| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Was haltet ihr vom Benq DV3250 | |
Was haltet ihr vom Benq DV3250+A -A |
turtleface
#551
erstellt: 29. Mai 2005, 22:11
Zum Thema HDTV steht in der aktuellen C´t ein Bericht. Wenn ich das richtig verstanden habe, steht noch gar nicht fest, ob in Europa HDTV in 50 Hz oder in 60 Hz gesendet wird. Heißt das dann, dass der DV3250 auch auf dem europäischen Markt bei 1080i "unbrauchbar" wird, wenn der Standard letztendlich bei 60 Hz wäre? Dort steht auch (sinngemäß): wer sich HDTV-ready schimpft, muß 1080i sowohl in 50 Hz wie in 60 Hz darstellen können.(vielleicht gilt das aber auch nur für die, die das offizielle Logo tragen) Nebenbei noch erwähnt...., in der aktuellen C´t ist auch noch ein Testbericht zu einem ACER LCD AT 3201 W. http://www.heise.de/ct/inhalt.shtmlcu tf |
Fudoh
#552
erstellt: 30. Mai 2005, 01:02
Zum HD Broadcast in Europa: es wird wohl so aussehen, dass beides Standard wird. Mit 50 Hz produzierte Sendungen (mal ganz profan: Wetten Dass...) werden wohl mit 50Hz gesendet werden (1080i@50Hz), mit 60 Hz produzierte Sendungen (SuperBowl z.b.) bei 1080i@60Hz. Bei Filmen sieht's anders aus, da gibt's im Prinzip drei Möglickeiten: 1.) 1080i@24fps - also in Orignalfilmgeschwindigkeit. 2.) 1080i@50Hz - Filme laufen schneller per 2:2 pulldown. 3.) 1080i@60Hz - Filme laufen in normaler Speed per 3:2 pulldown. (1) wäre optimal ist noch nicht sicher, ob das technisch in allen europäischen Standards aufgehen wird. (3) in Europa hätte den Vorteil, dass die Stimmen nicht mehr höher als im Kino wären. Und auf (2) wird's wohl hinauslaufen - also wie bisher auch mit um 4% beschleunigten Filmen und höherem Pitch (sofern kein Ausgleich stattfindet (=selten)). Das HD Ready Logo fordert schon jetzt 50 UND 60 Hz bei 720p und 1080i. Wenn künftige HD Receiver das Bild nur über HDMI ausgeben und dann teilweise in 60Hz, dann hast mit dem BenQ auf jeden Fall ein Problem. Grüße, Tobias |
baroneggi
#553
erstellt: 31. Mai 2005, 15:54
Nach ein paar Wochen mit dem BenQ empfinde ich dn Lüfter in manchen Situationen als störend. Ich habe hier bereits über den Versuch gelesen, den Lüfter mit Gummi zu entkoppeln. Natürlich muss man dann mit dem Risiko des Garantieverfalls leben, wenn man sich für diese Variante entscheidet. Der Lüfter scheint ja von der Leistung und Größe her dem eines CPU-Lüfters zu entsprechen. Ich Frage mich, ob dieser überhaupt seinen Zweck erfüllt und man diesen deshalb nicht ganz abklemmen kann. Mein Gerät steht frei auf eim kleinen Fernsehtisch, so dass kein Wärmestau (z.B. durch eine rückseitige Schrankwand) enstehen kann. Hat hier jemand Erfahrungen (auch mit einem anderen Gerät) gemacht? |
Supertom
#554
erstellt: 01. Jun 2005, 19:18
Ich hatte das Teil mal offen und den Lüfter entkoppelt. Auf den Lüfter verzichten würde ich aber nicht. Geh' davon aus, dass heutzutage jeder Cent gespart wird. Wenn die ohne Lüfter ausgekommen wären, hätten die den auch weg gelassen. Der Lüfter sitzt über dem Netzteil. Und das scheint eben richtig warm zu werden, so dass ein Luftzug benötigt wird. Ich denke, dass die Kiste ohne Lüfter nicht gleich abrauchen wird. Aber die Lebensdauer der Bauelemente im Netzteil wird sich stark verkürzen. Wenn Du die Kiste nach 1 Jahr verticken willst, ok (schlecht für den Käufer). Wenn Du vor hast, das Teil länger zu nutzen, ist Abklemmen keine gute Idee - meine Meinung jedenfalls. |
dan73
#555
erstellt: 04. Jun 2005, 11:31
hi, ich hab am Freitag 03.06 meinen Benq bekommen, alles angeschlossen ( DVBt und DVD ) das hat 5 Stunden ganz gut funktioniert und dann fing das Bild an zu flimmern (weiße diagonale Streifen). Ich hab den Benq ausgeschaltet und wieder eingeschaltet alles ging gut so für ca. 1 Minute dann ging das flimmern wieder los. heute hab ich das Gerät nocheinmal angeschaltet aber er findet kein Eingangssignal er erkennt aber die DVBt-Box und den Text kann aber für beides kein Signal finden. Hab alle Anschlußvarianten ausprobiert. DVBt-Box funktioniert an einem anderen Fernseher.Der DVD player funktioniert am Benq auch am selben Anschluß mit dem selben Kabel. Was kann das sein ? [Beitrag von dan73 am 04. Jun 2005, 21:14 bearbeitet] |
