die einen falschen Besen verwenden sind 1000 LCDs mit Pixelfehlern behaftet, über die wir uns doch alle so freuen. ![]() Warum also werden handarbeitsintensive Dinge hier hergestellt und hightech Produkte die vollautomatisch vom Band laufen in China? Ist doch irgendwie unlogisch? oder? Aber egal. Die Lüfter sind übrigens gelaufen und waren relativ laut, nur aus 3-4m Entfernung war das Geräusch vernachlässigbar. Glaube es ist ein Designfehler, der sich nicht durch Lüftertausch beheben lässt, klingt nach einem "Windgeräusch". |
M.S.T.
02:26
#399
erstellt: 25. Apr 2005, |
Doch das hat mich überzeugt. Das heisst ja alles was hier in Germany produziert(inkl. was aus Südchina) kommt ist das bessere Übel. Also den Herrn Dr. Vollmer und Konsorten beistehen, das ist es doch oder!!! ![]() |
jo-1
07:39
#400
![]() Hi, also ich hab den BenQ DV3080 und bin äußerst zufrieden mit dem Gerät!!! Da der DV 3250 ja noch bessere Werte (auf dem Papier) hat, sollte er sicher für vieles gut genug sein. Vor allem gefällt mir am DV 3080 der DVI-D Eingang, der bei 1280x720@50Hz 100,00 % der Pixel darstellt! Ich steuere meinen BemQ über nen Rechner an und kann sowohl verschiedene Auflösungen als auch 50 und 60 Hz zuspielen. Kontrast und Farbe sind nach dem Kalibrieren mittels Rechner einwandfrei!! Im Grunde ist der LCD besser als meine Sony 32" Röhre vorher (auch wengen des 0% Overscan) - doch das eigentlich geniale ist das Gewicht und die Möglichkeit ihn im Grunde rund um die Uhr laufen lassen zu können. 30 bis 60 Tausend Stunden Betriebsdauer + nur 135 W Stromverbrauch und ideal am Rechner - ein klare >>go for it<< aus meiner Sicht!! Der Analogtuner ist übrigens ziemlich miess - den würde ich als schelchter gegenüber meiner Sony Röhre bezeichnen. S-VHS ist wiederum durchaus sehr brauchbar. Also wer günstig nen Flachmann haben will und ihn über DVI ansteuert ist bei BenQ sicher sehr gut aufgehoben - ob es nun gleich der grössere 32" statt der 30" sein muss hängt vom Platz ab - bei mir kommt noch ein HDTV 1080 P Beamer Ende des Jahres hinzu - da ist der 30zöller als Kontrollmonitor für den Rechner grade recht!! Gruss jo-1 |
darkslash
08:57
#401
So, eigentlich hatte ich den 3250 schon ins Herz geschlossen, aber nun liest man immer mehr über dieses Ruckelproblem...Ich brauche den LCD aber an sich nur fürs zocken mit der XBox und bald der XBox 2 bzw. 360. Über YUV gibt es keine Probleme, wie ich gelesen habe, womit die Xbox tadellos laufen müsste (auch im NTSC-Mode - anders kommt man ja gar nicht ans YUV-Signal). Jetzt mache ich mir doch etwas Sorgen in Hinsicht auf den Nachfolger, der mit Sicherheit über einen DVI (HDCP) Anschluss verfügen wird. Heißt das nun, alles wird ruckeln, wenn man auf NTSC in 720p spielt? Gruß David |
Benq DV3250 über Verstärker baroneggi am 21.01.2007 – Letzte Antwort am 21.01.2007 – 3 Beiträge |
BenQ DV3250- Welche Einstellungen nutzt ihr? JD2002 am 02.05.2005 – Letzte Antwort am 05.05.2005 – 3 Beiträge |
32" LCD: Acer AT3201W -VS.- BenQ DV3250 smurfed am 25.08.2006 – Letzte Antwort am 05.09.2006 – 2 Beiträge |
>> Benq DV3251 vake am 18.02.2006 – Letzte Antwort am 19.02.2006 – 3 Beiträge |
BENQ DV3750 nelbi am 05.04.2005 – Letzte Antwort am 07.11.2010 – 3091 Beiträge |
BenQ VL3735 Ghoulie am 13.01.2007 – Letzte Antwort am 15.01.2007 – 3 Beiträge |
Benq DV3251 bechstein am 06.04.2006 – Letzte Antwort am 10.04.2006 – 3 Beiträge |
BenQ PH4281 q_doc am 11.06.2006 – Letzte Antwort am 13.12.2006 – 27 Beiträge |
Neigung BENQ 3750 iTFT am 06.07.2006 – Letzte Antwort am 10.07.2006 – 2 Beiträge |
Fragen zu BENQ DV3750 Ernie71 am 06.06.2006 – Letzte Antwort am 07.06.2006 – 5 Beiträge |
Top 10 Threads in LCD-Fernseher der letzten 7 Tage
- 55" LED liegend (Kofferraum) in Originalverpackung ca 2 km transportieren
- OK. ODL 32652H-TB Sender werden plötzlich gelöscht
- TCL Lineup 2023
- update rückgängig machen durch Werkseinstellung?
- Wie 60" LED (ca. 35kg) an Rigipswand befestigen
- Sehe keinen unterschied zwischen Full HD und 4K
- LCD TV mit weißer Folie bekleben
- Senderliste verstellt sich ständig und Sender verschwinden
- tcl u65p6046 lädt nicht, Schleife beim laden
- Ruckelnde Bilddarstellung bei neuem TCL QLED 55C715 - MEMC nachträglich aktivierbar?
Top 10 Threads in LCD-Fernseher der letzten 50 Tage
- TCL Lineup 2023
- Registrierte Mitglieder929.027 ( Heute: 14 )
- Neuestes Mitgliedevian1893
- Gesamtzahl an Themen1.559.510
- Gesamtzahl an Beiträgen21.728.256