gradler
#556
erstellt: 06. Jun 2005, 13:36
Zu den Streifen kann ich leider nichts sagen. Zu Deinem zweiten Problem: so wie sich deine Schliderung anhört, glaube ich das gleiche Problem zu haben. Ich habe dazu folgendes an den BenQ-Support geschickt: Die AV-Kanäle bekommen oft kein Singal, obwohl Geräte angeschlossen sind. Dies scheint immer aufzutreten wenn ich ein neues Gerät an den DV3250 anschliesse, oder zwei angschlossene Geräte vertausche. In etwa so: - DVD-Player an AV1-Scartbuchse angeschlossen. DVD rein, Bild da. Fein, funtioniert. - Nun Sat-Receiver an AV2-Scartbuchse anschliessen. Kein Bild... stattdessen "AV2...Searching". - Kurz mal auf AV1 umschalten, wo ja der DVD-Player dranhängt (und der Player natürlich noch immer eine DVD abspielt), auch kein Bild mehr "AV1....searching". Seltsam.... vorhin ging es doch gerade.... Nach vielem herumprobieren (es könnte ja auch ein Kabel einen Wackler haben) kann ich ausschliessen, daß es an den verwendeten Kabeln oder den Abspielgeräten liegt, daß der DV3250 scheinbar hin und wieder einfach "vergisst" was an welchem AV-Kanal dranhängt, und sich stattdessen zu Tode sucht ("AVxy....Searching...) Die letzte Verzeiflungstat: Netzstecker ziehen. Und siehe da: beim erneuten Einschalten des DV3250 werden plötzlich alle Geräte wieder erkannt, und zwar dort wo sie angeschlossen wurden. Manchmal merkt sich der DV3250 dies dann auch einige Zeit, es kam allerdings auch schon vor, daß (obwohl keine Geräte neu angeschlossen wurden, oder ich Geräte an einen anderen AV-Kanal umgesteckt habe) bei erneuten Einschalten des DV3250 wieder kein AV-Signal ankam. Wieder alles "vergessen"? Auch hier scheint wieder nur das Ziehen des Netzsteckers zu helfen. Nun meine Frage: ist das ein Feature(?), ein Softwarefehler, oder einfach ein Defekt meines Gerätes? Mal sehn was da für eine Antwort kommt. Wenn jemand von Euch was zu diesem Problem weiß, würd ich mich natürlich auch über eine Antwort freuen. Grüße, Andi |
4thHorseman
#557
erstellt: 06. Jun 2005, 13:39
Stimmt, das hatte ich bei meinem auch damals hin und wieder. Scheint ein Softwarefehler zu sein. Tja, nicht der einzige.. |
dan73
#558
erstellt: 06. Jun 2005, 17:13
Das mit dem Eingangssignal funktioniert jetzt, vielleichtwar da ein bischen viel andere Elektronik in der Nähe? Das mit den weißen Streifen scheint ein Lüfter Problem zu sein denn das Ding hat jetzt wieder ganz normal funktioniert und nach ca. 30 Minuten fing das Bild wieder an zu hüpfen mit groben Pixeln und weißen Streifen. Ich hab wieder ausgeschlatet ca. 1 Stunde gewartet alles funktioniert bis die Kiste wieder warm wird, ich hatte auch das Gefühl das der Lüfter nicht bei jedem einschalten mitläuft und zu überhöhren ist er ja eigentlich nicht. morgen wird die Kiste abgeholt und dann werde ich mal warten der beim Support meinte das wird so 5 Tage dauern, wir werden sehen ob das stimmt! |
Robbe78
#559
erstellt: 07. Jun 2005, 09:37
Zum Thema "Fernseher findet kein Signal, obwohl alles richtig angeschlossen ist", kann ich noch sagen, dass ich von der D-Box (über Scart-RGB) keinen Ton höre, wenn ich zuerst die D-Box einschalte. Der 3250 schaltet dann automatisch ein, Bild ist da, aber kein Ton. Wird zuerst der Fernseher eingeschaltet und danach die D-Box, klappts mit dem Ton immer. (Bis auf Pro7 seltsamerweise, da bleiben die Fernseher-Lautsprecher stumm, daher schalte ich hier auf die externen Boxen um). |
Saschman00
#560
erstellt: 07. Jun 2005, 13:12
Pro7 sendet meisst in Dolby Digital...zwar nicht 5.1 aber 2.0... Deswegen könnte es sein das Du kein Ton hast mit der D-Box... Hast Du DVB2000 drauf und einen eingelöteten Digitalausgang für Audio? MfG Sascha |
gradler
#561
erstellt: 07. Jun 2005, 15:43
Für die, die es interessiert. Na knapp 24 Stc. bekam ich auf meine Supportanfrage auch eine Antwort: das hört sich nicht nach dem normalen Verhalten an. Bitte wenden Sie sich an unseren Servicepartner und lassen das Gerät überprüfen. Wir geben auf LCDTV 2 Jahre Garantie in Form eines Reparaturservices. Im ersten Garantiejahr können Sie auf Wunsch für die Reparaturzeit ein Leihgerät bekommen. Bitte melden Sie den LCDTV, telefonisch unter der Rufnummer.... blablabla.... Mit freundlichen Gruessen Ihr Internet Support Team Hmmm... da kauf ich mir ne nagelneue Glotze, stelle hier im Forum fest, das ich nicht der einzige mit dem Problem zu sein scheine, und dann soll ich die Kiste zur Reparatur einschicken... bin ja gespannt, was für ein Leihgerät ich da bekomme, wie lange ich da reingucken muß, und was ich am Ende wieder zurückbekomme... Grüße, Andi |
4thHorseman
#562
erstellt: 07. Jun 2005, 15:53
dauert nen knappen Monat (war bei mir so), als Leihgeraät ein 2680, und wahrscheinlich ist nachher alles so wie vorher...unkommentiert. |
gradler
#563
erstellt: 07. Jun 2005, 15:57
Du machst mir Angst... Bisher hab ich immer an das Gute im Menschen geglaubt... |
4thHorseman
#564
erstellt: 07. Jun 2005, 16:25
Tja, bei mir wars so. Viel Spass mit BenQ! Ich hab das Gerät dann sogar noch kaputter zurück bekommen. Ich würds ehrlich gesagt gleich zurückgeben, wenn dein Händler mitspielt. Die Produktqualität und Endkontrolle scheint ganz mies zu sein. |
catman41
#565
erstellt: 07. Jun 2005, 16:26
Moin, nachdem Benq jetzt bei Siemens eingestiegen ist und die Handy-Sparte nach einem - zugesagtem Jahr - wieder abstößt (ich sage nur Heuschrecken) würden sie von mir keinen Cent sehen, würde also kein Gerät von denen kaufen mfg Harry |
andisharp
#566
erstellt: 07. Jun 2005, 21:47
Da scheinen ja einige viel Pech mit dem Gerät zu haben. Ich hab das Teil jetzt auch schon einige Zeit (übrigens gebraucht hier aus dem Forum) und kann absolut keinen Mangel feststellen. Alle Anschlüsse funktionieren, keine Steifen oder was auch immer und sogar über VGA native Auflösung. Die Bildqualität ist übrigens in der Standardeinstellung sehr gut. |
asvid
#567
erstellt: 08. Jun 2005, 10:24
als kleine crosspost zum verwandten Benq gerade im acer thread gepostet kurzer vorbericht zum ruckelproblem acer ________________________________________________ das display ist heute morgen eingetroffen Serie : EVM... Made in Hungary 2005_ 14 KW sattuner analog über scart rgb : ruckeln bei laufschriften und schwenks ! dvdplayer yamakawa über scart rgb : ruckeln bei den 50 Hz testlaufschriften auf der Peter Finzel test dvd skalierender dvdplayer yamakawa 365 über dvi : alle auflösungen von 576p/50 über 720 p 50 Hz bis eigenen custom resolutions 1366 x768 werden intern umgesetzt auf 60 Hz und ruckeln htpc mit radeon 9800 pro über vga : 1366x 768 funktioniert allerdings auch nur mit 60 Hz - bei durch powerstrip erzwungenen 50 Hz schaltet das display auf 1280x768 für leute , die sich dieses problems nicht so bewusst sind ein paar worte , wie man das feststellen kann : laufschriften auf n24 und ntv müssen bei tfts , die korrekte 50 Hz timings haben , laufen wie seide , wenn nur das geringste rucken oder periodische zittern auftaucht , arbeitet das display nicht korrekt. das ist ABSOLUT NICHT ein vernachlässigbarer fehler , sondern das wirkt sich auf die ganze signalverarbeitung aus , die dann inkorrekt ist , horizontale schwenks sind z.b. nie sauber , sondern wackeln unzumutbar. die Bewegungsdarstellung ist nie perfekt flüssig , sondern wirkt immer etwas hakelig. für die fortgeschrittenen user : die peter finzel test dvd (äusserst empfehlenswert) hat ein 100 Hz laufband , das man zum testen perfekt verwenden kann. für weitere tests auf windows-pcs nach dem programm " juddertest exe." googeln das stellt nach einem balkendurchlauf die genaue vertikale bildwiederholungsfrequenz auf 2 stellen genau dar. weiterführend dazu ein beitrag von mir im prad-forum : http://www.prad.de/b...580213dd92c70&page=1wie man auch einem medion tft korrekte 50 hz entlocken kann , obwohl sogar der hersteller conrac das verneint : siehe mein thread im dvdboard.de : "projektor-fernseherforum" , suchfunktion benutzen : medion -hdtv-provokativ (achtung 5000 hits ---152 beiträge) update: _____________________ nach gesprächen mit der acer hotline : für alle acer 3201w gibts einen vorortaustausch der geräte , die mit einer neuen firmware ausgerüstet sind. grüsse asvid ________ [Beitrag von asvid am 09. Jun 2005, 06:59 bearbeitet] |
Robbe78
#568
erstellt: 10. Jun 2005, 07:59
Ich verwende Neutrino (glaube Version 1.5) auf einer 4 Jahre alten D-Box 2. Die Box ist über Scart-RGB mit dem Benq verbunden. |
Robbe78
#569
erstellt: 14. Jun 2005, 08:30
Ich will jetzt meinen Lüfter ebenfalls tauschen, allerdings macht mich die Artikelbeschreibung des Papst 612 FL etwas stutzig: Papst-Lüfter Typ 612FL (Herst.-Nr. 612FL) Abmessungen 60*60*15mm Volumenstrom 11,2 CFM / 19m³/h 5,25" Stromanschluss (Y-Stecker) Das heißt er benötigt einen PC üblichen Stromanschluss, wie für eine Festplatte oder ein CD-ROM. Dieser dürfte keinesfalls in einem Fernseher zu finden sein. Ich bin kein Elektronik-Profi, kann man die Litzen bei unterschiedlichen Stromanschlüssen einfach tauschen? @Supertom: Hoffe, du liest diesen Beitrag. Weißt du noch, welchen Stromanschluss der Sunon Lüfter im Benq hatte? |
midimo
#570
erstellt: 15. Jun 2005, 20:25
Wer kann mir bei folgendem Problem helfen ? Insbesondere nach Zeitlupeneinstellungen (z.B. bei Fußballübertragungen) scheint der Benq beim anschließenden normalen Bild zu "zittern" für ca. 5-10 Sekunden. Das Bild wirkt in dieser Zeit nicht flüssig, vielleicht ist es auch der berühmte "Nachzieheffekt" (dessen genaue Auswirkungen ich nicht kenne). Plötzlich scheint das Bild dann umgestellt zu werden und das Bild ist anschließend wieder gut. Das Problem tritt sowohl mit einer Dbox-Sat als auch einem terrestrischen DVBT Empfänger und unabhängig vom Sender und dem benutzten Anschluss auf. BenQ hat auf Anfrage nur mitgeteilt, dass müsse am Sender liegen. Wer hat Ähnliches beobachtet ? Hilft die Sporteinstellung ? Danke ! |
Robbe78
#571
erstellt: 16. Jun 2005, 13:47
Ich habe den gleichen Effekt. Unter Nachziehen würde ich allerdings verstehen, dass Pixel bei schnellen Bewegungen verschwimmen. Dies müsste dann eigentlich bei allen schnellen Bewegungen zu erkennen sein, was bei mir aber nicht der Fall ist. Den Grund für das "Zittern" würde ich eher in einer schlechten Bildoptimierung vermuten. Sicher bin ich aber nicht. Mir sind solche Effekte noch nicht bei DVDs aufgefallen (DVD Player über Komponentenkabel mit Progressive Scan angeschlossen), vielleicht hats was mit dem PAL Format zu tun? |
blueman1
#572
erstellt: 16. Jun 2005, 14:00
Hallo zusammen ! Verfolge seit Monaten diesen Threat. Er hat mir in meiner Bestellentscheidung entscheidend geholfen. Nun habe seit drei Wochen den DV3250 und bin im großen und ganzen sehr zufrieden. Als normaler User bin ich von der DVD-Wiedergabe begeistert. Nur der Lüfter stört mich schon sehr. Habe nach Anweisung von Supertom (Danke für die Beschreibung) das Gehäuse geöffnet und den Lüfter mit Gummischeiben abgekoppelt und normal mit den 2 Schrauben befestigt. Leider ist er nicht viel leiser geworden. Achtung beim Zusammenbau des Gerätes. Bevor die Rückwand wieder zugeschraubt wird, den Standfuss einbringen. Wegen der Garantie denke ich wie Supertom.
@Robbe78 Sieh mal unter dem Link http://www.ebmpapst.com/de/pdf/produkte/612_fl.pdf nach. Hier steht nur was von 2 Einzellitzen abisoliert.Und ich warte genauso auf ein Lebenszeichen von Supertom! [Beitrag von blueman1 am 16. Jun 2005, 14:20 bearbeitet] |
sAsALE
#573
erstellt: 18. Jun 2005, 17:46
Hi, bin auch interessiert an dem TV. Könnt ihr mir sagen, wie weit ihr von dem Gerät weg sitzt, wegen der Qualität bei mir wären das so ca 2,3m is das ok oder zu wenig? |
midimo
#574
erstellt: 19. Jun 2005, 08:19
@Robbe78: Nachdem BenQ den Fehler zunächst meinem Receiver zugeordnet hatte, haben die sich jetzt bereit erklärt das Gerät zu überprüfen. Ich werde wieder berichten... |
4thHorseman
#575
erstellt: 19. Jun 2005, 08:37
na dann freu dich schonmal auf drei wochen wartezeit! |
blueman1
#576
erstellt: 20. Jun 2005, 14:47
@sAsALE Ich sitze ca. 2,5-3m entfernt. Mein persönlicher Eindruck, dass diese Enfernung gerade noch O.K. ist. Das Bild ist zeitweise perfekt. Je nach Signalstärke. Je näher, desto grobkörniger wirde es. Gerade, wenn das Bild auf Letterbox oder Vollbild eingestellt ist. |
DV_Master
#577
erstellt: 21. Jun 2005, 19:25
Hallo zusammen, über die Suche habe ich nichts passendes gefunden. Daher frage ich noch mal nach. Ich habe mir den Benq DV 3250 gekauft. Habt Ihr schon einige Einstellung bezüglich des Bildes (Farbeinstellung, Kontrast usw.)getestet??? Würde mich über Tipps freuen!!! Gruß Günter |
asvid
#578
erstellt: 22. Jun 2005, 09:29
hmmmmm komisch.... geh mal noch etwas näher ran wirds dann besser ? grüsse asvid |
Supertom
#579
erstellt: 22. Jun 2005, 11:22
Die Tage sind so lang, ich komme gar nicht mehr richtig an die Glotze. Ok, ich mach's. Ich bestelle heute Papst Lüfter, baue die mal ein und mach 'ne Anleitung fertig. |
turtleface
#580
erstellt: 22. Jun 2005, 12:54
Robbe78
#581
erstellt: 24. Jun 2005, 12:49
Was Kontrast und Helligkeit angeht, habe ichs bei den Vorgaben gelassen, Farben habe ich etwas verringert. Tipp zum Speichern der Einstellungen: Du musst die Einstellungen unter "Erw. B. Einst." als Benutzerdefiniert 1 oder 2 speichern. Außerdem dort den gewünschten Bildmodus Benutzerdefiniert 1 oder 2 auswählen. Dann speichert er die Bildeinstellungen (Farbe, Kontrast etc.) permanent. Beim Bildformat bei 4:3 Format habe ich mich immer noch nicht entschieden, meistens nehme ich Letterbox, hier fehlt zwar oben und unten ein kleiner Bildausschnitt, aber dafür wird rechts und links weniger verzerrt. |
Supertom
#582
erstellt: 25. Jun 2005, 06:57
So, neuen Lüfter eingebaut. Erstmal das Resultat: Er ist leiser aber nicht lautlos. Ich schätze mal, dass sich der Pegel in etwa halbiert hat, habe leider kein Messgerät. Bevor jemand den Lüfter umbaut, wie immer die Warnungen: Ich beschreibe nur, was ich praktiziert habe. Keine Garantie dafür, dass es bei Euch auch so funktioniert. Ihr macht es auf eigene Gefahr. Netzstecker raus beim Rumfummeln. Und wenn er dann zum Lüftertest drin ist, zur Sicherheit vorher Rückwand auflegen. Abnehmen der Rückwand wurde schon beschrieben. Von den Abmessungen passt der 612FL exakt. Einziger Unterschied: Die 4 Bohrungen an den Ecken, wo die Befestigungsschrauben durch kommen, haben einen geringfügig geringeren Durchmesser. Dadurch passt die originale Schraube nicht durch. Abhilfe: Mit einem 4 mm Bohrer die Löcher aufweiten. Das hebt nicht viel Span ab, es werden vielleicht 1..2 Zehntel Millimeter abgetragen. Da muss man auch nicht Bohrmaschine anwerfen, ich habe es mit Hand ausgedreht. Dann passt die Schraube 1a durch. Bei der Positionierung des Lüfters auf die Richtung des Luftstoms achten. Dazu befinden sich 2 Pfeile an der Seite des Lüfters. Der Luftstrom muss vom Netzteil weg, durch die Rippen der Rückwand fächeln. Elektrisch gesehen werden die beiden Masse- und die beiden 12V-Leitungen verbunden. Ich habe eine Lüsterklemme zum Anschluss verwendet. Das ist die farbliche Zuordnung: Beschreibung.......612FL................Benq 12V.............................rot..................rot Masse......................blau.................schwarz Drehzahl...................-....................gelb Also beherzt das Kabel in der Nähe des alten Lüfters durchschneiden, Isolierschlauch entfernen, Isolierungen der Leitungen für 4 mm entfernen. Dann wird geklemmt rot auf rot, blau auf schwarz und den gelben auf den letzten Pol der Lüsterklemme, ohne auf der anderen Seite was anzuschließen. Das war's. Geräuschpegel ist wie gesagt mindestens halbiert, aber nicht Null. Mein Eindruck ist noch, dass die Metallschrauben Schwingungen auf das Blech übertragen. Ich schaue mich mal noch auf Plastikschrauben um. [Beitrag von Supertom am 25. Jun 2005, 11:55 bearbeitet] |
herculon
#583
erstellt: 25. Jun 2005, 07:20
hallo! wie sieht es mit dem 37" benq in nativer HDTV auflösung aus? gibts da was neues? ich habe jetzt 3 monate nicht mehr ins forum geschaut, und finde nirgends einen thread zu diesem monitor. wurde er also doch nicht wie versprochen "noch vor dem sommer" auf dem markt gebracht?!? [Beitrag von herculon am 25. Jun 2005, 07:21 bearbeitet] |
SnugOmatic
#584
erstellt: 25. Jun 2005, 15:58
@supertom würden diese Gummielemente noch reinpassen, schäze mal, dass 1mm Luft reichen sollte. Montage könne aber problematisch sein. Mit 4mm Bohrungen und Papst Lüftern habe ich im PC-Bereich damit gute erfahrungen gemacht. Deine einschätzung würde mich mal interssieren. Und schönen Dank für den Bericht. Nicht zuletzt sind solche details/optimierungen kaufentscheident.have fun [Beitrag von SnugOmatic am 25. Jun 2005, 15:58 bearbeitet] |
dan73
#585
erstellt: 26. Jun 2005, 08:02
Hallo alle zusammen, ich hatte meine DV3250 ja wegen einiger Probleme zur Reperatur eingeschickt, es ging nach kurzer Beschwerde (Aussage waren 5 Tage, ich hab die dann unter Verzug gesetzt)auch recht fix (ca 8 Tage). Alle Probleme sind behoben und das Ding läuft auch nach 8 Stunden Dauertest ohne zu mucken und selbst der Pixelfehler den ich vorher hatte ist verschwunden, war wohl doch ein bischen mehr als ein Lüfter-Problem. Einziges Manko, warum schicken die mir die Kiste nicht im Original Karton zurück sondern in einem Flightcase das ich ja nicht behalten darf? Vielleicht ziehe ich ja mal um oder will das Ding irgendwo anders hinbringen. Eine Beschwerde geht heute noch an den Support und dann warten wir mal ab ob die mir einen Karton mit der Spedition schicken. Ihr bekommt die Neuigkeiten wieder zu lesen. Bis dahin viel Spass mit euren Geräten DAN |
rolfpeter
#586
erstellt: 26. Jun 2005, 12:56
Hallo, mich hat der Lüfterradau auch genervt. Seltsam, habe ich noch so gedacht, manche Leute stört der Lüfter, andere nicht - komisch! Habe dann, ähnlich wie die Mitstreiter hier, probiert, das Ding zu entkoppeln. Ergebnis: war wohl nix. Als ich dann den ganze Gummikrempel wieder ausgebaut habe und den Lüfter frustriert wieder an seine beiden Originalschrauben hehängt habe .... siehe da: Wesentlich leiser! Es kommt also vermutlich drauf an, wie die Schrauben angezogen sind und wie das Abdeckblech des Netzteils befestigt ist. Es wird wohl so sein, dass manche Geräte zufällig leise sind, andere zufällig laut. Also ruhig mal ein wenig experimentieren. P.S. mit dem Gerät bin ich jetzt, da mich der Lüfter nicht mehr stört, hochzufrieden! RP |
Supertom
#587
erstellt: 26. Jun 2005, 19:50
Könnte klappen. Zwischen Lüfter und Rückwand sind noch ein paar Millimeter Platz. Allerdings ist zu beachten, dass die Bohrungen für die Schrauben im Gehäuse kleiner sind als 4 mm, schätzungsweise 3 mm. Die Benq-Schrauben für den Lüfter bestehen aus einem 4 mm Bolzen ohne Gewinde mit einem kleinen M3 Gewindestummel unten dran.
Gratulation. Das ist das Glück des Tüchtigen. Ich bin mit dem Benq ebenfalls zufrieden. |
M3-Power
#588
erstellt: 26. Jun 2005, 20:22
Hallo, hat auch schon jemand an seinem DV3250 beobachtet, das während des fernsehens (über Tuner) das Bild kurz schwarz wird. Es erscheinen dann links im Bild so ne Art Fortschrittsleiste die mit einfachen Punkten dargestellt wird. Scheint mit als ob die Glotze so ne Art reset macht. Das ganze hab ich jetzt ca 5 mal gesehen. Ausserdem hab ich irgendwie ab und zu Störstreifen im Bild, als ob der Fernsehempfang schlecht wird. Das kann aber nicht sein, da es zum einen Kabelfernsehen ist und zum anderen wird auf ner anderen Glotze, welche ebenfalls am Kabel hängt der Empfang nicht schlechter. Gruss Mario |
Robbe78
#589
erstellt: 29. Jun 2005, 09:40
Hi M3-Power, nie gesehen, sowas. Und tritt wirklich nur beim Kabelfernsehen auf? Vielleichts liegts ja am Tuner im DV 3250 (habe selbst SAT). Sonst müsste der Effekt doch auch beim DVD Schauen erscheinen. |
M3-Power
#590
erstellt: 29. Jun 2005, 17:51
Hallo Robbe78, das Phänomen tritt tatsächlich nur beim Kabelfernsehen auf. Über Scart und Komponenete gibt es keine Bugs. Gruss M3-Power |
Robbe78
#591
erstellt: 01. Jul 2005, 14:45
Kurze Anmerkung zum Thema "Ton synchron zum Bild". Gestern Abend bei "Gottschalk and friends" (empfangen über D-Box SAT) hinkte auf einmal der Ton ca. 1 Sekunde dem Bild hinterher. Ich hab dann mal umgeschaltet und nach kurzer Zeit wieder zurück zu Thommy gezappt und siehe da: Ton wieder synchron! Zufall??? |
placebo78
#592
erstellt: 02. Jul 2005, 07:45
Hört sich nach DBox Problem an. Hast Du Neutrino und co drauf? |
Robbe78
#593
erstellt: 04. Jul 2005, 07:44
Jo, ich verwende Neutrino 1.7 auf einer 4 Jahre alten D-Box 2. Die Box ist über Scart-RGB mit dem Benq verbunden. @placebo78: Weißt du denn, welche Neutrino Versionen dieses Problem haben / nicht haben? |
placebo78
#594
erstellt: 04. Jul 2005, 09:46
Das kann ich Dir ned sagen, aber meine Box zickt auch rum und besonders bei diesen Temperaturen. Meine Freundin hatte das neulich auch beobachtet, aber einmal umgeschaltet und weg war das problem. Mir ist klar, daß das keine super Lösung ist, aber bei uns tritt dieses Problem wirklich nur auf bei Hitze. Die Box glüht ja schon, wenn es normal warm im Raum ist. Sonst bleibt Dir natürich immer noch die Alternative eine der vielen anderen FW aufzuspielen, gibt ja mittlerweile viele. |
turtleface
#595
erstellt: 07. Jul 2005, 08:05
Hallo Leute, mal ne Frage zum TV-Tuner des DV3250. Anschluss über Haussatanlage (28 Wohneinheiten). Ich bemerke immer häufiger, dass das Bild ab und zu "schwimmt" oder "nachzieht", besonders dann, wenn ich die Einstellungen "ACE" und "Rauschreduzierung" verändere (niedrig, mittel, hoch etc). Aber auch wenn ich diese Werte auf "Aus" lasse, tritt das Problem auf. Kann das ein Signalproblem sein? Oder hat mein BenQ ein Defekt? Oder ist einfach der Tuner/Bildaufbau beim BenQ Schrott? Cu tf |
turtleface
#596
erstellt: 07. Jul 2005, 08:07
...Einspeisung des Signals über den Antenneneingang. Cu tf |
blueman1
#597
erstellt: 10. Jul 2005, 07:47
Hallo! Asvid schrieb:
Bei einem Abstand von 2-2,4m wird die Bidlqualität schon ein bischen schlechter. Zum Lüfter. Seit 2 Tagen habe ich nun auch den Papst 612FL im Einsatz. Zwischen Lüfter und Gehäuse habe ich noch 4 Gummischeiben (1,5mm)eingelegt. Aus einem Modellbaugeschäft besorgte ich mir dann noch Kunststoffschrauben M3x30. Diese sollten dann auf eine Länge von ca. 23mm gekürzt werden. Das Ergebnis ist verblüffend. Auch bei Lautstärke "5" höre ich so gut wie kein Lüftergeräusch. Ich bin total begeistert. Was mir noch auffiel: Das Gerät wird wesentlich weniger warm als beim alten Lüfter. Da verstehe ich nun Benq nicht mehr. Mir hat der Umbau max. 30 Euro und 30 Minuten Zeitaufwand gekostet. Dass müsste doch auch Benq wert sein, einen höherwertigen Lüfter einzubauen. Also an alle mutigen DV3250-Besitzer. Traut Euch. Es ist wirklich ein Quantensprung in der Geräuschreduzierung. Danke an Supertom für seine Vorarbeiten und Beschreibungen. Ciao Blueman1 |
Supertom
#598
erstellt: 10. Jul 2005, 16:53
Ich verstehe es auch nicht. Mehr Zeit würde es die nicht kosten. Der Preis kann auch nur max. 5 Euro Unterschied machen bei den Mengen, die die verbauen. Und die ließen sich vielleicht sogar mit dem Wegfallen der Lüftersteuerung sparen. Denn wozu brauche ich Temperatursensor + Drehzahlsteuerung, wenn ich einen Lüfter nehme, der bei maximaler Drehzahl noch so leise ist, dass es keinen stört.
Das werde ich auch mal probieren. Ich liebe diese Foren, wo man Stück für Stück eine Sache verbessern kann, bis sie richtig toll läuft. |
mi99me
#599
erstellt: 19. Jul 2005, 11:46
Hallo, ich habe seit 4 Wochen den 3250 und bin im grossen und ganzen zufrieden, da sind aber 3 Dinge die nerven: 1. der Lüfter, von nicht störend bis lästig-> von Tag zu Tag verschieden 2. TV über Kabel gibt es bei einigen Sendern waagerechte milchige Streifen. Nach Einbringen einer regelbaren Dämfung in die Antennenzuleitung sind die Streifen weg, dafür manche Sender auch schlechter (klar wegen Dämpfung). Habt Ihr auch solche Effekte? 3. Die automatische Formatumschaltung (4:3,16:9) klappt gut bei TV, bei Betrieb des PCs über DVI (1360x768x60) leider nicht -> Grösse wie bei TV 4:3. Bei Umschalten auf Real wird dann die Automatik ausgeschaltet. Habt Ihr da einen Tipp? Gruß M. |
turtleface
#600
erstellt: 26. Jul 2005, 10:39
Info am Rande In der aktuellen C´t ist ein Vergleich von HD LCD-TV´s. Der BenQ ist auch dabei. http://www.heise.de/ct/inhalt.shtmlcu tf |
andisharp
#601
erstellt: 26. Jul 2005, 16:14
Ich frage mich nur, was die da getestet haben wollen. Zitat c't: "Der Unterschied zum sehr guten Deinterlacing eines Faroudja-Chips, wie ihn auch unser Zuspieler nutzt, trat deutlich zu Tage, als wir Halbbilder (576i) und danach Vollbilder (576p) über den Komponenteneingang einspielten." Dumm nur, dass der Benq ebenfalls einen Faroudja-Deinterlacer hat. Welchen Unterschied wollen die Tester da gesehen haben? So sehr ich die c't schätze, aber da ist ihnen ein dicker Hund unterlaufen. Angeblich soll der Benq auch einen hellgrauen horizontalen Streifen in die TV-Bilder einstreuen. Ich bemerke davon komischerweise nichts (gut ich gucke Sat über RGB-SCART). Auch von Grün- bzw. Rotstichigkeit ist bei mir nichts zu sehen. Der Lüfter wird von der c't mit 0,9 Sone angegeben, das halte ich ebenfalls für einen Witz. Das Teil ist selbst in einem Abstand von 3m noch sehr gut wahrnehmbar. Mein Shuttle XPC, der direkt vor ´dem LCD steht, ist übrigens von der gleichen Zeitung mit 1,5 Sone gemessen worden, aber den kann ich absolut nicht hören. Ich glaube, den Redakteuren ist da einiges durcheinander geraten. Bin mal auf die Berichtigungen im nächsten Heft gespannt. |
Benq DV3250 über Verstärker baroneggi am 21.01.2007 – Letzte Antwort am 21.01.2007 – 3 Beiträge |
BenQ DV3250- Welche Einstellungen nutzt ihr? JD2002 am 02.05.2005 – Letzte Antwort am 05.05.2005 – 3 Beiträge |
32" LCD: Acer AT3201W -VS.- BenQ DV3250 smurfed am 25.08.2006 – Letzte Antwort am 05.09.2006 – 2 Beiträge |
>> Benq DV3251 vake am 18.02.2006 – Letzte Antwort am 19.02.2006 – 3 Beiträge |
BENQ DV3750 nelbi am 05.04.2005 – Letzte Antwort am 07.11.2010 – 3091 Beiträge |
BenQ VL3735 Ghoulie am 13.01.2007 – Letzte Antwort am 15.01.2007 – 3 Beiträge |
Benq DV3251 bechstein am 06.04.2006 – Letzte Antwort am 10.04.2006 – 3 Beiträge |
BenQ PH4281 q_doc am 11.06.2006 – Letzte Antwort am 13.12.2006 – 27 Beiträge |
Neigung BENQ 3750 iTFT am 06.07.2006 – Letzte Antwort am 10.07.2006 – 2 Beiträge |
Fragen zu BENQ DV3750 Ernie71 am 06.06.2006 – Letzte Antwort am 07.06.2006 – 5 Beiträge |
Top 10 Threads in LCD-Fernseher der letzten 7 Tage
- 55" LED liegend (Kofferraum) in Originalverpackung ca 2 km transportieren
- OK. ODL 32652H-TB Sender werden plötzlich gelöscht
- TCL Lineup 2023
- update rückgängig machen durch Werkseinstellung?
- Wie 60" LED (ca. 35kg) an Rigipswand befestigen
- Sehe keinen unterschied zwischen Full HD und 4K
- LCD TV mit weißer Folie bekleben
- Senderliste verstellt sich ständig und Sender verschwinden
- tcl u65p6046 lädt nicht, Schleife beim laden
- Ruckelnde Bilddarstellung bei neuem TCL QLED 55C715 - MEMC nachträglich aktivierbar?
Top 10 Threads in LCD-Fernseher der letzten 50 Tage
- TCL Lineup 2023
- Registrierte Mitglieder930.678 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedcelsa07n4297080
- Gesamtzahl an Beiträgen21.826.636
